2299 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7217372
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 17:13:40  profilanswer
je crois qu'il faut des screens pour bien exprimer le soucis ou tout au moins essayer de comprendre de manière plus précise.
throttling c'est une fonctionnalité du cpu , il faut bien que tu ai un mécanisme d'utilisé pour changer de frequence.
http://i189.photobucket.com/albums [...] apture.jpg
Entre deux run ou pendant la charge la chute de frequence ?
Linpack pompe et n'est pas constant , tu peux regarder avec le test everest ci-dessus.
régularité linpack
http://i189.photobucket.com/albums [...] 742Ghz.jpg
Message édité par wolfflyter le 22-11-2009 à 17:14:30
該反思的是,往往有幫助
n°7217401
mavrick13
Posté le 22-11-2009 à 17:36:11  profilanswer
wolfflyter a écrit :
c'est vraiment une plaie cette affaire de ram vue et non vue
je ne sais pas si il y a une solution valable commune aux différents cas
rencontrés.
le probleme c'est qu'en generale se sont ceux qui ont prix de la 0CZ et le la Gskill qui ont ces problemes avec cette carte.
j'ai pris de la corsair et aucun probleme
n°7217403
Yoyo_5
Posté le 22-11-2009 à 17:37:32  profilanswer
régularité linpack
Je n'ai pas de throttle, et en fait, avec LinX, y a juste le coef qui passe de 21 à 20 dès là charge là inversement durant la phase de "repos". C'est avec OCCT CPU que le coef fait le yoyo avec le BCLK sous Everest. CPU-Z 1.52.2 ne montre plus le yoyo du BCLK contrairement à la 1.49, donc possible que le monitoring soit foireux... :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 22-11-2009 à 17:37:57
¤ Paix et félicité ¤
n°7217405
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 17:38:40  profilanswer
je ne sais pas pour ce soucis de ram, j'ai de la Gskill sur P6T7 et aucuns
soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°7217407
mavrick13
Posté le 22-11-2009 à 17:40:23  profilanswer
attention ceux qui font mumuse avec OCCT le font avec la case hyperstreaning decochée
n°7217474
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 18:31:23  profilanswer
Dans quel onglet tu vois ça dans " overclock " ?
Si oui je te rassure de suite, ça bouge aussi sur ma config en meme temps que le rafraichissement d'Everest (il me semble).
le plus important c'est la tenue a 100% avec une charge sur tout les cores, là cela ne doit pas bouger (resultats rélevés).
該反思的是,往往有幫助
n°7217476
Yoyo_5
Posté le 22-11-2009 à 18:33:02  profilanswer
mavrick13 a écrit :
attention ceux qui font mumuse avec OCCT le font avec la case hyperThread decochée
[:cerveau aloy]
Et je ne vois pas l'intérêt de désactiver l'HT durant le teste de stabilité avec un i7 puisque si ça passe avec, ça passe forcément sans, alors que la réciproque n'est pas vraie... :/
Oki doki. Par contre depuis la maj du BIOS j'ai dorénavant le coef 21 qui tombe à 20 en charge, c'est casse noisettes... :cry:
Message édité par Yoyo_5 le 22-11-2009 à 18:34:11
n°7217486
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 18:38:36  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
[:cerveau aloy]
alors là  :lol:
heu............
as tu dejà vue l'option turbo apparaitre dans ton bios puis ne plus etre visible ? (on ne rigole pas :o )
該反思的是,往往有幫助
n°7217496
Yoyo_5
Posté le 22-11-2009 à 18:40:52  profilanswer
alors là  :lol:
heu............
Dès qu'on passe en mode OC manuel, l'option turbo disparait. J'ai accès au coef 21 mais dès que le procal tourne un poil, le coef tombe à 20. Je me demande si ce n'est pas la sécu du TDP... :/ Mais pourquoi avec le BIOS 1403 ça ne me le faisait pas...? :cry:
n°7217507
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 18:45:31  profilanswer
oui enfin je t'avourais qu'il me semble que j'ai l'option visible (parfois) alors que mon pc est Oc :D
a combien est indiqué ton TDP dans core temp ?
j'ai 147 comme indication.
該反思的是,往往有幫助
n°7217520
Yoyo_5
Posté le 22-11-2009 à 18:55:40  profilanswer
Ouais, 147.3W de longue en idle ou charge. :D
n°7217535
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 19:04:18  profilanswer
charge et 43.8 en idle
該反思的是,往往有幫助
n°7217904
Yoyo_5
Posté le 22-11-2009 à 22:46:38  profilanswer
Moi c'est de longue à 143.7 sous Core Temp 0.99.5.
Message édité par Yoyo_5 le 22-11-2009 à 22:48:55
n°7217915
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 22:53:31  profilanswer
ça veut dire quoi ?
je ne comprends pas.
該反思的是,往往有幫助
n°7217936
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 22-11-2009 à 23:12:54  profilanswer
pour en revenir à une question plus haut (pendant que ma P6T deluxe palm fait dodo au sav ldlc) quelle est la signification de cette foutue led bleue sous la ram ? qui avant s'allumait au boot ecran, et qui apres ma maj bios fumeuse s'allume directe mais j'ai jamais plus vu qu'lques choses à l'ecran
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
n°7217949
Yoyo_5
Posté le 22-11-2009 à 23:27:33  profilanswer
ça veut dire quoi ?
Bha Core Temp m'affiche tout le temps 143.7W pour le TDP qu'il soit en charge ou au repos.
n°7217957
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 23:35:48  profilanswer
tu as les options d'economies activé dans ton bios ?
les core I7 fonctionnent volontier avec tout d'activé contrairement a d'autres type de cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°7217964
mavrick13
Posté le 22-11-2009 à 23:43:27  profilanswer
AH ! OK
je comprends mieux pourquoi mon cpu tourne sans arret a 1600 MHZ au lieu de 2660 MHZ. je pensais qu'il avait un probleme et se metait en basse frequence a cause qu'il supportait pas la monté en temperature.
Car je me sers qu'a faire du IE8 90% du temps, et le reste à regarder des video avec VLC
Message édité par mavrick13 le 22-11-2009 à 23:44:26
n°7217978
Yoyo_5
Posté le 23-11-2009 à 00:02:13  profilanswer
Première que j'ai désactivé pardi. ;)
C1E et TM Junction sur Disabled, pareil pour le SpeedStep. J'avais le BIOS 1403 avant et tout passait nickel, le coef restait à 21, maintenant en charge c'est de 21 à 20 avec le BIOS 1701... :/
J'ai bien envie de changer de mobale pour le coup...! :o
n°7218016
Ovan
O_O
Posté le 23-11-2009 à 00:43:34  profilanswer
Pourquoi tu as changé le bios aussi  :??: Il y avait une nouveauté intéressante? Non parce que tu sais très bien bien que quand ça marche, on touche à rien  :)
Message édité par Ovan le 23-11-2009 à 00:43:56
n°7218021
wolfflyter
Posté le 23-11-2009 à 00:46:39  profilanswer
Et si tu remets les options sur enable ça fait quoi ?
de tete C1E n'a jamais gené un oc le speedstep en revanche oui mais comme le I7 semble etre géré différement cela ne gene pas non plus.
Essai c'est pas risqué.
該反思的是,往往有幫助
n°7218064
frk18
Posté le 23-11-2009 à 04:40:15  profilanswer
Quelqu'un utilise speedfan avec une P6T car je n'arrive pas à faire varier la vitesse du ventirad intel ?
Mon proc est à 4ghz (191x21) et ne se mets pas en économie d'énergie en idle malgré les options activés, une idée ?
Message édité par frk18 le 23-11-2009 à 04:43:26
n°7218095
mavrick13
Posté le 23-11-2009 à 08:32:43  profilanswer
pour faire varier la vitesse du ventilateur dans le bios il faut activer l'option Q-FAN et prendre l'option standard
n°7218106
Kyosh1ro
Posté le 23-11-2009 à 08:49:25  profilanswer
Ah tiens c'est bon à savoir ça. :)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7218227
wolfflyter
Posté le 23-11-2009 à 11:12:50  profilanswer
tu te rappel pas :D
lorsque tu m"as aidé pour mon oc j'avais C1E d'activé mais la frequence cpu ne se réduisait pas en idle
il m'a fallu activer speedstep pour que tout rentre dans l'ordre.
yoyo, j'ai bien l'option turbo sur enable (visible ).
該反思的是,往往有幫助
n°7218230
Kyosh1ro
Posté le 23-11-2009 à 11:18:59  profilanswer
Ah oui effectivement, j'avais zappé ce détail... :D
En tout cas c'est cool si ça met pas le bordel, j'ai plus qu'à m'habituer à voir ma fréquence CPU changer sans arrêt. [:chris282]
n°7218280
Yoyo_5
Posté le 23-11-2009 à 12:22:22  profilanswer
J'étais passé au 15xx pour améliorer la sortie du mode S3 qui foirait parfois avec un OC derrière, et comme j'ai remarqué le soucis de chute de coef, j'ai upgradé direct au 1701. :jap:
Si je les laisse, je ne sais pas. Par contre si je laisse le TM Junction, le coef tombe à 12... :D
EDIT: Et non, l'option turbo disparaît du moment que je passe en mode Manuel, donc pas dispo.
Message édité par Yoyo_5 le 23-11-2009 à 12:23:15
n°7218296
harrydacil
Posté le 23-11-2009 à 12:52:07  profilanswer
la prise micro de ma p6t deluxe v2 vient de tomber en rideau ...
obliger d'acheter une carte son, dommage, le son est pas mal de qualité ;)
n°7218382
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 23-11-2009 à 14:07:49  profilanswer
J'ai le même souci, mais sans OC: en sortant de veille, il arrive que rien ne s'affiche à l'écran, un appui sur n'importe quelle touche du clavier fait clignotter le voyant verrouillage numérique. Obligé de couper l'alimentation plusieurs secondes et de relancer pour enfin avoir la sortie de veille correcte.
n°7218401
Yoyo_5
Posté le 23-11-2009 à 14:20:36  profilanswer
Après la maj, je n'ai plus eu de soucis, soucis qui ne se produisais qu'une fois de temps en temps, genre une fois par semaine, le PC restant de longue en veille (enfin quand je n'y suis pas dessus c'est à dire en journée). :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 23-11-2009 à 14:24:00
n°7218420
frk18
Posté le 23-11-2009 à 14:34:23  profilanswer
Sur ma p6t j'ai c1e et speedstep d'activé mais la fréquence processeur ne baisse pas en idle.
ça peut être le fait de mettre le coef du proc en manuel qui fait ça ?
n°7218458
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 23-11-2009 à 15:19:13  profilanswer
T'avais le même genre de plantage ?
ok, je vais essayer de mettre le dernier bios en date.
n°7218587
Yoyo_5
Posté le 23-11-2009 à 17:27:29  profilanswer
Ouais, coef auto pour le speedstep me semble, sauf pitet avec les derniers BIOS. :jap:
Ouais pareil. :jap:
n°7218597
wolfflyter
Posté le 23-11-2009 à 17:34:31  profilanswer
Regarde aussi dans les l'options d'alimentation de ton Os , ça peut avoir une influence sur Speedstep.........(il me semble).
該反思的是,往往有幫助
n°7220177
Omigaz
Posté le 24-11-2009 à 20:55:41  profilanswer
:o Si j'avais ça su que la tri channel ne fonctionne correctement qui si le numéro des barretes se suis....
Il a fallu que je ramène le tout à Montgallet pour qu'ils trouvent mon pbls....
J'ai bien mes 12go reconnu et qui ne bougent plus !!!!!!!!
Par contre j'ai un véritable problèmes avec la vitesse des disques dur (pbls de controleurs je pense)....
ça rame mais je n'ai jamais vu ça
J'ai 7HD de 1,5to et un SSD de 64go et ça rame......
n°7220185
nyartaleto​tep
Posté le 24-11-2009 à 21:02:59  profilanswer
Pour ma part, le problème de RAM reconnue un coup à 4 Go un coup à 6 Go semble, à première vue et après quelques tests, résolu. J'ai changer mon alimentation 480W pour une Corsair 850W. J'ai même pu passer mon i7 920 à 3,2 GHz. On ne rigole pas, je débute (pas en informatique hein, avec le i7  :D )
Pour ce qui est de l'overcloking, voici comment j'ai procédé, si vous pouvez me dire si j'ai bon, ou si je dois changer un truc...
RAM: j'ai mis profil XMP et DDR3 à 1600 avec tout en auto pour les timmings et les voltages
CPU: j'ai mis bclk à 160 et auto pour les voltages (qui tourne à 1,23 en moyenne)
QPI: 3500 MHz
Je peux espérer aller plus haut avec ce i7 ? C'est une révision D0 j'ai cru comprendre qu'elle est assez "souple" à ce niveau ?
Merci beaucoup  :)
n°7220211
wolfflyter
Posté le 24-11-2009 à 21:29:21  profilanswer
Vérifie tes drivers , regarde plus haut dans le topic comment voir un driver qui fonctionne mal ou autre.
tu n'as pas de disque et lecteur cd rom ide couplé par hazard ? (meme nappe).
該反思的是,往往有幫助
n°7220240
manu
Posté le 24-11-2009 à 21:48:55  profilanswer
nyartaletotep a écrit :
QPI: 3500 MHz
Merci beaucoup  :)
bien sur que tu peux aller plus haut, mais ça dépend avant tout du refroidissement.
3.6/3.8 c'est courant, 4.0/4.2 c'est très faisable même sans watercooling.
pour l'oc :
1) mettre le moins possible de paramètres en auto (notamment coef cpu et tensions principales)
2) se rendre sur le topic oc des i7 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm
3) suivre un des tutos proposés en première page.
n°7220393
nyartaleto​tep
Posté le 24-11-2009 à 23:43:24  profilanswer
Pour ce qui est du refroidissement, j'ai un Noctua NH 12P avec 2 ventilos de 14cm. A 3.2 Ghz, je suis à 37C au repos.
Le problème pour ne pas tout mettre en auto c'est que c'est bien compliqué. Mon dernier cpu était un Athlon 3500+ et pour l'overclock c'était bien plus simple.
Je vais regarder les tutos.
Merci  :jap:
n°7220400
mavrick13
Posté le 24-11-2009 à 23:51:52  profilanswer
c'est quoi cette merde d'obligation de numero qui se suive ?
je pensais que pour avoir le trie channel il fallait 3 barrette de meme marque et de meme frequence ?
n°7220405
wolfflyter
Posté le 24-11-2009 à 23:58:55  profilanswer
Faut lire le manuel de la carte :o
該反思的是,往往有幫助
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
