3037 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7081326
wizardjojo
Posté le 21-08-2009 à 16:21:09  profilanswer
destroyer 77 a écrit :
Ouaip.
Ben franchement je crois que je vais m'acheter une carte son pas cher, et tant pis pour ce fichu Realtek.
MAIS bon. Si quelqu'un a une solution ( que le problème peut être récurrent et blabla) , je suis tout ouï :)
Merci pour ta réponse manu_75 :)
T'as des exemples plus précis, pour les jeux notamment, c'est vraiment flagrant ou faut faire attention?
Quel OS utilises-tu? As-tu testé sur d'autres OS?
n°7081332
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 21-08-2009 à 16:26:46  profilanswer
wizardjojo a écrit :
Mon ATCS 840 est également reconnu pour ses capacités de refroidissement (avec 3 230mm et 1 120mm, heureusement...) mais la sonde pour la mobo reste très chaude. Objectivement, je penche pour un chipset qui chauffe pas mal et une sonde placée trop près des ports PCI-E qui fait qu'une partie de la chaleur détectée par la sonde provient de la CG.
Sur le HAF, tu dois avoir le ventilo lateral qui apporte un peu d'air frais au chipset, ce qui expliquerait je pense la baisse de température à ce niveau là... et ca dépend de comment chauffe ta CG aussi...)
J'essayerais ce soir en ajoutant 2 120mm dans la tour (1 en bas qui enverra de l'air 'frais' depuis le dessous de la tour et un contre la cage des disque pour souffler sur le CG (et peut etre un peu sur le chipset), on verra si ca baisse un peu (avec 4-5 degrés de moins je serais plus rassuré...)
Le HAF est orienté refroidissement, il est moins beau que ton ATCS 840 (avis personnel), mais il refroidit plus efficacement! La HD4890 ça chauffe dur quand même.
Message édité par bobdennard le 21-08-2009 à 16:27:40
[VDS] Plus rien pour le moment
n°7081333
destroyer ​77
Posté le 21-08-2009 à 16:27:25  profilanswer
Je suis sous windows Xp.
Bon alors les exemples:
Sous Crysis, son décalé, et parfois pas de voix.(Flagrant!)
Sous Saints Row 2 , pas de voix , ça c'est sûr.Mais j'entends les autres bruits , comme les voitures.(Flagrant!)
Sous Fsx, j'ai du son un jour sur deux.(Les réacteurs à fond et un silence de mort >>> Flagrant!)
Oui alors je repensais que je peux récupérer du son sur internet, mais c'est agaçant.
Je dois ouvrir le panneau Realtek et mettre un autre environnement, comme "Générique", "Chambre"...Par contre avec "aucun" ça marche  pas. -_-
C'est pour ça que je m'arrache les cheveux.Je comprends pas pourquoi le son existe mais refuse d'être retransmis...
Message édité par destroyer 77 le 21-08-2009 à 16:28:17
n°7081373
catfish
Posté le 21-08-2009 à 17:05:53  profilanswer
destroyer, 2 solutions, reinstall ton os, ou renvois ta carte en sav.
perso sur ma deluxe v2 neuve probleme de slot memoire, la carte etait defectueuse, ca peut arriver.
cela n'empechait pas de fonctionner tres bien a part ca.
donc voit peut etre aussi de se cote.
n°7081396
destroyer ​77
Posté le 21-08-2009 à 17:21:10  profilanswer
Heu...Réinstaller Windows?
750 giga de données, pleines?
Autant me tuer tout de suite lol^^
Nan je vais peut-être essayer mais ça va être bien relou (surtout si ça marche toujours pas)
n°7081400
ledijonnai​s
Posté le 21-08-2009 à 17:25:52  profilanswer
tu n'as pas fait de partitonS ? une pour les données e l'autres os et le jeux ?
MON FEEDBACK
n°7081402
Requin94
Posté le 21-08-2009 à 17:26:27  profilanswer
Bon si c'est normal je suis rassuré...
Mais pour une carte à 200€ et plus, ils auraient pu faire un effort sur le refroidissement des chipsets quand même, ils sont chauds les bouzins... et 60° ca commence à faire beaucoup...même s'il fait (très) chaud dehors...
Si tu voulais un vrai bon refroidissement, fallait prendre la deluxe [:tinostar]
mavrick13 a écrit :
bizzare que la temperature de la carte mere soit superieur de 10°C par rapport a celle du cpu , mais je suis dans le meme cas.
La, tout de suite, 25° dehors, un peu plus dans la pièce je pense vu qu'elle est petite et que le pc la chauffe bien :
CPU 4Ghz idle 52°
P6T 47°
Message édité par Requin94 le 21-08-2009 à 17:26:55
Feed-back
n°7081408
destroyer ​77
Posté le 21-08-2009 à 17:28:50  profilanswer
Si si, j'ai trois partitions, mais bourrées à craquer , donc tout à fait ingérables^^
Message édité par destroyer 77 le 21-08-2009 à 17:35:13
n°7081439
ledijonnai​s
Posté le 21-08-2009 à 17:43:58  profilanswer
ARF !!!
MON FEEDBACK
n°7081452
destroyer ​77
Posté le 21-08-2009 à 17:54:00  profilanswer
On se moque pas :o  ^^
Message édité par destroyer 77 le 21-08-2009 à 17:54:09
n°7081456
ledijonnai​s
Posté le 21-08-2009 à 17:57:45  profilanswer
non point du tout
seulement c'est balot....
MON FEEDBACK
n°7081458
ledijonnai​s
Posté le 21-08-2009 à 18:00:17  profilanswer
moi j'ai fait mieux, j'ai mis toutes mes photos sur disque externes et celui a rendu l'ame !!!!!
du coup comme je ne les ai pas sauvegarder sur dvd deouis bien un an, bah tout perdu......................
MON FEEDBACK
n°7081487
destroyer ​77
Posté le 21-08-2009 à 18:25:44  profilanswer
Aie dur...
n°7081491
nounours18​95
Posté le 21-08-2009 à 18:26:24  profilanswer
Pour Destroyer 77: j'ai aussi bien galéré avec des pbs de son sur une P6T. Ils ne sont pas dus à la P6T proprement dit mais au chip Realtek: d'autres cartes que la P6T sont concernées.
La solution consiste à aller sur le site de RealteK (** pas sur le site d'Asus **) et de télécharger le dernier driver: je n'ai plus la version exacte, mais il faut que ce soit le dernier, car l'avant dernier n'avait rien résolu chez moi.
Ensuite reboot, et ça a fonctionné: plus de parasites.
Sur les forums U.S., beaucoup ont galéré à cause de cette puce Realtek, mais ont fini par y arriver.Cela étant je vais devoir réinstaller W7 en version commerciale, et je vais devoir recommencer ce cirque.....
n°7081553
manu
Posté le 21-08-2009 à 19:24:23  profilanswer
destroyer 77, j'avais demandé plus haut si tu avais réinstallé ton système d'exploitation et si tu en avais essayé plusieurs (xp, vista, seven, linux, ...) et tu as répondu oui : tu as menti, c'est pas bien !
plus sérieusement, c'est évidemment la première chose à faire, tu n'as pas un vieux disque qui traine, juste pour tester avant de réinstaller sur ton disque principal ?
sinon tu n'as pas de disque de sauvegarde, apparemment, et ça c'est pas bien du tout ! c'est pas éternel les hdd, regarde l'exemple de ledijonnais ... surtout que ça vaut plus rien maintenant un disque.
edit : chez moi sous xp 32 bits sp3 ça marche, avec tous les derniers pilotes du site asus (chipset et autres)
Message édité par manu le 21-08-2009 à 19:30:07
n°7081830
destroyer ​77
Posté le 21-08-2009 à 22:37:36  profilanswer
Salut!
Si si j'avais eu le même souçi avec mon ancien windows ( que j'avais déja du réinstaller^^)
J'ai une bonne partie de mes données sur un disque externe que je chéris de tout mon coeur. :)
Je verrais pour ton conseil demain Nounours :)
n°7081967
nounours18​95
Posté le 22-08-2009 à 00:32:28  profilanswer
OK.
D'ici une dizaine de jours j'aurais Internet chez moi, donc si tu as besoin de comparer ta config et la mienne, le mail est fait pour ça.
A+
n°7081979
Mekky76
Posté le 22-08-2009 à 00:39:49  profilanswer
*Elle* arrive en France... va t-elle dégommer les concurrentes ? attendue à 350 euros, *Elle* arrive aux alentours de 250 euros ! La P6TD Deluxe !!!
=>>> http://www.iloprix.com/carte-mere- [...] 66/p-3675/
Bon vous me noterez plus tard hein pour la présentation ??  :D
http://www.iloprix.com/media/product/large/0/6/0/56635060.jpg
n°7082066
nounours18​95
Posté le 22-08-2009 à 07:50:55  profilanswer
Je ne crois pas qu'il y ait un marché pour une carte à 350€ en France... Surtout que certaines concurrentes bien moins chères sont quasi à égalité...
n°7082162
Kyosh1ro
Posté le 22-08-2009 à 11:18:12  profilanswer
Sa seule nouveauté par rapport à une P6T Deluxe v2 c'est d'avoir le Stack Cool 3+ ?  [:cerveau pingouino]
Faut peut être qu'ils arrêtent les mini updates un moment ou l'autre, et réservent ça pour d'autres modèles, qui changent vraiment... :/
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7082166
delatruel
Posté le 22-08-2009 à 11:21:21  profilanswer
pour avoir la V1 je trouve dommage d'avoir repris le même design pour l'emplacement des pci e 16*
n°7082215
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 22-08-2009 à 12:10:59  profilanswer
pareil, je ne peux même pas mettre de carte PCI sur ma V2 à cause de la CG qui est trop épaisse. Sinon je dois mettre la CG sur un port PCI express plus bas
n°7082320
nononice
Gamer
Posté le 22-08-2009 à 13:30:06  profilanswer
non, moi ça passe j'ai la carte son contre la gtx 295
n°7082437
carspeed
Posté le 22-08-2009 à 14:39:08  profilanswer
En cours d'hésitation sur une P6T, je vais suivre ce topic, la Deluxe ayant ma préférence à la V2
VENDS JEUX VIDEOS - FEED
n°7082485
flyermat
Posté le 22-08-2009 à 15:27:02  profilanswer
ils vendent encore la deluxe v1 ?
n°7082495
carspeed
Posté le 22-08-2009 à 15:33:35  profilanswer
Je l'ai trouvé chez un seul revendeur et en version oc palm
n°7082501
flyermat
Posté le 22-08-2009 à 15:40:02  profilanswer
okok  ;)
n°7082503
carspeed
Posté le 22-08-2009 à 15:42:56  profilanswer
Tu penses que c'est un meilleur choix que la v2?
n°7082519
flyermat
Posté le 22-08-2009 à 15:53:45  profilanswer
Je pense que c'est kif kif, à part que la v1 à un truc en plus (je ne sais plus)
Moi j'ai pris la v2 pour avoir le modèle le plus récent
n°7082523
delatruel
Posté le 22-08-2009 à 15:55:17  profilanswer
du sas déjà mais ça vaut pas une carte sas. et personne pas grand monde ne s'en sert je crois  :D
n°7082528
flyermat
Posté le 22-08-2009 à 15:57:35  profilanswer
oui c'est ça. C'est comme le port e-sata tout pourri  :fou: , ma connexion était tt le temps instable (j'ai du formater mon dd en e-sata car corrompu). Maintenant j'utilise le port e-sata de mon P193 en façade    :p
n°7083694
ledijonnai​s
Posté le 23-08-2009 à 20:13:51  profilanswer
tite question urgente
je viens de monter ma P6T seulement sur la pris d'alimentation du proc il y a 8 fiche dont 4 bouchés par capuchon noir
dois je le retirer pour brancher ma prise 8 pin de mon alim oudois je laisser le capuchon et brancher la prise 4 pin de mon alim ? sachant que j'ai les deux sur mon alim(alim corsair HX 620)
Message édité par ledijonnais le 23-08-2009 à 20:15:15
MON FEEDBACK
n°7083702
delatruel
Posté le 23-08-2009 à 20:22:16  profilanswer
les 8  :jap:
même si avec 4 c'est ok si pas d'o/c
n°7083715
ledijonnai​s
Posté le 23-08-2009 à 20:33:14  profilanswer
ok merci et le disque dur pricipal sur qu'elle prise sata doit on le branché ?
il y a une prise Jmicron ou sata normale ?
MON FEEDBACK
n°7083730
manu
Posté le 23-08-2009 à 20:47:25  profilanswer
le "normal" ira très bien.
n°7083734
ledijonnai​s
Posté le 23-08-2009 à 20:48:55  profilanswer
MON FEEDBACK
n°7084220
ledijonnai​s
Posté le 24-08-2009 à 11:42:36  profilanswer
tite question
ma carte wifi realtek branché sur port pci est reconnu mais ne demarra pas (ce que me dit windows seven driver ok et a jour) y a t'il un truc a mettre en route sur le bios ?
Message édité par ledijonnais le 24-08-2009 à 12:35:38
MON FEEDBACK
n°7084252
ledijonnai​s
Posté le 24-08-2009 à 11:57:34  profilanswer
ha oui autre chose,  ma ram est de la corsair dominator 1600 trichannel, j'ai mis dans le bios de la p6T 16OO mais comment faire pour le reste regle les timmings et la tension, car le bios reconnait la ram en 1066 ?
avec le ventilo d'origine intel je suis 48° au repos est-ce normale ? cela me parait beaucoup surtout que le ventilo est a 2178 tours
merci de votre aide pour un noob
MON FEEDBACK
n°7084336
manu
Posté le 24-08-2009 à 12:50:37  profilanswer
pour la carte wifi je sais pas.
pour la mémoire, déjà tu es allé ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm ?
il y a des liens dans le premier post sur des tutos d'oc, notamment celui-ci : http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] Itemid=100
même si tu n'oc pas, ça permet de comprendre les différents paramètres d'un i7.
pour ta ram c'est normal qu'elle soit à 1066 quand ton i7 est @stock : 133 * 4 ~ 533 Mhz soit 1066 avé le marketing en +
d'après ce que j'ai pu voir, ça ne sert à rien de la fixer à 1600 dans le bios (quelqu'un pour confirmer/infirmer ... ?)
pour les timings il faut désactiver le SPD dans le bios.
n°7084367
ledijonnai​s
Posté le 24-08-2009 à 13:06:56  profilanswer
ok je vais regarder ça mais je suis une brèle alors......
sinon c'est dommage d'avoir de ram 1600 et de la laisser a 1066 je trouve mais bon ce n'est que mon avis et comme j'y connais pas grand chose...
MON FEEDBACK
n°7084422
flyermat
Posté le 24-08-2009 à 14:08:02  profilanswer
C'est pourquoi il faut oc ton CPU   :lol:  (vaut mieux avoir un bon ventirad genre Noctua ou autre)
Ma dominator est à 1524Mhz au lieu de 1600Mhz (cpu oc à 3,8Ghz au lieu des 2,66Ghz d'origine). Si tu veux qu'elle soit à 1600Mhz, il faut mettre 200 de QPI (FSB)
Message édité par flyermat le 24-08-2009 à 14:08:33
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
