2723 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7723845
Posté le 30-12-2010 à 19:09:08  answer
Posté le 30-12-2010 à 19:09:08  profilanswer
n°7723867
wolfflyter
Posté le 30-12-2010 à 19:18:45  profilanswer
Merci  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°7723872
Posté le 30-12-2010 à 19:20:19  answer
Alors ? verdict docteur  [:bakk21]
n°7723875
wolfflyter
Posté le 30-12-2010 à 19:20:55  profilanswer
C'est faux mais c'est bon  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7723878
Posté le 30-12-2010 à 19:23:39  answer
faux :??: explique as tu vus au moins dans quel boitier et ventirad il a sur la tete ?
---edit----
Viens d'aller faire un saut dans le bios et pour moi rien d'anormal le voltage repasse a 1.18v fixe et la T°c @ 35.5°c
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2010 à 19:38:03
n°7723907
wolfflyter
Posté le 30-12-2010 à 19:37:45  profilanswer
il n'y a pas de rapport entre le boitier / ton dissipateur et les valeurs, qui, entre elles ne sont pas crédibles.
Ce n'est pas ton premier Cpu et si tu as d'autres screens Everest sonde tu peux regarder les valeurs pour
comprendre plus précisement ce qui cloche.
該反思的是,往往有幫助
n°7723908
Posté le 30-12-2010 à 19:38:36  answer
J'ai edité :)
n°7726989
head19100
Posté le 01-01-2011 à 20:48:49  profilanswer
Bonsoir!
Réinstall de Seven 64 sur un ssd Ocz  :love: en remplacement de mon hdd Spinpoint prévue pour demain sur carte mère P6T SE...
Cherche une âme charitable pour aider le noob que je suis. ( La précédente install avait été faite par le précédent propriétaire de l'ordi  :( )
J'avoue ne pas trop savoir comment procéder aprés l'install de Seven. Que dois-je installer ensuite? Dans quel ordre? Puis-je me contenter du  cd fourni par Asus avec la cm?
Faut-il laisser Seven s'occuper de tout et récupérer les pilotes sur le net?
Merci par avance de m'accorder un peu de temps... ;)
Meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année!
Head
n°7728962
campi
V8 FTW
Posté le 03-01-2011 à 00:52:04  profilanswer
Si tu veux tout à jour tu vas sur le site d'asus et tu dl les pilotes de ta carte mère ;)
n°7730597
philouv77
Posté le 03-01-2011 à 18:23:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Quelqu'un utilise la P6X58D_E ?, car je viens de la connecter et je n'ai pas de BIP, et mon ecran reste noir ...donc je suis perdu ....
Par avance merci, de vos rapide réponse !!!
Et ...Bonne Année à tous pour 2011
n°7730729
philouv77
Posté le 03-01-2011 à 19:11:56  profilanswer
philouv77 a écrit :
Bonjour à tous,
 :hello:  :hello: j'ai une évolution si je retire toutes les barrettes la carte mere Bip, donc pas de problème avec elle, mais mon écran reste noir... j'ai une carte HD5450 !!!, le problème de cette carte mère c'est qu'il n'y a pas de port VGA intégrer ( :cry:  :cry: )
Quelqu'un aurais une idée ?
n°7730742
Posté le 03-01-2011 à 19:20:57  answer
tu respecte bien le montage des barrettes ?
Ta carte graphique est bien sur le 1er port pciex ?
n°7730943
cirav
Posté le 03-01-2011 à 20:40:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis peut acheté une nouvelle config :
-Processeur : i7 950
-Carte mère : Asus P6T SE
-6Go Ram Corsair
-Carte graphique : AMD HD 6870
-Alimentation : Corsair 650 watts
-Disque dur : 1 To Caviar 7200t
-Windows 7 Edition Familiale Premium
-Onduleur APC
Mon problème :
Tout ce passe bien pendant 1 mois et un soir il commence à planter sans raison apparente.
Ci-dessous l'image du crash dump :
http://www.bamdesign.fr/img/photo.PNG
Depuis un message apparait au démarrage :
http://www.bamdesign.fr/img/photo2.PNG
Fréquence du plantage :
Il faut savoir qu'il plante systématiquement au premier démarrage ou si je le laisse tourner sans l'utiliser.
Si je lance un jeu (Arma 2), là il tourne sans planter de la soirée.
Ce que j'ai fait pour résoudre le problème :
J'ai tout d'abord formaté ma machine et j'ai installé une version de Windows 7 Intégrale (qui me parait être plus stable que la version familiale).
J'ai mis tous les pilotes de ma carte mère (via le CD) et j'ai mis les dernières pilotes de la carte graphique (via le site AMD).
J'ai cru un moment avoir résolut mon problème mais au bout de 2 jours le même crah dump se produit et dans les même fréquences.
Ce que je suis sur le point de faire :
Retourner ma machine en SAV mais j'aimerai savoir si des gens ont eux le même problème.
Merci d'avance pour votre aide.  :)
Message édité par cirav le 03-01-2011 à 21:21:14
n°7731021
wolfflyter
Posté le 03-01-2011 à 21:10:22  profilanswer
cirav
désactive le controleur jmicron (si tu ne l'utilise pas )
"onboard device configuration" dans ton bios (ou un truc comme ça)
il n'est pas impossible qu'un driver soit a l'origine du soucis ou un périphérique
se trouvant lié a jmicron.
Message édité par wolfflyter le 03-01-2011 à 21:11:12
該反思的是,往往有幫助
n°7731047
cirav
Posté le 03-01-2011 à 21:19:12  profilanswer
Merci pour le réponse.
Je peux aussi passer par le Gestionnaire de périphérique ? Ou je dois obligatoirement passer par le BIOS ?
n°7731048
Posté le 03-01-2011 à 21:19:27  answer
Bios
n°7731105
cirav
Posté le 03-01-2011 à 21:40:52  profilanswer
J'ai donc bien désactivé le contrôleur Jmicron par le BIOS et je n'ai plus de message au démarrage.
Je vais voir si j'ai plus de crash dump maintenant... Merci pour la réponse.
n°7731146
wolfflyter
Posté le 03-01-2011 à 21:52:46  profilanswer
+/- foireuse comme réponse mais si tu ne regarde pas très précisement c'est difficile
de proposer mieux en un premier temps.
該反思的是,往往有幫助
n°7731235
philouv77
Posté le 03-01-2011 à 22:27:55  profilanswer
Oui la carte HD5450 est sur le 1er port !!, et les barrettes sur les trois port noir (!!)
l'ordi démarre mais l'écran reste noir la HD5450, est-elle compatible avec l'asus p6x58D_E, proc i7 ?
:pt1cable:  :pt1cable: j'y perd mon latin!!
Message édité par philouv77 le 03-01-2011 à 22:30:00
n°7731251
Posté le 03-01-2011 à 22:37:03  answer
Carte graphique en bois  [:rhetorie du chaos]   [:machina of god:3]
n°7731254
philouv77
Posté le 03-01-2011 à 22:37:53  profilanswer
En bois ?? pourrais-tu être plus clair ?
n°7731289
Posté le 03-01-2011 à 22:55:33  answer
Bah juste que si tu peux essayer avec une autre carte graphique ;)
n°7731300
philouv77
Posté le 03-01-2011 à 22:58:38  profilanswer
 :(  :( bah le problème c'est que je n'en ai pas d'autre, et la carte mère ne possède pas de chipset VGA intégré  :cry:  :cry:
Quelqu'un pourrais me dire si elle est bien compatible http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=313 !!
Message édité par philouv77 le 03-01-2011 à 23:01:56
n°7731319
Posté le 03-01-2011 à 23:07:02  answer
Ben aprioris oui elle est pciex v2 qui plus est  [:machina of god:3]  Maintenant pour etre sur quelle merdouille pas reste a la tester sur une autre machine et/ou te faire preter une autre carte graphique. :(
n°7731330
philouv77
Posté le 03-01-2011 à 23:11:03  profilanswer
Oki je vais en commander une autre sur amazon et la rendre dans les 7 jours !!! c'est possible pense-tu ?
n°7731333
Posté le 03-01-2011 à 23:13:06  answer
Heuu :D amazon moyen mais materiel.net ou ldlc oui :) Mais ta pas un pote qui pourrait te dépanner quelques temps :??:
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2011 à 23:13:41
n°7731339
philouv77
Posté le 03-01-2011 à 23:15:38  profilanswer
euh !! non, je suis en pleine brousse et la première ville est à 50 kms   :sarcastic:
n°7731342
Posté le 03-01-2011 à 23:17:00  answer
OKay :D mais si jamais sa foire ton retour dans les 7jours, sa vas te couter cher par rapport au cout d'un A/R en caisse/mob/scoot/bus  :D
n°7731421
wolfflyter
Posté le 04-01-2011 à 00:15:39  profilanswer
il peut tout de meme essayer de demarrer avec chacune de ses trois
barrettes sait on jamais si c'est un soucis de ram et qu'il n'a pas de
buzzer sur son boitier ? :??:
該反思的是,往往有幫助
n°7731424
Posté le 04-01-2011 à 00:17:34  answer
Aussi oui, mais c'est quand même bizarre que cela pourrisse l'affichage non ?
n°7731428
wolfflyter
Posté le 04-01-2011 à 00:21:28  profilanswer
Si démarre pas pas d'affichage.
Mais comme on n'a pas d'infos de Bip c'est peut etre pas de buzzer donc meme
si appel ram ou gpu on ne sait pas.
該反思的是,往往有幫助
n°7731435
Posté le 04-01-2011 à 00:28:47  answer
Oui c'est vrais :/
n°7731594
philouv77
Posté le 04-01-2011 à 07:56:19  profilanswer
:jap: Merci à vous pour toutes ces pistes, alors voilà j'ai essayé sans barette et la CM bip, avec une barette voyant du memOK est rouge et pas de bip n'y d'affichage...
comment peut-on tester le GPU ?   :??:
Message édité par philouv77 le 04-01-2011 à 07:56:43
n°7731635
philouv77
Posté le 04-01-2011 à 09:08:02  profilanswer
  :hello:  :hello: sa fonctionne  :sol:  :sol: j'ai juste changer les barettes mémoires de port (sur les port bleu, et non sur les noir) et sa fonctionne  :pt1cable:  :pt1cable: j' sais pas pourquoi mais bon !!! :D  :D
Un Grand merci à vous pour ces pistes de réflexions  :jap:  :jap:
Et BONNE ANNEE à tous, bon je retourne au  [:ajacciu20]
n°7731874
cirav
Posté le 04-01-2011 à 11:37:48  profilanswer
Et bien suite à la désactivation de Jmicron et aussi de Express Gate dans le BIOS (qui mettait un message d'erreur au démarrage).
J'ai toujours des crash dump... on m'a donc conseillé de flash mon BIOS avec ASUS Updater.
n°7731916
wolfflyter
Posté le 04-01-2011 à 11:48:47  profilanswer
Non.
Commence par vérifier tes drivers.
該反思的是,往往有幫助
n°7731943
cirav
Posté le 04-01-2011 à 12:00:14  profilanswer
J'ai aucune erreur dans le panneau de gestion de périphérique et j'ai le dernier pilote de ma carte graphique.
Je vais quand même essayer "Assistant de Navigation ASUS" histoire d'être sur avant de flash mon BIOS.
n°7731965
wolfflyter
Posté le 04-01-2011 à 12:08:04  profilanswer
Tu peux très bien avoir un driver installé qui plante la machine donc non c'est pas si simple.
regarde les erreurs , si il y en a , dans les journaux système.
Edit : ton profil matériel doit etre a jour complet et précis sur chaque composant afin
de pouvoir comprendre ce qui peut se passer.
Message édité par wolfflyter le 04-01-2011 à 12:09:24
該反思的是,往往有幫助
n°7733781
Geekeeta
Et mon avenir, il est "aheu" ?
Posté le 05-01-2011 à 02:20:28  profilanswer
A propos de l'Express Gate, y'a-t-il ici quelqu'un qui soit parvenu à faire fonctionner ce bouzin ?  :sweat:
J'ai vaguement le souvenir d'avoir lu que son utilisation nécessitait l'emploi d'un écran branché en vga en raison de la non prise en charge des connectiques plus récentes qui ne sont gérées que par le biais de drivers Windows, mais je m'étonne qu'une technologie aussi récente dont l'avantage soit justement de pouvoir s'affranchir de la lourdeur d'un OS n'ait pas été prévue pour fonctionner avec des connectiques contemporaines. Existe-t-il donc un palliatif à ce problème ?
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui ! [Pierre Desproges] Rochmedia - Morrowind et Oblivion Stargate
n°7734690
DayWalker ​II
Posté le 05-01-2011 à 15:00:37  profilanswer
Euh, ca sert à quoi ? Ah oui, lire ses mails, surfer basiquement... ben, je préfère lancer mon OS complètement et avoir à disposition le reste de mes outils. Sinon, je passe par un client plus léger (genre mon portable)
-> je n'ai jamais vu l'intérêt de ce truc, en dehors de pouvoir éventuellement dépanner la machine, et encore...
Si je pouvais y mettre un bart PE dedans, ou encore une distrib linux avec mes outils de restauration de partition, là, ca m'intéresserait...
n°7735829
Posté le 05-01-2011 à 22:20:16  answer
Pareil, jamais réussi a faire fonctionner ce machin :/ pis quitte a lancer la machine autant l'avoir 100% fonctionnel car des que tu l'allume même pour express gate tes DD se mettent en route, alors bon... totalement inutile ce truc.
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
