2971 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°8233815
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 17:01:01  profilanswer
Bon je ne comprends vraiment pas ce que je dois mettre dans DRAM Frequency.
J'ai : DDR3-
- 1083
- 1443
- 1804
- 2165
- 2525
- 2887
- 3248 MHz
- et AUTO
Je ne vois pas du tout ce que je dois mettre...
Je vais mettre les timings à la main, et 1.65V à DRAM Bus Voltage.
Et QPI/DRAM Core voltage est en auto : je change ?
Merci.
edit : et même les timings, 9-11-10-28 2N, 11 et 28 j'ai même pas, le max c'est 10 et 17 :( .
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 17:05:49
n°8233820
Posté le 03-03-2012 à 17:08:55  answer
enleve ton OC met toi en stock
n°8233830
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 17:18:26  profilanswer
Oui et après ? J'ai mis Ai Overclock Tuner à auto, mais ça change rien au reste...
edit : ah ya le mode XMP qui met des trucs tout prêt...intéressant...
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 17:20:13
n°8233832
Posté le 03-03-2012 à 17:19:59  answer
Tu enleve tout OC manuel ou logiciel.
Puis dans le bios tu choisis dans les parametres de ram la frequence de tes barrettes soit 2133.
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 17:20:52
n°8233839
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 17:24:42  profilanswer
Ah ok...je vois :D .
Oui chef, fait ! Ensuite ?
Sinon le mode XMP dans "Ai Overclock Tuner" ça me sort des profils avec timings et tout déjà mis.
n°8233841
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 17:26:41  profilanswer
J'ai : DDR3-
- 1083
- 1443
- 1804
- 2165
- 2525
- 2887
- 3248 MHz
- et AUTO
Merci.
choisie 1804 Mhz de frequence ram , ram voltage a 1.65 volt puis relance la machine  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8233843
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 17:27:54  profilanswer
Ah décidez-vous...:D .
Soit je vire mon OC, soit je mets à 1804, soit y a un profil XMP tout fait.
Et relance la machine, pour de vrai ou bien en Memtest ?
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 17:30:17
n°8233848
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 17:34:30  profilanswer
Fais comme tu veux :o
je connais pas le X58  :D
Tes 1804 sorte directement de la frequence bus que tu utilise , ça change a fonction de sa frequence.
Donc dans le cas présent j'aurai choisie 1804 Mhz 1.65volt avec les timing proposé par le gars de Chez Gskill
et un demarrage directement sur Memtest  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8233856
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 17:41:34  profilanswer
Sinon avec le profil XMP, j'arrive à mettre mon OC, DRAM à 1804 MHz, et timings en 9-10-10-28-2N.
J'ai envie de tenter ça en Memtest...mais c'est 1.66V ou 1.64V. 1.66 il se met en rouge et me dit que ça peut être dangereux pour le CPU ; je mets 1.64V ?
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 17:42:54
n°8233858
Posté le 03-03-2012 à 17:44:02  answer
Raahahh  :fou:
Donc je redis : enleve moi cette merde d'aiOC !
Tu vas dans le bios @ stock SANS OC dans les parametres ram tu choisis la frequence ram soit 2133mhz la fréquence de ta ram !
puis dans les parametres UCLK le double soit 4266mhz
Dans BCLK Auto
Dans PCie Auto
QPi 4800 ou Auto
Voltage de la ram tu met 1.65/1.66v
reboot et teste ainsi.
Pour l'OC faudra toucher seulement pour test le BCLK
Posté le 03-03-2012 à 17:44:02  profilanswer
n°8233863
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 17:50:00  profilanswer
Alors :D :
Je me mets en mode aiOC manual ou auto ? Car en mode manual, je vire tout l'OC mais le BCLK je peux pas mettre AUTO.
En mode aiOC auto, le BCLK n'apparait pas.
Et les timings, je mets quoi ? Ceux auto sont en 8-8-8-20-1N.
n°8233865
Posté le 03-03-2012 à 17:51:25  answer
Dans le bios tu passe en mode manoual  [:spawn_cqn:2]
Et les timing tu met ceux préconisé par gskill ou bien ceux qui sont affiché en gris ;) ou alors en auto :)
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 17:53:13
n°8233867
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 17:55:18  profilanswer
oui et tu demarre sur memtest  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8233868
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 17:56:27  profilanswer
Le BCLK en Manual ne peux pas être mis en auto. Il est à 133, normal ?
n°8233870
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 17:56:52  profilanswer
Laisse le avec son Oc pourquoi tu veux tout compliquer avec ton 2133 mhz :o
Tu tourne a 2133 mhz toi ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8233871
Posté le 03-03-2012 à 17:59:57  answer
 :??:   :pt1cable:   :sweat:   :pfff: Impossible :o ta pas reset bios comme conseillé je t'ai.
Ya non c'est 2133mhz qui tourne autour de moi  [:- mandrill -:3]
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 18:00:41
n°8233873
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 18:02:07  profilanswer
Si je reset le bios ("load setup default" ), il met aiOC à auto ; en manual le BCLK est à 133...
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 18:02:36
n°8233880
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 18:11:46  profilanswer
Si tu blague en meme temps que tu donne des conseils il va etre content burnout62  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8233881
Posté le 03-03-2012 à 18:12:13  answer
 [:34206:4]  [:cdtfcdtfcdtfcdtfcdtf:5]
Ok donc a partir de là Aic mode manuel, bclk 133 et tout le reste comme je t'ais dis. Mais je suis étonné que ton bclk soit @ 133 :??: c'est pas 100 normalement ??
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 18:14:19
n°8233883
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 18:15:55  profilanswer
Je peux mettre 100 hein, mais pas auto :D .
Bref, je teste les dires de Mr Diamond pour voir.
Reste près de ton PC, si ça marche je veux remettre mon OC après, et si je touche au reste je sens que ça va foirer...
Let's test !
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 18:16:06
n°8233887
Posté le 03-03-2012 à 18:17:48  answer
Heu non j'ai piscine :o
I
I
I
I
Adieu !
 [:onizuka_dark]
[:cupra_yvele]
n°8233895
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 18:24:10  profilanswer
En test :O . "Pass" 16%, pas d'erreurs pour le moment.
Commence à réfléchir pour un OC @3.8 Ghz :D .
edit : aie je reviens devant mon PC, écran noir :( .
Mais le PC tourne...
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 18:26:33
n°8233899
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 18:25:00  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°8233903
Posté le 03-03-2012 à 18:25:52  answer
Bon j'ai eu confirmation c'est bien 133 par défaut :jap: donc là c'est okay.
n°8233910
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 18:30:57  profilanswer
Ecran noir au cas où que vous n'aillez pas vu mon edit :( .
Je change quoi ? Bizarre, écran noir mais le PC tourne.
n°8233911
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 18:31:07  profilanswer
Chez moi c'est 201 par defaut  :jap:
Au dessus c'est lorsque que j'Oc +++  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8233915
Posté le 03-03-2012 à 18:33:24  answer
201 :??:
Tes pas en veille ?
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 18:35:29
n°8233917
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 18:36:23  profilanswer
Non, "no signal detected" si j'éteins/rallume l'écran. Et si j'appuie sur une touche rien. Il a comme planté, ptetre il a essayé de reboot quand j'étais pas devant.
Je tente d'autres réglages ?
n°8233919
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 18:37:19  profilanswer
T'es pris la !  :D
http://tof.canardpc.com/preview2/9250c2c0-dbc9-47ba-8929-8d13db4cb6e1.jpg
Message édité par wolfflyter le 03-03-2012 à 18:38:42
該反思的是,往往有幫助
n°8233922
Posté le 03-03-2012 à 18:39:41  answer
 :wahoo:
Ta ram est bien @ 1.65v ou 1.66v
Vérifie avec CpuZ la fréquence de tout l'ensemble.
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 18:40:40
n°8233927
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 18:43:06  profilanswer
Tu veux que je boote ? :D Pas de risques ?
Je vais regarder. Mais normalement j'ai mis 1.66V.
edit : tout mon BIOS a été reset :( .
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 18:45:15
n°8233928
Posté le 03-03-2012 à 18:44:17  answer
OUi boot si sa plante t'aura un message d'erreur windoz a toi de nous le reporter pour l'aide ;)
n°8233930
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 18:45:00  profilanswer
ça tourne comme ça depuis que j'ai ce X58 , j'ai bien fait quelques essais a 220 a l'époque de ma recherche d'Oc
mais c'était plutot tendu niveau stabilité  :sweat:
該反思的是,往往有幫助
n°8233931
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 18:45:42  profilanswer
Mon bios a été reset :( . Je remets et je boote ?
n°8233932
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 18:46:08  profilanswer
Il a planté pendant memtest ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°8233935
Posté le 03-03-2012 à 18:47:20  answer
Oui pour avoir ce message de "plantage"
Avais tu touché au timing ?
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 18:47:29
n°8233936
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 18:47:35  profilanswer
Bah faut croire. J'ai lancé Memtest, je suis parti de mon PC, je suis revenu et écran noir avec PC qui tourne.
Là j'ai reboot et BIOS qui a été reset :(.
Timings en auto.
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 18:48:31
n°8233944
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 18:53:40  profilanswer
Ca a planté :o
Si memtest ne passe pas l'Os non plus (l'idée est de ne pas foiré l'Os en passant d'abord par memtest).
essai 1600 mhz en tout auto et 1.5volt de voltage ram.
該反思的是,往往有幫助
n°8233949
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 18:59:25  profilanswer
Bon en tout cas, je n'arrive pas à booter. J'ai eu un BSOD après le logo Windows mais pas eu le temps de le lire.
J'ai re-essayé de boot pour prendre en photo mais il reboote direct.
Donc : je baisse la fréquence ? Je baisse le voltage ? j'utilise le profil XMP qui mets des timings ? Je me pends ? :D
Merci.
n°8233950
Posté le 03-03-2012 à 19:00:09  answer
Tu prends tout auto pour l'instant. Arrive a booter et teste ta ram stock. L'opti tu verras après.
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 19:00:30
n°8233953
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 19:03:59  profilanswer
J'ai tout mis en auto, je suis en DDR3-1069 selon Memtest, je ça teste...
Ah pardon je teste de booter ou je fais Memtest ?
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 19:04:19
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
