4248 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11141400
jln2
Posté le 08-08-2022 à 17:25:45  profilanswer
nicobush a écrit :
Bonjour à tous,
Je profite du post pour avoir votre avis.
J'ai une Asus x370 Prime pro avec un 1600x, un nvme Samsung 980 Pro, une Rtx3080 Evga ftw3 Ultra et 32go de ddr4 3600.
Je passe les accessoires :).
Jouant en VR, je vais sûrement passer sur un 5600x (voire un 5800x3d si j'attends des offres plus intéressantes).
Ma question est la suivante :
Est ce que cela serait judicieux de passer sur une B550 pour remplacer ma x370 ?
En parallèle, je vais chercher les gains entre une 570 et 550 pour avoir une vue globale.
Merci beaucoup pour vos réponses et désolé pour ce type de question qui a du être plusieurs fois posé mais dont je n'ai pas trouvé l'info.
Attendre mi septembre pour un 7600x
n°11141412
nicobush
Posté le 08-08-2022 à 18:29:35  profilanswer
burn2 a écrit :
La question c'est plus de savoir si ta carte mère a un bios stable pour les CPU 5XXX.
Si c'est le cas, alors tu ne gagneras pas grand chose voir rien à changer pour un chipset 550. Sauf à avoir besoin de ssd rapides (on peut parfois en mettre plus) et d'ethernet 2.5 éventuellement.
Comme je l'avais dit précédemment, si tu en viens à changer de carte mère, autant patienter et tout changer, car sauf la mémoire vive c'est au final une upgrade complète quoi...
Merci pour la réponse.
J'ai trouvé par hasard (il y a 5 min :) ), ce dossier avec la CM que je possède, je le mets ici des fois que cela puisse aider ;) : Test 5800w3d sur B350 et X370
Effectivement, il n'y a pas de gros écart sur les plateforme.
Je n'avais aucune idée du gain que le PCI Gen4 pouvait apporter par rapport à un Gen3 avec une RTX3080 ainsi que l'influence du chipset sur le Proc pour la VR. Je précise que je joue qu'à des simu auto en VR, et qu'apparemment c'est conso en proc, je ne le savait pas.
Pour l'Ethernet en 2.5G, j'ai ajouté une petite carte PCI qui le fait pas mal donc de ce côté là c'est pas une fonction supplémentaire, juste une intégré :) !
Après, vu les sorties prochaines, effectivement, autant attendre les 7000.
Mais là du coup, avec les CM surement plus chère et les 200€ supplémentaire pour la DDR5 (sans compter les possibles déstockage de 5000X) ca risque de faire quand même un gap assez important quand même.
Je crois que je vais rester raisonnable et prendre un 5600x pas trop cher en attendant peut être les AMD 8000 série  :) !
Cela fera toujours un bel update par rapport à mon "vieux" 1600x.
Merci aussi à Katkar et à jln2 pour leur avis et infos. :jap:
n°11142026
sebfun
Posté le 11-08-2022 à 11:43:45  profilanswer
j'ai fais quelques recherche, il semblerait que si le dernier bios pour la msi x470 carbon pro reste en beta, c'est parce qu'il active de base le secure boot (pour windows 11) , ce qui demande a ce que l'uefi soit activé
or ça peut poser problème pour d'ancienne carte graphique qui ne sont pas compatible uefi
beaucoup ont apparemment eu le souci avec des rx580
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] rd.376415/
Message édité par sebfun le 11-08-2022 à 11:44:17
n°11142031
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-08-2022 à 12:03:50  profilanswer
La rx580 est compatible UEFI encore heureux!
Je suis en uefi sur toutes mes configs, et j'avais une Rx580...
A l'inverse c'est les gpu récents qui ne sont plus compatible "csm" l'uefi ça fait un bon moment que c'est supporté...
Et le précédent bios beta (celui qui a disparu était passé en stable) activé aussi déjà le secure boot.
n°11142034
BloodyCarn​age
Posté le 11-08-2022 à 12:10:26  profilanswer
C'est amusant de voir que l'exemple de carte "non compatible UEFI" est spécifiquement la 1ère carte AMD qui n'est compatible QUE avec l'UEFI (du moins pour celles qui suivent les specs de référence AMD, les autres étant compatibles UEFI/legacy). Même si ce diagnostique est à côté de la plaque, il peut y avoir problème de compatibilité quelque part.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11142041
sebfun
Posté le 11-08-2022 à 12:18:39  profilanswer
oui mais justement le précèdent bios a du poser souci a ceux qui ont d'anciennes cartes (donc ils l'ont repassé en beta, j'imagine)
en soi, j'imagine que le bios est stable, mais parce que certains ont des problèmes a cause de ça, MSI pour se décharger de retour SAV l'ont repassé en beta
Message édité par sebfun le 11-08-2022 à 12:34:42
n°11144422
NicCo
Posté le 20-08-2022 à 10:24:19  profilanswer
Hello, j'ai un problème d'origine inconnue pour le moment. J'ai une B450M Mortar Max + 3700X + 2x8Go LPX 3200C16. J'ai ajouté un 2eme kit de LPX 3200C16 même version et j'ai eu pas mal d'erreurs sous MemTest. Finalement j'ai fait 2 sessions de MemTest de 4 passes et 0 erreur en inversant les 2 kits.
Maintenant je n'arrive plus à installer Windows sans avoir un plantage. Déjà je suis obligé d'effacer mes clés Secure Boot pour refaire l'installation sinon j'ai une erreur, ça encore pas de souci. Mais une fois que l'installation commence elle plante et le PC s'éteint.
Je ne sais pas si c'est lié aux 4 barrettes, au SSD ou au BIOS. Je suis en version G et je vois qu'elle a été retiré du site, il y a une raison ?
Je vais tenter de retirer 2 barrettes et refaire l'install mais je ne comprends pas trop pourquoi sous MemTest ce serait OK et pas sous Windows ?
Merci !
Topic de vente
n°11144457
katkar
Posté le 20-08-2022 à 12:45:30  profilanswer
Bonne méthodologie !
Mais après avec l expérience tu acceptes le fait que l informatique est pas une science exacte :lol:
n°11144458
katkar
Posté le 20-08-2022 à 12:48:45  profilanswer
Si tu désactives le XMP, je parie que tu auras plus les soucis sous Windows
Message édité par katkar le 20-08-2022 à 12:49:07
n°11144466
kabyll
Posté le 20-08-2022 à 13:24:07  profilanswer
c'est pas neuf les souci de xmp avec les rams Corsair sur Ryzen,
dejà avec 2x8 ca peut être problématique, encore plus avec 4 barrettes
un conseil, renvoie le second kit, et revend le 1er en occase (à qqn qui a du intel par ex)
et à la place, achete un kit 2x16 genre Gksill 120€
https://www.amazon.fr/G-Skill-F4-32 [...] 0171GQR0C/
n°11144494
NicCo
Posté le 20-08-2022 à 16:33:51  profilanswer
Merci pour les conseils, je vais tester ce que je peux et on va voir le résultat.
Pour la RAM, je cherche quelque chose de pas trop haut pour passer sous un DR4 Pro
Edit : Effectivement après avoir désactivé le XMP ça semble fonctionner. Il faut absolument changer la RAM ? Il n'est pas possible de faire quelque chose pour éviter le problème ? Sinon une RAM à conseiller dans le format des LPX donc sans gros radiateur ?
Message édité par NicCo le 20-08-2022 à 16:43:19
Topic de vente
n°11144504
katkar
Posté le 20-08-2022 à 17:00:15  profilanswer
Essais de repasser sur une version antérieur de ton bios (vire tes RAM achetées dernièrement dans le doute) ... Tu verras bien
Mais oui, le fait de passé sur un KIT de 2x16 Go serais surement la solution la plus sure !
PS j'ai déjà eu des problèmes de compatibilité avec du Corsair, jamais avec du Crucial, Kingston et Gskill :)
n°11144509
NicCo
Posté le 20-08-2022 à 17:11:26  profilanswer
Merci, je vais regarder ce qu'il se fait dans ces 3 marques. C'est vrai qu'avant j'avais des HyperX sur mes anciennes configs, jamais eu de souci. G.Skill jamais testé. Il y a des modèles optimisés Ryzen dans ces marques comme pour les LPX ou pas du tout ?
Topic de vente
n°11144510
- gab
Posté le 20-08-2022 à 17:13:53  profilanswer
G.skill a des références optimisées ryzen mais c'est pas nécessaire, à quelques exceptions près les références normales fonctionnent bien, les lpx faisant partie de ces références plus chiantes avec les ryzen.
n°11144511
katkar
Posté le 20-08-2022 à 17:15:12  profilanswer
L'optimisé Ryzen c'était surtout valable pour la première Gen de Ryzen qui qui avait contrôleur DDR tout moisi !
n°11144522
kabyll
Posté le 20-08-2022 à 17:57:56  profilanswer
les kingston existent en low profile,
ms si tu passes sur un 2x16, mm les ripjaws ca devrait pas poser de probleme avec ton Dark Rock Pro 4 pcq tes rams seront sur les slots 2 et 4
(et les soucis avec les ventirads c'est sur le 1er slot)
n°11144539
NicCo
Posté le 20-08-2022 à 19:14:09  profilanswer
Merci, c'est vrai que c'est pas faux pour les 2 slots utilisés, ça devrait passer :jap: je vais surveiller les bonnes occases sur la RAM et vendre mes kits de LPX
Topic de vente
n°11144811
NicCo
Posté le 21-08-2022 à 22:52:21  profilanswer
En regardant un peu les modèles dispo, je vois des Aegis. Ca vaut quoi ? Par rapport à Ripjaws ? Il y a des problèmes connus avec cette gamme ? Merci :jap:
Message édité par NicCo le 21-08-2022 à 22:52:30
Topic de vente
n°11144812
kabyll
Posté le 21-08-2022 à 22:54:58  profilanswer
Les aegis c'est l' entree de gamme, y a pas dissipateur dessus, juste un sticker collé sur les puces.
Pour une config low budget, pourquoi pas.
Mais si c'est pour economiser 1€ (119 vs 120 sur amazon) autant aller sur des bonnes ref comme les ripjaws
Si tu penses qu un jour t'auras besoin de 4x16, je peux comprendre que leur taille t'ennuie, ms a mon avis c pas demain la vieille que t'auras besoin de 64 Go
Sinon, kingston en lp, ms un peu plus cher
(Mate sur alternate.be et rueducommerce.fr)
Message édité par kabyll le 21-08-2022 à 23:01:29
n°11144851
NicCo
Posté le 22-08-2022 à 07:55:43  profilanswer
Merci pour les infos, je les vire de ma liste ;)
Topic de vente
n°11144926
katkar
Posté le 22-08-2022 à 16:01:22  profilanswer
Te prends pas la tête à faire une liste et achètes celles ci !
https://www.amazon.fr/Crucial-Balli [...] 083TSLDF2/
n°11144954
Atmosphere​31
Posté le 22-08-2022 à 18:59:20  profilanswer
Y'a à nouveau un bios stable pour la X470 GAMING PLUS, le 7B79vAL  :jap:
https://fr.msi.com/Motherboard/X470-GAMING-PLUS/support
Message édité par Atmosphere31 le 22-08-2022 à 19:00:36
n°11145157
burn2
Posté le 23-08-2022 à 18:32:20  profilanswer
Idem pour la X470 pro carbon c'est le 7B78v2I le dernier stable maintenant.
J'hésite à la flasher à mon retour vu que le changelog est le même que le précédent beta qui contenant déjà l'agesa 1.2.0.7 et qui ne semble poser aucun pb chez moi...
n°11145179
sebfun
Posté le 23-08-2022 à 20:05:00  profilanswer
j'ai formaté pour windows 11 il ya deux jours
et j'en ai profité pour flasher perso.
n°11145443
NicCo
Posté le 24-08-2022 à 22:46:53  profilanswer
Je reviens sur l'histoire de mes barrettes, un intérêt à prendre des Ripjaws en 3600C18 sur une de mes configs ? Soit sur une B450M Mortar Max + 3700X, soit sur une B550M Mortar + 5900X. Merci !
Topic de vente
n°11145458
katkar
Posté le 24-08-2022 à 23:21:17  profilanswer
Ryzen aime la RAM rapide !!!
Essaies de chopper des kits en CL16 :)
n°11145465
- gab
Posté le 24-08-2022 à 23:53:49  profilanswer
3600 cl18, tu vas avoir le fond du panier en termes de puces. Vise plutôt 3600 cl16, comme les Crucial Ballistix qui ont dû être postées plus haut.
n°11145503
fif
Salut à toi ...
Posté le 25-08-2022 à 09:49:11  profilanswer
Voir même des ballistix 3200 cl16 qui passent facilement en 3600 cl16
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°11145537
cyberbud
Posté le 25-08-2022 à 11:56:15  profilanswer
Si tu cherches de la RAM rapide, je vends de la Patriot 4000 CAS 19 sur mon topic de vente. Elle prends 4000 CAS 15 ou 3733 CAS 14 sur Ryzen en fonction de l'IMC bien sur....
Message édité par cyberbud le 25-08-2022 à 11:57:00
n°11145578
NicCo
Posté le 25-08-2022 à 13:42:40  profilanswer
Merci pour vos réponses, non je n'ai pas besoin de RAM rapide, juste de quoi faire tourner mes Ryzen @stock dans de bonnes conditions :jap:
Topic de vente
n°11146035
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 26-08-2022 à 20:17:50  profilanswer
[:debile]
AMD Chipset Drivers
Revision Number
4.08.09.2337
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°11146045
NicCo
Posté le 26-08-2022 à 21:09:09  profilanswer
Sinon vous me confirmez que les G.Skill ou les Kingston n'ont pas de souci en 4x8Go si je prends seulement 2x8 pour le moment ? Pas comme les LPX.. Et entre 2x16 et 4x8 il y a une différence de perfs ? Merci !
Topic de vente
n°11146065
katkar
Posté le 26-08-2022 à 22:02:53  profilanswer
Tentes pas le diable si tu peux prends 2x 16Go !
https://www.amazon.fr/Kingston-3200 [...] FK5RDHNB96
Fonces pdt qu' il y en a de dispo !
Message édité par katkar le 26-08-2022 à 22:07:50
n°11146435
Gregooz
Posté le 28-08-2022 à 10:25:24  profilanswer
Y'a les crucial dispo sous les 100€ en 2x16gb 3200c16 (bon elle sont pas èrgébé :O)
https://www.amazon.fr/gp/product/B083TSLDF2
Message édité par Gregooz le 28-08-2022 à 10:26:39
n°11146441
gallean
Posté le 28-08-2022 à 10:44:24  profilanswer
j'ai celles ci en 3600 blanches sur mon 5950x  ça tourne bien.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11146445
kabyll
Posté le 28-08-2022 à 10:48:38  profilanswer
super prix !
à poster dans le topic bon plans (perso je m'y risque plus ^^')
n°11146451
Bordel
Bordel !!!
Posté le 28-08-2022 à 11:16:47  profilanswer
Perso, je n'avais aboutti à rien avec elles, moins que mes lpx :D
n°11146468
Gregooz
Posté le 28-08-2022 à 12:29:56  profilanswer
Je suis en 4x8 avec des ballistix 3600c16 sur mon 5800x, j'étais monté à 3800c16 en gardant le ratio 1:1 de l'ifclk avec mon 3700x mais c'est pas stable avec le 5800x donc j'ai juste baissé les timings :O
n°11146625
NicCo
Posté le 28-08-2022 à 21:15:18  profilanswer
Super prix pour du 32Go, merci ! Ca vaut quoi par rapport aux Ripjaws V qui étaient à 119 euros un peu plus haut ? Et malgré que ce n'est pas dans la liste de compatibilité sur les fiches MSI de ma B450M / B550M, ça ne devrait pas poser de souci ? Je me méfie maintenant depuis l'histoire de mes LPX :pfff:
Topic de vente
n°11146627
kabyll
Posté le 28-08-2022 à 21:17:34  profilanswer
c'est tres bien les ballistix,
parmi les meilleurs barrettes de DDR4,
on en parle rarement pcq ils ont arrêté la production en début d'année,
étonnant d'en revoir auj, mais à ce prix c'est top
n°11146634
katkar
Posté le 28-08-2022 à 21:46:08  profilanswer
Regardes mes configs ;)
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
