3273 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  165  166  167  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11096548
katkar
Posté le 10-02-2022 à 21:59:46  profilanswer
Si les RAM sa crament jamais sauf si Overcloking ...
Les Mobos généralement, ça vire au blackout plus qu'a l'instabilité :o
n°11096573
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 10-02-2022 à 22:10:12  profilanswer
J'ai déjà eu de la RAM HS sans OC, mais c'était ya longtemps après des coupures de jus bien sales.
Des caps qui fatiguent ça rends une mobo instable, mais pareil c'était avant les caps SMD.
J'aurais voté pour l'alim aussi, mais il a dit qu'elle est neuve et 650W pour une config qui doit bouffer 200W c'est largement OP.
n°11096576
gallean
Posté le 10-02-2022 à 22:12:05  profilanswer
certaines corsair se comportent pas super avec les ryzen.
bon mon 2700x est de nouveau sur pâte avec la B450M-A pro, vu le peu d'espace pour mettre une carte wifi sur cette carte mère, est il possible de mettre un m2 wifi/bluetooth ? si voui vous en auriez a me recommander ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11096630
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-02-2022 à 09:38:25  profilanswer
Faux.
J'ai déjà perdu des barrettes mémoires du jour au lendemain...  (ça m'est arrivé au taf il y a 2 semaines, une barrette sur 2 qui a laché entraînant des blues screens)
Comme tout matériel en fait...
Et idem, pour les cartes mères j'ai un cas récent ou ça daubé sur la partie SSD alors que tout le reste fonctionnait toujours.
Ou j'ai déjà vu la partie alimentation devenir instable (surement à cause de condos fatigués) donc des freezes sur changement de fréquence du cpu etc.
Bref tout est possible.
Message édité par burn2 le 11-02-2022 à 09:49:01
n°11096645
It_Connexi​on
Posté le 11-02-2022 à 10:28:28  profilanswer
burn2 a écrit :
Faux.
+ 1
Pour avoir bossé 3 ans chez un assembleur je confirme, aucun composant n'est infaillible
Galerie Photo Personnelle
n°11096676
katkar
Posté le 11-02-2022 à 12:17:12  profilanswer
It_Connexion a écrit :
+ 1
Mais la quel en est la source ?! ... Avec 20 ans de vente de matos info, (6 ans de tech) et grosso modo 30 ans d assemblage de pc ... La qualité de l alim est le plus souvent la source des merdes...
Et sinon en assemblage, les "Kevin" qui de loupent avec les entretoises c est courant, et la mobo qui crame y est pour rien... :o
Message édité par katkar le 11-02-2022 à 12:19:08
n°11096678
burn2
Posté le 11-02-2022 à 12:22:16  profilanswer
Ma source c'est simple c'est des cas rencontré dans le réel et au taf.
Pour la mémoire, c'est sur des pc dell avec des barrettes de marque reconnue.
Idem, il y a 3 semaines j'ai eu un pc (fixe dell) qui me foutait des erreurs en boucle sur le ssd (blue screen avec des erreurs diverses).
J'ai changé le SSD ==> idem.
J'arrive à le lire mais pas à écrire dessus.
J'ai remplacé le SSD en me disant qu'il était en faute ==> idem
J'ai changé la mémoire vive ==> IDEM
Au final c'est la carte mère (le port du ssd? ) qui déconne. EN prenant tout le matos et en le mettant dans un autre pc, tout fonctionne...
Idem j'ai eu le cas sur un pc portable (dell) ou du jour au lendemain, impossible de mettre deux barrette en dual ddr.
Chaque barrette prise séparément fonctionnait bien toujours (donc aucun pb de ce côté ), mais impossible de mettre les deux en même temps (dual channel fautif donc), sans maj de bios ni rien, alors que ça faisait plusieurs années qu'elles étaient là.
J'ai remplacé les barrettes ==> idem.
C'est donc le contrôleur mémoire du cpu qui est devenu capricieux du jour au lendemain.
Avec une seule barrette (et sur n'importe quel port) le pc portable fonctionne toujours  bien.
Le plus courant c'est les ssd/Disque dur et alimentation, mais au delà de ça, tout le reste reste possible, même les choses les plus bizarres!!!
Message édité par burn2 le 11-02-2022 à 12:24:00
n°11096867
Grinch
Posté le 11-02-2022 à 20:42:40  profilanswer
breakerboy a écrit :
Comme je l'ai dit précédemment j'ai un soucis avec mon pc qui crash et j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà mon soucis.
J'ai actuellement une msi b550 gaming plus qui crash en 3200 en xmp. Pendant 1 an, le pc a bien fonctionné en 3200 xmp acticvé et depuis peu même par défaut en 2166 mhz ça crash.
Comme j'ai dit précédemment, j'ai reformaté windows au cas où, mis le bios à jour  E7C56AMS.180 toujours des problèmes de crash.
J'ai revérifié la connectique, remis de la pâte je tourne à 40°, 50°C.
 En 3200 XMP activé, juste l'installation de EPICS game fait crasher le pc. En mode normal, surf et traitement de texte RAS. J'ai remarqué lors de jeux et solitation du processeur ça crash.
voici ma config:
MSI b550 gaming plus
AMD Ryzen 3500x
2*8 vengeance pro RGB (CMW16GX4M2C3200C16)
Alimentation MSI MPG A650GJ 650W
SSD Crucial 1To bx500
carte graphique MSI ventus Geforce 1660 super
Je précise que j'ai une alimentation neuf, les barrettes ont été changé au départ j'ai été sur PNY - XLR8 - 4 x 8 Go - DDR4 3200 MHz. La carte mère a reparti en sav RAS. Je cherche toujours le pourquoi du comment?
Merci de votre aide .
jai la meme CM et les memes RAM > aucun soucis
par contre jai passé du temps a bidouiller dans le bios ( surtout pour les temps, PBO etc )
je suis sur que tes soucis viennent de mauvais réglages bios, les ryzen sont capricieux et sans optimiser le bios, c'est fréquent d'avoir des instabilités même si la matériel n'est pas en cause
un conseil : passe une heure a regarder des vidéos de réglages bios sur les B550 MSI et test : https://www.youtube.com/results?sea [...] +settings+
je penche sur un soucis de vcore ou voltage DDR insuffisant, c'est typique des crash en charge
mets déjà ton proc en manuel et augmente le voltage ddr et test
ryzen master est bien aussi pour tester depuis windows : https://www.amd.com/fr/technologies/ryzen-master
Message édité par Grinch le 11-02-2022 à 20:59:43
Feedback
n°11096970
Bordel
Bordel !!!
Posté le 12-02-2022 à 09:39:05  profilanswer
voici ma config:
AMD Ryzen 3500x
Parfois en xmp t'as des voltages de merde, tu peux poster une capture de zen timing ?
n°11097658
breakerboy
Posté le 15-02-2022 à 16:35:17  profilanswer
Tout d'abord merci de votre aide et désolé du retard pour répondre 1 petit peu malade  :sleep:  :sleep:
Je tiens à préciser que même en lançant un jeu du genre Tlauncher minecraft sans xmp activé (2133 mhz) réglage par défaut de la carte mère ça crash !!!!
Voici le zen timing :
https://ibb.co/1Rz4nSC
Memtest effectué sur le slot a2 et b2 RAS.
Message édité par breakerboy le 15-02-2022 à 18:40:04
n°11098333
MrTony57
Posté le 17-02-2022 à 18:31:06  profilanswer
Bsr si qqn pourrait me tuyauter ? j’ai une Msi B450 avec une carte reseau 10 gbts connectée via un câble passif sur la Freebox Delta ce qui pose problème c’est à la sortie de veille du pc ... la carte réseau ne connecte plus au réseau... obliger de déconnecter et reconnecter le câble sur le port SFP+ ... rarement ça m’arrive au démarrage à froid ...
Il semble que lors de la mise en veille, certaines cartes mères maintiendraient de l'alimentation sur certaines pinouilles du slot où est la carte.
Et à la sortie de veille, la carte ne réinitialiserait l'échange avec la Delta, ce qui est fait lorsque la carte est mise sous tension avec le PC...
Reste à savoir si ceci serait configurable au niveau des paramètres de la carte... Ou pas ?? voilà des avis sur la question ?
n°11098341
Grinch
Posté le 17-02-2022 à 19:04:30  profilanswer
- déjà 1er point évite de débrancher / brancher les câbles optiques ( cable twinax?)
je suppose que c’est assez fragile
tu peux juste désactiver puis réactiver depuis Windows ça fera la même chose sans te galerer
ça va réactiver ta carte réseau :
https://i.ibb.co/kgXdyq8/disable.jpg
-2eme point regarde du coté de la gestion de l'alimentation c'est un grand classique
la mise en vieille coupe l'alim des carte wifi / Ethernet et elles ont du mal a se remettre en route en sortie de veille
ici: tout decocher
https://www.malekal.com/wp-content/uploads/Mise_en_veille_deconnexion_wifi.jpg
Message édité par Grinch le 17-02-2022 à 19:12:44
Feedback
n°11098352
MrTony57
Posté le 17-02-2022 à 19:22:24  profilanswer
Alors pour premier point si je fais la manip désactiver/activer aucun effet !
si je veux retrouver une connexion c’est le seul moyen trouvé
via la gestion périphérique : naturellement c’est la première chose que j’ai vérifié mais pas onglet alim ???
n°11098354
Grinch
Posté le 17-02-2022 à 19:34:27  profilanswer
c'est quoi ta carte mere et ta carte reseau ?
Feedback
n°11098357
MrTony57
Posté le 17-02-2022 à 19:42:49  profilanswer
MSI 450 pro Max et carte Mellanox MCX311A à jour driver !
Message édité par MrTony57 le 17-02-2022 à 19:43:32
n°11098376
katkar
Posté le 17-02-2022 à 20:54:56  profilanswer
Moi je dirais arrêter d'utiliser des cartes qui sont sortis il y a 10 ans ...
n°11098378
MrTony57
Posté le 17-02-2022 à 21:02:20  profilanswer
Ben si t’as un conseil d’achat bien volontiers hein !!
n°11098385
Grinch
Posté le 17-02-2022 à 21:43:21  profilanswer
tu peux qd meme vérifier dans les options d'alimentation du panneau de config > avancés > PCI express > désactivé et voir
tu peux tester avec ta carte intégré - Realtek® 8111H Gigabit LAN controller - tu n'auras pas ce souci probablement
tu dois pas avoir les bons drivers également regarde dans le PDF de ta carte tu dois avoir un onglet complet comme ça : on vois bien l'onglet "power management" et "advanced"
tu peux mettre a jour le firmware de la carte aussi il y en a plusieurs sur le site officiel : https://network.nvidia.com/support/ [...] nnectx3en/
https://i.gyazo.com/7701f46e04c22c40f0da005ad3baf854.png
en tout cas ça a rien avoir avec la carte mere mais avec la carte réseau elle meme ou un réglages windows
Message édité par Grinch le 17-02-2022 à 23:43:19
Feedback
n°11098400
katkar
Posté le 17-02-2022 à 23:20:39  profilanswer
Intel x710 ...
n°11098437
MrTony57
Posté le 18-02-2022 à 08:54:04  profilanswer
la carte intégrée - Realtek no blême elle fonctionne correctement
pour la Mellanox voilà ce que j'ai dans le gestionnaire périph.
onglet "power management" ??
Message édité par MrTony57 le 19-02-2022 à 09:21:56
n°11098745
It_Connexi​on
Posté le 19-02-2022 à 07:13:03  profilanswer
katkar a écrit :
Intel x710 ...
Perso j'attends l'AM5 pour changer mon 5820K, je serais full AMD après (faut que j'upgrade les gpu)
Sinon petite question, sur MSI Center il me dit que je n'ai pas la dernière versions des pilotes chipset AMD (X470 Gaming Pro Carbon). J'ai la version 3.10.08.506 et il me propose la version 3.10.22.706 mais quand je vais sur le site AMD c'est toujours le même pilote qui est dispo et que j'ai installé, La 3.10.08.506, d'où ma question : il les sort d'où MSI Center ?
n°11098747
katkar
Posté le 19-02-2022 à 07:43:36  profilanswer
Je sais pas :)
Autant les pilotes graphiques j'aime bien avoir les plus récents, autant ceux pour un chipstet vieux de quelque années j'en reste à la version "officiel" WHQL !
Si tu veux les tous derniers drivers "exotiques" tu as l'appli Snappy drivers qui est très performante ... Mais attention !!! :o
n°11098749
It_Connexi​on
Posté le 19-02-2022 à 07:47:12  profilanswer
Ha non justement je ne prends que les officiels :)
Ca m'étonne que MSI Center propose des pilotes non WHQL...
n°11098789
BloodyCarn​age
Posté le 19-02-2022 à 10:29:51  profilanswer
Ce n'est pas spécialement étonnant. D'une part WHQL n'est pas une preuve de qualité/stabilité. C'est juste une certif payante qui indique que le driver respecte les guidelines de MS concernant l'écriture d'un driver windows. Par effet de bord, un dev ne va pas faire certifier une version pré-alpha pour une question de temps et d'argent. Mais quand on parle de boîtes sérieuses avec des drivers matures, on sait très bien que tous leurs drivers sont codés selon les règles et passeraient sans encombre la certification.
Ensuite, un partenaire peut découvrir un bug qui affecte son matériel et le remonter à AMD. MSI n'a pas la responsabilité de tester si le correctif fonctionne aussi pour ses concurrents.
Dans un autre registre: nouveau bios stable pour B450 tomahawk max.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11098817
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 19-02-2022 à 12:42:08  profilanswer
Nouveau bios installé hier pour la b450 tomahawk max
RAS
n°11098939
It_Connexi​on
Posté le 20-02-2022 à 07:06:09  profilanswer
Je me réponds à moi même, la version 3.10.22.706 est disponible sur MSI et pas sur AMD
 [:it_connexion:1]
n°11099139
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 21-02-2022 à 09:27:49  profilanswer
Même chose ici avec ma X570 Toma  :D
n°11099141
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2022 à 09:32:59  profilanswer
du coup j'ai installé les pilotes MSI, j'ai bien les dernières versions maintenant :)
n°11099204
Lestanquet
Posté le 21-02-2022 à 12:16:41  profilanswer
RAS
Pareil pour moi.
n°11102206
It_Connexi​on
Posté le 28-02-2022 à 15:45:53  profilanswer
Dites, de mémoire c'est possible d'activer le TPM2.0 sur la X470 Gaming Pro Carbon ?
Windows 11 apporte vraiment qqchose par rapport au 10 ?
n°11102212
burn2
Posté le 28-02-2022 à 15:59:55  profilanswer
le bios beta marque bien une compatibilité avec windows 11, donc ça semble être le cas.
Aucune idée de si c'est nécessaire ou pas et si ce n'est pas déjà le cas sur les versions stables d'avant.
n°11102216
It_Connexi​on
Posté le 28-02-2022 à 16:06:21  profilanswer
ha je pensais que c'était juste une option à activer dans le BIOS sans flasher
n°11102218
burn2
Posté le 28-02-2022 à 16:08:02  profilanswer
D'ou la question sur le fait que je ne sais pas s'il est nécessaire d'utiliser cette version spécifique de bios ou si ça marche avant. :o
n°11102220
It_Connexi​on
Posté le 28-02-2022 à 16:14:13  profilanswer
Dac  :jap:
n°11102252
Aqua-Niki
Posté le 28-02-2022 à 18:15:41  profilanswer
Sur ma B450 Pro Carbon AC avec un BIOS de 2019, l'option est bien présente. Le nouveau BIOS ne fait que l'activer par défaut.
n°11102337
It_Connexi​on
Posté le 01-03-2022 à 10:05:14  profilanswer
n°11102569
guig2000
Posté le 01-03-2022 à 16:54:43  profilanswer
Tiens c'est rigolo, j'ai lancé le MSI live update, il m'a proposé d'installer un nouveau pilote "carte mère" pour ma carte réseau discrète de marque ASUS (XG-C100C, chip marvell/aquatia AQC107).
Il y a eu une livrée de mises à jour de pilotes MSI récemment.
Message édité par guig2000 le 01-03-2022 à 16:55:39
Guig Esprit du Sage
n°11102816
fabroo
Posté le 02-03-2022 à 14:27:32  profilanswer
Je viens de mettre à jour mes drivers WIFI et Bluetooth , merci  :jap:
n°11103292
gallean
Posté le 04-03-2022 à 08:39:26  profilanswer
des bugs de jeunesse chez moi...genre l'explorateur qui reste "blanc" quelques secondes avant d'afficher le DD externe...l'impossibilité d'avoir le clic droit gestionaire des taches de n'importe ou, je trouve ça d'un chiant aussi.
n°11108070
It_Connexi​on
Posté le 23-03-2022 à 14:22:47  profilanswer
Nouveau BIOS pour les futurs CPU AMD pour les MSI 300/400/500, aucun regret d'avoir pris du MSI, support au top  :love:
https://www.cowcotland.com/news/805 [...] 00x3d.html
Message édité par It_Connexion le 23-03-2022 à 14:24:24
n°11108073
qhyron90
Posté le 23-03-2022 à 14:42:13  profilanswer
bon ça reste du beta mais c'est réactif :)
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
