4267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Unique] ASUS P5NT WS
n°5588445
bob dylan
Posté le 14-06-2007 à 00:33:03  profilanswer
merci pour les tests.
Effectivement, c'est pas courrant la courbe qui remonte à la fin, c'est plutot l'inverse en général.
n°5588547
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 14-06-2007 à 06:10:15  profilanswer
J'en conclu que je suis le seul à être totalement satisfait de cette carte...
http://www.ikalizer.fr
n°5588668
bylborg
Pitin, je vais le faire.
Posté le 14-06-2007 à 09:33:56  profilanswer
Bon, bin moi je suis forfait jusqu'au retour de la carte de chez LDLC...
Mardi soir, demarrage, normal, puis windows veut redemarrer suite aux mises a jour, je le laisse faire, et la...
bin rien, pas de bip, que dalle, à part les ventilos qui tournent à fond et la LED verte...
Bon, ca elle me l'avait deja fait, elle aimait pas trop les restarts. Alors extinction totale, et rebelote, que dalle.
J'ai tout viré sauf CM,CG, CPU, RAM : pareil, que dalle, même pas un BIP.
Sans CG, ou sans RAM, pareil. J'ai meme changé d'alim.
donc c'est soit le cpu soit la CM....
Elle part demain en retour SAV chez LDLC. J'espere revoir une nouvelle carte rapidement....
Perso j'en prendrai bien une autre (une P5N-E SLI suffirait largement) vu que ce que je cherchais à faire
avec la P5NT n'est pas possible (boot scsi en PCI-X) avec le BIOS actuel, mais ca fait plus de 7 jours que je l'ai
achetée, donc échange standard pas possible...
je suis dégouté, 250€ pour ça...
n°5611343
bylborg
Posté le 25-06-2007 à 13:31:25  profilanswer
Bon, petit UP.
Juste avant de la renvoyer, j'ai re-essayé de booter, et la : BIP!
je rebranche vite une carte graphique et un écran, et je suis dans le BIOS.
Je modifie 2-3 param, et je reboot :
"BIOS ROM Boot Block error" .... system halted.
En décodé : l'image du BIOS en mémoire flash n'est pas lisible.
Je regarde la puce du BIOs sur la CM : elle n'a pas l'air d'être insérée complètement à plat dans le socket.
J'appuie dessus : "click" (un "bon" click)
Depuis ça, plus aucun problème de boot ou autre.
Mais j'attends toujours la réponse d'asus sur le fait qu'on ne peut pas booter sur du SCSI avec un contrôleur PCI-X...  :fou:
Message édité par bylborg le 25-06-2007 à 13:32:37
n°5611452
christophe​_d13
Posté le 25-06-2007 à 14:19:13  profilanswer
Simple comme un clic  :pt1cable:
n°5634232
azim99
Posté le 06-07-2007 à 10:50:31  profilanswer
Bonjour brave gens
Je recherche actuellement une carte mere qui soit performante et qui réponde a certain desir
J'hésite a l'heure actuel entre 4 cartes:
 - la P5N32-E SLI
 - la Striker extreme
 - La striker
 - et la P5NT-WS
(je sais je suis fan d'asus)
Voici la config que je vais monter dessus
C2D E6850 (vivement le 22 juillet !!)
Ventilateur Noctua NH-U9F
4 Go de ram en 4x 1Go G.Skill Kit Extreme2 PC6400 HK (4-4-3-5)
1 CG MSI NX8800GTX-T2D768E-HD-OC
2x DD Hitachi 320 Go en SATA 16 Mo de cache
1 graveur Plextor 712 en SATA
1 graveur ASUS SATA DVD+/-RW LightScribe DRW1814-BLP Noir
Boitier: le P182 d'antec
Alim Corsaire 620W
Ajout de 2 Ventilateur 120*120 NF-S12-800 de chez noctua
Voila j'ai 2-3 question sur la carte mere:
1 - C'est mieux quoi ? 4x 1Go de ram ou 2x 2Go pour les chipset des CM ?
2 - Au niveau de la chaleur:
J'ai changer les ventilo du boitier antec par des Ventilateur 120*120 NF-S12-800 de chez noctua
J'ai rajouter un Ventilateur 120*120 NF-S12-800 de chez noctua dans la parti sup du boitier a la place du rack a DD et un autre entre l'alime et les DD
J'ai egalement changer le ventilo du radiateur Noctua NH-U9F par Ventilateur 120*120 NF-S12-800 de chez noctua (vive le silence)
Est ce que la P5NT-WS sera bien ventilé ou pas ?
3- Enfin quelle carte correspond le mieux a mes besoin ?
 - Je souhaite un PC silencieux
 - Un pc qui ne chauffe pas trop (fais chaud a marseille)
 - un pc performent (comme tous le monde^^)
 - Une sortie e-sata (a la limite j'achette une equerre)
 - Une CM qui puisse réguler tous mes ventilo
 - Une CM qui a une sorti audio de qualité (sortie DTS quoi)
Enfin le port PCI-X .... ben m'en fou en faite pas d'utilité
Et pas de WC non plus dans ma bécanne
D'avance je vous remercie
Message édité par azim99 le 06-07-2007 à 11:00:49
n°5636127
christophe​_d13
Posté le 07-07-2007 à 06:23:21  profilanswer
Bonjour !
Si pour toi, le PCI-X n'a que peu d'intérêt, pourquoi prendre la P5NT-WS ? Peut-être les 3 port PCI-X en 16/1/16 ou 8/8/16 ? Sa capacité d'overclocking ? Sa stabilité et sa fiabilité ?
Pour la température, cette carte mère chauffe quand même pas mal.
Dans mon cas, le CPU, le GPU et le chipset sont w/c (je sais qu'il fait chaud chez nous... cf. mon profil). Et globalement, le W/C apporte un gros plus au niveau du bruit (même en cas d'overclocking trés intensif).
Pour les autres cartes mères, je ne connais pas assez.
Pour les 4Go de RAM, c'est vrai que 2x2Go, c'est mieux, mais les timings ne sont pas fulgurants... Je dis que c'est mieux dans la mesure où il sera possible, plus tard, de passer à 4x2 Go...
Pour le Noctua NH-U9F, les vention de 120mm ne passent pas dessus, il faut des 90mm ou passer sur un NH-U12F.
n°5653354
batmer
Posté le 15-07-2007 à 22:58:23  profilanswer
re
avec xp et une cg d'asus ati 1650pro 256mo je n'arrive pas a mettre à niveau un "device pci"  'nvidia nforce 590sli(mcpp55p) ' je vais voir google ,plus tard la suite je vous signale que je n'ai pas ça sur vista.Bonne cm quand même A+
Message édité par batmer le 15-07-2007 à 23:13:45
n°5653747
christophe​_d13
Posté le 16-07-2007 à 09:51:06  profilanswer
Un nouveau bios (BETA) vient de faire son apparition : v0604 daté du 11 juillet 2007.
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] S/0604.zip
Je ne l'ai pas encore testé.
n°5655942
bob dylan
Posté le 17-07-2007 à 00:34:56  profilanswer
si vous voulez je fais le testeur pour le firmware...  :D
n°5656469
christophe​_d13
Posté le 17-07-2007 à 11:38:04  profilanswer
J'espère faire un test ce soir.
n°5660290
christophe​_d13
Posté le 18-07-2007 à 23:19:51  profilanswer
Je teste et je découvre un fichier README dans ce BIOS !!!
Un excellent fichier !!!
Department:  AOOP-Firmware R&D Dept.2
Leader    :  Kevinhs Wang(¤ýÅã¤T) #881-3282
Engineer  :  Danny Chien(²§Óª@)  #881-5101
BIOS PM   :  Sharon Cheng(µ{´ð¶²) #881-3073
= = = = = = = = = = = = = = = = MB BIOS Release Note = = = = = = = = = = = =
                       Model : P5NT WS
    DOS Flash utility: Awdflash.exe for ASUS V1.20
    BIOS Location: \\asustpe13\rddata\MB\BIOS\AWARD(beta)\P5\P5NT-WS
    Phoenix Award Utility: \\asustpe13\rddata\MB\BIOS\AWARD(beta)\tools
BIOS_ID:P5NT-WS
BIOS version: 0604    Date:05/23/2007
Checksum: C500H
01.Support Intel Wolfdare CPU
02.Release EZflash B322
        ** Micro Code Information **
ID  CPUID  |ID  CPUID  |ID  CPUID  |ID  CPUID
2C   0F25  |17   0F34  |17   0F41  |05   0F43
06   0F44  |03   0F47  |04   0F4A  |03   0F49
04   0F64  |0A   0F32  |02   0F37  |05   0F60
07   0F61  |0F   0F62  |09   0F65  |A1   06FD
B3   06FB  |82   06F9  |66   06F7  |C6   06F6
56   06F2  |33   06F5  |33   06F5  |26   06F4
32   0661  |04   0660  |B3   06FB  |06   0671
06   0671  |
BIOS version: 0603    Date:05/17/2007
Checksum: 3400H
Based on 0602 :
01.Fixed can't update BIOS via awdflash.exe.
06   0F44  |03   0F47  |03   0F49  |04   0F4A
07   0F61  |0F   0F62  |09   0F65  |32   0661
A1   06FD  |B3   06FB  |B3   06FB  |82   06F9
56   06F2  |66   06F7  |C6   06F6  |04   0660
33   06F5  |33   06F5  |26   06F4  |
BIOS version: 0602    Date:05/16/2007
Checksum: 0300H
01.Fixed Logitec USB keyboard can't be used in setup.
02.Fixed Local APIC ID incorrect in MP Table for Quad-Core CPU.
   The APIC IDs in MP Table would be 0, 1, 1, 1. The correct ones should be 0, 1, 2, 3. (not always the same order).
03.Add microcode not found & update fail message.
04.Modify CPU fan speed warning item value.
BIOS version: 0601    Date:05/10/2007
Checksum: 4400H
01.Release EZ Flash2 version B321
02.Update new microcode :
   a.New Micro Code for CPU: 06FBH Patch ID=B3H Platform ID =10h (Kentsfield-G0).
   b.New Micro Code for CPU: 06FBH Patch ID=B3H Platform ID =01h (Conroe-G0).
   c.New Micro Code for CPU: 06FDH Patch ID=A1H Platform ID =01h (Conroe-M0).
03.Fixed when Post96h update DMI data and AC power loss.The DMI data will destroyed.
BIOS version: 0502    Date:04/12/2007
Checksum: 4000H
01.Update the help string for clock mode item. [Optimal] -> [Auto]
02.Added SATA trap for MCP55.
03.Fixed Adaptec AAR-2410SA card fail to boot.
   Root cause:
   RAID rom use port 64h (D0h) to check A20 status, but it can't detect Fast A20 status.
   We need use Gate A20 in USB legacy code instead of Fast A20
04.Fixed L1 and L2 cache size will show incorrect in DMI with Conroe-L CPU.
05.Update Micro Code for CPU: 10661H Patch ID=32H Platform ID =01h (Conroe-L-A1).
06.Update Micro Code for CPU=0F65H ID=09H Platform ID=04h.   (Cedar Mill/Cedar Mill ICP/Presler)
82   06F9  |56   06F2  |66   06F7  |C6   06F6
04   0660  |33   06F5  |33   06F5  |26   06F4
BIOS version: 0501    Date:03/27/2007
Checksum: 1F00H
01.a.Added New Micro Code for the Intel(R) Core(TM)2 Duo processor E4300 :L-2 stepping processor signature 000006F2 (Conroe)
     CPUID = 06F2H,Patch ID = 56H, Platform ID = 01H.
   b.Added New Micro Code for the Intel(R) Core(TM)2 Duo processor :B-2 stepping processor signature 000006F6 (Conroe & Conroe XE)
     CPUID = 06F6H, Patch ID = C6H, Platform ID = 01H.
   c.Added New Micro Code for Intel(R) Core(TM)2 Quad processor Q6600, QX6700 B-3 stepping processor signature 000006F7
     CPUID = 06F7H, Patch ID = 66H, Platform ID = 10H.
02.Remove LinkBoost support.
03.Fixed system hang 94 if Quick Boot set Disabled.
07   0F61  |0F   0F62  |07   0F65  |15   0661
BIOS version: 0402   Date:03/05/2007
Checksum: 0000H
01.Add C1E function support for Conroe-L A-1 stepping CPU .(Ref. Conroe-L_A-1_DCL_QS.doc)
02.Modify Conroe & Kentsfield CPU temperature offset.
82   06F9  |51   06F2  |60   06F7  |44   06F6
BIOS version: 0401   Date:03/03/2007
Checksum: 5300H
01.Fixed PreslerXE 3.73G will run at 3.19G when CMOS fail
02.Use new German translation.
03.Fixed PreslerXE & SmithfieldXE CPU fail to boot
04.Removed unnecessary CPU ucode (CPUID=0F4AH, Patch ID=02H) to reduce code size.
05.Fixed FSB error when use Conroe CPU & EIST enabled (AI Suite).
06.Release EZ-Flash B320 .
07.Added New Micro Code for CPU: 10661H Patch ID=15H Platform ID =01h (Conroe-L-A1).
08.Fixed FSB 1333Mhz CPU clock incorrect
09.Fixed sometime the CPU VID table will be dystroyed
BIOS version: 0305   Date:02/06/2007
Checksum: D700H
01.Fixed the option string is abnormal on Language Item.
02   0F4A  |04   0F64  |0A   0F32  |02   0F37
05   0F60  |07   0F61  |0F   0F62  |07   0F65
BIOS version: 0304   Date:02/06/2007
Checksum: 9B00H
01.Fixed Vcore error when CMOS checksum fail.
BIOS version: 0303   Date:02/02/2007
Checksum: E500H
01.Patch some DIMM voltage and MEMIO reg.
02.Fixed summary page "CPU ID/ucode ID" string will show to "CPU ID/uc"
03.Update EZ-Flash to B319
   a.Fixed error occurs when there is only a SATA ODD connected and legacy floppy is disable.
   b.Fixed if the last byte of the bios date is aligning on 16bytes
BIOS version: 0302   Date:01/30/2007
Checksum: 0300H
01.Fixed when press ALT+F2 to decompress AWDFLASH.EXE,press 'TAB'(or 'ESC'), 'F8' or 'DEL' key still can work
02.Fixed Music Alarm auto shutdown when use Presler 3.4GHz CPU &WD1200 HDD & ASUS DRW1612BL.
03.Fixed error occurs when there is only a SATA ODD connected and legacy floppy is disable.
04.Fixed Samsung HDD install win-xp failed message "error  loading operation system".
   (Note: boot partation is partationed in Large Mode)  Fixed show missing operating system when use CHS mode HDD)
05.Fixed CPR fail if overclock too much.
06.Fixed DMI rebuild issue when support more O.C. profiles.
BIOS version: 0301   Date:01/17/2007
Checksum: B000H
02.Create random UUID when DMI is cleared.
03.Fixed PC Probe2 can't show fan speed name.
BIOS version: 0203   Date:01/08/2007
Checksum: 7200H
01.Modify PSC CPU temperature offset+8
02.Fixed PCI-E slot DMI information error.
03.Fixed DMI will be destroyed when press power button at postcode 96h.
04.Use CMOS to save DRAM SPD Information to reduce S3 resume time.
05.New PROD setting for Creative X-FI sound Card issue.
06.Fixed Silicon 3531 Vista DTM test fail.(root cause: driver not restore register 3Ch)
07.Save Ladder budget and adstb to CMOS to reduce S3 resume time.
08.Change CopyRight year from 2006 to 2007.
BIOS version: 0202   Date:12/29/2006
Checksum: 1200H
01.Patch ADATA DDR2-800 M20HY6G3I4170G1E5Z MMIO for H/W request
02.Fixed some memory patch voltage error
BIOS version: 0201   Date:12/28/2006
Checksum: C100H
02.Support AI Gear for Conroe & Kentsfield CPU.
03.Fixed not show restart message when change mode to "Manual" or "AI overclocking".
04.Fixed CPU frequency,CPU voltage,memory Voltage,PCIE frequency not set to default when AI-Suite set Auto or Standard.
05.Support PCIE overclock in AI-SUite.
06.Fixed CPU voltage can't show decimal point.(Need use AI-Suite 1.01.21)
07.Fxied when EIST is enabled and Conroe Processor is installed,
   CPU always runs Max Frequency after resume S3 if system set Power Plan to Power Saver mode.
08.Fixed S3 resume fail when NOS enabled.
09.No change memory voltage in realtime.
10.Fixed AI-Suite CPU voltage error when set default.
11.Support AI overclocking in AI-Suite.
12.Fixed AI-Suite show error when use FSB533 CPU.
13.Fixed SMBIOS reported 'unknown' on Type 4 because of CPU Voltage reading incorrect.
BIOS version: 0115   Date:12/19/2006
Checksum: 0400H
01.Support hardwware monitor 5V voltage use VIN1.
02.Fixed QGEL 3.2G SMF CPU hang at F3,F5,01 when aging suspend.(Root:Use memory to do MP SMI SYNC.)
03.Fixed Conroe 1333MHz CPU fail to boot
04.Modify some CPU temperature offset.
BIOS version: 0114   Date:12/14/2006
Checksum: 7600H
01.Support MEMIO patch by projects.
02.Support show DMI type17 memory type.
03.Fill SB subsystem ID.
Checksum: 7600H
BIOS version: 0113   Date:12/13/2006
Checksum: 3200H
01.Support LinkBoost function for C55 ( DID=03A3h )
02.Support show LinkBoost status in setup menu.
03.Support LinkBoost item have "Auto" option.
04.Fixed system sometimes hang at 65h.
05.Support AI selector.
06.Fixed VID incorrect after OC to 1201Mhz(FSB)
07.Added New Micro Code for CPU: 06F9H Patch ID=82H Platform ID =01h (Conroe-E0).
08.Removed Summary screen Secondary IDE channel information .
09.Fixed POST show "Press TAB to display BIOS POST Message" string after clear CMOS
10.Modify CHIPSET_NAME to 'C55MCP55PXE'
BIOS version: 0112   Date:12/08/2006
Checksum: D500H
01.Fixed GIF logo lacks "Press TAB to display BIOS POST Message" string.
02.Set NB Core Voltage default 1.25V.
03.Support PCI-E overclock item have "Auto" option and modify item string.
04.Added Silicon SATAII Option ROM item and set D4 to "Disabled" by HW request.
05.Modify voltage item names.
   a. "DRAM Voltage" to "Memory Voltage".
   b. "NB 1.2V Voltage" to "NB Core voltage". Switch it's item location with "Memory Voltage"
   c. "HT Bus 1.2V voltage" to "NB <-> SB HT voltage"
   d. "VTT CPU Voltage" to "CPU VTT Voltage"
   e. "SB 1.5VSB Voltage" to "SB standby voltage"
06.Fixed Summary screen SATA information show error.
07.Fixed "SLI-Ready Memory Detected" information show error at POST.
08.Support Vcore over voltage to 1.700V.
09.Patch DIMM voltage when CMOS checksum error.
10.Fixed DIMM not overvoltage when plug DDR2 1000 DIMM.
11.Fixed CPU not restore back to original frequncy after CPR
12.Fixed Music Alarm fail issue.
13.Not patch DIMM when SLI-Ready memory enabled.
14.Fixed SLI-Ready Memory display error in setup.
15.Support Overclock-Voltage table.
16.Fixed nVidia 7900GTX VGA card cannot run SLI-Mode when 'nVidia GPU Ex' Enabled
51   06F2  |60   06F7  |44   06F6  |04   0660
BIOS version: 0111   Date:11/30/2006
Checksum: 2900H
01.Adjust USB driving strength.
02.Disable RAID ROM if RAID not enabled.
03.Patch DDR800 voltage for some DIMMs & set default voltage 1.85V.
04.skip program GPIO for S3.
05.Support USBPWR_Control_By_GPIO
06.Fixed Win2K auto resume from S4 if Wifi present and USB KB/MS wakeup enable.
07.Support Music Alarm.
08.Fixed Lock free function fail on locked processors
09.Add USB_USE_HI_MEM for fixed plug some added-on card the option rom will be invoke issue.
10.Remove C1E function support for Conroe-L CPU. (Ref. Conroe-L_A-0_DCL_ES_Sep22_2006.doc)
BIOS version: 0110   Date:11/22/2006
Checksum: E900H
01.Support 256 color MY LOGO
02.Support USB & KB/MS power selection.
03.Update RAID to v6.93 for HW request
04.Support P5NT WS LOGO
05.Fixed Memory MMIO not patched when CMOS checksum error
06.Support AI NAP & AI GEAR.
07.Support NOS Sensitivity for AI-Suite.
BIOS version: 0109   Date:11/20/2006
Checksum: DF00H
01.Add patch DDR667 determine by Overclock 5% and double side dimm.
02.Dont check PCIE VGA card slot status when LinkBoost enabled
03.Hide SATA item in Main-page when RAID enabled
04.Fixed System halts in setup with FSB large then 2179Mhz while USE  FSB 800 CPU
05.Support Power_Fan.
06.Modify CPU_FAN type item name.
07.Support ASUS SmartFan Mode2.
08.Modidy 1.2V GPIO for REV 1.01G
BIOS version: 0108   Date:11/16/2006
Checksum: B500H
01.Fixed PCI-X slot can't wakeup form S3, S4
02.Hide 'Front Panel Support type' item when Onboard Audio Disabled
03.Modify patch ELPIDA & Apacer DDR800 Dimm register value and voltage.
04.Support Multi-language
05.Dont Force set Memory timing to 2T if using SLI-Ready Memory
BIOS version: 0107   Date:11/10/2006
Checksum: 0900H
01.Support Max LDT Frequency from 5X to 8X
02.Set CPU Spectrum default Auto as ''center spread'
03.Support OC Profile.
04.Support NOS function.
05.Change SATA RAID string
06.Support nVidia LinkBoost Function
07.Modify patch DDR667 Dimm register value for HW request.
08.Support Memory timing tRD , TrFC items
09.Fixed HCT 12.1 Fail (unreport Memory issue)
10.Support nVidia LinkBoost Function
11.Change AZALIA SSID to 8260
12.Support front panel type selection.
13.Added save last CMOS data in BIOS Profile function.
  (When system execute save and exit during setupmenu,bios will save cmos data to flash.Press "ALT+F7" to load last CMOS data.)
14.Remove FSB xxxx/yyy option from AI-Overclock
15.Modify Model Name to P5NT WS.
BIOS version: 0106   Date:11/08/2006
Checksum: 3E00H
01.Add H/W Monitor CPU Temperature offset by CPU Type
02.Modify Sil3531 SSID.
BIOS version: 0105   Date:11/08/2006
Checksum: BC00H
01.Patch DDR667 Dimm.
02.Patch DDR800 DIMM .
03.Update NVMM 4.A64.03 11/07/06
04.Fixed system easily hang when overclock in AI Booster.
05.Fixed Conroe L CPU Over-Voltage VRM table error
06.Support AI Suite control memory voltage.
07.Change the default CPU spread mode to center spread and remove the UP Spread item
08.Support nVidia LinkBoost Function
09.Fixed Conore_L S3 fail
10.Use BSEL101 for KF 1333~1500. Update the FSB freq in BSEL table.
11.Fixed when CPU Overclock above 2135MHz & Memory Frequency is 533MHz
12.Fix Conroe 1.8G halts on 75H
13.Remove PEG function.
14.Support Memory Overclocking max range to 2600MHz
15.Remove redundant EIST item.
16.Remove ECC support on C55 chipset.
17.Fixed POST hang on 29h when overclocking over 2147MHz
18.Set TM2 item default disabled.
19.Don't disable TM2 & C1E on dualcore CPU.
BIOS version: 0104   Date:10/31/2006
Checksum: E300H
01.Fixed ATI VGA card bootblock hang at 0dh.
02.Support CrashFree2.
03.Add COM1 & LPT.
04.Fixed "CPU Internal thermal" Item cannot select on DualCore CPU
05.Fixed ConroeL CPU show summary memory cache abnormal.
06.Fixed Adaptec PCI-X Raid card install WinXP always reset issue.
07.Support Conroe CPU (Lock Ratio) Change Ratio by 1x STEP.(Fixed system hang A0 issue).
BIOS version: 0103   Date:10/26/2006
Checksum: 7F00H
01.Support SLI-Ready Memory.
02.Support Fan connector type select.
03.Adjust cpu temperature offset
04.Modify SATA String for P5NT-WS
05.Support project boot feature before NVMM.
06.Support set superIO GPIO before chipset init.
07.Add HTMCP OverClock SUPPORT
08.Fixed C55 PCIe routing error.
09.Modify FSB overclocking range from 533MHz to 2600MHz to fit PES
10.Modify DMI information:Processor\Socket shows as 'Socket 775'
11.Fixed EZFLASH2 speed too slow.
12.Update NVMM 4.064.03 and ROMSIP to improve the overclocking ability
13.Update Microcode
BIOS version: 0102   Date:10/23/2006
Checksum: 0400H
01.Support Silicon 3531 controller.
02.Fixed GPIO23,24 can not work.
03.Fixed 1.5VSB voltage control can not work.
04.Fixed post screen abnormal when plug 4G memory
05.Support 'tREF' memory timing item
06.Fixed CPU Ratio cannot changed at the first time boot
07.Add fullscreen logo item
08.Modify chipset name.
09.Support S1/S3 PowerLED Blinking
10.Added security frozen function.
11.Fixed 'Power Up By PS/2 Mouse' function fail, always can wakeup.
12.Modify NV Lan LED behavior to fit PES
13.CHange SIl3531 SSID
14.Support Music Alarm Function
15.Fixed CPU Fan speed warning message function fail
16.Support chassis intrusion.
17.Support AI-NET
18.Support PEG link
19.Support CPR
20.Support new CPU detection
21.Fixed can't show Dual Channel message.
22.Disable unused PCI-E bridge to fix resource not enough problem.
23.Fixed system hang at 50h when plug 4G memory.
24.Fixed system will hang at postcode 30h after clear CMOS.
25.Fixed 1394 routing error.
26.Support link selection use GPIO.
2E   0F12  |01   0F21  |08   0F23  |1E   0F24
05   0F13  |2B   0F25  |37   0F27  |2E   0F29
0C   0F33  |17   0F34  |17   0F41  |05   0F43
03   0F49  |02   0F37  |03   0F42  |51   06F2
60   06F7  |44   06F6  |04   0660  |33   06F5
33   06F5  |26   06F4  |
BIOS version: 0101   Date:10/12/2006
Checksum: 5B00H
1. Bring up BIOS for P5NT-WS.
33   06F5  |26   06F4  |
n°5660338
christophe​_d13
Posté le 18-07-2007 à 23:39:50  profilanswer
C'est bon pour ce BIOS BETA en version 0604.
Tout fonctionne parfaitement.
Pour ma part, je ne rencontre aucune différence sur le PCI-X.
Tout fonctionne trés bien. Pas de baisse ou d'augmentation de performance.
n°5660860
pit-bronso​n
Posté le 19-07-2007 à 11:09:37  profilanswer
Bah les modifications apportés sont mineurs si l'on ce fit au readme:
Checksum: C500H
Je ne vois pas de raison de l'installer pour le moment ;)
Message édité par pit-bronson le 19-07-2007 à 11:09:56
n°5661764
christophe​_d13
Posté le 19-07-2007 à 15:27:21  profilanswer
pit-bronson> Tu as oublié pas mal de lignes.
Si tu pars de la version 0402 pour aller à la 0604, tu auras pas mal d'améliorations :
   Root cause:
Il ne faut pas oublier que tous les BIOS ne sont pas publiés et que les améliorations sont relatives à l'historique et pas seulement à la dernière version.
Message édité par christophe_d13 le 19-07-2007 à 15:28:40
n°5674528
bylborg
Posté le 25-07-2007 à 13:03:57  profilanswer
si c'est du au même problème que pour ma 29160, ca va commencer à être intéressant....
n°5674860
batmer
Posté le 25-07-2007 à 15:22:43  profilanswer
batmer a écrit :
re
[resolu]il faut  le sp2 avec cette carte mère
Message édité par batmer le 31-07-2007 à 18:29:15
n°5678659
christophe​_d13
Posté le 27-07-2007 à 09:40:21  profilanswer
batmer> Super !
bylborg> Autant la carte mêre a un design vraiment top autant le BIOS ne suis pas...
Pourtant le pont NEC n'est pas nouveau... Tyan s'en sert trés bien par exemple.
Il semble, je dis bien "il semble" qu'Asus n'a pas encore toutes les compétences requises pour résoudre les problèmes de débit et de boot liés au port PCI-X.
Je note tout de même que la M2N32 WS Pro utilise également le pont NEC uPD720404. Et je constate les mêmes problèmes que sur la P5NT-WS :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Quand on sait que la P5K WS arrive (chipset P35 et pont NEC uPD720404 PCI-X), on est en droit de se poser des questions ? Pourquoi Asus ne demande pas à Tyan ou à Supermicro de développer ou de collaborer au développement des BIOS pour toutes ses cartes utilisant un port PCI-X ?
D'ailleurs sur le forum de la P5K WS, ça s'agite déjà !
Mais il y a un bon point pour ASUS, la P5WDG2-WS Pro utilise un pont Intel 6702 PXH et ne semble pas rencontrer de problème; je n'ai rien trouvé de probant sur le site d'ASUS.
n°5680103
batmer
Posté le 27-07-2007 à 23:13:35  profilanswer
re
sous vista je n ai pas la température du disque sata seagate 250G mais sur xpsp2 elle  est apparente t°49 sur le site de seagate elle est donnée jusqu'à 60 à ne pas dépasser [img=http://img235.imageshack.us/img235/386/sonde2dm3.th.jpg] peut-être dû au nvidia 650i\680i c55
Message édité par batmer le 31-07-2007 à 18:26:47
n°5687481
batmer
Posté le 31-07-2007 à 18:19:03  profilanswer
hup!
n°5688320
pit-bronso​n
Posté le 01-08-2007 à 09:20:40  profilanswer
Je n'ai pris que les modifications apporté depuis le dernier bios.
Si des personnes n'avaient pas encore mis à jour depuis la 402, avec les correctifs apportés, la forcément autant passer à la dernière version.
Mais je doute que les personnes présentes sur ce post soient dans ce cas :D
(Petit up discret au passage ;))
n°5688612
batmer
Posté le 01-08-2007 à 12:05:04  profilanswer
re
le mien c' est le 0802 que je l'ai appelé
Message édité par batmer le 01-08-2007 à 23:38:38
n°5693081
hpman
Posté le 03-08-2007 à 11:11:21  profilanswer
Drapal ...
Des brouettes de bières
n°5696039
christophe​_d13
Posté le 04-08-2007 à 23:05:54  profilanswer
Tu t'es trompé.
Pourquoi ?
Car la dernière diffusion publique du BIOS avant la 604 est le 402.
Entre ces deux versions publiques, il y a eu 5 versions internes, d'où de nombreux changements.
C'est pour cela que je me permet d'insister.
Ce log comprend les versions publiques et internes à ASUS. Donc entre 2 versions publiques (quelles qu'elles soient) il peut y avoir aucune, une ou plusieurs versions internes dont les changements peuvent être profitables pour certains.
LOL  :jap:
Et encore un nouveau BIOS est apparu... Qui ne résoud toujours rien d'après les commentaires des utilisateurs...
Vous pouvez télécharger la version 0702 ici :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] NT0702.zip
Au niveau des changements... D'après ASUS, c'est uniquement une mise à jour pour supporter de nouveaux processeurs...
C'est vraiment trés utile, surtout pour une carte qui n'est toujours pas capable de booter correctement en PCI-X et qui ne fonctionne pas totalement avec ce port...
Trés décevant ASUS...
Message édité par christophe_d13 le 04-08-2007 à 23:20:59
n°5714256
bylborg
Posté le 14-08-2007 à 13:05:33  profilanswer
ouep!
je viens de mettre le 0702 : c'est pareil, l'adaptec 29160 (scsi ultra3 en PCI-x) ne boot toujours pas....
pour l'instant je m'en sers en PCI classique, elle boot (encore heureux) mais bon, ça n'importe quelle carte mère sait le faire....
Sinon, petite anecdote, pendant juillet, j'ai eu tout un tas d'arrêts "brutaux" du PC (comme si on l'éteind en laissant appuyer sur le bouton 5 sec.)
Au début 1 de temps en temps, puis c'est devenu systématique au bout de 10 minutes de jeu ou de compression video....
J'ai changé l'alim, ca ne le fait plus. Dégouté, une Fortron blue storm 500W :cry: peut-être que c'est juste un déclenchement intempestif d'une sécurité, mais bon, suis pas réparateur d'alim, moi....
La je tourne avec une vieille Antec 350W, elle se plaint un peu, mais ça marche (une ATI x1950 + un C2D4300 + 2 disques scsi15K) j'ai quand même repassé mon C2D à sa fréquence d'origine en attendant de racheter une vraie alim....
Sinon j'en suis à mon 2ème mail "d'insultes" à Asus, qui ne daigne toujours pas répondre (problème déclaré il y a plus de 2 mois!) et ça me gave, car même s'il n'y a pas de solution, il pourraient au moins le dire! De toute façon, ils ont déjà perdu un client, alors.....
et pour être un peu constructif, j'ai remarqué que la carte horizontale, avec un léger flux d'air dessus, chauffe vraiment beaucoup moins. Et je pense que le LDT multiplier (ou LTD, sais plus) dans le BIOS c'est bien l'hyper transport qu'il y a entre les 2 chipsets. Par defaut il est en 5x (avec le E4300 à FSB 200MHz), ce qui semble cohérent, et quand je passe le FSB à 333MHz, je le descends à 3x, histoire d'avoir moins de chauffe sur les chipsets. De toutes façons il ne doit pas y avoir de chute de perf dans mon cas, vu que je n'ai rien sur le PCIE-16x d'en bas, ni sur le PCI-X (qui de toutes façons à une bande passante plus faible) ?
n°5839364
christophe​_d13
Posté le 20-08-2007 à 09:08:36  profilanswer
C'est confirmé !
Toutes les cartes ASUS utilisant le pont PCIe vers PCI-X (NEC uPD720404) sont toutes atteintes du même mal.
Il n'existe à ce jour aucune solution.
n°5839387
bylborg
Posté le 20-08-2007 à 09:39:42  profilanswer
ouais!
Et on fait quoi, maintenant, un concours de lancer de carte mere?
Plus sérieusement, peux-tu nommer ta source (une fuite officieuse, ou un vrai communiqué)?
J'ai aussi lu quelquepart (sais plus ou, désolé) que quelqu'un avait réussi à booter en désactivant l'USB.
Je ne sais pas ce que ca vaut comme info, mais j'essaierai, ca coute pas grand chose...
n°5849283
bylborg
Posté le 24-08-2007 à 09:52:12  profilanswer
C'est possible d'amorcer XP sur un truc bootable sur la P5NT (une clée USB, un floppy, n'importe) mais d'avoir le gros des fichiers système sur disque dur???
n°5856356
christophe​_d13
Posté le 27-08-2007 à 14:34:21  profilanswer
bylborg a écrit :
ouais!
Je ne peux pas citer ma source, mais elle est confirmée par tous les utilisateurs possédant une carte ASUS, utilisant un pont NEC uPD720404, et souhaitant booter sur le PCI-X en mode PCI-X 64 bits... Et il y en a beaucoup.
Ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a aucune solution.
Pour l'avenir, je ne sais pas.
n°5871743
christophe​_d13
Posté le 03-09-2007 à 11:58:38  profilanswer
Mise à jour du topic :
- Ajout de la version finale du bios 0604
- Ajout du bios 0702
n°5901584
Xavier_OM
François Villon
Posté le 19-09-2007 à 17:32:16  profilanswer
Est-ce que ca veut dire que sur P5NT-WS ou une P5WDG2-WS PRO (j'hésite encore entre ces deux-là), je ne peux pas booter sur mon contrôleur 29320 ?
Parce que si c'est le cas je boot pas du tout, je suis dans la merde moi :/
edit : la P5WDG2-WS PRO c'est du "Intel 6702 PXH " d'après un de tes vieux posts, donc ca ira ptet...
Message édité par Xavier_OM le 19-09-2007 à 17:38:16
n°5922621
gymnote49
Posté le 01-10-2007 à 17:57:38  profilanswer
Bonjour
J'ai vu quelques message concernant des problèmes de boot sur le PCI-X.
Mais est-ce que c'est dans la cas où il y a une carte SCSI PCI ou une carte PCI-X ?
J'ai installé une carte SCSI Adaptec 29320LP-R (PCI-X 133MHz) avec 2 disques 36Go 15000 tours en raid 0.
j'arrive bien dans le bios de la carte et à créer le raid.
Par contre lors de l'installation de windows après le F6 et chargement des drivers celui-ci plante.
Il se bloque avec le message "Démarrage de windows ..." sur l'écran bleu,
juste avant l'étape où il demande sur quel disque on veut installer windows.
J'ai installé windows sur un disque IDE puis j'ai ensuite installé la carte et les disques.
Et la, à l'installation des drivers sous windows, sablier à l'infinie....
Donc Extinction violente du PC puis lors du redémarrage, windows reboot tout seul, sans arrêt.
J'ai retrouné la carte au vendeur (eBay) car pour moi elle ne fonctionne pas.
Je l'ai essayé sur un autre PC en PCI(tout court) et ça fait la même chose au même endroit lors de l'installation de windows.
Est-ce que quelqu'un a installé cette carte Scsi sur cette carte mère et boot dessus ?
Est-ce qu'elle est incompatible ?
PS : j'ai mis les derniers bios sur la P5NT-WS et la 29320LP-R.
Pour info j'ai retourné aussi la carte mère car achetée au coin des affaires de LDLC mais pour le coup il n'y avait aucun cable, ni accessoires et ni la platine ES.
Rien qu'en chiffrant les cables en achat au détail, j'en avai pour 45€ soit un gains de 10€ par rapport à une neuve.
Et sans avoir le panneau arrière et sans la garantie de 3ans, autant dire que ça ne vaut pas le coup.
Donc je voudrai savoir, avant de reprendre la même en neuf si une autre carte adaptec 29320LP-R ira dans cette carte mere ou si je dois me retrouner vers la P5WDG2-WS PRO.
n°5923247
gymnote49
Posté le 01-10-2007 à 23:32:08  profilanswer
Dans des messages certains disent avoir des soucis de chiffres avec HDTune et HDTach avec des cartes SCSI.
J'ai essayé HDTune et HDTach et sur un raid0 j'ai des chiffres qui ne correspondent pas du tout avec la réalité.
Les résultat les plus réaliste je les obtient avec SiSoftware Sandra 2008 avec le Benchmark sur les disques physiques
Exemple carte Adaptec 2100s (carte PCI normal) et 2 Fujitsu 36Go 15000tour en raid 0
HdTune -> Moy : 28Mb/s   Acces : 6.1ms   Burst 30.7Mb/s
HdTach -> Moy : 44.9Mb/s Acces : 6.1ms
Sisoft sandra -> Moy : 78 Mo/s  acces : 5ms
Si je prends une P5NT-WS, je posterai les chiffres avec la même carte scsi et mêmes disques.
A priori je vais partir sur une P5WDG2-WS. sauf si quelqu'un me dit qu'il est possible de booter sur une carte scsi pci-x adaptec 29320lp-r qui est une carte pci-x 133Mhz.
n°5923796
Evelations
Adrenaline is a bad thing ?
Posté le 02-10-2007 à 13:43:03  profilanswer
C'est confirmé !
Je ne connais pas vraiment cette carte mère, mais j'ai failli l'acheter pendant un petit moment, donc j'ai un peu suivi l'histoire. Je peux peut-être t'apporter un élément de réponse gymnote49.
Je crois qu'avec le message de christophe_d13 c'est assez clair. Seul déblocage possible serai que Asus sorte un bios avec boot possible sur le port PCI-X.
Cependant avec la Asus P5WDG2-WS Pro tu ne devrai pas avoir de problème, étant donné que le controleur PCI-X est Intel.
Tu peux également voir pour la Asus P5K WS (en chipset P35) qui devrai bientôt sortir, mais il me semble avoir vu quelque part que c'était un controleur Nec... (à rechercher). Néanmoins, peut-être que Asus fera un effort pour cette carte, qui sait ? (donc si tu n'est pas trop préssé, attendre que quelques personnes test cette carte).
n°5926530
batmer
Posté le 04-10-2007 à 08:51:57  profilanswer
re
flasher le bios de la carte ne resous rien je présume http://www.adaptec.gr/en-US/speed/ [...] 00_exe.htm
n°5926538
gymnote49
Posté le 04-10-2007 à 09:01:16  profilanswer
Bon et bien, adieux la P5NT-WS....  :kaola:
pourtant elle était bien cette carte.
je vais prendre une P5WDG2-WS Pro ...
n°5926842
ramon
yop .... pop .... glop ....
Posté le 04-10-2007 à 12:57:37  profilanswer
salut, moi j'ai une P5K WS et aucun pb pour booter sur mon PCI-X.
Pour info j'utilise une LSI 20320 comme controleur SCSI  :jap:
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10942055
n°5926871
gymnote49
Posté le 04-10-2007 à 13:10:16  profilanswer
Ben mince alors !!!!   :??:
c'est ce que je n'arrive pas à savoir, si le probleme concerne le boot avec une carte PCI 32bits dans le slot du PCI 64bit ou avec une carte PCI-X dans le slot PCI 64bits.
D'après ce que tu dis une PCI-64 bits boot bien. grrrr, je m'étais résigné à prendre la P5WDG2-WS Pro. Du coup je ne sais plus quoi faire.
As tu mesuré avec HDTune, HDTach ou Sisoft Sandra le débit avec ta carte ?
Tu as les mêmes chiffres avec tous les 3 ?
es-tu en raid0 ?
n°5926953
gymnote49
Posté le 04-10-2007 à 14:07:37  profilanswer
J'ai trouvé ce site, visiblement cela fonctionne avec les carte LSI mais pas avec Adaptec, il n'y a pas de liste des produits validés pour cette carte mère.
enfin d'après ce que j'ai compris
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6813131173
n°5927871
BuGuL NoZ
Du coté Rainbow de la force
Posté le 04-10-2007 à 23:21:20  profilanswer
bonjour
bien qu'elle possede 8 phases d'alim, qu'en est il de l'o/c d'un quad core sur cette mobo.
Le manque de feedback n'aide pas au choix.
FaceBook - A stroBin - A.K.A By.dʒyl.’noːs
n°5928364
gymnote49
Posté le 05-10-2007 à 12:30:11  profilanswer
La P5K-WS utilise le même pont Nec que la P5NT-WS.
C'est un peut-être hors sujet mais est-ce que quelqu'un arrive a booter avec une carte de marque adaptec PCI-X sur la carte mere P5K-WS
Si ça se trouve tout fonctionne sur la P5K et le probleme serait un probleme de Bios sur le P5NT et non pas une probleme de Pont Nec.
Asus P5B VISTA et SONPC Portable : ASUS Z53JP-AP061C
Peux t-on avoir 4 GO de ram en 6400 avec une asus P5B WIFIAsus A8V-E SE Aucun jeu ne passe... Cherche ID
Problème dual channel Asus A8N-EProblème de boot avec ASUS P5N-E SLI
Carte mère ASUS P2B DS[ASUS P5B] impossible d'accéder au BIOS
Probleme de son asus P5BASUS P5B-DELUXE votre port 1394 fonctionne t'il ??
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P5NT WS
