3121 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7045932
manu
Posté le 22-07-2009 à 21:28:23  profilanswer
izanagi a écrit :
Oui le 4 broches 12v est bien branché ainsi que la ram sur les slots orange.
J'ai fait un clear CMOS et j'ai pu booter, mais un nouveau problème est survenu, je dois faire un clear CMOS à chaque fois pour booter , je comprends vraiment plus rien.
Merci pour votre aide.
curieux, anéfé ... et quand ça boot après c'est bon, c'est stable jusqu'au prochain reboot ?
si oui, tu as essayé de flasher le bios ?
n°7046281
izanagi
Posté le 23-07-2009 à 08:10:48  profilanswer
Oui j'ai flashé le bios, mais ça n'a pas eu d'incidence.
Hier soir j'ai mis dans le bios les paramètres par défaut du processeur et de ma ram et miracle tout fonctionne, j'ai pu rebooté plusieurs fois sans faire de clear cmos.
En bref j'ai pas tout compris?
Bon on va voir si cela tiens sur la durée.
n°7047750
fredonnon
Posté le 24-07-2009 à 10:29:05  profilanswer
Avis aux populations avec l'Asus P6T SE (édition du pauvre) : Vous voyez le Vqpi dans Everest ? Si oui, j'aimerais bien savoir si vous l'avez ajouté comment vous avez fait :)
Merci !
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°7047764
Yoyo_5
Posté le 24-07-2009 à 10:40:04  profilanswer
Aucune des P6T ne possède de monitoring de tension comme c'est le cas pour les R2E/R2G... :/
Donc, personne ici avec des P6T n'a la tension QPI. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°7048838
fredonnon
Posté le 25-07-2009 à 02:14:09  profilanswer
merci Yoyo
n°7049372
floflow
Posté le 25-07-2009 à 18:44:04  profilanswer
Hello tout le monde. Je parcours le net à la recherche d'un tuto clair, simple, pour flasher le bios de ma P6T via clé USB.
En gros s'il faut ou non formater la clé, ce qu'il faut mettre dessus, la procédure au redémarrage, etc...
Si quelqu'un a un lien ou peut l'expliquer clairement à un noob du flashage qui a pas envie de cramer sa mobo, caÿ cool :D
Smartrippers / Vidéales voyage / Vidéales baraque
n°7049377
wuger91
Posté le 25-07-2009 à 18:51:27  profilanswer
Tu copie le fichier dessus (dézipé s'il est en zip)
TU met ta clé dans un port usb à l'arrière du PC
Tu reboote et au moment ou il affiche son logo tu tape les touches CTRL et F2.
Tu suis la procédure à l'écran
n°7049380
floflow
Posté le 25-07-2009 à 18:53:53  profilanswer
Le fichier? Afudos ou la nouvelle version du bios?
n°7049388
wuger91
Posté le 25-07-2009 à 19:01:40  profilanswer
La nouvelle version du bios
n°7049389
floflow
Posté le 25-07-2009 à 19:02:31  profilanswer
Ok et la clé en FAT32?
n°7049447
manu
Posté le 25-07-2009 à 20:11:18  profilanswer
pourquoi tu ne le fais pas sous windows, avec asusupdate ?
n°7049470
floflow
Posté le 25-07-2009 à 20:28:54  profilanswer
Parce qu'avec 7 ça marche pas, merci asus...
n°7049477
alex91650
Posté le 25-07-2009 à 20:33:47  profilanswer
Oui la clé doit être en FAT32 ;). Sur la clé USB, mets seulement ton bios avec aucun autre fichier, on ne sait jamais.
Puis je trouve que sous Windows, les risques sont tout de même plus élevés que sous DOS même si le risque est extrêmement minime de louper un flashage : erreur quelconque de Windows.
Message édité par alex91650 le 25-07-2009 à 20:35:22
n°7049482
floflow
Posté le 25-07-2009 à 20:36:17  profilanswer
Maintenant faut que je trouve le moyen de mettre ma clé en FAT32 [:tinostar]
n°7049485
floflow
Posté le 25-07-2009 à 20:37:41  profilanswer
Parce qu'en fait mon problème c'est qu'au démarrage il me sort "Bioas update recommended, press F1 to continue" (de souvenir), à force c'est lourd et ça met 3 plombes à booter.
n°7049488
alex91650
Posté le 25-07-2009 à 20:39:38  profilanswer
Tu branches ta clé et sous Windows 7, tu vas dans ordinateur, cliques droit sur ta clé et choisis "formater". Tu choisis alors FAT32 et tu appliques.
n°7049490
floflow
Posté le 25-07-2009 à 20:40:46  profilanswer
Parce que là elle est en FAT, je suppose que c'est pas bon, ce serait trop facile?
Edit: Ok done.
Message édité par floflow le 25-07-2009 à 20:42:08
n°7049495
alex91650
Posté le 25-07-2009 à 20:43:03  profilanswer
Normalement nickel en Fat également. Tu essayes, tu as rien à craindre, au pire des cas ta carte mère ne pourras pas lire ta clé. Mais je crois que c'est bon en FAT et FAT32 : la différence entre les deux est minime ;).
Il ne faut juste pas avoir une clé en NTFS :).
n°7049496
floflow
Posté le 25-07-2009 à 20:43:51  profilanswer
Juste une chose, ctrl + F2 c'est en même temps? (oui je sais [:cerveau boulay] )
n°7049548
manu
Posté le 25-07-2009 à 21:18:26  profilanswer
en fait c'est alt + f2, et oui c'est en même temps.
c'est page 3-4 dans le manuel.
n°7049552
floflow
Posté le 25-07-2009 à 21:22:04  profilanswer
Ok thanks. En fait je suis passé par l'utilitaire dans le bios, au début j'ai eu peur il ne trouvait pas ma clé mais tout s'est bien passé après un reboot :)
n°7049598
alex91650
Posté le 25-07-2009 à 22:05:53  profilanswer
Donc la flashage s'est bien passé ?
n°7049731
manu
Posté le 26-07-2009 à 00:01:21  profilanswer
apparemment oui ...
et anéfé, on peut accéder à l'utilitaire ez flash 2 via le menu tools du bios.
n°7050561
chris083
Posté le 26-07-2009 à 21:12:21  profilanswer
Bonjour,  :sweat:
Je viens d'acheter une ASUS P6T Deluxe V2 avec un 920 et 4 disques dur 500G pour faire du raid 5.
Lors de l'installation de vista64, j'ai un message une fois que j'ai installé les drivers de la carte mère du type " on ne peut pas installer vista sur ce disque dur".
Y'a t'il une manipulation spéciale à faire dans le bios pour installer le système sur le raid ?
Merci d'avance pour un indice  :jap:
n°7050698
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 26-07-2009 à 22:37:00  profilanswer
salut à tous !! :)
Je viens d'avoir la P6TdeluxeV1 :) mais gros problreme :
* black screen !
* tout s'allume mais rien ne se passe à l'écran!
* 940 extrem inside
* debranché tout ce qui est inutile !
* clear cmos par la pile en regle !
* clear rtc ram !
* test avec deux CG
* test avec chaque barette !
* aucun bip ! mais pas de mini buzzer :(
Voila ma situation... je seche là... et pourtant je suis sur que la CM est impec ! Le vendeur (newcat) est digne de confiance !! Propose même de me la reprendre !
I need help !!!!! :)
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
n°7050710
delatruel
Posté le 26-07-2009 à 22:45:09  profilanswer
slots orange pour ta ram ?
alim ?
n°7050720
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 26-07-2009 à 22:49:40  profilanswer
oui slot orange !
alim antec 850 true power quatro !
n°7050924
sister
Oh hai Marc.
Posté le 27-07-2009 à 06:53:10  profilanswer
Bonjour tout le monde, je pense me faire une config à base de P6T, mais j'ai lu qu'il y avait pas mal de problèmes avec cette mobo et la ram. ( et divers incompatibilitées )
Est ce que quelqu'un peut me dire si il détecte un problème quelconque en regardant mon ptit panier ? :o
http://www.izipik.com/images/200907/27/nb1fwclp0weci1s946-config.jpg
Alors ? La p6t supporte bien ces barrettes OCZ ?
Pas de problème avec l'alim ? la carte graphique ? etc.
Je suis peut être un peu parano mais j'aimerais pas commander tout ça et me retrouver avec un PC neuf en rade.  :sweat:
Message édité par sister le 27-07-2009 à 06:53:19
Pia !
n°7051011
hillextor
Posté le 27-07-2009 à 10:36:21  profilanswer
J'ai un petit problème sur ma p6t ws pro, mon graveur dvd me fait des misères
Déjà y a pas d'ide, j'avais pas regardé ce genre de détail ...
Donc j'ai acheté un graveur dvd en sata
Mais par contre lorsque j'active l'achi, seven ne boot pas
J'ai le post c'est détecter mais ça va pas plus loin, quand je retire le graveur windows se lance
Quelqu'un aurait une idée, car vu le gain que l'ahci apporte sur les hdd ça serai bête de s'en passer
n°7051038
sister
Oh hai Marc.
Posté le 27-07-2009 à 11:00:15  profilanswer
J'ai pas de p6t mais tu as vérifié l'ordre de tes périphériques pour le boot ?
Pia !
n°7051054
hillextor
Posté le 27-07-2009 à 11:15:07  profilanswer
oui c'est bien le hdd qui est en premier avec ensuite le graveur
n°7051081
Skaravageu​r
Quelle bouille incroyable!
Posté le 27-07-2009 à 11:42:35  profilanswer
La seule chose à savoir c'est que nativement la P6T ne reconnaît que la DDR 1333, il faudra que tu passes par la case O/C dans le bios pour upgrader ta ram.
Sinon le reste c'est du tout bon, je viens de monter une config dans le style de la tienne.
"Sachez avoir tort. Le monde est rempli de gens qui ont raison. C'est pour cela qu'il écœure." L.-F. Céline
n°7051520
sister
Oh hai Marc.
Posté le 27-07-2009 à 16:10:05  profilanswer
J'ai pas bien compris cette partie. Vu que c'est de la 1600 tu veux dire qu'il faudra juste entrer les bons réglages manuellement ? :sweat:
( Merci pour ton avis au fait  :hello: )
Pia !
n°7051523
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 27-07-2009 à 16:12:18  profilanswer
Lnk7 a écrit :
salut à tous !! :)
* black screen !
* 940 extrem inside
* clear rtc ram !
* test avec deux CG
MAj du bios obligatoire, proco non reconnu car sortie après la carte mère ! quasi sur que c'est sa
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°7052676
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 28-07-2009 à 14:34:06  profilanswer
Hey all  :hello:
Dans le cadre de la sélection des composants de ma future config x58, j'aimerais avoir quelques avis.
CM : Asus P6T WS Professional
des retours sur cette CM, ou sur le comportement des CM à base de P6T avec les i7 en général ? (tout avis est le bienvenu)
CPU : Intel Core i7 920 *D0*
rien à redire à priori, très bon CPU, nouveau stepping et prix décent
RAM : Teamgroup Elite Kit 3x2GB PC10666 DDR3-1333 CL9
j'aimerais savoir ce qu'il en est de l'o/c. J'ai lu à pluisieurs reprises que la DDR3 > 1066 n'était pas supportée officiellement sur plateforme X58 et que les voltages > 1.6 étaient déconseillés. Qu'en est-il réellement ?
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°7053032
Domicron
Posté le 28-07-2009 à 18:45:20  profilanswer
Salut :)
Je viens vous demander si la température de ma carte mère est correcte :
43°C-45°C lorsque le processeur travaille ( ~55°C pour lui ) avec une température ambiante de 31,2°C
Merci d'avance :bounce:
n°7053033
Domicron
Salut :)
n°7053056
Requin94
Posté le 28-07-2009 à 19:01:47  profilanswer
Oui nickel.
Feed-back
n°7053068
Domicron
Posté le 28-07-2009 à 19:09:42  profilanswer
Ok merci :hello:
n°7053170
eldervador
Posté le 28-07-2009 à 20:14:03  profilanswer
Bonjour !
Je compte investir dans une nouvelle configuration. Au début je visais la P6T Deluxe V2. Et puis avec l'approche des nouveau GPU (RV870 et GT300), je me suis dis pourquoi pas attendre un peu ! Ma bécane tiendra bien jusque là. Oui mais avec des sorties prévu fin 2009, début 2010 (en tout cas pour le caméléon), il y aura le USB 3.0 et les nouveau SATA. Alors en fin de compte autant attendre debut 2010 et investir dans une configuration nouvelle génération ! :D
C'est en parcourant internet que je suis tombé sur ce nom : l'Asus P6X58 Prenium. Mais j'ai pas vu grand chose a son propos. Avez vous une date et une estimation de prix ?
Merci !
Message édité par eldervador le 28-07-2009 à 20:30:00
n°7053490
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 29-07-2009 à 01:45:06  profilanswer
eldervador a écrit :
Bonjour !
Merci !
Pas de date pour le moment, mais peut d'interret car pour le moment rie n'est en usb 3.0 et pareil avec le sata3, et sur la vision des choses "j'attends la nouvelle génération" sa sert a rien d'attendre sauf pour économisé sinon tu attend mais kan tu va acheter la new gen et ba il prévoiront déjà autre chose de mieux, au final on possède toujours le top mais qui est déjà vieux et remplacée au bout de quelques mois.
C'est l'informatique ...  :)
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
