4342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11183966
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 14-11-2022 à 20:25:05  profilanswer
BloodyRaoult qui pose ses diagnostics  [:michel_cymerde:3]  [:implosion du tibia]
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°11184103
xenesys
Posté le 15-11-2022 à 08:23:09  profilanswer
Tout à fait remarquable ce diagnostic. Chapeau bas.
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°11184137
- gab
Posté le 15-11-2022 à 09:32:08  profilanswer
Du coup le surnom donné par fabroo n'est pas vraiment adapté :o
n°11184160
It_Connexi​on
Posté le 15-11-2022 à 10:15:58  profilanswer
J'aurai dit Dr House perso :D
Galerie Photo Personnelle
n°11186423
_Raynor_
Posté le 19-11-2022 à 00:22:09  profilanswer
Je suis en train de mettre à jour ma configuration (actuellement Core i5 sur CM Z77A-GD65 GAMING) et je passe à du Ryzen 5 (3600).
Je cherche donc une CM socket AM4, chipset B550 et pourquoi pas encore chez MSI…
Par contre, autant j'ai toujours visé les cartes au format standard ATX pour avoir "suffisamment" de ports PCI Express autant j'en viens à me demander si c'est bien toujours nécessaire. Car en y repensant, on ne branche plus autant de cartes filles qu'avant :
  • le réseau Ethernet (voire WiFi pour ceux qui aiment) est intégré
  • il y a suffisamment de ports USB à l'arrière et les headers pour ceux en façade
  • il y a généralement 4 ports SATA ce qui convient pour la plupart (j'en ai actuellement 8), surtout depuis que l'on branche des SSD NVMe
  • l'audio est aussi intégré (même si j'aime bien avoir une carte dédiée "normalement" plus qualitative).
Bref : quel est le vrai intérêt à prendre une ATX et non pas une microATX (hors multi-GPU, serveur multi-LAN et/ou RAID 8 SATA) ?
Les microATX ne sont pas obligatoirement moins performantes que les ATX (il y a des entrées et haut de gamme dans les deux tailles).
Le truc principal c'est le nombre de slots PCI Express mais qu'est-ce que les gens peuvent bien faire de 5 ports PCI Express ?
Message édité par _Raynor_ le 19-11-2022 à 00:25:50
n°11186431
kabyll
Posté le 19-11-2022 à 00:38:45  profilanswer
en effet, en dehors d'une cg... on mets finalement pas grand chose
en général les µatx sont moins costaudes niveau vrm, mais y'a du haut de gamme solide qd mm
n°11186564
Lestanquet
Posté le 19-11-2022 à 13:40:19  profilanswer
Je retourne le raisonnement, quand tu as un moyen/grand tour quel serait l'intérêt de mettre du micro atx ? Tant que t'as la place.
n°11186574
_Raynor_
Posté le 19-11-2022 à 13:50:00  profilanswer
Le prix ? Les microATX me semblent généralement moins chères.
n°11186579
- gab
Posté le 19-11-2022 à 13:53:39  profilanswer
A features comparables, pas forcément. Ou genre 5-10€ de moins, et il manque souvent un truc ou deux par rapport au modèle ATX de même gamme.
n°11186582
_Raynor_
Posté le 19-11-2022 à 14:06:36  profilanswer
Sur TopAchat je constate plutôt une différence de prix de 20-30€ entre la microATX et l'ATX (eg. "ASRock B550* Phantom Gaming 4" ).
Mais je retiens que les VRM sont généralement mieux conçus et que les fonctionnalités (réglages BIOS) sont plus nombreuses sur cartes ATX.
Donc je n'ai pas de réel besoin de retrouver une carte ATX avec 5 ports PCI Express ^^
Merci de vos retours.
Message édité par _Raynor_ le 19-11-2022 à 14:07:15
n°11186586
Lestanquet
Posté le 19-11-2022 à 14:14:47  profilanswer
Quasiment personne sur ce point là.
n°11186679
Posté le 19-11-2022 à 18:40:16  answer
Quel est le meilleur CPU que je puisse installer sur une B450 gaming plus max d'après vous ?
n°11186691
- gab
Posté le 19-11-2022 à 19:15:49  profilanswer
En fonction de l'usage, 5000x 3d ou 5900X/5950X.
n°11186692
BloodyCarn​age
Posté le 19-11-2022 à 19:17:01  profilanswer
Tant que ton boîtier est correctement ventilé, tu peux mettre le ryzen 5000 que tu veux.
Typiquement, le 5950x en productivité ou le 5800x3D en jeu.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11186700
Lestanquet
Posté le 19-11-2022 à 19:34:05  profilanswer
Qu'entends tu par correctement ventilé ?
n°11186705
BloodyCarn​age
Posté le 19-11-2022 à 19:43:17  profilanswer
Un flux d'air frais qui entre et l'air chaud qui sort en quantité proportionnelle et suffisante. En gros, un boîtier qui permet aux radiateurs de transférer la chaleur dans l'air ambiant sans que cet air chauffé soit piégé à l'intérieur. Après, si tu veux quantifier, ça va largement dépendre des Watt à évacuer.
n°11186706
Posté le 19-11-2022 à 19:45:17  answer
Merci  :jap:
Oui j'ai un boitier plutôt bien ventilé et un ventirad Pure Rock qui fait bien le boulot.
n°11186711
Lestanquet
Posté le 19-11-2022 à 19:54:21  profilanswer
Ba oui justement .... Parce que le principe on le connait  [:mucus]
n°11186733
BloodyCarn​age
Posté le 19-11-2022 à 20:23:01  profilanswer
Je suis sûr que les maths pour calculer combien de litres d'air/min il faut pour dissiper n Watt depuis un radiateur de n cm² de surface d'échange dans un air interne à n °C avec un delta de n °C avec l'air extérieur (probablement dépendants du taux d'humidité) sont passionnants. Une fois que t'as fait les calculs, tu peux les mettre en corrélation avec les perfs de tes différents ventilo tournant à la vitesse que tu trouves acceptable pour savoir s'ils sont suffisants.
Ou alors, tu te contentes d'une réponse à la louche: si la t° interne en charge > t° externe de +20°C, ajoute des ventilos. [:sinclaire]
n°11186734
Lestanquet
Posté le 19-11-2022 à 20:24:14  profilanswer
Okay
n°11186892
It_Connexi​on
Posté le 20-11-2022 à 10:54:13  profilanswer
Nouveau modèle ?  :whistle:
n°11188517
kobaia
Posté le 23-11-2022 à 13:26:16  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Ha je croyais que les série 2xxx étaient incompatibles avec les B550 et X570
B550 incompatible 1000/2000 , enfin en principe,   mais le X570 lui est compatible avec tout de 1000 à 5000
par contre plus de mobal 'meme en B550' à prix décent en 2022 !   une B550 Tomahawk flirte avec les 200€  :sweat:
 merde j'ai acheté du X570 Asus à 158€ chez Bezos ya ...3ans ; la B450 Tomahawk était vers 125 !
Message édité par kobaia le 23-11-2022 à 13:34:19
n°11188561
gallean
Posté le 23-11-2022 à 14:46:22  profilanswer
par contre plus de mobal 'meme en' B550 à prix décent en 2022 !  :sweat: ,  merde j'ai acheté du X570 Asus à 158€ chez Bezos ya ...3ans
euh non à titre d'exemple ma x570-A pro c'est zen+ (2000) à 5000
ça ne ma pas empêché de mettre le bios à jour en partant de mon 2700x...
et toutes les x570 ne supportent pas les zen1/+
par exemple la MEG X570 GODLIKE
zen 1000=>aucun support
zen+=>ok
MEG X570 ACE
idem que la godlike
MEG X570 UNIFY
tout pareil
MPG X570 GAMING EDGE WIFI
idem
MPG X570 GAMING PLUS
comme plus haut.
PRESTIGE X570 CREATION
tout pareil
x570-A Pro
idem zen+ aux 5000
X570S TOMAHAWK MAX WIFI
tout pareil
X570S TORPEDO MAX
idem
et enfin
X570 GAMING PRO CARBON WIFI
pareil
pour résumer aucune mobo chez msi ne prend en charge les zen 1000
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11188635
kobaia
Posté le 23-11-2022 à 16:46:38  profilanswer
ouep, tu as raison, le zen 1 est trop ancien pour X570 , c'est probablement une incongruité voulue...ou pas
n°11188639
BloodyCarn​age
Posté le 23-11-2022 à 16:52:49  profilanswer
C'est 100% voulu par AMD mais les partenaires sont libres d'intégrer les microcodes de zen1 dans leur bios, s'ils le souhaitent.
n°11188654
gallean
Posté le 23-11-2022 à 17:21:28  profilanswer
zen+ ça passe par contre ;)
n°11188675
It_Connexi​on
Posté le 23-11-2022 à 17:43:28  profilanswer
Je ne sais pas si c'est passé, nouveaux pilotes AMD pour les chipset :
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/x470
Message édité par It_Connexion le 23-11-2022 à 17:43:55
n°11188676
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 23-11-2022 à 17:45:46  profilanswer
Pas de soucis à l'installation sur W11 / B450 Mortar Max / 5700x (mais pas vu de changements non plus ...)
n°11188689
It_Connexi​on
Posté le 23-11-2022 à 18:01:36  profilanswer
n°11188711
xenesys
Posté le 23-11-2022 à 18:37:40  profilanswer
installation sans bug (au contraire des anciens drivers où certains ne voulaient pas s'installer - fini par les installer à la main avec le .inf).
reste à voir si ca apporte quelque chose...
n°11188791
It_Connexi​on
Posté le 23-11-2022 à 21:19:38  profilanswer
Oui j'avais eu le soucis sur les avant derniers
Message édité par It_Connexion le 23-11-2022 à 21:19:58
n°11189662
kobaia
Posté le 25-11-2022 à 13:02:19  profilanswer
ho la boulette ....  :cry:
hier chez RDC la Msi  B550 TOMAHAWK était à 154€  :love:  , encore vers minuit , avec genre encore 40 en stock (?) indiqué , je me suis dit , je commanderai demain matin  ; evidemment ya plus  :sweat:
j'avais été voir suite à ce lien donné hier ici , et oui c'était ça ! putain ça reprend plus de 50€ en moins de 24h  :pt1cable:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11189224
bref c'est reparti vers des offres toutes vers 200e pour une TOMAHAWK en b550  :(
Message édité par kobaia le 25-11-2022 à 13:29:58
n°11189717
qhyron90
Posté le 25-11-2022 à 14:43:51  profilanswer
j'ai envie de dire "bien fait" :o
la flemme ça coûte de l'argent c'est connu :D
n°11189753
kobaia
Posté le 25-11-2022 à 15:19:41  profilanswer
https://media.tenor.com/PWZr59GJDUMAAAAM/stickers-sticker-gif.gif
n°11189756
qhyron90
Posté le 25-11-2022 à 15:21:36  profilanswer
blague à part, faut JAMAIS attendre si y a une bonne promo, quelque soit l'état du stock :/
n°11189758
kobaia
Posté le 25-11-2022 à 15:23:10  profilanswer
ha zut !  je savais pas   :D
ouep j'ai merdé  :cry:
Message édité par kobaia le 25-11-2022 à 15:23:53
n°11189759
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 25-11-2022 à 15:23:21  profilanswer
n°11189764
It_Connexi​on
Posté le 25-11-2022 à 15:33:13  profilanswer
 [:fredmoul:1]
n°11189803
_Raynor_
Posté le 25-11-2022 à 16:53:52  profilanswer
Moi je visais plutôt un budget 120-130€ que 155€ pour ma carte mère… :'(
n°11190936
remjam
evadauslio
Posté le 28-11-2022 à 07:50:31  profilanswer
hello j'ai un petit soucis avec ma MSI X570 Meg Ace...
dans le premier emplacement nvme juste sous le processeur où loge un SSD 4eme Gen, le tout petit pas de vis de la mobo s'est détaché et le ssd n'est plus tenu
alors quelles sont les alternatives ? recoller le pad de vis sur la mobo ?!?? bof....
le 2eme emplacement est pris par un deuxième SSD et je crains que le troisième ne soit bridé ?
pour le moment, j'ai mis un bout de plastique sur la carte graphique qui est au même niveau que le ssd pour le plaquer contre la mobo, sinon, il se décale et j'ai peur qu'il sorte de son emplacement
des conseils si vous avez ?
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°11190939
Asian Oni
Posté le 28-11-2022 à 08:02:07  profilanswer
X570 c'est pci-e gen 4 sur tous les slots m.2 il me semble.
Flick r / Flick r (gaming)
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
