3644 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11027083
energiez
Posté le 26-07-2021 à 18:30:39  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je viens vers vous pour un double problème sur ma CM MSI b450 tomahawk MAX, DDR 3200MHz GSkill trident Z, et mon amd 3600.
Tout fonctionnait globalement bien, jusqu'à ce que je constate que CPUZ m'affichait une fréquence RAM qui me semblait trop basse par rapport à ma ram :
https://img.super-h.fr/images/02eb2 [...] 583042.png
Petite recherche google, qui conseille de mettre à jour le bios, et d'activé A-XMP dans le bios.
Chose aussi tôt faite.
Premier constat : la fréquence de la ram n'a pas bougé sur CPUZ, malgrès que le bios m'affiche bien du 3200Mhz :
https://img.super-h.fr/images/03009 [...] 1d4cba.jpg
J'ai testé avec profile 1, profile 2 et sans A-XMP, même résultat...
C'est moi qui ne comprends pas bien cpuz, ou j'ai un vrai problème ?
2éme effet kiss kool :
depuis que j'ai mis à jour mon bios, mon proc tourne à fond H24, même si je ne fais rien => le proc chauffe plus et donc les ventilos tournent à fond ! bonjour le bruit...
J'ai donc mis à jour MSI dragon, même problème...
J'ai remplacé MSI Dragon par MSI center (qui semble être son successeur), même problème...
Avant cette maj, j'avais configuré MSI dragon en "silence", et du coup je voyais que la fréquence de mon proc était plus basse quand inutilisé, et ca montait tout seul quand je lancais des applis / jeux un peu lourds.
Je ne parviens plus à retrouver se fonctionnement, actuellement, même en "silence" ca tourne à fond !
Vous avez une soltion pour ca ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par energiez le 26-07-2021 à 18:32:27
Mon feed-back - tt.mereville.free.fr
n°11027087
Luzog
Posté le 26-07-2021 à 18:43:48  profilanswer
Un conseil : Dégage déjà msi dragon center ou tout ce qui y est apparenté. C'est de la mierda et ça risque de créer des conflit avec tes réglages.
Ensuite, remet les réglages par défaut dans ton bios. Retente de remettre le réglage xmp et vérifie bien que tu as sauvegardé tes réglages.
Pour ton cpu qui tourne à fond, vérifie si le PBO est activé dans ton bios. Si oui, désactive le pour voir.
Essaye aussi de changer le profil d'utilisation sur économie d'énergie (ou un truc du genre) sous Windows.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11027089
energiez
Posté le 26-07-2021 à 18:47:02  profilanswer
merci pour le conseil, je vais tester de suite.
pour la gestion d'energie windows, je suis déjà en "économie".
n°11027093
energiez
Posté le 26-07-2021 à 18:54:55  profilanswer
reste bios fait, c'est pas mieux :(
Pour les outils MSI, je suis bien d'accord, c'est de la merde... lourd et buggué, mais c'est le seul que j'ai trouvé pour gérer le rgb de la CM + RAM...
JE retourne au bios voir si je trouve de belles options...
preneur de ton avis pour la ram aussi :)
NB ; en faite c'est bien mieux ! ca chauffe moins, et mon CPU s'underclock à nouveau :) Juste la vitesse ventilo qui tourne à fond ! Je vais voir à changer ca :)
NB2 : il s'underclock, mais semble quand même chauffer plus qu'avant :( mais bon c'est mieux que rien :D
Message édité par energiez le 26-07-2021 à 19:00:44
n°11027103
Luzog
Posté le 26-07-2021 à 19:33:51  profilanswer
Pour la ram, tu as bien installé les barrettes dans le slot B et D?
On ne sais jamais.
Tu as quoi comme Ventirad sur le CPU ?
Dans la section OC de ta carte mère, la fréquence du CPU est à combien? C'est l'option "adjusted CPU frequency".
Ensuite, mets toi en Expert Mode pour l'OC.
XMP : 1 ou 2, c'est pareil.
Dram frequency : DDR4 - 3200Mhz
Ensuite tu descend et tu sélection l'option : CPU Core Voltage. Tu la met en Offset Mod.
Dans "CPU Offset Mode Mark", tu sélectionne le symbôle négatif.
Dans "CPU Offset Voltage", tu mets 0,05V
Pour régler la vitesse de tes ventilos, il faut que tu ailles dans la section "Hardware Monitor".
Message édité par Luzog le 26-07-2021 à 19:41:25
n°11027115
BloodyCarn​age
Posté le 26-07-2021 à 21:04:22  profilanswer
Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais tu es dans l'onglet SPD de CPUZ. Quelle que soit la fréquence effective de ta RAM, il te dira toujours la même chose puisqu'il s'agit d'une table de données et pas d'une lecture de capteur. Donc, ça n'est absolument pas un problème, un bug ou une erreur et rien n'a changé sur ton PC.
Si tu veux connaître la fréquence effective, c'est dans l'onglet memory que ça se passe (tu verras 1600MHz puisque tu es à 3200MT/s DDR). Bref...
Concernant le comportement CPU, c'est peut-être du côté du power plan de windows qu'il faut voir. Si tu es en mode performance, ton CPU est toujours à fond. Si tu te mets en équilibré (balanced, je ne sais pas si c'est traduit dans un win fr), tu vas retrouver le comportement que tu décris.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11027275
Dermofenac
Posté le 27-07-2021 à 14:39:36  profilanswer
Yo! Déjà posté sur le topic des cartes X570, mais ça semble un peu plus actif par ici! ;p
J'ai reçu une MSI MEG x570 UNIFY du coin des affaires LDLC
Problème, je l'ai reçu avec le "radiateur" des connectiques externes qui se balade complètement :
https://i69.servimg.com/u/f69/11/46/89/55/img_6714.jpg
https://i69.servimg.com/u/f69/11/46/89/55/img_6713.jpg
https://i69.servimg.com/u/f69/11/46/89/55/img_6712.jpg
Vous avez des idées sur comment fixer ça???
Aussi, je n'ai pas eu l'antenne Wifi/Bluetooth, ça peut fonctionner sans?
Je sais qu'enlever l'antenne de sa voiture n'empêche pas forcément de capter la radio, ça capte juste un peu moins bien.
Là pour du bluetooth (courte portée), ça reste utilisable sans?
Je ne l'ai pas encore monté, pour ça que je pose les questions, savoir si ça vaut le coup de la garder (et donc de la monter) ou non
Merci d'avance à vous
n°11027304
Asian Oni
Posté le 27-07-2021 à 15:39:29  profilanswer
Aucune idée de comment c'est tenu par dessous mais au pire c'est n'est qu'esthétique car le principal du radiateur pour l'étage d'alim est bien fixé lui.
Pour le Bluetooth je ne l'utilise pas désolé. [:dawa] J'ai pu syncro mon phone mais j'ai pas réussi à transférer des fichiers en testant rapidement.
Flick r / Flick r (gaming)
n°11027322
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 27-07-2021 à 16:11:42  profilanswer
Il suffit de mettre 2 vis dans les trous , mais c'est pas ton job , et c'est chelou que le guignol y ai touché  :ouch:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/45518
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/45520
Et non , sans antenne çà capte super mal , bref renvoie cette daube au plus vite  :ouch:
Le coin des affaires , lol , méga lol  [:sophiste:1]
Message édité par fabroo le 27-07-2021 à 16:12:57
n°11027327
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-07-2021 à 16:29:24  profilanswer
C'est sur que la LDLC a l'air d'encode moins bien valider ses refurb qu'Amazon.... :heink:
n°11027330
Dermofenac
Posté le 27-07-2021 à 16:41:49  profilanswer
Yeees, j'ai bien vu les trou, mais je pense que ce sont des petites "tétines" plutôt que des vis.
Ou alors faudrait visser par le dessous (donc démonter le radiateur complet)...
Après je l'ai payé 70€ au lieu 350, donc si faut juste remettre 2 vis ou tétines, et que mettre une antenne générique fonctionne, pourquoi pas
n°11027337
Asian Oni
Posté le 27-07-2021 à 16:59:51  profilanswer
Les produits okaz' LDLC et cie. sont souvent vendus sans accessoires. [:ocube]
n°11027341
Dermofenac
Posté le 27-07-2021 à 17:10:52  profilanswer
Ouais enfin après faut voir où on met le curseur "accessoire"
L'antenne fait partie des fonctions de la CM, c'est donc pas un accessoire..
Driver, Manuels, goodies, etc etc, là oui tu peux t'en passer sans impacter le fonctionnement de la CM
n°11027347
cyberbud
Posté le 27-07-2021 à 17:20:50  profilanswer
Dans le même genre, j'ai acheté une B550M Bazooka en coin des affaires. La carte est nue dans la boite, je m'en doutais mais j'aimerais tout de même installer un I/O shield. Quelqu'un sait ou en trouver à un prix raisonnable ?
Message édité par cyberbud le 27-07-2021 à 17:21:09
n°11027360
bulfire
Posté le 27-07-2021 à 18:11:57  profilanswer
Si c’est comme sur la mienne c’est des longues vis qui rentre par le dessous de la carte mère
Ensuite pour le BT/wifi sans antenne ça ne capte vraiment pas loin en fait (genre 10/20 cm max) alors qu’avec l’antenne j’ai une bonne portée.
Après c’est deux connecteurs standard d’antenne wifi je ne pense que ça pose problème d’en trouver un autre
Et wifi et BT partage une bande fréquence commune le 2,4GHZ donc il n’y a pas de problème ou de design particulier spécial pour faire BT + wifi
n°11027368
BloodyCarn​age
Posté le 27-07-2021 à 18:41:30  profilanswer
Ce genre de truc est introuvable, à part d'occasion avec un gros coup de bol. Tu peux toujours envoyer un mail à MSI pour savoir s'ils peuvent t'en vendre un mais bon... c'est peu probable.
Si t'as pas peur de bidouiller un peu:
- tu prends une vieille backplate.
- tu découpes l’intérieur autour des ports à la dremel, disqueuse ou ce que tu veux (tu gardes donc le cadre et autant de métal que possible)
- tu bouches le trou avec du tape aluminium ou cuivre
- tu fais un patron des IO de ta carte mère sur un papier
- tu découpes le tape avec un cuter en suivant le patron
Ca a le mérite de boucher le trou et d'être électriquement pertinent, mais ça demande un peu de boulot.
n°11027406
bulfire
Posté le 27-07-2021 à 20:50:46  profilanswer
Peut être moins galère par ici :o
https://fr.aliexpress.com/popular/i-o-shield-msi.html
n°11027418
- gab
Posté le 27-07-2021 à 21:21:29  profilanswer
Ah oui tiens, j'ai chopé une 550 bazooka apacher aussi, je me fiche des accessoires mais je me suis pas posé la question de l'i/o shield, ça a quelle utilité en fin de compte ? C'est problématique si on s'en passe ? Je me rends compte qu'en 20 ans je me suis jamais posé la question :o
n°11027433
BloodyCarn​age
Posté le 27-07-2021 à 22:31:16  profilanswer
Il est quand même parti pour faire des trous s'il n'y a pas le bon [:sinclaire]. Puis l'UE a fait passer une nouvelle directive depuis le 1er juillet: maintenant tu te bouffes la douane à chaque fois et quelle que soit la valeur du colis.
C'est du blindage anti-EMI. Les bouts de ferraille comme les ports et surtout les câbles qui s'y connectent tendent à "faire antenne" en captant les parasites électromagnétiques. Avoir un IO shield permet de balancer toutes ces perturbations à la terre (via ton boîtier qui est lui-même à la terre via les vis qui fixent ton alim). Ce n'est pas forcément critique parce qu'il y a d'autres points de masse mais c'est quand même plus direct et donc, préférable.
n°11028673
fabroo
Posté le 30-07-2021 à 21:53:52  profilanswer
X570 TOMAHAWK : le bios est enfin sorti de la beta  :)
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] AHAWK-WIFI
Et j'ai mis à jour les drivers USB vu que Windows Update n'avais rien capté ...
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=65458
Message édité par fabroo le 30-07-2021 à 21:55:28
n°11037096
pascalou74
Posté le 27-08-2021 à 10:38:26  profilanswer
Je possède une MSI X470 gaming pro de 2018 avec un Ryzen 7 2700x.
j'aimerais changer le CPU et mettre un Ryzen 7 5800x. cette carte mère est-elle compatible, si oui avec quel bios?
Est-ce que le 5800x ne chauffe pas trop, ou c'est mieux de prendre un 5600x?
Pascal
voir configuration matérielle
n°11037137
BloodyCarn​age
Posté le 27-08-2021 à 12:15:07  profilanswer
Oui ta carte est compatible: https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-cpu
Tu mets le dernier bios (une beta mais t'auras pas mieux) et c'est bon.
Quant à la chauffe, il suffit d'avoir un refroidissement adapté. Choisi plutôt en fonction des besoins.
n°11037138
pascalou74
Posté le 27-08-2021 à 12:16:41  profilanswer
Merci pour les infos en tout cas
n°11037403
Bordel
Bordel !!!
Posté le 27-08-2021 à 20:23:00  profilanswer
pascalou74 a écrit :
Pascal
Le 5800x , chez moi, en jeu ou Lightroom ne chauffe pas plus que le 5600x: en bench, je m'en fous :d
n°11037408
mousse121
Posté le 27-08-2021 à 20:34:53  profilanswer
Bonsoir les gens.
Je suis en train de monter une config avec 5600g + msi b550 tomahawk.
Le cpu ne sera probablement pas supporté.
 Le flash via USB fonctionne avec cpu et ram installé ou c'est carte mère nue ?
Message édité par mousse121 le 27-08-2021 à 20:36:11
n°11037427
Librae
Posté le 27-08-2021 à 21:30:32  profilanswer
C'est recommandé de le faire sans cpu ni ram normalement, j'ai déja fait avec mais c'est déconseillé, ça peut briquer le BIOS sans possibilité de le reflasher.
Donc juste brancher les 2 câbles de l'alim. Il ne faut toucher à rien jusqu’à ce que la diode bios flashback cesse de clignoter et que ça "redémarre"
Attention à bien renommer le fichier BIOS sur la clé USB "MSI.ROM" sinon ça ne fonctionnera pas.
vidéo exemple https://www.youtube.com/watch?v=rTBs0-gTJRI
Message édité par Librae le 27-08-2021 à 21:31:26
n°11037430
mousse121
Posté le 27-08-2021 à 21:47:51  profilanswer
Damn,  j'ai déjà tout monté.
Bon si ça boot pas j'enlève cpu et ram histoire d'être dans les règles
Merci :jap:
n°11037746
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-08-2021 à 14:16:15  profilanswer
Hola, vous savez me dire si sur les CM B550 MSI le PState est disponible sur Ryzen 5000. Introuvable sur Mortar alors que sur CM Asus c'est bien disponible pour la P0.
Merci pour vos retours.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°11037756
mousse121
Posté le 29-08-2021 à 15:11:10  profilanswer
Bon bah petit retour pour dire que malgré un bios pas à jour, le 5600g était bien reconnu sur ma b550 tomahawk.
J'ai donc pu mettre à jour depuis le bios tranquillement
n°11037768
remjam
evadauslio
Posté le 29-08-2021 à 16:05:03  profilanswer
hello je viens de monter ma nouvelle config avec ryzen 3700X er MSI Meg ACE, mais aucun moyen d'avoir du son, j'ai pourtant bien installé les drivers Realtek du site Msi, mais je n'ai pas la moindre petite icone dans les notifications de W10 en bas à droite
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°11037776
Zarbi74
Posté le 29-08-2021 à 16:37:16  profilanswer
T'as regardé si le chip son est activé dans le bios ?
Mon Topic Vente
n°11037780
remjam
evadauslio
Posté le 29-08-2021 à 16:53:25  profilanswer
je vais voir, j'étais en train de faire les màj de W10, donc je vais le redémarrer maintenant
pour le rgb sur la mobo, pareil, faut installer dragon center ?
n°11037793
Zarbi74
Posté le 29-08-2021 à 17:21:37  profilanswer
Je ne sais pas, je n'ai pas de RGB.
Mais si c'est le logiciel qui gère ça, oui.
Mon Topic Vente
n°11037814
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-08-2021 à 19:16:41  profilanswer
Passe par OpenRGB, si c'est que pour du RGB, il ne s'installe pas c'est un RTU, tu met ton réglage RGB que tu souhaite et basta.
n°11038527
remjam
evadauslio
Posté le 01-09-2021 à 08:36:37  profilanswer
pareil pour les 5 ventilos Thermaltake reliés au même petit boîtier Thermaltake donc, et branché sur une prise usb interne...ils tournent à fond parce que branchés en molex sur l'alimentation, mais ils ne s'allument pas
et j'ai essayé sur les 2 prises internes de la mobo, et bien sûr le logiciel TT RGB reconnaît qu'il n'y a rien de branché...
donc, même si j'installe Open RGB, le logiciel ne va pas les reconnaître, puisque soucis de branchement, c'est bizarre
j'ai pourtant installé tous les drivers, que ce soit chipset, wifi, bluetooth, mais je n'ai pas trouvé sur le site MSI des drivers spécifiques USB pour la carte mère
Message édité par remjam le 01-09-2021 à 09:48:47
n°11039756
DrDooM
Posté le 04-09-2021 à 19:00:10  profilanswer
Sur le chipset B550 vous avez déjà rencontré des soucis de démarrage de Windows 10? J'ai à chaque boot le chargement qui se fige (cercle qui arrête de tourner à l'écran), la pompe du watercooling et les ventilos s'arrêtent, et ca se relance au bout d'une bonne minute. Parfois le boot reprend, parfois je suis obligé de débrancher électriquement l'ordi et le redémarrer (avec en prime la tentative de réparation de Windows). Je pensais que c'était lié à mes paramètres de power plan (j'avais mis ça en place) mais même en remettant les paramètres d'origine c'est pareil. J'avais également pensé aux drivers AMD, mais c'est pareil une fois désinstallés.
Et une fois Windows démarré, tout fonctionne parfaitement.
Si vous avez des pistes...
n°11039778
Zarbi74
Posté le 04-09-2021 à 19:54:18  profilanswer
Euh... c'est pas ton alim ou tout simplement ta CM qui a un souci ?
Mon Topic Vente
n°11039790
DrDooM
Posté le 04-09-2021 à 20:55:13  profilanswer
Si c'était la carte mère je pense qu'elle le ferait en random à n'importe quel moment mais là c'est toujours 2 secondes après le début du démarrage de Windows.
Pour l'alim, elle est neuve. Et par exemple j'ai pas de souci sous Linux.
n°11041123
mousse121
Posté le 09-09-2021 à 14:10:53  profilanswer
Damn, je suis touché par le bug de l'usb.
Ca fait une semaine que j'ai monté ma config, ras jusqu'à ce matin ou clavier et souris étaient éteint, obliger de reboot.
Et là je suis en train de bosser et j'ai mon clavier souris qui se sont déco reco :/
J'ai une msi B550 Tomahawk, dernier bios disponible depuis la semaine dernière sur le site de MSI.
J'ai désactivé la mise en veille des usb sans succès. Une idée ?
n°11042125
It_Connexi​on
Posté le 11-09-2021 à 19:45:39  profilanswer
juste pour vous dire que j'ai fait la MAJ de Dragon Center et ma X470 Gaming Pro Carbon n'était plus reconnue.
J'ai fait un saut sur le site MSI, téléchargé MSI Center et Mystic Light prend bien tout en compte désormais : la X470, la MSI Gaming X 1660 Super et la Ram
Message édité par It_Connexion le 11-09-2021 à 19:52:17
Galerie Photo Personnelle
n°11042177
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-09-2021 à 22:20:28  profilanswer
Salut. Je cherche une msi en urgence. Pour un 5900x gaming pour geek mais pas trop chère.
A moins qu’il y ait une asus rog sympa et pas chère en ce moment ? Merci à vous.
Du coup du coup …
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
