2589 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10884588
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-11-2020 à 14:34:30  profilanswer
funnoam1 a écrit :
Il y a un souci avec ta CG (quelle CG d'ailleurs ?)
Je te déconseille fortement d'installer Windows 10 en mode CSM, c'est l'ancien mode de compatibilité du bios et tu te prives de tout ce que t'apporte l'uefi (meilleure sécurité, boot times largement amélioré, prise en charge du fast startup et pleins d'autres trucs).
Il vaudrait mieux trouver pourquoi ta CG ne fonctionne pas en UEFI, si elle est très vieille ok mais si elle est récente ça pose un souci. Askip certaines Gigabyte ont énormément de soucis avec l'uefi.
Pour le boot, sur AM4 les BIOS sont tellement lent, que je ne suis pas sur que ce soit vraiment impactant vs. les plateformes Intel des 5-6 dernières années, où en mode UEFI tu ne vois en général quasi pas l'écran de chargement de Windows... :crazy:
(et oui ma config en 4670K / 8Go de DDR3-2133 en SSD 2,5" SATA de 2007 boote plus vite qu'un 3700X / 32Go de DDR4-3600 en SSD NVMe de 2019... :lol:)
n°10884594
Loreak
Posté le 16-11-2020 à 14:37:55  profilanswer
qhyron90 a écrit :
https://www.pc-boost.com/pages/news [...] e-500.html
Les points forts incluent : la compatibilité optimisée pour les processeurs de bureau AMD Ryzen série 3000 et Ryzen 4000 série G et les futurs processeurs de socket AM4,
Pas eu de souci avec le flash BIOS à la clé USB et tout fonctionne parfaitement (MSI MPG B550 Gaming Plus + 5600x) :)
n°10884644
Koupaly
Posté le 16-11-2020 à 15:10:22  profilanswer
Merci. C'est une assez vielle cg, une saphire r9 270x :/
Du coup j'ai pas le choix je passe en csm ? Ça se fait dans le bios ?
Et si j upgrade ma cg c'est juste un réglage dans le bios non? J'aurai pas à réinstaller Windows ?
n°10884659
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-11-2020 à 15:23:06  profilanswer
Je sais pas si c'est encore possible, mais apparement vers ~ 2014 le support Sapphire pouvais envoyer un BIOS VGA comptabile UEFI GOP.
Cf. https://www.techpowerup.com/forums/ [...] gb.197182/
n°10884666
Koupaly
Posté le 16-11-2020 à 15:27:14  profilanswer
Ça vaut le coup de prendre le risque de flasher la cg avec ce fichier d'un inconnu ? Sachant que je viens d apprendre par vos messages qu'on pouvait flasher un bios de cg, je pensais que c'était que les CM
n°10884712
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-11-2020 à 16:24:08  profilanswer
Le mieux c'est de tanter le support Sapphire.
n°10884732
Koupaly
Posté le 16-11-2020 à 16:37:49  profilanswer
J'ai pas eu le courage, je vais de toute façon upgrader cette carte d'ici 1 mois ou 2.
C'est incroyable, j'ai branché le ssd m2 de mon portable sur la config, le truc a booté direct, pas de message d'erreur, tout fonctionne direct. Je vais quand meme faire une clean install au cas ou (il doit rester plein de merdes/drivers du portable).
Par contre il va falloir investir au moins dans un rad, voire un nouveau boitier, je suis a 52/53 en idle.
Pour remercier tout ceux qui m'ont aidé (funnoam1 et MEI en fait :o), voici une photo de mon cable management IM-PEC-CABLE :o :o
https://i.ibb.co/xsqZw7B/20201116-162034.jpg
Je vous ferais un tuto pour partager mes secrets promis :lol:
n°10884827
funnoam1
CITRON
Posté le 16-11-2020 à 18:00:32  profilanswer
[:winpoks]  [:rapscallion:1]
L'origine du CITRON de Xavier Niel pendant l'inauguration de Free Mobile
n°10884844
katkar
Posté le 16-11-2020 à 18:12:34  profilanswer
Ça pique les yeux !
Et toute cette poussière  :sweat:
Message édité par katkar le 16-11-2020 à 18:13:55
n°10884930
Loreak
Posté le 16-11-2020 à 19:45:36  profilanswer
Pour bénéficier de l'ODR MSI, on peut tout de même déjà enregistrer le produit sur leur site ou faudra le faire en même temps que la demande d'ODR, soit plus de 30 jours après l'achat ?
n°10885006
Koupaly
Posté le 16-11-2020 à 20:56:23  profilanswer
Boah t'abuses la poussiére ca va c'est pas énorme!
Edit: bon par contre relou le bluetooth marche pas sur CM... Windows me dit qu'il n'y a pas de "bluetooth capability", et installer les drivers n'y change rien :(
Message édité par Koupaly le 16-11-2020 à 21:01:29
n°10885042
qhyron90
Posté le 16-11-2020 à 21:43:03  profilanswer
ouais tu peux enregistrer avant :o
mais ça sert pas à grand chose :D
n°10885044
Bordel
Bordel !!!
Posté le 16-11-2020 à 21:44:24  profilanswer
Pour avoir tenter, faut attendre les 30 jours :d
n°10885216
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 17-11-2020 à 08:57:20  profilanswer
Je profite de ce message... Windows 10 est installé en CSM chez moi. Quand j'ai changé ma P67A vers une B550, forcément j'ai pas eu le choix.
Y'a moyen de passer en UEFI sans réinstaller windows ?
J'avais testé "mbr2gpt.exe", mais sans succès...
J'attends ma carte mère sortie du SAV pour tester à nouveau, mais je prends les conseils quand même :o
"Vous avez beau travailler dur, devenir intelligent, on se rappellera toujours de vous pour la mauvaise raison."
n°10885381
BloodyCarn​age
Posté le 17-11-2020 à 11:08:15  profilanswer
HA! Si tu veux des conseils pour améliorer ton style...
https://i.postimg.cc/g2tqjw60/1024-1363.jpg
Nothing's so bad it can't get worse
n°10885891
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 17-11-2020 à 18:17:07  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai fait :
d'abord sauvegarde de windows sur un autre disque au cas ou ...
puis Convertir un disque MBR en GPT avec diskpart  : https://lecrabeinfo.net/comment-con [...] -et-7.html
puis supprimer la table de partition MBR avec diskpart : https://www.diskpart.com/fr/article [...] n-mbr.html
puis créer une partition système EFI avec diskpart : https://www.diskpart.com/fr/article [...] e-efi.html
Je dis çà de mémoire et étant sous médocs elle n'est pas top  :sweat:  mais çà doit être çà , les autres me corrigeront si besoin.  :D
n°10885961
Sebastino2​9
Posté le 17-11-2020 à 19:25:21  profilanswer
Bonsoir,
Je vais me prendre un ryzen 5600x avec une carte mère en chipset b550.
J'hésite entre :
1)MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
2) ASUS ROG STRIX B550-F gaming
3) GYGABITE AORUS B550 Pro
Que conseillez? Niveau overclocking elles sont équivalentes ?
n°10885989
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-11-2020 à 19:58:54  profilanswer
Moi j’hésite a upgrade en B550 et 5600x ou rester en X470 et passer en 3600x voir 5600x [:stefsamy:5]
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°10886093
katkar
Posté le 17-11-2020 à 21:01:17  profilanswer
ATTENTION, ces photos peuvent heurter la sensibilité certaines personnes de ce topic  :whistle:
Professionnal Cabling Management  :sol:
https://i.ibb.co/wWVKTNF/IMG-20201117-204909-1.jpg
https://i.ibb.co/zGjHKxN/IMG-20201117-204754.jpg
Cette semaine je reçois la "strip RGB" Deepcool ...
Dans 15 jours je commande le Proc, et je bascule la CG et le SSD NVME de mon PC "Affectator" dedans ...
Et dès que je commande ma nouvelle CG, je remplace l'alim actuelle (que j'ai en rab au cas où) par une Corsair RMX (Modulaire) ...
Message édité par katkar le 17-11-2020 à 23:42:42
n°10886096
06nicolas
Posté le 17-11-2020 à 21:04:56  profilanswer
Sebastino29 a écrit :
Bonsoir,
J'hésite entre :
Je ne sais pas te répondre quant à  l'overclocking. Par contre la ROG n'est pas du même niveau que les deux autres, c'est la -E qu'il faut mettre en face.
Voir ici :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] 2112472504
n°10886339
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 18-11-2020 à 02:54:44  profilanswer
Bonsoir,
J'hésite entre :
Bcp de fabricants ont des stocks de B550
Et leurs v2 ou des versions max compatibles Zen 3 en natif arrivent  :D
MSI b550 gaming edge wifi (= Aorus pro + wifi)ca se trouvait à 150 euros il y a une semaine,
Black friday fait que les prix ont remonté .
C'est le bios et la suite logicielle qui m'ont fait pencher chez MSI
n°10886598
Sebastino2​9
Posté le 18-11-2020 à 10:55:11  profilanswer
Merci de ton retour.
Il y a t'il intérêt a attendre la v2 des b550.
Si la v2 est juste une mise à jour de bios pour les derniers ryzen ça prend 5 min si la carte mère a la fonction bios flashback.
Gygabite à sortir sa v2 de l'aorus. Il y a juste le bios a jour + rajout de l'USB c et port USB 3 en version 3.2.
Après faut espérer qu'ils rabattent pas sur les vrm ou nombre de phases... :(
Si je peux trouver un v1 a bas pris au lieux d'une v2 à plein tarif
Message édité par Sebastino29 le 18-11-2020 à 10:55:57
n°10889549
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 20-11-2020 à 01:49:32  profilanswer
Finalement j'ai acheté un 5600x, c'était pas la priorité mais j'arrive pas à mettre la main sur une cg.
Bref, ça se passe comment pour flasher le bios ? :??:  Ça me fait un peu peur, j'ai eu d'assez mauvaises expériences avec ça.  :D
n°10889598
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 20-11-2020 à 08:48:53  profilanswer
Ayé, je viens de recevoir ma carte mère réparée. Tout réinstallé. J'en ai profité pour prendre un ventirad noctua :o
Et pour passer windows en UEFI, j'ai du tout réinstaller :/
Fais chier mais bon, au moins c'est fait :o
n°10889632
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-11-2020 à 09:21:43  profilanswer
Bizarre, pas moi ( passage d'un HD7850 à une RX6500XT), j'ai juste modifier dans le bios CSM ---> UEFI et c'est tout, B550 Tomahawk.
n°10889637
overloadbi​t
Posté le 20-11-2020 à 09:26:22  profilanswer
J'ai reçu hier ma X570 MSI Tomahawk d'Amazon.de, mais il me manque le CPU et la CG donc elle reste dans le carton :(
n°10889644
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 20-11-2020 à 09:30:34  profilanswer
Oui, c'est normal si ton os était déjà installé en UEFI.
Moi c'était pas le cas. Et l'outil MBR2GPT refusait de convertir, j'ai lu sur le net qu'il existait des contournements ou des solutions à ce problème, mais j'ai eu la flemme de chercher à comprendre exactement comment faire.
n°10889649
bluehangel
Posté le 20-11-2020 à 09:33:26  profilanswer
Non, ce n'est pas bizarre. Vous n'êtes pas dans le même cas.
Votre installation et partitionnement doit être compatible "UEFI", mais pas la HD7850 d'où l'utilisation de l'option CSM.
Feed back
n°10889666
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-11-2020 à 09:44:45  profilanswer
Ah,ok  :jap:
mais bon, je comprends pas  [:prozac]
n°10889668
qhyron90
Posté le 20-11-2020 à 09:46:35  profilanswer
comment ça se fait que les zen+ 2xxx soient compatibles avec le chipset B550 alors que officiellement non? :o
(en tout cas B550 Gaming Plus et 2600, ça marche nickel)
n°10889675
bluehangel
Posté le 20-11-2020 à 09:49:34  profilanswer
Bordel a écrit :
Ah,ok  :jap:
Un peu de lecture: https://lecrabeinfo.net/installer-w [...] -uefi.html
Feed back
n°10889739
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-11-2020 à 10:35:47  profilanswer
n°10889754
joretapoo
Posté le 20-11-2020 à 10:46:58  profilanswer
J'ai un petit soucis sur ma nouvelle B550 tomahawk, les ports USBc (avant et arrière ) sont reconnu uniquement en USB2.0 ... Vous avez un soucis du même genre ? 5900x avec bios en 7C91vA4, soucis sur Linux et Windows.
Merci :D
n°10889840
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-11-2020 à 12:07:17  profilanswer
Je sais psa trop si c'est ici que je dois poser la question: ça fait 2-3 fois que j'ai le pc qui s'éteint et qui repart ( ça me l'a jamais fait avant le changement de config, je suis reparti sur une installation propre de W10). Le journal me dit:
Signalée par le composant : cœur du processeur
Source de l’erreur : Machine Check Exception
Type d’erreur : Bus/Interconnect Error
ID APIC du processeur : 0
Une idée du soucis?
n°10889872
fabroo
Posté le 20-11-2020 à 12:42:50  profilanswer
Ah mince , j'ai fait un post il y a pas longtemps sur comment convertir un Windows en UEFI sans réinstaller mais je retrouve pas mon post  :sweat:
EDIT : Trouvé ! ah mince c'est justement à toi que je répondais  :sweat:
d'abord sauvegarde de windows sur un autre disque au cas ou ... ( clonage )
Message édité par fabroo le 20-11-2020 à 13:13:51
n°10889910
BloodyCarn​age
Posté le 20-11-2020 à 13:18:57  profilanswer
Parce que la "compatibilité" entre chipset et CPU est une arnaque marketing. Tous les chipset sont compatibles avec tous les zen parce que zen est un SoC. Il n'a même pas besoin de chipset du tout pour fonctionner. Idem pour le PCIe4.0 sur zen2/3, c'est un bridage artificiel.
Bref, tant que l'OEM installe les µcodes correspondants dans son bios, n'importe quelle carte mère AM4 peut initialiser n'importe quel zen. Le revers de la médaille, c'est la taille du bios qui augmente et qui peut être limité par la taille du chip de flash. Accessoirement, la capacité d'adressage (lecture/écriture) de l'eeprom du bios passe de 128Mb à 256Mb à partir de zen2, ce qui rend un bios de plus de 16Mo illisible par zen+ et inférieur, à moins de partitionner intelligemment l'espace et de répartir les modules du bios en fonction du CPU qui en a besoin. Sans parler des tests à faire par l'OEM pour maintenir tout ce petit monde à chaque mise à jour.
MSI a été forcé de faire ce boulot pour les séries 400 max et l'a réutilisé. Mais en même temps, c'est sans garantie et AMD n'a aucune intention de prendre cette responsabilité. Donc ça fonctionne parce que techniquement rien ne l'en empêche mais ce ne sera jamais officiel et ça peut être retiré à tout moment.
Message édité par BloodyCarnage le 20-11-2020 à 13:20:55
n°10889935
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 20-11-2020 à 13:32:44  profilanswer
Oui, oui, j'avais lu ton post :D Mais j'ai eu plus vite fait de tout réinstaller directement :jap:
n°10889993
qhyron90
Posté le 20-11-2020 à 14:08:46  profilanswer
en gros faut plus que j'update mon bios avant d'avoir un 5600X sous peine de surprise :o
n°10890053
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 20-11-2020 à 14:48:01  profilanswer
Je peux chopper une msi gaming edge wifi en promo, des retours sur cette carte ? Par rapport à une Asus Strix par exemple ?
n°10890285
qhyron90
Posté le 20-11-2020 à 17:10:08  profilanswer
sincèrement, sauf à vouloir faire de l'OC de porc ou prendre des super gros CPU en OC, c'est plus les fonctionnalités qu'il faut regarder :o (nombre de ports, generation USB, etc. ) :D
n°10890789
Loreak
Posté le 21-11-2020 à 10:43:12  profilanswer
Photo de la MSI MPG B550 Gaming Plus
Les boîtiers récents sont assez bien foutus pour les nuls/flemmards en cable management  :o
https://img.super-h.fr/images/40ee7455f09721bdbd0d2ea6c0b76e5e.md.jpg
Message édité par Loreak le 21-11-2020 à 10:47:08
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
