3223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10952031
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-02-2021 à 10:03:11  profilanswer
CorB3n a écrit :
Tu utilises quoi pour bench ?
Dans son test il active le PBO aussi mais il met juste un négatif de 30 pour undervolt le proc, ça chauffe moins mais les perfs sont identiques / meilleures car il monte plus dans les Hz en chauffant moins
De ce que j’ai compris en tout cas
Ah oui, c'est PBO limits qui est désactivé.
Le bench c'est Cinebench20, celui du lien: en average, je pense être aux alentours de 4750MHz, si je dis pas de connerie.
n°10952092
CorB3n
ッ
Posté le 20-02-2021 à 12:14:18  profilanswer
Et t’as fait quoi à part désactiver le PBO ? Touché au voltage ?
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°10952121
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-02-2021 à 13:06:54  profilanswer
J'ai le PBO d'activé et j'ai touché au curve.
n°10952178
CorB3n
ッ
Posté le 20-02-2021 à 14:26:11  profilanswer
Donc tu as juste rentré la valeur comme moi. Tu as mis combien?
n°10952219
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-02-2021 à 16:35:57  profilanswer
J'ai fait 1 par 1.
n°10953027
Gregooz
Posté le 22-02-2021 à 10:28:08  profilanswer
Comme j'avais le problème sur la mienne (Aorus B550 Pro AC), je pose ça là : AMD reconnaît des problèmes USB sur les X570 et B550.
Si ça a déjà été posté, désolé pour le repost.
J'ai plus de problème (input lag clavier souris en mode bureautique) en passant sur le bios F12 (pas encore testé le F13x).
n°10953074
CorB3n
ッ
Posté le 22-02-2021 à 11:28:31  profilanswer
Bordel a écrit :
J'ai fait 1 par 1.
Et tu as boosté de 200Mhz ?
J’ai mis en auto le PBO au lieu de désactivé, pas sûr que ce soit si stable que ça l’auto OC
n°10953300
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-02-2021 à 16:15:40  profilanswer
Le PBO, tu peux mettre motherboard; j'ai boosté de 125 ou 150 je sais plus.
n°10954813
cyberbud
Posté le 25-02-2021 à 08:41:57  profilanswer
J'ai un petit soucis avec ma X470 Gaming Plus Max. J'ai eu auparavant un R5 3600, un R5 2600 et je viens de repasser sur un Ryzen 3600 avec deux barrettes de GSkill Flare X 2133. Jusqu'à présent tout allait bien mais avec mon nouveau processeur, je n'ai plus accès au dual channel. Je ne peux mettre mes barrettes que dans les slots A1 et B1. Dès qu'une barrette est installée dans un slot A2 ou B2, le PC ne démarre pas avec la debug led bloquée sur un problème de RAM. Chaque barrette prise séparément fonctionne parfaitement, elles s'overclockent même à 3733 CAS 16 à 1.4V. Le processeur est tout neuf, semaine 51 de 2020 et golden sample d'après CTR (4500 Mhz à 1.35V annoncés).
J'ai fait quelques recherches sur le net et j'ai trouvé plusieurs personnes ayant eu le même problème mais aucune solution n'est annoncée. Vous avez une idée ?
n°10955469
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 25-02-2021 à 19:57:39  profilanswer
Donc si je comprends bien tu n'avais pas de problèmes avec ton ancien 3600 , et maintenant , avec la même carte mère et la même RAM ,
ton nouveau 3600 déconne ... CPU défectueux alors ( le contrôleur mémoire est dedans ) , renvoie le sous garantie .  :jap:
n°10955487
BloodyCarn​age
Posté le 25-02-2021 à 20:10:50  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, nouveau bios pour la B450 tomahawk max.
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C02v3A.zip
Nothing's so bad it can't get worse
n°10955492
CorB3n
ッ
Posté le 25-02-2021 à 20:16:16  profilanswer
A lire les coms mieux vaut attendre la révision juste après car manque de stabilité pour celle ci
n°10955565
cyberbud
Posté le 25-02-2021 à 21:20:53  profilanswer
Ca ne peux pas être un soucis de carte mère ? Je n'ai pas d'autre processeur pour tester.
n°10955617
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 25-02-2021 à 22:14:37  profilanswer
Sur Reddit ?
n°10955627
CorB3n
ッ
Posté le 25-02-2021 à 22:29:42  profilanswer
Yep
Perso j’ai mis à jour, RaS
n°10955651
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 25-02-2021 à 23:17:28  profilanswer
Je vais attendre un peu :O
n°10955689
fabroo
Posté le 26-02-2021 à 02:34:03  profilanswer
Bah c'est possible aussi mais c'est la même carte mère et RAM que celle que tu utilisais avec ton ancien 3600 ou pas ???
n°10955692
cyberbud
Posté le 26-02-2021 à 05:46:19  profilanswer
Oui il n'y a que le processeur que j'ai changé. Il faudrait que je teste le processeur sur une autre carte mère mais je n'en ai pas à disposition.
Message édité par cyberbud le 26-02-2021 à 05:48:46
n°10955715
Luzog
Posté le 26-02-2021 à 08:28:06  profilanswer
Tu es dans quel coin? J'ai une MSI X470 Gaming Pro qui est stocké dans mon bordel PC.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10955725
cyberbud
Posté le 26-02-2021 à 08:54:50  profilanswer
Je suis dans le Pas de Calais, à BETHUNE.
Message édité par cyberbud le 26-02-2021 à 08:55:02
n°10955959
Luzog
Posté le 26-02-2021 à 13:08:34  profilanswer
Un peu loin :D
n°10956154
fabroo
Posté le 26-02-2021 à 17:03:44  profilanswer
C'est sûrement lui le coupable alors , un CPU défectueux çà arrive des fois ...
Mon conseil :
Tu fait tourner le PC , idéalement avec un programme de bench CPU ( OCCT par exemple ) pour faire chauffer la pâte thermique.
Tu éteint le PC , tu l'ouvre , tu dévisse le ventirad.
Tu exerces une rotation du ventirad avant de le retirer ( pour ne pas que le CPU reste collé dessus )
Tu enlèves le CPU du socket , tu inspecte les pins :
- si une ou plusieurs pins sont pliées , ton problème vient de là , tu les redresses proprement et tu remonte le tout.
- si toutes les pins sont ok , tu renvoies ton CPU sous garantie illico presto.
Moi c'est que je ferais en tous cas  [:cosmoschtroumpf]
n°10956164
Vaulti
Démocratie participative?
Posté le 26-02-2021 à 17:18:46  profilanswer
Je ne suis pas très loin (entre Aire sur la Lys et Saint-Omer).
J'ai commandé un 5800X hier pour remplacer mon 2600X. Je pourrai profiter du démontage/remontage pour tester ton processeur sur ma Tomahawk B450 mais je te conseille quand même de faire les manipulations du message du dessus pour vérifier que le montage est "correct".
Tu l'as voulu, tu l'as eu...
n°10956172
cyberbud
Posté le 26-02-2021 à 17:31:04  profilanswer
J'ai déjà démonté et remonté le processeur, apparemment tous les pins sont ok.
Je pars en vacances ce soir, dès mon retour la semaine prochaine, je vais chercher un volontaire dans mon secteur pour un petit test.
n°10957156
k3tur
Posté le 28-02-2021 à 16:18:35  profilanswer
.1
Message édité par k3tur le 28-02-2021 à 20:48:00
https://www.senscritique.com/k3tur
n°10957160
BloodyCarn​age
Posté le 28-02-2021 à 16:46:57  profilanswer
La question à 100euro: pourquoi tu posts tes histoires de carte asus sur le topic MSI?
n°10957162
Luzog
Posté le 28-02-2021 à 17:02:07  profilanswer
Je dirais que c'est parce qu'il c'est trompé :o
n°10957169
BloodyCarn​age
Posté le 28-02-2021 à 17:22:21  profilanswer
[:cver1:1] ** MSI **
n°10957173
fabroo
Posté le 28-02-2021 à 17:52:11  profilanswer
k3tur a écrit :
CM reçu avec le bios 0805 de janvier 2020, je mets à jour sous « EZ up » avec là-derrière, 1804, le pc reboot fait la maj sous le bios et reboot 3 fois pour finaliser, curieux, ce n’était pas comme ça chez intel, j’avoue avoir eu des sueurs xd. :o
Qualité ASUS  :o
Chez MSI çà reboot après la mise à jour et c'est ready to go  [:cosmoschtroumpf]
n°10957246
k3tur
Posté le 28-02-2021 à 20:47:33  profilanswer
effectivement désolé :sweat:
n°10958094
kit-et-kat
Posté le 01-03-2021 à 21:55:34  profilanswer
Bonsoir, connaissez-vous la différence entre la B450i Gaming Plus AC et la B450i Gaming Max WIFI ?
Le dernière semblerait être plus compatbile avec les CPU de 3 ème génération. Il n'y a pas une histoire de taille du cheap BIOS ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°10958272
cyberbud
Posté le 02-03-2021 à 07:01:59  profilanswer
Les cartes "Max" sont directement compatibles avec les Ryzen 3xxx, les autres le sont après mise à jour du bios mais avec un bios a l'ancienne sans la belle interface graphique.
n°10958462
BloodyCarn​age
Posté le 02-03-2021 à 12:15:07  profilanswer
Si j'avais le choix, j'utiliserais mon bios en mode texte (et même en niveaux de gris, tiens :sol: ). Faudrait faire exorciser le gars qui a décidé de transformer le bios en clicodrome, c'est démoniaque.
n°10959682
kit-et-kat
Posté le 03-03-2021 à 22:49:58  profilanswer
Merci pour ces précisions claires ;)
n°10959683
kit-et-kat
Posté le 03-03-2021 à 22:53:40  profilanswer
Je suis entièrement de ton avis, mais peut être que c'est à cause de mon âge qui fait que j'ai été habitué à ce "look" dès que j'ai eu un PC dans les mains ;)
n°10960009
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-03-2021 à 14:59:59  profilanswer
En fait j'ai envie de dire que perso je m'en fou.
Le bios c'est un truc que je configure une bonne fois pour toute à la réception du matériel, j'optimise à fond et après plus besoin d'y toucher.
DU coup que ça soit un clicodrome ne sert à rien, mais ce n'est pas pour ça que ça va me déranger.
Disons que le clicodrome a un côté pratique pour configurer les courbes de ventilation par exemple, sorti de ce cadre là ça ne sert plus à rien.
n°10960034
CorB3n
ッ
Posté le 04-03-2021 à 15:36:30  profilanswer
Sauf qu’après mise à jour du bios faut tout recommencer :/
n°10960100
burn2
Posté le 04-03-2021 à 17:39:20  profilanswer
Ouep ça c'est chiant j'avoue.
Faut noter tous ses réglages. :/
n°10960128
fabroo
Posté le 04-03-2021 à 18:27:10  profilanswer
Dans la section OC PROFILE :
- on peut sauvegarder son/ses profils ( test ok )
- les sauvegarder sur clé USB ( test ok )
- les charger à partir de la clé USB sur un nouveau BIOS ( pas encore testé )
J'avais jamais fait gaffe non plus , c'est un HFRien qui m'a donné l'astuce  ;)  :jap:
( Le seul réglage que j'ai dû remettre à la main c'est le CSM sur OFF )
Message édité par fabroo le 04-03-2021 à 18:28:21
n°10960174
BloodyCarn​age
Posté le 04-03-2021 à 19:15:41  profilanswer
Sauf que ça ne fonctionne pas. Le bios check la version du profile d'où qu'il soit chargé. Si ce n'est pas la même, il affiche un message en chinglish pour te signifier son mécontentement :o
n°10960179
fabroo
Posté le 04-03-2021 à 19:19:19  profilanswer
Mais alors ... c'est de la  [:coffe]  :cry:
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
