2650 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°8233953
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 19:03:59  profilanswer
J'ai tout mis en auto, je suis en DDR3-1069 selon Memtest, je ça teste...
Ah pardon je teste de booter ou je fais Memtest ?
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 19:04:19
n°8233955
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 19:05:08  profilanswer
il y a plusieurs solutions :o
bien vérifier qu'en "tout auto" la machine ne demarre pas (ça c'est pas bien)
remettre une barrette que tu utilisais avant et l'utiliser pour entrer les settings pour tes Ares afin que la machine puisse démarrer puis ensuite arreter la machine et placer les Ares en espérant ne pas avoir a refaire 10 fois des essais foireux :D
EDIT : ça démarre tu es sauvé !
non change les settings de ta ram et utilise l'oc que tu avais puis ensuite lance memtest.
1600 mhz et 1.5 volt de ram
Message édité par wolfflyter le 03-03-2012 à 19:07:23
該反思的是,往往有幫助
n°8233959
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 19:09:49  profilanswer
Et les settings dans tout ça ? En auto il mettra comme il faut ?
Car le profil XMP proposé il me plait moi...je peux tenter ça, avec des timings proches de ceux que m'on donné G.Skill ; 1.64V et 1600 ou 1800 MHz :/ .
Je vais déjà tenter de boot ça tout à défaut.
n°8233962
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 19:15:59  profilanswer
C'est bon ça boote par défaut, c'est déjà ça. Je poste depuis mon Desktop, voici CPUZ :
http://t2.stooorage.com/thumbs/1080/5707866_capture.png http://t2.stooorage.com/thumbs/1080/5707867_capture1.png
Il reconnait les 8 Go mon PC :jap: .
Donc, maintenant, comment j'optimise ? Settings/fréquence/voltage ? :D
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 19:22:06
n°8233966
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 19:19:49  profilanswer
http://t2.stooorage.com/thumbs/108 [...] apture.png http://t2.stooorage.com/thumbs/108 [...] pture1.png
Dis donc faut pas clic pour agrandir tes screens  :whistle:
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°8233971
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 19:22:40  profilanswer
Chez moi c'est grand. Ouvre le lien > Clic droit > afficher l'image sinon.
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 19:22:54
n°8233973
Posté le 03-03-2012 à 19:23:37  answer
Tu peux tester de passer en manuel et basculer la ram en 2000 l'UCLK en 4000 sans toucher au reste sauf le voltage a 1,66v
n°8233982
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 19:35:27  profilanswer
Alors avec le BCLK de base à 133, j'ai pas 2000. J'ai 1866 et 2133.
Là j'ai réussi à booter en 1866/3732, 1.66V, tout le reste en default, c'est pas mal non ? :)
http://t2.stooorage.com/thumbs/1080/5707895_capture.png http://t2.stooorage.com/thumbs/1080/5707896_capture1.png
(les timings sont énormes par contre :heink: ).
Niveau opti, faudrait pas tester moins de voltage ? Ça me parait beaucoup 1.66 ; j'ai envie de tenter 1.64.
Après faut que vous me fassiez remettre mon OC @3.8 Ghz et je lance un Memtest avant d'aller manger.
edit : je vais manger, je verrais ce soir ou demain.
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 20:00:27
n°8234339
Posté le 04-03-2012 à 10:26:03  answer
Non non les 1.66v sont bon laisse comme sa, j'ai aussi 1.66 pour 1600mhz.
En timing tu peux tester ceux du profil XMP 2000. Essaie de mettre des images un peu plus visible stp.
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2012 à 10:27:05
n°8234348
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 04-03-2012 à 10:34:11  profilanswer
1.66 V c'est la valeur préconisé par Intel, mais tu as le droit à un delta de 0.3 V par rapport au Vcore ...
+ - 1.35 Vcore  ----> 1.45 V a ne pas dépasser.
+ - 1.66 V --> 1.96 V
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8234571
burnout62
Posté le 04-03-2012 à 14:15:33  profilanswer
Ok je vais essayer de minimiser aux max les timings, puis remettre mon OC CPU. Et enfin un Memtest.
Je fais des tests avec des photos.
n°8234685
wolfflyter
Posté le 04-03-2012 à 15:35:36  profilanswer
http://www.tweakers.fr/timings.html
Quelques indications sur les timigs  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8234701
Posté le 04-03-2012 à 15:48:24  answer
OUai m'enfin si il commence a tripoter ces paramètres là il vas jamais s'en sortir  [:turbocat:1]
n°8234705
burnout62
Posté le 04-03-2012 à 15:54:35  profilanswer
Bon en faisant un mix d'un peu tout, j'ai réussi à trouver un paramètre qui boote et qui m'offre des résultats Aida64 pas trop mauvais...
En gros c'est le profile XMP qu'il me propose sur lesquels j'ai un poil baissé les timings.
Je suis en 8-9-9-24, 1900 MHz en gros ; 2165 MHz ça passe pas ; CPU en 20x190 pour 3.8 GHz ; DRAM à 1.66V.
Par contre j'ai mis CPU Core à 1.22V, c'est pas trop ? :sweat: A l'époque je crois que 1.20 ça passait pas OCCT, je vais tester mais 1.22 c'est trop ?
Screens : (clic pour agrandir)
http://www.zimagez.com/miniature/cpuz28.png
http://www.zimagez.com/miniature/cpuz29.png
http://www.zimagez.com/miniature/cachemem8-9-9-24.png
Je vais faire un Memtest, puis si c'est bon OCCT :) .
Message édité par burnout62 le 04-03-2012 à 16:24:23
n°8234707
Posté le 04-03-2012 à 15:56:30  answer
Mais ta pas comparé à avant :??:
n°8234709
wolfflyter
Posté le 04-03-2012 à 15:57:25  profilanswer
Oué, m'enfin, le comment ki koi est utile lorsque l'on utilise quelque chose  :jap:
Si on l'utilise pas ça sert a rien  :o
該反思的是,往往有幫助
n°8234710
burnout62
Posté le 04-03-2012 à 15:57:51  profilanswer
Avant ? Mes anciennes barrettes ? Non j'ai oublié :D .
Par contre ces timings là sont mieux que les auto d'hier soir.
n°8234711
Posté le 04-03-2012 à 16:00:00  answer
OUai m'enfin quand on sait pas on touche pas :o
 [:zzanna:1]
Sinon ouai c'est pas mal  [:cerveau charlest]
n°8234713
burnout62
Posté le 04-03-2012 à 16:03:06  profilanswer
Ouais enfin mes anciennes c'était du 1333 MHz, et dans le bios elles étaient en 1083 MHz :o .
Sinon, 1.22V c'est pas trop pour le CPU ?
Sinon je crois que j'ai bon, je teste et merci :hello: .
n°8234720
wolfflyter
Posté le 04-03-2012 à 16:07:57  profilanswer
Faut passer memtest sauf si tu veux faire des Bench screens  :jap:
Meme si HyperPi 32 MO http://virgilioborges.com.br/hyperpi/   (8 Cpu X 32 Mo ) passe des erreurs aléatoires
peuvent etre présentes , memtest lui fini par les trouver ce qui enlève les rapports directe avec la ram et permet
d'ajuster les autres parties du Cpu (ils sont séparés sur les core I7 , vcore , uncore )
該反思的是,往往有幫助
n°8234722
wolfflyter
Posté le 04-03-2012 à 16:09:10  profilanswer
Te mors pas la queue en publique  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8234732
Posté le 04-03-2012 à 16:16:00  answer
D'après mes souvenirs non c'est nickel :) et tes premières impressions alors ?
Suis pas asser souple pour :o  :kaola:
Bon ça me dis bien moa de me prendre un kit 2133  :pt1cable:
n°8234741
burnout62
Posté le 04-03-2012 à 16:23:46  profilanswer
34% de Memtest, pour l'instant pas de souci.
En fait je tourne à 1900 MHz de RAM, et CPU @3.8.
Difficile à dire les impressions, faut que je vois en jeu surtout.
Du coup oui le kit 2133 c'est pas mal, j'ai l'impression que mes scores de benchs sont bons. Après au delà de 2000 sur ma mobo ça passe pas.
n°8234750
Posté le 04-03-2012 à 16:30:30  answer
Okay :) ben teste vite en jeux et on attends tes impressions :D
n°8234778
burnout62
Posté le 04-03-2012 à 16:58:20  profilanswer
Hum, Memtest a fini une première pass sans erreurs ; là je suppose qu'il a enchainé sur une autre pass (22% là).
Les pass ce sont les mêmes ? Faut en faire combien ?
n°8234799
Posté le 04-03-2012 à 17:10:26  answer
Les pass sont les même si ta rien touché. Il enchaine automatiquement si t'en spécifie pas le nombre il me semble.
n°8234814
wolfflyter
Posté le 04-03-2012 à 17:23:17  profilanswer
Une pass sans erreur te permet de continuer vers l'Os et tes autres settings autres que ceux de la ram.  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°8234976
burnout62
Posté le 04-03-2012 à 19:28:54  profilanswer
Bon alors mon retour de tests/utilisation :
- 2 pass de Memtest86+ sans erreurs > succès
- un OCCT + Linkpack + Linx (au total, dans les 20-25 mins) sans erreurs ; avant j'étais @3.6 Ghz, maintenant CPU @3.8 Ghz donc chauffe plus (et vcore plus élevé)
Retour sur une partie de BF3 :
- j'ai fait que du Metro (64), donc faut que je fasse du plus lourd/extérieur pour mieux juger
- je peux enfin laisser tourner Firefox/Steam/Itunes et tout ce que je veux ! :love: Au total je bouffe 4.5 Go de RAM
- mais alors je vais surement exagérer, mais la fluidité du jeu est devenue bien meilleure ! :love:
Normal : meilleur OC CPU, meilleure RAM à plus haute fréquence, mais quand même ! Avant je me plaignais de chutes de FPS (charge GPU qui tombe et remonte). C'était partiellement du à un manque de RAM.
Mais même en fermant plusieurs programmes et en étant à 3.7-3.8 Go de RAM utilisés, j'avais encore qqes freezes ; là quasi plus rien ! :love: J'ai l'impression que le jeu est bien plus fluide, beaucoup moins de ralentissement même avec 4-5 grenades qui pètent. Encore qqes petits micro-ralentissements, mais peut être du au jeu/serveur/connexion (ping ? pourtant bon), mais c'est bien mieux. Je vais tester mais je ne crois pas être tombé sous les 70 FPS.
Ok je suis tout en high, sans MSAA, mais mon SLI s'exprime bien mieux je crois ;) . Bref, j'ai plus de RAM, et elle est plus véloce et je suis content ! :bounce:
Je aussi me faire un FRAPS en multi voire à combien je suis en FPS mini.
Merci donc à wolfflyter et DiamondCorporation du temps que avez passés à m'aider ! Dieu sait que je suis chiant et noob, mais là je maitrise bien mieux mon BIOS et pour l'instant RAS, à part du benef ! Merci à vous ! [:cerveau charlest]
Je posterai mes réglages BIOS pour les autres utilisateurs.
Message édité par burnout62 le 04-03-2012 à 19:30:53
n°8234985
Posté le 04-03-2012 à 19:33:31  answer
:D Ah quand même ! Sa aurait été complet si y avait eu un test avec les anciennes  :whistle:
n°8234998
burnout62
Posté le 04-03-2012 à 19:41:13  profilanswer
Ouais là j'ai abusé :sweat:  :whistle: .
n°8236935
Posté le 06-03-2012 à 17:02:03  answer
Bon ? :D ça fonctionne toujours nickel tes Über barrettes ?
n°8236959
delatruel
Posté le 06-03-2012 à 17:22:43  profilanswer
on fait tourner nos X58 en triple canal nous  :o
si tu as du rab en ram fait un ramdisk.
n°8236975
burnout62
Posté le 06-03-2012 à 17:40:14  profilanswer
Je suis pas "chez moi" la semaine (étudiant) :sweat:  :D .
Ça change rien, et si tu avais lu, j'ai pas la place pour 3 barrettes :whistle: .
RAMdisk pas con !  :jap: Mais j'ai pas la place :lol: .
n°8236976
delatruel
Posté le 06-03-2012 à 17:42:40  profilanswer
toujours pas déplacé ton ventilo   :whistle:  dommage
n°8236982
Posté le 06-03-2012 à 17:47:29  answer
OK :) Vas falloir tester ça au max :D voire si tu peux pas les syncro @ 2133. Vais te rejoindre car je vais m'en prendre un jeu d'ici 15 jours ;)
n°8237071
burnout62
Posté le 06-03-2012 à 19:29:21  profilanswer
Euh bah à chaque fois au-delà de 2000 j'arrivais pas à booter donc euh...je n'y crois pas :??: .
Et après je m'en fous, j'ai un assez bon kit, qui semble bien régler ; je vais bien jouer ce week-end histoire de bien tout stresser, et si tout marche je touche à rien, ça me suffit :jap: .
Les réglages je comptais les poster de tête mais la flemme, je vais des photos ce week-end :D .
n°8312776
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 13-05-2012 à 23:39:03  profilanswer
Bonsoir les gens du topic  :D
Dites, je viens vous voir parce que j'ai un souchis avec un SSD que je veux brancher sur ma P6T Deluxe.
Quand je vais dans le BIOS, je configure le SATA en AHCI et quand je vais dans AHCI settings, il me trouve aucun périphérique de brancher alors que j'ai le graveur et le SSD de brancher.
Quand je le met en AHCI (et c'est là le truc bizarre), je sauvegarde et quitte le BIOS. Le PC redémarre mais bloque avant le boot Windows et reste bloquer au moment de me proposer CTRL+M pour accéder au BIOS ou SPACE pour continuer. Je remet mes HDD et mon graveur et .... ça continue, impossible de booter et rebloque comme dit juste avant au CTRL+M.
J'ai dû faire un clear CMOS pour tout remettre à zéro ...
Quelqu'un saurait comment régler ce problème de détection en mode AHCI ???
n°8312821
wolfflyter
Posté le 14-05-2012 à 00:21:37  profilanswer
Ton SSD est il reconnu dans le bios sur d'autre port que celui que tu essai d'utilisé ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°8312831
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 14-05-2012 à 00:42:12  profilanswer
Pour autant que je me souvienne il était reconnu en effet.
n°8354023
blizard_30
Quand les PC s'y mettent
Posté le 20-06-2012 à 00:38:56  profilanswer
Bonsoir à tous!
J'ai acheté une P6T il y a environ 3 ans et j'ai les slots DIMM A2/B2 et C2 qui n'ont jamais fonctionné.
Au début je pensais que ça fonctionnerais avec les 6 barrettes en place puisque il est recommandé d'utiliser les slots A1/B1 et C1 pour un jeux de triple channel.
Malheureusement je viens d'acheter un jeux supplémentaire et le PC ne boot même pas (écran noir avec tout les ventillos à fond).
Toutes les barrettes fonctionnent sur les slots rouges même avec une seul barrette, mais dès que je connecte n'importe laquelle sur un slot noir j'ai le même problème :/
J'ai flashé le bios avec le dernière version et rien ne change.
Pensez-vous que les slots soient HS ?!?
Merci d'avance ;)
http://i664.photobucket.com/albums/vv8/gnolnats/P6TDeluxeV2.jpg
Mes vidéos: ici ///// Galerie perso: ici
n°8354116
xiphen
Posté le 20-06-2012 à 08:52:54  profilanswer
Les P6T sont difficiles concernant la mémoire.
Il y a beaucoup de cas ou seuls 4GO sont reconnus sur 6 par exemple.
Sur d'autres forum j'ai lu que le problème vient quelque fois du slot CPU (Rad trop lourd qui pose problème au niveau des contacts CPU, ou défaut du socket CPU).
Tu peux tenter d'enlever le CPU et le remettre, vérifier les timings au niveau du bios et commencer SANS overclock. Penser à vérifier la compatibilité exacte de tes mémoires.
La mienne tourne avec 3*2 GO et je ne pense pas augmenter à 6*2go.
A noter que le chipset de la P6T est officiellement conçu pour de la DDR3 PC8500 à 1066 mhz et que personne ne respecte la spec officielle Intel (pour overclock).
PS : je tourne mon i7 920 sans overclock avec de la DDR3 PC8500 à 1066 mhz (spec intel)
Message édité par xiphen le 20-06-2012 à 08:58:25
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
