3088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10516404
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-01-2019 à 11:45:25  profilanswer
Rectification: -0.0750 ce qui n'a rien d'exceptionnel vu que beaucoup tourne au delà de -0.100...
Message édité par burn2 le 29-01-2019 à 11:45:46
n°10516448
whiterabbi​t
Posté le 29-01-2019 à 12:25:45  profilanswer
Arriock a écrit :
Bonjour, j'ai une question sur le M2.
Est ce que l'on est obligé d'utiliser le port m2 près de la carte graphique ou l'on peut prendre celui du dessous sur un MSI Gaming pro.
Mon SSD chauffe pas mal 53° en moyenne vu qu'il est entre le CPU et le GPU.
Tu peux.
Par contre, 53 °C ce n'est "pas chaud" pour un SSD M2, il y a encore de la marge, et le second port M2 géré par le chipset est câblé en PCIe 2.0 x4, le débit théorique est donc divisé par deux par rapport au port M2 géré par le processeur et câblé en PCIe 3.0 x4 (on parle de perfs théoriques, en pratique tu ne verras pas de différence).
Message édité par whiterabbit le 29-01-2019 à 12:26:32
n°10516611
station13
Posté le 29-01-2019 à 15:38:01  profilanswer
bonjour;  je souhaite commander ce modèle de carte mère afin de brancher  tout les usb  et j'ai besoin de la wifi  avec un ryzen 5 2600x et une rtx2060,    et ma question , est ce le bon choix ou me conseillez vous autre chose?  merci
n°10516618
nordine787
Merces Letifer
Posté le 29-01-2019 à 15:47:34  profilanswer
Salut, on pourrait sans doute mieux t'aider si tu nous donnais le modèle de ta carte mère
n°10516621
station13
Posté le 29-01-2019 à 15:50:52  profilanswer
je me suis mal exprimé , je souhaite commander  la msi x470 gaming M7, d'ou ma question
n°10516623
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 29-01-2019 à 15:52:58  profilanswer
M7 AC?
Le top, tu trouveras difficilement mieux.
Je te la conseille.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10516624
station13
Posté le 29-01-2019 à 15:57:12  profilanswer
oui  c'est bien celle ci    M7 ac
n°10516626
nordine787
Merces Letifer
Posté le 29-01-2019 à 16:04:07  profilanswer
Oui effectivement c'est du haut de gamme après tu peux sans doute en prendre une un peu moins chère et avec toutes tes fonctionnalités demandées mais sinon elle fera l'affaire largement
n°10516633
station13
Posté le 29-01-2019 à 16:11:55  profilanswer
j'ai vu aussi  la MSI X470 Gaming Pro Carbon AC , quel différence? ,  il me faut la wifi et la possibilité de connecter le port usb-c en facade de ma tour fractal r6  merci
n°10516648
burn2
Posté le 29-01-2019 à 16:31:11  profilanswer
Tu n'aurais pas "la wifi" mais "le wifi"...
n°10516656
station13
Posté le 29-01-2019 à 16:42:58  profilanswer
et on dit la burn2 ou le burn2 ?
n°10516786
burn2
Posté le 29-01-2019 à 19:25:10  profilanswer
https://www.larousse.fr/dictionnair [...] i/10910038
wi-fi
nom masculin invariable
 :sarcastic:
Message édité par burn2 le 29-01-2019 à 19:25:39
n°10516919
station13
Posté le 29-01-2019 à 22:21:23  profilanswer
:ange:  :ange:
Message édité par station13 le 29-01-2019 à 22:22:46
n°10516940
burn2
Posté le 29-01-2019 à 23:01:08  profilanswer
Bon j'ai testé une théorie mais non, pour moi PBO ne fait strictement rien en manuel, impossible de dépasser les valeur nominale.
je pensais que c'était l'offset du vcore qui posait pb, donc je l'ai remis en auto mais non rien.
Du coup, je ne peux rien faire d'autre que de toucher à l'offset, donc je vais m'orienter ça.
J'ai mis - 0.050 sur le vsoc pour le faire redescendre à 1.1, y a peut-être moyen de faire mieux.
Je vais déjà valider comme ça.
Le vcore = -0.0750 est ok, je commence à baisser un peu le vsoc puis je tente de descendre à -0.1 pour le vcore.
A noter que ça ne me fait strictement rien gagner en boost, il ne monte pas plus haut (alors que la conso baissant il devrait pouvoir vu qu'il y a plus de marge par rapport au tdp.
Soit seul les version X peuvent en profiter, soit cette version de bios n'est pas parfaite de ce côté là.
Je vais désactiver pbo voir si ça change quelque chose...
EDIT: à confirmer mais pour moi PBO est totalement buggué sur cette version de bios.
Je l'ai désactivé dans le bios, et j'ai EXACTEMENT les mêmes fréquences qu'avant....
Je pense que c'est ça ton pb de fréquence xenesys.
Pouvez vous tester avec PBO actif et désactivé voir si quelque chose change?
Je pense que la fréquence perdue c'est ça...
Message édité par burn2 le 29-01-2019 à 23:05:55
n°10516951
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2019 à 23:14:40  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=u5rZhcU0WUs  :lol:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°10516960
xenesys
Posté le 29-01-2019 à 23:23:55  profilanswer
rapidement : j'ai fait des essais entre les bios 1.10 et 1.50 en essayant de rester dans les mêmes reglages. Au final kifif dans les resultats sous Cinebench et les fréquence obtenues sous HWInfo. le 4.3 est obtenu sur un coeur mais sans stress donc.....
De là je suis resté sur le bios 1.50. J'ai testé avec le HPET désactivé (PBO activé / offset -0.1v). En tout cas avant cette modif du HPET, le meilleur score sous Cinebench était de 1808 -->> 1863 HEPT Off.
J'ai juste un doute sur la DDR4 et sa fréquence (pas de xmp ou xmp choisi).
quelqu'un peut valider ce petit boost de perf de son coté ?
Message édité par xenesys le 29-01-2019 à 23:25:41
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10516965
xenesys
Posté le 29-01-2019 à 23:26:52  profilanswer
fréquences plus basses en stress/burn. Mieux vaut laisser sur ON.
n°10516973
burn2
Posté le 29-01-2019 à 23:37:50  profilanswer
HPET? C'est ou dans le bios?
Perso ça ne change rien perso.
Que je l'active ou le désactive, j'ai exactement la même fréquence de boost. C'est ça qui m'interpelle.
n°10516980
xenesys
Posté le 29-01-2019 à 23:55:22  profilanswer
Il est tout en bas de la page où il y a la carte son interne et la carte réseau si je me trompe pas (je suis plus devant le pc)
n°10516983
station13
Posté le 30-01-2019 à 00:00:48  profilanswer
je vous aurai fait rire avec ça  bref   carte msi commandé  :pt1cable:
n°10516989
burn2
Posté le 30-01-2019 à 00:09:10  profilanswer
c'est dans settings => advanced => integrated peripherals
je he suis pas persuadé qu'il faille le couper.
n°10516998
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 30-01-2019 à 00:24:40  profilanswer
Par contre j'ai toujours mon soucis de wake on lan non fonctionnel lorsque j'éteint le pc :(
par contre pc en veille il fonctionne ce qui me laisse penser à une gestion d'alimentation du contrôleur ethernet mais je ne trouve rien dans l'uefi ?
n°10517424
xenesys
Posté le 30-01-2019 à 18:07:04  profilanswer
je ne peux pas aider pour le WOL ou les modes d'alim = j'y connais rien.
Mais bizarre comme comportement.
Sinon petit retour sur le HEPT = aucun apport en bench.... Réactivé.
c'était bien une boulette de ma part lors du test.
J'avais changé la DDR4 de 2133 à 3400 d'où le boost en perf sur cinebench....
n°10517460
crapouyo
Posté le 30-01-2019 à 19:02:24  profilanswer
bonjour j'hesite entre la B450 TOMAHAWK et la X470 Gaming plus , sachant qu'il va etre équipé d'un 1600X (provisoirement) et ensuite je prendrais le ryzen 3xxx (le plus puissant de la gamme sans doute) ?
ou dois je partir sur de l'overkill (corshair vii hero) ?
en ram j'ai de la gskill trident z 3733 c17 que j'adapterai niveau fréquence
que me conseillez vous ? merci bien!
n°10517472
sylvain899​2
Posté le 30-01-2019 à 19:25:38  profilanswer
perso quant je desactive le hpet quant je redemarre le pc bas il se relance pas obliger de forcer l'arret va savoir pourquoi ...
n°10517479
xenesys
Posté le 30-01-2019 à 19:46:17  profilanswer
Salut.
Si tu veux partir sur un Ryzen 3xxx, aucun intérêt de prendre un B450/X470.
Aussi ils vont passer au PCIEx 4.0 pour ces nouveaux Ryzen (d'où le GPU Radeon VII en PCIEx 4) .
au final MSI est bien positionné car Asus est hors de prix pour le HDG, Gigabyte est dans les choux visiblement, et Asrock aura surement du retard encore pour sortir ses nouvelles CM.
Pour la trident ca devrait passer sans souci en 3733MHz.
Message édité par xenesys le 30-01-2019 à 19:48:05
n°10517480
xenesys
Posté le 30-01-2019 à 19:47:33  profilanswer
Idem sur une autre version du Bios. Là Boot OK mais j'ai eu droit à un écran noir au reboot pour le réactiver.....  :lol:
Message édité par xenesys le 30-01-2019 à 20:07:57
n°10517484
burn2
Posté le 30-01-2019 à 19:56:54  profilanswer
Pas de soucis pour moi, il est actif est aucun soucis.
n°10517486
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 30-01-2019 à 20:01:22  profilanswer
Au passage si vous avez de la ram C-Die d'Hynix voici un mega thread bien sympathique  :love:
https://www.hardwareluxx.de/communi [...] 06340.html
n°10517517
crapouyo
Posté le 30-01-2019 à 20:30:51  profilanswer
xenesys a écrit :
Salut.
donc au final je prend une b350 pas trop chère en attendant ? et je prendrai x570 + ryzen 3xxx
edit : finalement je go sur une Gigabyte X470 Aorus Ultra 136 balles sur amazon.es
Message édité par crapouyo le 30-01-2019 à 21:27:56
n°10517717
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 31-01-2019 à 10:54:41  profilanswer
Bonjour qq'un a essayé 4 modules ram en 8gib 3200 mhz sur cette carte ?
n°10517728
burn2
Posté le 31-01-2019 à 11:14:46  profilanswer
Nop, perso j'ai préféré mettre 2 de 16 pour éviter tous risques.
n°10517729
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 31-01-2019 à 11:15:30  profilanswer
Sur quelle carte?  [:la monne]
n°10517788
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 31-01-2019 à 12:44:23  profilanswer
Sry msi x470 gaming pro carbon
n°10517809
Blaugrana5​0
Posté le 31-01-2019 à 13:09:24  profilanswer
Quelle carte mère à associer à un Ryzen 2600x/DDR4 300MHz ?
Pour une utilisation jeu.
Je pensais à une MSI B450 GAMING PLUS ?
Elle pose pas de soucis avec de la ram à 3000MHz. La ram ne sera pas castré ?
Merci.
n°10517829
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 31-01-2019 à 13:30:08  profilanswer
J'ai 4x8 Go de Trident Z 3200 mhz sur une Gaming M7 AC (chipset X470) et pas de soucis, BIOS à jour, et ram standard pas le modèle spécifique de chez G.Skill pour AMD (encore plus hors de prix).
https://reho.st/preview/self/ba590fb769d86d12f0476c6cac58357e25aef4a5.jpg
Message édité par elfenHD le 31-01-2019 à 13:32:02
n°10517857
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 31-01-2019 à 14:06:03  profilanswer
Top! Possible qu'on ait la même ram, f4-3200c16d-16gtzr ? Merci beaucoup =)
n°10517894
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 31-01-2019 à 14:36:03  profilanswer
n°10517994
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 31-01-2019 à 16:55:29  profilanswer
idem! merci =)
n°10518121
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 31-01-2019 à 21:00:00  profilanswer
Youhou WOL fonctionnel  :bounce:
C'était simplement cette option à décocher  [:tinostar]
https://i.imgur.com/F5M0qdh.png
n°10518145
sylvain899​2
Posté le 31-01-2019 à 21:51:00  profilanswer
ah j'ai pas essayer avec cette version du bios , ouai sa marche toujours pas quoi mdr
moi aussi c'est quant je le desactive que sa pose probleme :)
https://reho.st/preview/self/ba590f [...] aef4a5.jpg
Magnifique j'en est que deux pour le moment et toi aussi elle se desyncro , c'est relou
a quoi vous sert le wol ?
Message édité par sylvain8992 le 31-01-2019 à 21:52:38
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
