2068 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7656944
Posté le 13-11-2010 à 22:12:53  answer
Mes ram ce sont des Corsair Dominator CM3X2G1600C8D le JEDEC c'est 1.5v et l'XMP-1600 est @ 1.65v
Le problème est que si je met 1.65v il me met 1.66v par défaut :/ Donc par précaution je met 1.64v et mes barrettes sont actuellement a 1654mhz
Pour Vqpi sa peu porter quoi d'autre comme nom dans le bios ?
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2010 à 22:14:18
Posté le 13-11-2010 à 22:12:53  profilanswer
n°7656949
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 13-11-2010 à 22:19:59  profilanswer
qpi / dram non ?
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°7656955
Posté le 13-11-2010 à 22:26:59  answer
Aahh oui sa, sa me parle plus :D Tu me conseille 1.3v - 1.325v ? Avec sa tu pense qu'au prochain démarrage a froid sa vas l'aider a détecter toute ma ram ?
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2010 à 22:27:36
n°7656967
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 13-11-2010 à 22:40:33  profilanswer
ah bin je ne sais pas mais cela pourrait très certainement , puis après tu pourras toujours affiner
ton uncore il est vers 3200  3400 ? ou moins ?
Enfin test, hein tu ne vas pas tout cramer ne tinkietes pas ^^
n°7657249
Posté le 14-11-2010 à 09:49:15  answer
Bon j'ai testé ce matin au démarrage le vqpi @ 1.3000v et 1.30625v je savais plus si c'etait 1.325 ou moins :/ mais rien :( sa ne changeais rien toujours 10.28go a chaque reboot. Du coup y a fallut que coupe et rallume ma bécane pour que les 12go soit reconnus comme d'habitude -_- .
n°7658335
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 14-11-2010 à 21:06:58  profilanswer
i dont know, MP Wolflyter pour ton probleme ;)
n°7658388
Posté le 14-11-2010 à 21:25:23  answer
J'ai maillé carrément Asus c'est a eux de ce démerder. :jap:
n°7658393
wolfflyter
Posté le 14-11-2010 à 21:27:45  profilanswer
Ou ton fabricant de barrettes  :D
Quelle embrouille cette affaire de détection de ram avec le X58 (et P55 aussi :o)
該反思的是,往往有幫助
n°7658396
Posté le 14-11-2010 à 21:28:41  answer
Je pense pas que sa soit la cause de Corsair, je pense plus que sa soit Asux :o
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2010 à 21:28:57
n°7658420
wolfflyter
Posté le 14-11-2010 à 21:40:49  profilanswer
je ne sais pas........mais pour m'etre renseigné un peu sur le sujet .....c'est pas forcement Asus  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7658548
sale_quich​e
180°C 25min chaleur tournante
Posté le 14-11-2010 à 22:37:49  profilanswer
Asus P6T7 WS Supercomputer à vendre chez moi :)
Passez sur mon topic achat vente en signature :)
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
n°7659652
Posté le 15-11-2010 à 18:31:05  answer
Bah d'après eux ils parlent d'un coldboot et d'un imc du cpu bref ils sont dans le vide :/ j'ai donné un peu plus d'info vus qu'ils m'en demandais. Bref affaire a suivre. SI jamais sa me gonfle j'ai deux option soit je me sépare de cette mobo pour en prendre une autre genre Evga ou autre, ou soit je revends mon kit 6x2 pour un kit 3x4 mais j'ai comme l'impression qu'en ayant un 6x2 sa marche mieux qu'un 3x4  :??:
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2010 à 18:32:28
n°7659663
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 15-11-2010 à 18:35:18  profilanswer
peut etre le 1.64 qu'elle n'aime pas...
As tu essayé aussi  QPI 1.3250  et 1.66 RAM volt ?
n°7659671
Posté le 15-11-2010 à 18:38:26  answer
Non ta peut etre raison pour le 1.64v, je voulais mettre 1.66v mais j'ai eu le message que je dépassais les spec d'intel tout sa bref j'ai eu un peu peur :( je vais tester et voir demain car je sais pas combien de temps sa prends moi pour quelle soit en phase de coold boot :/
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2010 à 18:39:40
n°7659675
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 15-11-2010 à 18:39:50  profilanswer
cold boot, connaissais pas avec la ram....
essaye ton 1.66, ton boitier est ventilé normalement ?  donc  1.66  et  QPI 1.325 et go ^^
n°7659698
Posté le 15-11-2010 à 18:50:50  answer
OUi oui boitier suffisamment ventilé cf ma config :D
Yes je vais reboot faire les réglages et voir ce qui ce passe demain :(
n°7659742
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 15-11-2010 à 19:20:49  profilanswer
pkoi demain ?
cela va te prendre 30 sec
bios
qpi 1.325
dram 1.66
hop
n°7659854
Posté le 15-11-2010 à 20:18:23  answer
Je parlais du coold boot
n°7665112
sebounet
Posté le 19-11-2010 à 02:01:58  profilanswer
j'ai o/c mon i7 920 @ 3.6 ghz avec les tensions suivantes qui me paraissent un peu élevées, et j'aurais aimé avoir vos avis :
bclk a 180 mhz
cpu a 1.30v
dram a 1.90v
qpi/dram a 1.475v
Le tout sur une pt6 deluxe v2.
Au niveau de la ram, il s'agit de OCZ Platinum Edition 2GB OCZ3P20002G PC3-16000 DDR3 2000MHZ CL 9-8-8-28 ( http://www.xpcgear.com/ocz3p20002g.html)
Donc à priori c'est ok pour du 1.9V sur la ram.
Après 25 min d'occt, tout va bien.
Pensez vous que c'est risqué ou bien ... ?
Message édité par sebounet le 19-11-2010 à 02:02:48
n°7665117
wolfflyter
Posté le 19-11-2010 à 02:04:31  profilanswer
vcore ca va mais uncore a 1.47 et ram a 1.9 pour 3.6Ghz c'est pas bon.
C'est quel modele de carte mère ?
Message édité par wolfflyter le 19-11-2010 à 02:05:08
該反思的是,往往有幫助
n°7665118
sebounet
Posté le 19-11-2010 à 02:07:27  profilanswer
p6t deluxe v2.
En gros, j'ai juste choisi 1800mhz pour la ram dans le menu déroulant dans le bios, et je l'ai laissé mettre les voltages en auto.
A priori, le 1.9V sort du spd des barrettes de ram, et le qpi/dram a été ajusté pour ne pas dépasser 0.5V d'écart. Ce n'est qu'une supposition.
edit : dans le passé, j'avais fait des réglages manuel, pris un bclck a 200, cpu a 1.35, dram a 1.64 et qpi/dram a 1.35. Mais j'avais quelques plantages par moment. D'ou le fait de baisser le blck a 180. Pour le reste comme dit plus haut, j'ai voulu voir ce que donnait le mode auto, et au final, ca m'a donné ca, et ca tourne pour le moment (35 min d'occt sans freeze, mais il commence à faire chaud chez moi la :p - les cores du cpu sont entre 79 et 87°)
Message édité par sebounet le 19-11-2010 à 02:10:27
n°7665122
wolfflyter
Posté le 19-11-2010 à 02:12:11  profilanswer
Remets les reglages manuel "du passé" et utilise HyperPI 32Mo X8 cpu
pour ajuster les valeurs de voltage.
Tu peux aussi faire LinX pour le vcore.
該反思的是,往往有幫助
n°7665127
sebounet
Posté le 19-11-2010 à 02:21:33  profilanswer
Ok je vais essayer. Seul petit hic, je pourrais pas monter ma ram aussi haut à priori.
edit : en tout cas merci de ton aide a une heure aussi tardive ;)
Sinon, pour le moment, j'ai mis les valeurs suivantes : bclk 190, cpu 1.30, dram 1.64, qpi/dram 1.35. Avec la ram qui tourne donc a 1520 mhz.
Peut-être qu'il faudrait que je continue la discussion sur le topic o/c core i7 ? ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&page=307 )
n°7665139
hydrogen2
Posté le 19-11-2010 à 02:41:00  profilanswer
Je suis d'accord, c'est pas bon du tout. Quelque chose ne colle pas. Soit ton 920 est un mauvais batch dans ce cas pas la peine de mettre du gros voltage tu feras que mettre ton matos en péril, soit ta CM fais la t^te pour une raison inconnue, soit ton association de réglages produits des effets très négatifs.
n°7665140
hydrogen2
Posté le 19-11-2010 à 02:42:16  profilanswer
C'est quoi les timings de ta ram en 1520 MHz ?
n°7665141
sebounet
Posté le 19-11-2010 à 02:42:24  profilanswer
HyperPI 32 mo terminé avec succès en 15min19s aux valeurs indiquées lors du précédent post.
Bon, reste à voir la stabilité à long terme avec occt et de nombreuses heures de jeux, ce qui au final m'intéresse le plus ;)
Merci beaucoup pour ton aide encore.
n°7665142
sebounet
Posté le 19-11-2010 à 02:44:50  profilanswer
Comme je l'expliquais un peu au dessus, je pense que le réglage du voltage en mode auto est un peu bizarre à cause de ma mémoire qui doit demander du 1.9V pour tourner a 1800mhz, ce qui a pour effet d'ajuster le qpi ainsi.
Au final je suis repassé sur : bclk 190, cpu 1.30v, dram 1.64v, qpi/dram 1.35v
9/9/9/24
Ma ram date un peu maintenant, donc je m'attends pas à beaucoup mieux. ( http://www.xpcgear.com/ocz3p20002g.html )
n°7665146
wolfflyter
Posté le 19-11-2010 à 03:34:31  profilanswer
il faut que tu verifie avec LinX egalement , 20 passes .
(pour le vcore).
該反思的是,往往有幫助
n°7665156
sebounet
Posté le 19-11-2010 à 04:02:22  profilanswer
Ca passe aussi. 46Gflops au début, 39 à la fin (lié à la chauffe ou au fait que j'utilisais un peu le pc pendant ce temps ?)
CPU qui monte à 99° quand même ... ouch :p
n°7667511
bobor
tueur de n44b
Posté le 20-11-2010 à 20:45:11  profilanswer
J'ai 6Go de RAM mais seulement 4Go de RAM reconnus (sous W7/64bit). Est-ce que ce problème (connu) a été résolu par Asus?
Gitan des temps modernes
n°7667533
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 20-11-2010 à 20:54:10  profilanswer
hello
quelle est ta ram ?
As tu installé le bon voltage, les bonnes fréquences...
comment les as tu installés ?   une par une ...
...  etc etc ....
n°7667538
bobor
tueur de n44b
Posté le 20-11-2010 à 20:58:41  profilanswer
ma RAM: G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 NQ
installées sur les lignes oranges.
Message édité par bobor le 20-11-2010 à 20:59:47
n°7667543
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 20-11-2010 à 21:02:58  profilanswer
et les autres questions ?
voltage frequences ?
enfin bref, les NQ il me semble que c'est 1.5v non ?
dejà tu mets 1.5v
ensuite tu mets les 04 timings principaux et regarde ce que cela donne ;)
Message édité par Wolf94 le 20-11-2010 à 21:03:59
n°7667544
bobor
tueur de n44b
Posté le 20-11-2010 à 21:03:16  profilanswer
Pour info, la semaine dernière, les 6GO étaient bien reconnus, jusqu'au démarrage suivant...
n°7667545
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 20-11-2010 à 21:04:13  profilanswer
dejà tu mets 1.5v
tu as OC ton proc ?  uncore à combien ?  vqpi ?
Message édité par Wolf94 le 20-11-2010 à 21:04:54
n°7667548
bobor
tueur de n44b
Posté le 20-11-2010 à 21:06:08  profilanswer
J'ai:
- DRAM bus voltage: 1.8V
- QPI/DRAM core Volt: 1.325
- BCLK frequency: 134MHz
n°7667553
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 20-11-2010 à 21:08:21  profilanswer
la nq, ce sont les ram rouge non ?  avec 1.5v origine ou je me goure ?
celles ci non ?
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 42888.html
si c'est bien celle là cela fonctionne à 1.5v ;)
n°7667554
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 20-11-2010 à 21:09:55  profilanswer
essaye avec 1.5V dejà si ce sont bien celles décrites plus haut :)
ensuite ton vqpi est un poil haut non ?   134 Bclk combien au coef, enfin tu as OC à combien ?
n°7667555
bobor
tueur de n44b
Posté le 20-11-2010 à 21:10:00  profilanswer
celles ci non ?
ce sont celles-là.
Je ne sais pas pour le 1.5. C'est quelle valeur que je dois mettre à 1.5?
(je dois filer, merci pour tes réponses)
n°7667556
bobor
tueur de n44b
Posté le 20-11-2010 à 21:10:52  profilanswer
JE ne sais plus si je l'ai overclocké. C'est un Intel® Core™ i7 930
n°7667557
bobor
tueur de n44b
Posté le 20-11-2010 à 21:11:33  profilanswer
Et de mémoire, j'avais élevé un peu les voltages pour voir si cela permettait de récupérer mes 6Go. Mais cela date de quelques mois, donc je ne sais plus :d
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
