3078 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10514826
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 14:06:22  profilanswer
valeurs PPT TDC et EDC modifiées mais aucun changement. Le 105W reste de marbre....
et je ne dépasse pas les 65°C en burn
Message édité par xenesys le 26-01-2019 à 14:06:55
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10514827
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 26-01-2019 à 14:10:01  profilanswer
dreamlove a écrit :
merci bien , le mieux c'est que je teste .  je vous dirai
Ah ben tien je veux bien ton retour, car c'est aussi ce que j'ai besoin de faire, couper ces leds qui tournent pour rien...
Je testerais sur mon 2600 voir si ça change quelque chose.
n°10514833
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 14:21:41  profilanswer
apres quelques lectures, je confirme que les 3 valeurs n'ont aucun interet.
Sous le logiciel RYZEN MASTER, on peut voir que les 3 valeurs ont un seuil maxi clairement indiqué :
PPT = 1000W
TDC = 114 A
EDC = 168A.
Donc peu importe le réglage dans le bios c'est déjà au maxi en auto + PBO activé.
Très décu de la conclusion sur ce sujet.
n°10514834
burn2
Posté le 26-01-2019 à 14:22:45  profilanswer
Sur un X peut être, sur un non x c'est moins sûr?
n°10514838
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 14:26:56  profilanswer
bonne question. je ne sais pas.
n°10514840
dreamlove
Posté le 26-01-2019 à 14:30:31  profilanswer
super...  mystic light 3 version 3.0.0.46  éteint bien les leds même après désinstallation et reboot (2 reboot pour être sur)
je l'ai  installé et désinstallé avec "revo uninstaler)
c'était plutôt propre , il restait 1 entrée dans la base de registre et 6 truc dans windows systeme32
mestyre et beulo de gmome
n°10514844
sylvain899​2
Posté le 26-01-2019 à 14:38:37  profilanswer
dreamlove a écrit :
ah d’accord je comprend mieux .  et tu utilise le bouton a l’arrière ou l'ancienne méthode (jumper) pour le clear cmos de la M7 ?
je sais pas pourquoi, mais j'a moins confiance au bouton , bien que je l'ai déjà utilisé.
edit : j'ai vu une MAJ de "mystic light 3" du 23/1/2019 .  mon anglais étant très mauvais , vous comprenez quoi dans la note de version ?
je site " Fixed MCU RGB memory second generation firmware auto lock issue after loading customized profile. "
mon but étant d'éteindre définitivement les guirlandes de leds de la mobal .
j'arrivais a les éteindre mais après désinstallation de "mystic light" elles revenaient au reboot
ça corrige le problème selon vous ?
perso j'utilise le bouton aussi sa fonctionne tres bien et fait gagner un temps fou lol et merci pour cette nouvelle mise a jour je vais essayer
juste au dessus de precision boost overdrive tu a ctdp limit control tu a du le mettre a 105w(c'est sa valeur maxi)remet le en auto c'est de la que viens ton probleme je pense
PPT = 1000W
TDC = 114 A
EDC = 168A.
oui j'avais essayer aussi on peux pas pousser plus loin qu'en auto deçu aussi j'aurais bien voulu aller plus haut :)
n°10514852
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 14:51:05  profilanswer
j'ai jamais touché au ctdp limit control vu qu'en manu c'était 105W maxi....
Conclusion : ca marche bien en auto mais impossible de dire au systeme d'aller un peu plus loin que la normale.
manuellement ca reste plus efficace vu qu'il faut moins de tension pour une fréquence donnée (4.0GHZ 1.2 / 4.1GHZ 1.3v)
là en auto j'ai 1.3V pour 4.025Ghz.
Message édité par xenesys le 26-01-2019 à 16:14:38
n°10514863
sylvain899​2
Posté le 26-01-2019 à 15:09:11  profilanswer
je viens de verifier sa monte a 115w chez moi pour 4050 partout sous occt
avant j'avais 140w pour 4.1 oc
donc je ne comprend pas ce qui te fait dire que c'est plus efficace en oc ?
de plus meme si éventuellement la tension serait un poil plus élever en manuel elle baisse en idle au moins donc au final sa consomme moins en moyenne et perso sous occt j'oscille entre 4024 et 4099mhz et 1.26 1.30 donc je consomme moins qu'en manuel
n°10514864
sylvain899​2
Posté le 26-01-2019 à 15:10:43  profilanswer
je vais te screen mes reglages j'ai toucher au llc ceci explique peut etre cela j'avais meme under le vsock de0.0500 mais par peur de stabilité j'ai remis en auto
n°10514866
sylvain899​2
Posté le 26-01-2019 à 15:18:53  profilanswer
https://reho.st/self/bc76e14a0e85100ab325d96d42c66911d6cdf21d.jpg
Message édité par sylvain8992 le 26-01-2019 à 15:19:31
n°10514895
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 16:25:24  profilanswer
en auto j'ai :
cpu offset -0.1125v
les 2 LLC en mode 3
spread spectrum desactivé
relaxed edc desactivé (faut que je teste actif) >>> actif = aucun changement.
PBO actif
Message édité par xenesys le 26-01-2019 à 16:40:06
n°10514924
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 26-01-2019 à 17:21:03  profilanswer
+5ns sur la ram avec exactement les même settings (passage du bios 1.30 vers le 1.40) :love:
https://i.imgur.com/fuiKrap.png
n°10514927
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 17:26:11  profilanswer
Bizarre, chez moi, jusqu'au bios 1.40 la latence a, à chaque version, un peu diminué puis est remontée avec la 1.50.
Message édité par xenesys le 26-01-2019 à 17:26:52
n°10514930
burn2
Posté le 26-01-2019 à 17:30:51  profilanswer
Franchement qu'est ce qu'on s'en fou de 5ns sur la ram...
LE principal c'est de voir en vrais si c'est perceptible...
Sans compter que parfois des correctifs de sécurité son nécessaires et impliquent des baisse de perf...
La seule chose à voir c'est si en jeu ou dans nos travaux lourds on perçoit une baisse flagrante autre que 1fps/1s de rajouté sur un traintement de plusieurs heures...
Message édité par burn2 le 26-01-2019 à 18:35:05
n°10514968
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 18:22:45  profilanswer
Sans compter que parfois des correctifs de sécurité son nécessaires et implique des baisse de perf...
je doute que même sur de gros calculs ça se voit distinctement.
C'est juste que depuis le début ça avait tendance à descendre puis tout à coup ca remonte.
n°10514970
sylvain899​2
Posté le 26-01-2019 à 18:24:17  profilanswer
xenesys tu a essayer mes reglages ?
et oui je prefere avoir l'offset que 5ns aussi burn2
n°10514987
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 18:39:59  profilanswer
oui globalement je suis réglé comme toi.
je viens de percuter que Bobox a mis le baseclock a 101 MHz.
Chez moi win 10 commence à demarrer mais ne va pas plus loin que le "rond qui tourne" ....
Message édité par xenesys le 26-01-2019 à 19:41:22
n°10515009
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 26-01-2019 à 19:32:50  profilanswer
J'ai toujours été en 101 de manière stable, instable au dessus par contre ;)
@burn2 : je constate une baisse de perf sur un bench synthétique et je la partage, même si oui cette baisse ne devrait pas avoir d'impact en usage réel
n°10515020
Revere
Posté le 26-01-2019 à 19:56:21  profilanswer
Vous auriez quelques modèles chipset B450 en ATX ou µATX à conseiller ? La seule réelle condition étant un étage d'alimentation suffisamment solide pour OC un 2600 dans le futur (voir éventuellement la prochaine gen) et un bon rapport qualité/prix.
J'ai envie de commencer à glaner, mais c'est toujours la jungle pour moi les CM. :D
Message édité par Revere le 26-01-2019 à 19:56:53
n°10515044
burn2
Posté le 26-01-2019 à 20:58:21  profilanswer
Je pensais que du coup tu voulais revenir en arrière à cause de ça. d'ou mes propos. :o
n°10515048
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 26-01-2019 à 21:16:00  profilanswer
L'offset négatif est quand même intéressant comme feature :o
n°10515089
sylvain899​2
Posté le 26-01-2019 à 22:41:14  profilanswer
moi sa demarre qu'a 101 pas au dessus mais vu le peux que sa apporte et le risque pour les composant j'ai preferer enlever surtout que sa ajoute une latence donc a 105 ok t'a une latence mais pas juste pour quelque mhz
mais a 101 je trouve sa inutile
n°10515432
xenesys
Posté le 27-01-2019 à 17:29:29  profilanswer
Je viens de faire des essais en fonction du nombre de coeurs avec CPUZ (mode stress) pour voir la chute de fréquence : (je prends la fréquence la plus basse affichée par HWinfo)
1 : 4148 MHz
2 : 4123 MHz
4 : 4123 MHz
6 : 4098 MHz
8 : 4098 MHz
10 : 4074 MHz
12 : 4074 MHz
14 : 4074 MHz
16 : 4074 MHz
Sous boinc ca tombe à 4048 MHz sur 16 threads.
Message édité par xenesys le 27-01-2019 à 17:31:19
n°10515513
burn2
Posté le 27-01-2019 à 20:03:11  profilanswer
ça reste pas mal comme fréquence. :o
n°10515518
burn2
Posté le 27-01-2019 à 20:09:07  profilanswer
PPT = 1000W
TDC = 114 A
EDC = 168A.
Bon j'ai regardé, et je n'ai pas ça sur mon 2600.
Par défaut j'ai:
PPT 87
TDC 60
EDC 90
Donc je vais regarder un peu ce qu'on peut mettre voir si je ne peux pas gagner côté boost...
EDIT: un 2600X c'est
128
80
125
A voir si on peut mettre ça sur un 2600 et si ça change quelque chose....
Message édité par burn2 le 27-01-2019 à 20:15:51
n°10515521
xenesys
Posté le 27-01-2019 à 20:09:29  profilanswer
pourquoi je n'ai pas eu droit au +4.3/4.4Ghz sur 1 ou 2 threads ?
bizarre je pensais que ca partirait plus haut que 4148MHz
Message édité par xenesys le 27-01-2019 à 20:10:02
n°10515532
burn2
Posté le 27-01-2019 à 20:34:01  profilanswer
Bon j'ai testé ça ne change rien, quand j'applique autre chose il ne se passe rien, quand je regarde dans ryzen master j'ai toujours les valeurs par défaut, donc ça ne semble malheureusement pas marcher. :/
On ne doit pas pouvoir dépasser le max du cpu, juste le diminuer. :(
n°10515806
xenesys
Posté le 28-01-2019 à 11:56:28  profilanswer
Quelqu'un a son cpu qui a son boost à 4.3GHz ou plus ?
Vu que j'étais toujours en manu j'ai jamais trop fait attention à ça.
avec le dernier bios je suis en auto mais pas de '' mega '' boost sur 1 ou 2 cœurs.
Je vais peut-être reseter mon bios ou revenir à une ancienne version.
Message édité par xenesys le 28-01-2019 à 11:56:53
n°10515815
burn2
Posté le 28-01-2019 à 12:10:58  profilanswer
Je me demande s'il n'y a pas un "bug" sur ce bios, le PBO ne semble rien changer chez moi, je me rappelle que quelqu'un sur un 2700X a dit la même chose non?
Logiquement sur le 2700X il n'est pas au max de tous les réglages, j'avais trouvé des valeurs un peu partout, on doit pouvoir le pousser. Moi perso si je change les vaeurs sur un mon 2600 ça ne change rien....
AVec vos cpu 26(7)00X vous avez accès à PBO depuis ryzen master? moi ça n'est pas modifiable.
n°10515981
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 28-01-2019 à 16:28:06  profilanswer
Perso je suis en coeff 42,5 max sur mon 2600x et lorsque l'ensemble des cœurs sont utilisés je tourne entre 39,5 et 41 ;)
n°10515984
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 28-01-2019 à 16:30:22  profilanswer
Déjà tourné à 4.4 ici sur 2700X
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10516051
xenesys
Posté le 28-01-2019 à 18:04:38  profilanswer
Avec quelle version du bios ? Réglage tout en auto OK ?
j'ai souvenir qu'avec les 2 premiers c'était ça mais avec le dernier ça monte maxi 4.15GHz sur un thread... Impossible de monter à 4.4GHz
Message édité par xenesys le 28-01-2019 à 18:05:15
n°10516163
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 28-01-2019 à 21:38:03  profilanswer
Dernière version que me propose MSI update, en auto oui.
n°10516177
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 28-01-2019 à 21:53:38  profilanswer
-100mV niveau undervolting pour mon 2600X, pas moyen de stabiliser plus bas  :o
Message édité par Bobox le 28-01-2019 à 21:54:10
n°10516214
burn2
Posté le 28-01-2019 à 23:04:05  profilanswer
Pour l'instant je teste à -750, ça semble ok jusque là. Il faudrait que je regarde le vsoc aussi qui me parait un peu haut d'origine.
Niveau gain le cpu ne dépassait plus les 60° sous occt.
n°10516301
Arriock
Posté le 29-01-2019 à 08:33:17  profilanswer
Bonjour, j'ai une question sur le M2.
Est ce que l'on est obligé d'utiliser le port m2 près de la carte graphique ou l'on peut prendre celui du dessous sur un MSI Gaming pro.
Mon SSD chauffe pas mal 53° en moyenne vu qu'il est entre le CPU et le GPU.
n°10516313
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 29-01-2019 à 08:47:21  profilanswer
Les 2 doivent logiquement être utilisables de manière indépendante.
n°10516358
Arriock
Posté le 29-01-2019 à 10:27:04  profilanswer
ok, merci ce que je pensais aussi :).
n°10516372
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 29-01-2019 à 10:52:17  profilanswer
Ah ouais t'es tombé sur un excellent sample pour pouvoir uv si bas :love:
Message édité par Bobox le 29-01-2019 à 10:52:39
n°10516404
burn2
Posté le 29-01-2019 à 11:45:25  profilanswer
Rectification: -0.0750 ce qui n'a rien d'exceptionnel vu que beaucoup tourne au delà de -0.100...
Message édité par burn2 le 29-01-2019 à 11:45:46
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
