3574 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11080137
Lestanquet
Posté le 01-01-2022 à 09:12:55  profilanswer
nikko02 a écrit :
Je viens de passer d une strix a une msi Carbon, c ´est juste niveau bios et logiciel utilitaire, msi est clairement à la ramasse, pour le reste rapport qualité prix légèrement meilleur chez msi.
Ça dépend ce que tu veux faire de ta cm. Perso j'en fais le minimum dans le bios... À part activer l'xmp, régler les ventilos... Donc ça me suffit large.
n°11080165
nikko02
Posté le 01-01-2022 à 12:18:28  profilanswer
oc les timings ram au petit oignons, régler les C0 sur un 24 coeurs, régler la ventilation etc... y a de quoi s'occuper dans le bios
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11080166
Lestanquet
Posté le 01-01-2022 à 12:21:08  profilanswer
Oui justement ce n'est pas came du tout.
n°11080450
bulfire
Posté le 02-01-2022 à 18:45:46  profilanswer
sebfun a écrit :
bonjour, sauriez vous si les ports usb des mobo msi puissent recharger rapidement sur usb via leurs port 3.1 ?
j'ai une msi x470 carbon pro
Salut, il faut installer le truc "msi center" pour pouvoir installer "super charger" de MSI qui permettre via le petit soft de MSI de forcer le niveau de charge élevée.
Après ce n'est jamais spécifié la puissance maximum délivrable par les CM en USB (C ou 3.1 d'ailleurs), je trouve ça vraiment dommage.
La mienne ne dépasse pas les 15W
n°11080789
jmbleuet1
Posté le 03-01-2022 à 23:57:49  profilanswer
bonjour à tous
 j'ai une msi x570 A pro + cpu ryzen 7 3700 x  32 go de ddr4 , nvidia 1060 3 go , nvme samsung 1 to en GPT
je n arrive pas à installer win11 , TPM2 et secure boot non présent.
dans le bios je n arrive pas à le commuter en uefi seulement en csm
en uefi il boucle vers le bios
en csm windows 10 s ouvre
dans le bios j ai activé le module tpm2 mais il n apparait pas sous windows
j ai aussi activé le secured boot
mais pas d uefi donc pas de windows 11
j ai le bios 7 09 2020
je ne vois plus trop ce que je pourrais faire : maj du bios , réinstaller windows sur un disque gpt d origine ( parce qu j'ai convertis le  c: après coup )
merci de votre aide
n°11080806
gallean
Posté le 04-01-2022 à 06:51:21  profilanswer
jmbleuet1 a écrit :
bonjour à tous
merci de votre aide
salut
perso je me suis pas trop cassé la tête (même mobo) activation du tpm ça a suffit, et au niveau du UEFI+Legacy, j'ai pas souvenir d'avoir touché au secure boot
mon bios est le H.F.0 de décembre dernier...tente en le mettant à jour au cas ou.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11080808
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 04-01-2022 à 07:38:33  profilanswer
Il faut activer uefi. Tu pourras pas boot un os installé en csm directement en uefi il faut le convertir ou réinstaller.
n°11081158
jmbleuet1
Posté le 05-01-2022 à 09:51:02  profilanswer
@the_fennec , j'ai installé win10 sur le nvme en csm puis je l ai converti en gpt
mais impossible de démarrer en uefi que jactive dans le bios ( mais ça boucle dans ce cas vers le bios  sans démarrer vers windows)
parenthèse , j'ai fait une incursion vers linux , mint , mais non . je reste sur windows
tpm2 et secure boot activés dans le bios mais pas reconnus au niveau de windows
je vais tenter une réinstall complète à partir d un autre disque gpt à l origine .
n°11081178
gallean
Posté le 05-01-2022 à 10:24:51  profilanswer
tu as mis à jour le bios ? sait on jamais...
n°11081309
BloodyCarn​age
Posté le 05-01-2022 à 14:14:30  profilanswer
Pour info, l'ordre de boot est géré séparément entre le CSM/legacy et l'UEFI. Donc, même si le bon disque est déclaré comme 1er périph bootable en CSM, ça ne veut pas dire que c'est le cas en UEFI. À vérifier, peut-être que ton UEFI essaie de booter sur le mauvais disque.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11081350
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 05-01-2022 à 16:06:37  profilanswer
Ca fait ça quand la conversion n'est pas bien faite. J'ai déjà eu le soucis, c'est un peu galère a bien réussir, ex:
https://www.windowscentral.com/how- [...] windows-10
Si ça te dérange pas de reinstall, ça sera plus simple.
Message édité par the_fennec le 05-01-2022 à 16:06:49
n°11081454
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 05-01-2022 à 20:47:38  profilanswer
nomihs a écrit :
Yop les copains, je reviens vers vous parce que j'ai encore des soucis...
mon ordinateur fonctionnait à merveille, j'ai pu OC et jouer, tout etait parfait, mais voila, j'ai mis à jour ma CM avec le dernier bios Tomahawk 1.1.9.0, tout s'est bien déroulé, j'ai booté sur Windows, j'ai redémarré l'ordinateur et rebelotte... mon pc reste bloqué sur "CPU"...
j'ai passé 1h à tout débrancher, rebrancher, rien...
j'ai donc flashé avec la précédente MAJ, celle que j'avais avant de passer sur 1.1.9.0, mais idem, ça bootait une fois sur dix...
j'ai donc installé la "7C91vA4" et plus aucuns soucis... j'ai pu rebooter mon ordinateur une bonne trentaine de fois sans avoir le moindre soucis mais apres 3 jours, ce soir, impossible de demarrer mon ordinateur...
j'ai donc éteint et allumé une dizaine de fois comme un débile mon ordinateur et enjoy, il a booté... je n'ose même plus l'éteindre, vous pensez que ma CM est HS ?
je précise que mon pc est archi stable et que j'ai pu jouer/bencher des heures sans aucuns soucis, juste le redémarrage pose souci...
si quelqu'un a une piste... je commence à désespèrera, merci
Salut à tous,
J'ai un problème du même genre avec une MSI B450M mortar titanium et un cpu Athlon 3000g , dernier bios pour W11 et le EZ debug reste bloqué sur cpu, elle a démarré 1 fois sur 20 avec une alim Be quiet SFX 300w  :cry: ,
j'ai d'abord cru que ça venait du cordon cpu qui n'avait que 4 pins sur 8 mais ce week-end j'ai essayé avec une alim Dell qui à priori n'a pas de -12V et ça boot direct et à chaque fois  :lol:
L'alimentation SFX Be quiet a tourné au moins 6 mois sans aucun soucis sur une cm Z97 + 5775c.
Pourquoi ? (et pourquoi ça tombe sur moi  :lol: ?)
A gauche la Be quiet, à droite la Dell, c'est quoi ce bordel...
http://sites.estvideo.net/bayonneteamdu67/info/Alimbqetdell.jpg
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 05-01-2022 à 21:12:17
n°11081571
BloodyCarn​age
Posté le 06-01-2022 à 11:09:03  profilanswer
Pas besoin de -12V sur un PC moderne. C'est un vestige du bus PCI (le vieux bus 32bit@33MHz, pas le PCIe) et des ports séries.
n°11081669
Lestanquet
Posté le 06-01-2022 à 15:19:57  profilanswer
Ba quoi tu ne le branches pas du coup ?  [:valsou:2]
n°11081910
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 06-01-2022 à 17:52:20  profilanswer
Oui j'avais vu que le -5V n'était plus utilisé et effectivement le -12V aussi, il servirait entre autre au port com mais limite on s'en fiche.
J'ai bien envie de sortir le pin -12V du connecteur pour essayer mais ça n'explique pas pourquoi la cm fait ça.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 06-01-2022 à 17:52:30
n°11082701
jmbleuet1
Posté le 07-01-2022 à 12:31:26  profilanswer
oui la conversion a mal dû se faire avec easeUS, ça avait bien marché pour 4 disques MBR  vers GPT et  retour en arrière
puis écran bleu ciel pas le bleu foncé écran de la mort , ave problème BCD puis winload.exe
puis au final le bios ne redémarrait plus du tout... secure boot violation.
Le technicien très sympa que j'avais vu hier et avant hier et qui m avait rendu la main pour sauvegarder l'essentiel , est en congé aujourdhui ;
J'aiflashé le bios , j ai eu du mal à redémarrer sur une clé Rufus + win11iso(et mediatoolswin11aussi)
L'assistance MSI m'a répondu assez vite (Severin) ...  de bons conseils
bref l'install est en cours, ah oui faut tout refaire
mais bon
n°11082714
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 07-01-2022 à 13:03:02  profilanswer
Je ne pense pas que tu puisses passer a secure boot directement. Il faut passer en UEFI sans secure boot d'abord. Ensuite tu dois pouvoir crypter ton disk et ensuite activer secure boot.
Perso je déconseilles secure boot pour un PC local perso. Ça sert juste a perdre toutes ses données en cas de soucis avec la CM si on a pas une clef de recovery. C'est utile par contre sur un laptop de travail par contre, mais il faut des backups de toute manière.
n°11082764
jmbleuet1
Posté le 07-01-2022 à 14:18:59  profilanswer
Oh je ne tenais pas à secure boit, sauf que c était indispensable pour l'installation de win11.
Mon pc bloquait à cause du tpm2.0 et de secure boot non activés.
Une fois Win 11 installé, tu me conseilles de le désactiver ? Ce que je veux éviter...? les em***des !
n°11082769
BloodyCarn​age
Posté le 07-01-2022 à 14:22:21  profilanswer
A moins qu'il y ait un composant cramé sur le circuit -12V, je ne vois pas comment il pourrait être responsable de ton problème. Pour moi, c'est un facteur sans rapport.
Ta BeQuiet est de moins bonne qualité que ta Dell, voilà tout. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais j'imagine que la BeQuiet n'est pas capable de fournir le pic de courant (ou une tension stable) au moment de l'allumage. Peut-être que c'est l'usure ou alors ton système Intel était moins sensible. Quoi qu'il en soit, ton alim Dell a de meilleurs performances électriques.
n°11082772
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 07-01-2022 à 14:30:48  profilanswer
Je suis pas 100% sur que ton disk soit crypté, mais si c'est le cas penses à faire un backup de tes clés d'encryption. Si jamais tu mets ce disk dans un autre PC tu pourras rien récupérer de tes données sinon. Mais si tout marche bien, pas de raison de le désactiver, de toute manière ça ne decrypterais pas ton disk pour autant, ton PC bootera plus.
n°11082886
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-01-2022 à 17:57:56  profilanswer
Pour l'instant je n'en sais rien, le -12V c'est la différence physique avec l'alim Dell.
La cm a le dernier bios pour W11 et c'est un bios beta (7B89vAG4(Beta version)), je vais flasher avec la version précédente (7B89vAD) pour voir.
n°11082915
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-01-2022 à 18:42:22  profilanswer
Verdict : la cm fait sa conasse délicate.
J'ai mis le bios précédent, ça n'a rien changé.
J'ai mesuré le 12V cpu de l'alim Be quiet = 12.02V, la Dell = 12.08V.
Avec la Dell si j'essaye de démarrer sans le connecteur 12V cpu, elle stuck sur le voyant cpu de Ez debug comme avec la Be quiet.
La Be quiet a démarré une fois sur 20, surement que cette fois la elle a sorti 20 mV de plus que d'ab.
Donc si le 12V cpu est < à 12V,00 elle ne démarre pas comme si aucun connecteur cpueps n'était branché.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 07-01-2022 à 18:44:26
n°11083177
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 08-01-2022 à 13:41:39  profilanswer
A froid j'ai du mal à croire ma conclusion, y a plein d'alims qui ont des +12V en dessous de 12...
Il me faudrait un pencil mod du 12V pour voir :D
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 08-01-2022 à 13:43:26
n°11083209
qhyron90
Posté le 08-01-2022 à 15:26:34  profilanswer
MSI est vraiment à la rue sur les MàJ BIOS des B550
toujours rien sur la B550 Gaming Plus (dernière maj de septembre et tjs en version beta :/)
n°11083216
BloodyCarn​age
Posté le 08-01-2022 à 15:41:27  profilanswer
Aucun composant n'utilise du 12V, ça n'est qu'un tension d'entrée "standard" avant régulation. Mais techniquement, ça fonctionnerait parfaitement tant que tu restes dans la plage de tension qui doit être genre 10~15V. Un problème se pose quand la tension fluctue et, typiquement, quand elle plonge parce que ça indique que la résistance est trop importante pour le courant demandé et que ça stress les FET qui tentent de compenser (s'ils peuvent réagir assez vite). Après, on peut avoir des sécurités moins tolérantes au niveau de l'étage d'alim de la carte mère. Faudrait voir ce qui se passe avec un oscilloscope mais bon, tout pointe vers une alim mal construite.
n°11083249
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 08-01-2022 à 17:42:53  profilanswer
Oui je suis presque résigné à acheter une autre alim, c'est pourtant pas une alim noname...
Je fais un pc secondaire en AMD et pouf c'est la merde :D, mon dernier AMD était en S754  :whistle: .
J'ai pas encore bidouillé l'oc, est-ce que tu penses qu'éventuellement avec les load line et compagnie (sauce AMD) y a une chance que la cm soit plus tolérante ?
n°11083347
BloodyCarn​age
Posté le 08-01-2022 à 22:13:44  profilanswer
J'en doute très fort. Si l'entrée du FET est hors specs au moment du démarrage, ça ne peut pas être compensé en agissant sur les cycles d'opération. Il est même probable que le système plante avant que le bios soit lu. C'est vraiment un problème hardware.
n°11083952
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 09-01-2022 à 16:09:10  profilanswer
Même chose ici avec ma X570 Toma  [:pl4y4z:5]
n°11084048
Bordel
Bordel !!!
Posté le 09-01-2022 à 18:40:46  profilanswer
Pour la Tomahawk b550, il date de 2021-12-20
n°11084103
qhyron90
Posté le 09-01-2022 à 20:56:44  profilanswer
c'est anormal qu'une X570 plus HDG soit servie après la gamme B550 :o (même si cette dernière est plus récente :D)
n°11084165
BloodyCarn​age
Posté le 09-01-2022 à 22:39:43  profilanswer
Les cartes les "mieux supportées" ont simplement plus de bugs à corriger. Une nouvelle version d'AGESA ne devient une raison de mettre à jour que quand il y a une bug ou une nouvelle fonctionnalité dans AGESA.
n°11084197
qhyron90
Posté le 10-01-2022 à 00:00:16  profilanswer
en général un nouvel AGESA revient à ajouter une fonction ou retirer des bugs non? :o
n°11084245
Lestanquet
Posté le 10-01-2022 à 08:24:50  profilanswer
Oui... Mais certains sont adeptes de tant que ça marche je ne touche pas.
n°11084273
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-01-2022 à 10:00:11  profilanswer
Sur la X470 c'est encore pire. :/
Dernier bios stable: 2020-06-22
Obligé de switch sur un bios beta en date du 2021-10-12 si on veut un truc récent qui contient notamment: "Windows 11 Support."
Franchement déçu du support de msi pour le coup.
Je ne sais pas si c'est mieux ou pire ailleurs mais j'avoue ne pas trop savoir vers quoi me tourner dans le futur.
A ce jour j'hésite à prendre un ryzen 5XXX même si le tableau de compatibilité annonce que c'est bien la toute dernière version stable qui le supporte.
n°11084339
BloodyCarn​age
Posté le 10-01-2022 à 13:34:24  profilanswer
Bof, c'est discutable. Certaine version ajoutent une fonctionnalité ou corrigent un bug majeur. La plupart touchent à des bugs/optimisations qu'aucun utilisateur ne pourrait détecter, voir même des bugs qui ne concernent que certaines configurations pas forcément possibles sur toutes les carte-mères. Du coup, il n'y a pas d'urgence à créer des mises à jour peu/pas utiles qui peuvent potentiellement créer des demandes de RMA (chaque mise à jour est un risque de panne).
Si une beta n'a pas été retirée dans les 48h, tu peux supposer sans crainte que personne n'a eu de problème grave avec. Puis ce n'est pas comme si les versions "stables" étaient testées intensivement et garanties sans bug. Le droit de rétractation est là pour te protéger en cas d'incompatibilité.
n°11084557
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-01-2022 à 19:27:50  profilanswer
Je suis mal. J ai voulu faire du zèle en mettant mon bios par défaut.
Et maintenant quand je rentre dedans c’est figé. La souris bouge pas et le clavier répond pas.
Chose bizarre. Windows m’avait demandé de redéfinir mon code pin.
Bref ….ça craint. Vous avez une idée ?
Du coup du coup …
n°11084578
Zarbi74
Posté le 10-01-2022 à 19:56:13  profilanswer
Essaie de mettre ton clavier et ta souris sur d'autres ports USB à l'arrière, pas les ports USB 3.0 tout en haut du "panneau".
Mon Topic Vente
n°11084583
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-01-2022 à 20:05:44  profilanswer
Je les ai branché sur les ports du boîtier en 2.0 et ça marche.
Bien joué !
Y’a plus qu’à trouver l’option qui coince.
Merci !
Message édité par jujuf1 le 10-01-2022 à 20:05:58
Du coup du coup …
n°11084601
Zarbi74
Posté le 10-01-2022 à 20:44:23  profilanswer
Je crois qu'il y a une espèce de "LEGACY mode" ou une option de prise en charge de l'USB 3.0 au boot.
Regarde dans tout ce qui touche à l'USB 3.0 dans le bios.
Mon Topic Vente
n°11084604
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-01-2022 à 20:48:07  profilanswer
J’ai regardé vite fait et j’étais en mode legacy. Faut que je regarde plus en détail.
En tout cas j’avais bien opti mon cpu. Maintenant c’est assez nul.
Y’a plus qu’à tout reoptimiser.
 [:tinostar]
Du coup du coup …
n°11086966
guig2000
Posté le 16-01-2022 à 00:30:05  profilanswer
Bonjour, l'histoire que le dernier bios MSI pour la compatibilité windows 11 ajoute compatibilité des cartes en X370 avec les Zen3 as t'elle été prouvée?
https://www.guru3d.com/news-story/m [...] ort,2.html
Guig Esprit du Sage
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
