4652 connectés
  Problème de boot avec ASUS P5N-E SLI
n°5382256
aladin13
Posté le 25-02-2007 à 17:32:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une nouvelle config, à savoir :
-CARTE_MERE ASUS P5N-E SLI
-PROCESSEUR INTEL Core 2 Duo E4300 1.8GHz FSB 800MHz 2Mo cache socket 775
-ALIMENTATION ANTEC NeoHE 550 EC- 550W PSU Modulaire - Certifiée nvidia SLI
-ECRAN Dell 2407 FPW 24' Lcd
-2 DD sata 3gb
-CG 7900 GTO
-MEMOIRE 2X1Gb Dual OCZ PC2 6400 Gold Edition XTC
Avant de faire le monage dans le boitier (Tsunami Dream ), J'ai instalé le proco avec son ventirad, la RAM et la CG hors boitier.
le démarrage se fait mais l'écran reste noir ( aucun signal ) :pfff:  j'ai testé avec une autre CG et s'est pareil rien ! :fou:
les cartes fonctionne sur un autre PC.
Pour la RAM j'ai testé tout les slots en simple et dual chanel. Toujour rien, sniff
je ne comprend pas d'ou peut venir le problème.
Si vous pouvez venir à mon secour, je vous remerci par avance.
Message édité par aladin13 le 25-02-2007 à 17:37:05
n°5382715
redbull911​1
Posté le 25-02-2007 à 21:18:45  profilanswer
essaye un cmos
n°5382892
aladin13
Posté le 25-02-2007 à 23:19:38  profilanswer
j'ai essayé en enlevent la pile mais s'est toujour pareil
n°5383174
aladin13
Posté le 26-02-2007 à 10:05:57  profilanswer
:bounce:
n°5383179
redbull911​1
Posté le 26-02-2007 à 10:09:12  profilanswer
si tu ne met pas de ram, sa fait des bips ou pas
n°5383183
ptit_dav
Posté le 26-02-2007 à 10:11:15  profilanswer
CMOS + vérifie les branchements des tes composants et j'espère que t'as mis les entretoises entre ta carte-mère et ton boitier (dans lesquelles tu mets les visses), car sinon ça fait court cirrcuit et ça démarre pas. Bon courage.
n°5383223
aladin13
Posté le 26-02-2007 à 10:33:32  profilanswer
merci pour vos réponses,
j'ai fait le montage hors boitier, donc pas de problème d'entrtoises.
il n'y a pas de bipeur sur la carte.
e vais refaire un CMOS
n°5383228
redbull911​1
Posté le 26-02-2007 à 10:35:25  profilanswer
non je veux savoir quand tu demarre sans avoir mis de memoire ou de processuer est ce que la carte fait des bips
n°5384611
aladin13
Posté le 26-02-2007 à 22:24:14  profilanswer
il n'y a pas de bipeur sur la carte donc pas de bips
n°5389814
aladin13
Posté le 01-03-2007 à 16:17:49  profilanswer
:hello:  à tous,
problème résolu.
cela viens des RAM OCZ qui ne sont pas reconnu.
quel RAM pouvez vous me conseiller ?
Probleme association Wifi entre SMC2682 et DELL 1350Probleme de pc (ecran je pense)
problème DD inutilisable suite à mauvaise manipProblème de son après démarrage sous winxp
prob de boot apres changement de boitierproblème de config
Multi Gpu sans SliProbléme avec la P5N32-E SLI +
Problème d'installation VIA Hyperion 5.11a
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot avec ASUS P5N-E SLI
