8695 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10511975
sylvain899​2
Posté le 21-01-2019 à 22:50:34  profilanswer
et avec vcore auto et multiplicateur a 41.25 ta tension et frequence diminue en idle ?
tu a toucher autre chose ? car moi seul la frequence diminue sa me soule j'etait enfin heureux d'avoir l'offset pfff
n°10511980
xenesys
Posté le 21-01-2019 à 22:55:31  profilanswer
oui tout diminue. ca se comporte comme un full auto.
ca tombe a 0.536v à 2.8GHz.
mais au final il ne se fixe jamais à 41.25GHz ^^'''
Message édité par xenesys le 21-01-2019 à 22:55:54
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10511989
headripper​666
Posté le 21-01-2019 à 23:05:21  profilanswer
Bon carte mère achetée, une MSI X470 M7 AC d'occaz (jamais déballée) sur le forum :)
Le CPU sera un 2700X, reste la RAM.
J'avais prévu de prendre 2x8 en 3000 CL15, mais j'ai lu ici et ailleurs que le cas15 n'était pas forcément reconnu. Du coup, je comptais partir sur du 3200 CL16, mais on m'a dit que le 3200 posait aussi problème :o Vous avez des conseils à me donner ? Merci :jap:
SteamID : NoForgiv
n°10511991
sylvain899​2
Posté le 21-01-2019 à 23:05:54  profilanswer
alors il te fait peut etre comme moi mais tu ne t'en est pas apercu en faite quant je met au dela de 4.1 la plupart du temps (tu peux le verifier dans le bios en haut)il se comporte en mode auto car il a sans doute echoué
le 4.xx
n°10512000
xenesys
Posté le 21-01-2019 à 23:16:05  profilanswer
J'ai de la GSkill 3400MHz CL16 (vois la réf dans ma config) reconnue du 1er coup.
Elle tourne en 3466MHz CL14 voire même 3532MHz.
Donc faut bien choisir la marque (j'ai que du GSkill chez moi...) hyper x  a l'air bien aussi.
n°10512015
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-01-2019 à 23:46:53  profilanswer
Bon je viens de mettre à jour le bios.
Ryzen c'est quand même très chatouilleux. Impossible de mettre mes vrais réglages de mémoire. Du coup je tourne en profil XMP2 qui est proche de ce que tient ma mémoire, mais qui n'est pas totalement ça...
Genre le cas est à 16 au lieu de 15, et le TRC est à 70 au lieu de 52...
J'ai testé de désactiver le xmp, et de mettre moi même les réglages mais windows freeze au boot...
Donc j'ai remis le xmp2.
EDIT: sinon j'ai l'impression qu'avec ce bios le boost du 2600 monte moins haut qu'avant???
Message édité par burn2 le 21-01-2019 à 23:49:08
n°10512017
sylvain899​2
Posté le 21-01-2019 à 23:56:18  profilanswer
xenesys tu a verifier que cela ne te faisait pas comme moi ?
oui burn moi le boost etait au alentour de 3825 contre 3900 mhz avant
par contre dans les parametre du cpu il y'a core performence boost d'origine il est sur auto je l'es mis sur activer sa chauffe un peux plus mais le boost monte plus haut
comme sa j'ai 1843 sur cinebench avec -0.100 en offset tous le reste auto
n°10512018
burn2
Posté le 21-01-2019 à 23:59:03  profilanswer
Non mon boost est à 3898 donc 3.9, mais il me semble que ça montait à plus?
Tous les coeurs activés je suis à 3.7ghz.
Il faut que je regarde ce que j'avais dit à l'époque.
EDIT: ah ben non en fait c'est mieux qu'avant cf:
burn2 a écrit :
Je reste quand même dubitatif sur les fréquences annoncées par amd.
Normalement le ryzen 2600 utilisé à 100%, ne devrait plafonner qu'à 3.4ghz.
Sur ma msi X470 carbon, il est à 3.6ghz voir presque 3.7.
Et je suis sur un test occt avec AVX...
ça varie entre 3.597 et 3.697 mais il est en gros à 90% au delà de 3.6 en continu. :??:
Message édité par burn2 le 22-01-2019 à 00:02:57
n°10512020
sylvain899​2
Posté le 22-01-2019 à 00:02:45  profilanswer
oui on a pas le meme cpu mais je voulais dire que moi aussi il me semble que le boost est moins haut avec la mise a jour :)
ah ben tu a de la chance xd
Message édité par sylvain8992 le 22-01-2019 à 00:03:14
n°10512022
burn2
Posté le 22-01-2019 à 00:03:49  profilanswer
Bah au final non, je suis comme avant, tout est ok. :D
J'ai bien exactement ça:
https://www.techpowerup.com/reviews [...] 00/16.html
Donc non en fait ça n'a pas bougé, comme quoi quand on est persuadé d'un truc...
Du coup j'ai configuré à la main la mémoire à 3000mhz au lieu de 2933, c'est toujours ça de gagné, mais pour le cas et l'autre réglage ça ne passera pas donc je n'ai pas touché.
EDIT: hum ben non ça semble légèrement plus bas dans occt, bon pas trop grave mais l'impression que le boost monte légèrement moins haut? Ou alors c'est l'outil de monitoring qui est plus précis et juste vu que je l'ai mis à jour aussi. Difficile à dire, la fréquence étant toujours > à celle officielle ça reste ok.
Message édité par burn2 le 22-01-2019 à 00:39:39
n°10512025
sylvain899​2
Posté le 22-01-2019 à 00:12:05  profilanswer
et tu a essayer de jouer avec l'offset ?
n°10512030
burn2
Posté le 22-01-2019 à 00:19:43  profilanswer
Je viens juste de tester à l'arrache, j'ai mis -0.0500, on verra déjà si c'est stable comme ça.
n°10512036
sylvain899​2
Posté le 22-01-2019 à 00:40:57  profilanswer
en theorie tu peux aller jusqu'a -0.1000 sans souci après faut voir
n°10512086
headripper​666
Posté le 22-01-2019 à 08:33:10  profilanswer
Merci je note, Gskill ou HyperX :jap:
SteamID : NoForgiv
n°10512105
burn2
Posté le 22-01-2019 à 09:25:42  profilanswer
Je sais, mais je fais petit à petit...
n°10512121
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 22-01-2019 à 09:47:38  profilanswer
Ton CAS15 sera reconnu, tu devrais juste faire une MAJ du bios avant.
J'y suis passé, Flar X CL14 en Corsair pro CL15? mais ça bootait pas avant MAJ du bios.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10512149
burn2
Posté le 22-01-2019 à 10:49:17  profilanswer
Ce n'est pas forcément reconnu.
Perso mes 2*16go de ram ne passent pas en CAS 15.
Quand je le force, ça reste en CAS 16. Le cpu ne l'applique tout simplement pas.
n°10512153
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 22-01-2019 à 10:51:43  profilanswer
Avec le dernier BIOS ?
n°10512180
burn2
Posté le 22-01-2019 à 11:53:16  profilanswer
Oui.
Je peux faire ce que je veux, en pc3000 en mettant cas 15 je n'ai que du cas 16 d'appliqué.
n°10512222
Lalka
_
Posté le 22-01-2019 à 13:16:04  profilanswer
burn2 a écrit :
Oui.
Pareil chez moi
n°10512244
sylvain899​2
Posté le 22-01-2019 à 14:14:38  profilanswer
non on le répète sur tous les topics le cas15 sa va pas certe sa boot mais en cas16 donc il vaux mieux prendre une frequence plus elevé en cas16
beaucoup de gens se font avoir avec la cas15
(meme bios a jour)
Message édité par sylvain8992 le 22-01-2019 à 14:15:06
n°10512251
xenesys
Posté le 22-01-2019 à 14:20:23  profilanswer
Et si vous testiez de booter en CL14 ? Pensez à pousser un peu la tension 1.38/1.4v
Message édité par xenesys le 22-01-2019 à 15:37:15
n°10512275
sylvain899​2
Posté le 22-01-2019 à 14:54:23  profilanswer
j'ai lu que sa ne passais pas non plus apres a voir
n°10512417
djase
Allons-y !
Posté le 22-01-2019 à 18:33:47  profilanswer
Comme je compte prendre un Ryzen 3XXXX et vu que je pense changer ma B350 PC MATE , je pensais partir sur une MSI X470 Gaming M7 AC. Vous en pensez quoi ?
Message édité par djase le 22-01-2019 à 18:34:53
Topic Ventes / Config
n°10512479
sylvain899​2
Posté le 22-01-2019 à 20:27:44  profilanswer
c'est un bon choix :) mais si tu compte changer que pour un ryzen 3xxx et non 2xxx en attendant je t'aurais conseiller d'attendre la sortie pour voir si y'a un nouveau chipset ou autre ...
Message édité par sylvain8992 le 22-01-2019 à 20:29:16
n°10512485
sebfun
Posté le 22-01-2019 à 20:35:30  profilanswer
oui pareil, attends les nouveau chipsets
n°10512540
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-01-2019 à 21:55:20  profilanswer
bon conseil seulement il me semble qu'il parle d'un Ryzen 3 et pas d'une série 3xxx
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°10512621
sylvain899​2
Posté le 23-01-2019 à 02:08:41  profilanswer
non c'est un abus de language involontaire je pense
se sera ryzen 2 mais se sera 3XXX
n°10512759
djase
Allons-y !
Posté le 23-01-2019 à 12:01:25  profilanswer
désolé oui je parlais de Zen 2, donc je vais attendre pour changer de mobal dans ce cas là ;) car j'ai peur que ma B350 me limite pour être "futur proof".
n°10512831
sylvain899​2
Posté le 23-01-2019 à 13:57:00  profilanswer
oui tkt j'avais bien compris :)
n°10514545
xenesys
Posté le 25-01-2019 à 21:03:39  profilanswer
petite info concernant la DDR4 et la latence sous AIDA64
Avec le bios 1.40 = varie entre 60.1 et 63 (pour faire un encadré entre toutes les fréquences testées)
Avec le dernier bios 1.50 = dans les 64 ns !!!! peu importe la fréquence ca descend pas en dessous
c'est quoi ce bordel ???? :heink:  :cry:  :sweat:  :??:  :??:  :??:
et globalement les resultats sous AIDA64 sont moins bons pour des mêmes réglages.
Edit : je corrige mes dires : après un hard reboot suite à des réglages foireux, j'ai retesté et j'ai de nouveaux des latences autour de 62 ns. Visiblement le hard reboot lui a fait du bien.
Message édité par xenesys le 25-01-2019 à 22:16:26
n°10514636
dreamlove
Posté le 26-01-2019 à 00:42:00  profilanswer
c'est quoi un hard reboot sur un pc ? tu t'y prend comment ?
ça me rappel une méthode sur une vielle freebox  :D
mestyre et beulo de gmome
n°10514668
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 08:09:42  profilanswer
Bien vu. Je vais être plus précis : clear cmos + éteindre la mb + débrancher la prise de courant.
c'est reparti après ça. En tout cas bizarre ce comportement de la ddr4 sous aida64
n°10514715
dreamlove
Posté le 26-01-2019 à 10:35:13  profilanswer
ah d’accord je comprend mieux .  et tu utilise le bouton a l’arrière ou l'ancienne méthode (jumper) pour le clear cmos de la M7 ?
je sais pas pourquoi, mais j'a moins confiance au bouton , bien que je l'ai déjà utilisé.
edit : j'ai vu une MAJ de "mystic light 3" du 23/1/2019 .  mon anglais étant très mauvais , vous comprenez quoi dans la note de version ?
je cite " Fixed MCU RGB memory second generation firmware auto lock issue after loading customized profile. "
mon but étant d'éteindre définitivement les guirlandes de leds de la mobal .
j'arrivais a les éteindre mais après désinstallation de "mystic light" elles revenaient au reboot
ça corrige le problème selon vous ?
Message édité par dreamlove le 26-01-2019 à 14:44:21
n°10514753
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 11:11:33  profilanswer
Vu que cela m'évite de tout ouvrir j'utilise le bouton arrière (déjà un quinzaine de fois depuis que je l'ai).
je continue mes essais mais si ça continue comme ça entre les performances inférieures de la ddr4 et l'oc limité en auto/offset/etc., je vais remettre le bios 1.40.
n°10514757
burn2
Posté le 26-01-2019 à 11:16:36  profilanswer
Perso j'ai quand même l'impression que le boost est légèrement moins important sur cette version.
Mais bon pas bien grave, ça reste suffisant, je reste dessus rien que pour l'ofset.
Par contre je n'ai pas testé du coup le réglage dont on avait parlé sur le topic ryzen, je ne sais toujours pas précisément à quoi sert chaque ligne donc pour le configurer...
Personnellement je ne me prends pas trop la tête et je laisse comme c'est, il me reste à optimiser l'offset et basta.
EDIT: voilà qui est un peu plus clair:
https://community.amd.com/community [...] easy-steps
Message édité par burn2 le 26-01-2019 à 12:28:56
n°10514804
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 13:02:17  profilanswer
Merci pour cette petite trouvaille. j'avais touché au PPT mais sans trop savoir ce que je touchais.
je rajoute le lien sur le 1er post. :jap:
Message édité par xenesys le 26-01-2019 à 13:28:44
n°10514811
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 13:15:39  profilanswer
je site " Fixed MCU RGB memory second generation firmware auto lock issue after loading customized profile. "
trad obtenue : Correction du problème de verrouillage automatique du microprogramme de deuxième génération de la MCU RGB après le chargement du profil personnalisé.
de ce que je comprends : dès qu'un profil perso se met en place, ca verrouille le firmware et empêchait toute nouvelle modif.
Je dirai que ca semble rentrer dans le cas de vouloir éteindre le leds.
A tester.
n°10514814
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 13:37:59  profilanswer
https://reho.st/medium/self/e041519748705d098aa411a4bb37490494578d63.jpg
Petite question : dois je comprendre que la plateforme se limite aux 105W annoncés par AMD en mode auto ?
je peux supposer que l'on peut faire sauter cette limite avec le PPT et TDC limit non ?
n°10514821
dreamlove
Posté le 26-01-2019 à 13:59:34  profilanswer
A tester.
merci bien , le mieux c'est que je teste .  je vous dirai
n°10514826
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 14:06:22  profilanswer
valeurs PPT TDC et EDC modifiées mais aucun changement. Le 105W reste de marbre....
et je ne dépasse pas les 65°C en burn
Message édité par xenesys le 26-01-2019 à 14:06:55
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
