3720 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  159  160  161  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11052383
dobermann7​8
Demqin
Posté le 11-10-2021 à 16:12:53  profilanswer
Justement ce weekend, j'ai monté mon nouveau proc et ma nouvelle CM.
5600x + b550 Tomahawk.
J'attends le kit pour remonter mon ventirad.
https://i.ibb.co/J59Vtj3/1633960794282.jpg
Demqin
n°11052459
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 11-10-2021 à 19:06:10  profilanswer
Personne n'a de problèmes de connexion avec la fameuse Realtek 8125 qui se retrouve dans la quasi totalité des cartes mères à base de B550 ?!!!
La Gigabyte B550 AORUS PRO V2 a l'air d'être vraiment bonne ! Vous en pensez quoi ?
n°11052494
Gregooz
Posté le 11-10-2021 à 22:14:10  profilanswer
T'es sûr le topic ** MSI ** pas sûr qu'on te réponde :o
(jamais compris pourquoi y'avait juste un TU "MSI" plutôt que global mais soit).
J'ai une Aorus B550 PRO AC, pas de soucis à déclarer de mon côté.
n°11052523
jadou2291
Posté le 12-10-2021 à 08:59:47  profilanswer
est-ce que le socket AM4 a encore de beaux jours devant lui ou un remplacement est déjà programmé ?
n°11052527
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-10-2021 à 09:02:57  profilanswer
jadou2291 a écrit :
Socket AM5 pour la DDR5 et Zen 4 prévu pour fin 2022.
A priori on aura au mieux un refresh de Zen 3 d'ici là.
n°11052563
It_Connexi​on
Posté le 12-10-2021 à 11:24:45  profilanswer
je pense que ça aurai été plus esthétique de faire passer les câbles du GPU par le pass câble du dessous au lieu de les tirer jusqu'à l'ouverture du cache alim, avis purement personnel  :jap:
Galerie Photo Personnelle
n°11052581
jadou2291
Posté le 12-10-2021 à 12:46:11  profilanswer
Merci pour l'info  :jap:
n°11052583
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 12-10-2021 à 12:58:23  profilanswer
Demain je reçois ma Gigabyte B550 AORUS PRO V2 !
Message édité par Bloodyjustice le 12-10-2021 à 13:03:33
n°11052871
dobermann7​8
Demqin
Posté le 13-10-2021 à 10:50:31  profilanswer
Ce n'est pas bête, mais avec le câble Nvidia c'est compliqué.
On commence à trouver à la vente des câbles RTX pour alim modulaire.
Bon, après une fois le boitier fermé (pas de vitre), ca me préoccupe moins tant que l'airflow n'est pas gêné. :o
D'ailleurs, je trouvais que cette config faisait un bruit de ventilo important. Je pensais que ca venait du ventirad AMD.
En fait, comme j'ai branché le hub fractal sur le port pompe WC, il était réglé à 100%.  :whistle:
Hier soir, j'ai refait mes courbes avec MSI Center, ca va beaucoup mieux.  :sol:
Demqin
n°11052878
It_Connexi​on
Posté le 13-10-2021 à 10:57:10  profilanswer
Top !!  :jap:
n°11053522
clement150​382
Posté le 14-10-2021 à 22:27:50  profilanswer
est-ce que des gens parmi vous ont eu des soucis de micros freeze après avoir activé la sécurité TMP 2.0 dans le bios de leur carte mère (X570  Gaming plus pour moi). Je l'avais activé pour passer à W11 mais je vais encore attendre un peu puisque processeur Ryzen. Ca faisait 2 semaine que j'vais des micros freezes (1s) aussi bien en jeu qu'en écoutant de la musique etc. Je me suis rappelé de l'avoir activé et donc du coup je suis retourné dans le bios pour le désactiver. 48h plus tard plus de freezes. J'ai le dernier bios officiel. J'ai vu qu'il y avait un en phase bêta pour w11 mais je ne vois pas plus d'infos le concernant.
Bonne soirée
Clément
n°11053527
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 14-10-2021 à 22:48:39  profilanswer
Je suis content d'avoir rendu cette daube !  Moins chère avec bien plus de port USB 3.2 gen2.
Plus aucun problème de windows qui met une minute pour démarrer. Plus de problème de connexion internet bloqué à 100. Plus de bios pourrave.
 A jamais !
Message édité par Bloodyjustice le 14-10-2021 à 22:49:58
n°11053528
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-10-2021 à 22:49:51  profilanswer
Quelle daube ?
Du coup du coup …
n°11053529
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 14-10-2021 à 22:50:31  profilanswer
ASUS Prime X570-P
n°11053530
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-10-2021 à 22:51:38  profilanswer
Ah. J’ai la x470 prime aussi, en plus de ma msi.
Allure cheap Mais je dois avouer qu’elle encaissait bien le 5900x.
Du coup du coup …
n°11053974
vylkor
Posté le 16-10-2021 à 11:49:00  profilanswer
Je viens de m'acheter une config d'appoint, pour tout faire rentrer dans le budget j'ai décidé de passer via un GPU intégré.
Dans cette config j'ai notament une MSI B450 Gaming Plus Max, qui me semblais être compatible avec l'AMD 4600G après avoir lu le petit:
"MSI AM4 motherboards perfectly support AMD Ryzen processors. Combining MSI Core Boost, you can release maximum performance no matter what CPU you use."
Sur la page MSI de la CM, et également après avoir vu mon CPU dans la liste des compatibilités: https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] -block-qvl
Après avoir fini de monter la config et démarré, j'ai vite été alerté qu'il y avais un défaut CPU par la diode de la CM. En cherchant, je vois que l'on parle de flash de bios, de devoir booter en utilisant un CPU ancienne génération, etc...
J'ai lu sur un outil de flash bios qui ne necessite pas d'avoir de CPU, mais encore une fois savoir si c'est compatible ou non est une veritable misère, des vidéo/tuto a conseiller sur le sujet? Merci
Sacré bordel les compatibilités coté AMD si on baigne pas dans le sujet...
n°11053978
- gab
Posté le 16-10-2021 à 12:02:27  profilanswer
C'est détaillé dans le manuel, page 40 : https://download.msi.com/archive/mn [...] 86v3.1.pdf
Tu peux mettre à jour le bios sans utiliser un autre cpu, juste avec la carte mère alimentée par l'alim et rien d'autre branché (donc pas de RAM non plus, juste CM, alim & une clé USB contenant le fichier du bios).
Récupère le bios sur la page que tu donnes en lien, c'est le fichier 7B86vHB.zip, tu peux vérifier dans la section téléchargements de la page de ta carte mère s'il y en a des plus récents. Tu le télécharges, tu extrais le fichier et le renommes MSI.ROM, tu le mets sur une clé USB (formatée en FAT32, pas en NTFS), tu allumes ton pc avec juste carte mère, alim & clé USB branchée sur le port USB adéquat, tu appuies sur le bouton à l'arrière de la CM, une fois que la LED arrête de clignoter c'est bon, tu peux éteindre & installer ton cpu et le reste.
Message édité par - gab le 16-10-2021 à 12:03:18
n°11053980
vylkor
Posté le 16-10-2021 à 12:06:56  profilanswer
Merci, je n'ai pas pensé a regarder en ligne et la version papier du manuel s’arrête a la page 35...
Encore merci, je vais me lancer dans l'opération, update d'ici quelques heures!
Edit: C'est bon la config a démarrée! Installation window en cours, milles merci  :jap:
Message édité par vylkor le 16-10-2021 à 13:02:36
n°11054674
swysen
Posté le 19-10-2021 à 13:25:35  profilanswer
À votre avis ça vaut le coup de prendre une X570S ?
J'ai envie de me faire une config itx avec une future X570S itx. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°11054705
- gab
Posté le 19-10-2021 à 15:20:38  profilanswer
Non.
L'apport du x570 par rapport au b550, c'est la plus grande connectivité (pcie notamment), qui n'est pas exploitée en itx faute de place. Donc sur ce format, l'apport du x570 est nul.
D'ailleurs ça me surprendrait que des fabricants s'embêtent à sortir une version S de leur mobo itx.
n°11058650
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 31-10-2021 à 17:54:10  profilanswer
Le DNS le plus rapide :
https://syskb.com/changer-les-dns-p [...] loudflare/
https://1.1.1.1/fr/
Message édité par fabroo le 31-10-2021 à 17:54:21
n°11058654
katkar
Posté le 31-10-2021 à 17:55:59  profilanswer
n°11058662
Bordel
Bordel !!!
Posté le 31-10-2021 à 18:17:00  profilanswer
n°11058667
It_Connexi​on
Posté le 31-10-2021 à 18:21:07  profilanswer
n°11058669
fabroo
Posté le 31-10-2021 à 18:25:25  profilanswer
Non mais je passais par là , j'ai vu de la lumière et je suis entré ...  :lol:
n°11058670
It_Connexi​on
Posté le 31-10-2021 à 18:33:32  profilanswer
n°11058671
gallean
Posté le 31-10-2021 à 18:42:26  profilanswer
perso je cherche une mobal pour mon 2700x...ma gigabyte ayant deux slots de ram grillés (le 1 & le 3)
en attendant de changer de proco, si vous avez une références sous le coude ;)
Message édité par gallean le 31-10-2021 à 18:46:23
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11058694
BloodyCarn​age
Posté le 31-10-2021 à 19:22:19  profilanswer
T'es sûr que tes slots sont grillés? Le truc, c'est qu'à part quelques passifs et la régulation de tension (et l'éventuel tournevis qui dérape), il n'y a pas grand chose qui peut foirer du côté des slots. La RAM va directement aux pins du CPU. Du coup, tu ne seras pas plus avancé en changeant de CM si c'est l'IMC du CPU qui s'est fait zapper.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11058701
gallean
Posté le 31-10-2021 à 19:42:05  profilanswer
oui certain, j'ai fait des tests croisés sur une b450 que j'avais en stock, le cpu est ok, les rams aussi (anciennes et nouvelles). j'ai même fait un test croisé de cg au cas ou.
n°11058720
BloodyCarn​age
Posté le 31-10-2021 à 22:26:33  profilanswer
Tant que t'es sûr que c'est la CM...
Sinon pour répondre à ta question, faudrait préciser quelques points:
- quel format de CM tu cherches?
- des "options" particulières que tu veux ou apprécierais?
- budget?
n°11058724
gallean
Posté le 31-10-2021 à 23:06:19  profilanswer
- budget?
Alors pour le format de l'ATX,
dans les options je ne suis pas trop demandant : lan, audio, pas de wi-fi, si possible une prise usb c à l'arrière (sinon tant pis, j'ai une baie 5.25" pas installé avec ce qu'il faut)
le budget, bah j'aimerais éviter d'y dépenser trop ^^ genre pas le prix d'une rog strix deluxe ^^, je penses qu'à 150-200€ on doit pouvoir trouver quelque chose ^^
n°11058729
- gab
Posté le 31-10-2021 à 23:44:48  profilanswer
Hardware Unboxed a testé une série de cm b550 (avec un focus sur l'efficacité de l'étage d'alim), la partie sur les cm ~150€ est là : https://www.youtube.com/watch?v=HSY9rDsQgd4
Les MSI b550 Gaming Plus et Asus TUF b550m-plus (existe en ATX sans le m dans la ref) se débrouillent très bien en restant abordables.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00346104.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00346166.html
Message édité par - gab le 31-10-2021 à 23:45:14
n°11058732
gallean
Posté le 01-11-2021 à 00:18:54  profilanswer
Sont elles compatibles avec le 2700 x ? C'est un peu la loterie parfois ^^
Merci en tout cas
n°11058744
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-11-2021 à 07:02:10  profilanswer
Pkoi il a pas testé la tomahawk...
Du coup du coup …
n°11058758
- gab
Posté le 01-11-2021 à 09:02:33  profilanswer
C'est dans la vidéo consacrée au segment supérieur : https://www.youtube.com/watch?v=JxczZChFaZI
n°11058769
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-11-2021 à 10:06:28  profilanswer
Ah merci.
Du coup du coup …
n°11058779
BloodyCarn​age
Posté le 01-11-2021 à 10:27:08  profilanswer
Merci en tout cas
Dans tous les cas, pour AMD, la série 500 ne supporte pas les CPU inférieurs à zen2. MSI n'a pas voulu se mouiller non plus et n'a pas inclus zen+ dans la QVL (sans doute suite à l'histoire de zen3 sur série 400).
Donc si le support est là quand même, c'est à l'initiative du gars qui compile les bios et sans garantie.
n°11059334
gallean
Posté le 02-11-2021 à 14:48:48  profilanswer
apparemment la msi x570a pro supporte les 2700x...je prendrais donc celle ci. Attendrais je décembre...
n°11059349
It_Connexi​on
Posté le 02-11-2021 à 15:06:40  profilanswer
ça vaut le coup d'attendre le BF, en 2019 j'avais eut ma X470 Gaming Pro Carbon à 150 euros et mon 2700 à 135 euros, plutôt bons prix je pense
n°11059356
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-11-2021 à 15:17:03  profilanswer
Clairement !
Du coup du coup …
n°11059364
gallean
Posté le 02-11-2021 à 15:29:55  profilanswer
disons que ça m’embêterais un peu d'acheter un cpu (5900x) en novembre si une nouvelle fournée arrive en décembre ^^
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
