6449 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Unique] ASUS P5NT WS
n°5446638
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 03-04-2007 à 16:51:58  profilanswer
Magicien d'Oz a écrit :
Si je comprends bien, le pci-express x8 est plus rapide... ?
La Promise SX4100 utilise un port PCI 32 bits 66MHz alors que la Promise EX16350 utilise un port PCI-Express x8... Donc c'est bien logique.
Ensuite, le contrôleur NEC (le pont PCI-X) utilise 4 lanes PCI Express (maximum). Donc en théorie, une carte PCI-X sera toujours plus "lente" qu'une PCI-Express.
En théorie ! Car en pratique rare sont les cartes RAID PCI-Express à saturer le port (Areca es-tu là ?).
Il faudrait faire un comparatif sur les cartes disponibles à la fois en PCI-X et PCI-Express.
Par définition :
PCI 32 bits 33MHz = 1066Mbits/s
PCI 32 bits 66MHz = 2133Mbits/s
PCI-X 66MHz = 4266Mbits/s
PCI-X 100MHz = 6400Mbits/s
PCI-X 133MHz = 8533Mbits/s
Pour les modes PCI-X 133 DDR et QDR, à savoir 266 et 533MHz, je ne sais pas si le pont NEC les supportent.
PCI-Express x1 = 2000Mbits/s
PCI-Express x2 = 4000MBits/s
PCI-Express x4 = 8000MBits/s
PCI-Express x8 = 16000MBits/s
L'autre problème d'un pont PCI-X, c'est la latence augmentée pour accéder aux données (mais il faudrait valider cela par des tests pratiques).
Donc au final, même si le PCI-Express est plus performant que le PCI-X, aujourd'hui les cartes RAID les plus performantes (et réellement disponibles) sont principalement en PCI-X. Et il vaut mieux une bonne carte PCI-X qu'une moyenne PCI Express.
Si j'ai le temps ce soir, je ferai un test de ma carte Promise sur le slot PCI 33MHz pour comparer avec le 66MHz de la même config.
Message édité par christophe_d13 le 03-04-2007 à 16:54:10
http://www.ikalizer.fr
n°5449064
bob dylan
Posté le 04-04-2007 à 19:31:01  profilanswer
Bon ça y est elle est commandé. a cause de vous :)
Test et bench avec du raid scsi en pci-x prochainement ... enfin si j'y arrive ...
n°5451354
christophe​_d13
Posté le 05-04-2007 à 23:51:30  profilanswer
Je viens de recevoir ma nouvelle alimentation (Seasonic M12-700) et plusieurs bonnes nouvelles :
- Les problèmes de surchauffe ont disparu (mauvais rendement/surcharge/défaillance de mon ancienne Hyper Type-R 480W)
- Le niveau de bruit de l'ordinateur a encore diminué (le ventilo de l'Hyper était très fatigué)
- Malgré tout ce que j'ai pu lire, la Seasonic rentre dans le P180 sans problème*
- Les cables modulaires, c'est génial
Seasonic et P180 :
Pour qu'elle rentre sans aucun soucis et avoir de la place pour travailler dans le compartiment du bas, il faut supprimer le support du ventilateur et le fixer directement sur l'acier (il y a les trous pour les passages de vis). Il faut en plus mettre une grille devant et une grille derrière pour protéger le ventilateur des câbles.
Donc je vais reprendre mes tests demain !
Yes !
n°5451564
bob dylan
Posté le 06-04-2007 à 07:54:01  profilanswer
Ca promet tout çà.
On attend tes tests avec impatience christophe !!
n°5452522
christophe​_d13
Posté le 06-04-2007 à 19:12:07  profilanswer
Comparatif de la Promise SX4100 en RAID5 avec 4 disques.
http://kristahl.design.free.fr/Perso/p5ntws/hd-tach-raid5-4disk-pci33-vs-pci66.png
En rouge : La carte dans le port PCI
En bleu : La carte dans le port PCI-X
Rappel : La carte Promise SX4100 est une carte PCI 32bits au format 2.3 supportant une fréquence de 66MHz au maximum.
On voit clairement le gain entre le port PCI 33MHz et le PCI-X se limitant à 66MHz pour cette carte (PCI 2.3).
En Burst : on passe de 117Mo/s à 187Mo/s => Gain de 60%
En débit linéaire : on passe de 115Mo à 160Mo/s => Gain de 40%
En débit moyen : on passe de 110Mo/s à 145Mo/s => Gain de 32%
Pour le débit linéaire, on est évidemment limité par la bande passante en RAID5 (le contrôleur RAID5 et les 4 disques).
Il faut aussi savoir que le contrôleur RAID5 de cette promise est d'une conception ancienne. Il ne supporte pas nativement les disques SATA et n'est pas aussi performant qu'un Intel IOP333 ou equivalent. Mais il est tout à fait suffisant pour améliorer significativement les performances et la fiabilité d'un ordinateur et surtout comme tous les contrôleurs hardwares, il est indépendant d'un crash du système d'exploitation.
Message édité par christophe_d13 le 06-04-2007 à 19:14:25
n°5452555
ol18
Posté le 06-04-2007 à 19:27:06  profilanswer
Bonnjour!
Je voudrai savoir si je peux acheter cette carte mère les yeux fermé???
n°5452810
christophe​_d13
Posté le 06-04-2007 à 22:21:33  profilanswer
ol18 a écrit :
Bonnjour!
Je dirais oui, mais elle chauffe ! Il faut un boitier correctement ventilé.
Pour ma part, dans le P180, je viens d'enlever un ventilateur que j'avais mis sur les mosfets, mais en contre-partie, j'ai percé sur le côté gauche du boitier un espace pour y placer un ventilateur de 12cm.
Sur la carte mère, j'avais rajouté un petit ventilo sur le chipset.
Tout ces ventilateurs sont thermorégulés. Donc au niveau nuisance sonore, c'est très faible.
Actuellement, j'entend seulement les 4 disques durs tourner.
En iddle, la température (via SpeedFan 4.31) du CPU et de la carte mère sont assez basses : Tcpu=32 et Tcm=33 tout en ayant Tamb=24.
Mais je pense que le réel intérêt de cette carte réside dans les 3 ports au format PCI-Express x16 et son port PCI-X 133MHz.
n°5452834
ol18
Posté le 06-04-2007 à 22:36:59  profilanswer
Mais je comprend pas tès bien "l'utilité" et à quoi sert ce fameux port PCI-X!
Si j'ai bien compris les 2 port bleu sont pour du SLI et le noir c le pci x?
edit: Pour le boitier j'ai un termaltake Kandalf bien ventilé donc sa devrai allé!
Message édité par ol18 le 06-04-2007 à 22:39:02
n°5452844
christophe​_d13
Posté le 06-04-2007 à 22:45:57  profilanswer
Les 2 ports bleu et le noir, c'est pour le PCI-Express (SLI).
Le port blanc (long), c'est le PCI-X et port blanc (court), c'est le PCI.
L'intérêt du port PCI-X c'est pour le branchement d'une carte contrôleur RAID ou d'un contrôleur réseau 10Gbits ou tout autre carte spécifique en PCI-X.
Aujourd'hui, on trouve encore énormément de cartes contrôleurs RAID en PCI-X sans équivalent en PCI-Express... D'où l'intérêt de cette carte mère.
Je poste quelques photos de ma machine...
Le montage d'une Seasonic M12-700 dans un P180 => Suppression du porte ventilateur du compartiment inférieur :
http://kristahl.design.free.fr/Perso/p5ntws/img-p5ntws-2007-04-06-5225.jpg
http://kristahl.design.free.fr/Perso/p5ntws/img-p5ntws-2007-04-06-5226.jpg
http://kristahl.design.free.fr/Perso/p5ntws/img-p5ntws-2007-04-06-5227.jpg
http://kristahl.design.free.fr/Perso/p5ntws/img-p5ntws-2007-04-06-5228.jpg
Montage d'un ventilateur latéral sur le P180.
http://kristahl.design.free.fr/Perso/p5ntws/img-p5ntws-2007-04-06-5230.jpg
Il s'agit du cache non-définitf. C'est juste pour protéger de la poussière, des doigts et autres cochoneries...
Le cache définitif sera à fleur de la paroie mais je n'ai pas encore décidé de sa taille définitive, de sa forme et de sa couleur.
n°5452864
ol18
Posté le 06-04-2007 à 23:06:58  profilanswer
ok! thx! je pense que je vais prendre cette carte mère!
Aussi non y a quoi de bien pour du SLI avec un FSB de 1333mhz socket 775 pour C2D et DDR2 PC 6400 ??
n°5452911
christophe​_d13
Posté le 06-04-2007 à 23:51:08  profilanswer
Honnètement je ne peux pas te répondre. J'ai longtemps hésité avec 2 autres cartes mais les 3 ports PCI-Express et le port PCI-X, c'était parfait !
Voici mes autres sélections que j'avais faites (je ne sais pas pour le bus à 1333) : Asus P5W64-WS Pro et Asus P5WDG2-WS Pro
Bon je reconnais, j'ai un peu une dent contre le i975X (il est assez casse-pied avec 4 barettes...) c'est pourquoi j'ai préféré un chipset nVidia.
En comparant la P5W DH Deluxe de mon boulot (avec 4x1Go et un C2Q QX6700) et la P5NT WS, je regrette franchement le choix de celle de mon boulot. L'autre avantage que je trouve à la mienne, c'est la facilité à faire un overclock.
n°5452924
ol18
Posté le 07-04-2007 à 00:01:45  profilanswer
ok!
Eh ba je vais prendre une P5NT WS :d
En espèrant ne pas avoir le même problème que megamans pour l'overclock!
Voilà la config que je vais me faire: si ta des conseil ou autre:
Proco: Core 2 Duo E6600 (sera acheté sur la fitur CGP du forum)
CM: Asus P5NT WS
CG: Bfg 8800 GTS 640 OC2 (en cour sur le forum)
Ram: G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ :d
DD: Raptor 36go + autre DD de stokage ( 2 en raid 0 je pense)
voilà
edit: 1 Cg pour l'instant car c'est cher! la deuxieme pour plus tard!
Message édité par ol18 le 07-04-2007 à 00:02:35
n°5452930
christophe​_d13
Posté le 07-04-2007 à 00:15:30  profilanswer
La config est assez proche de la mienne, mais pense à prendre un bon système de refroidissement pour ton E6600.
Ma carte graphique c'est une X800GTO et je compte pas la changer avant longtemps (je ne suis pas un joueur... à part de temps en temps un Quake3 ou un UrbanTerror...).
n°5452967
ol18
Posté le 07-04-2007 à 00:45:48  profilanswer
Tu prendrai quoi comme ventilo??? là j'ai un Zalman CNPS9500 LED c'est bon ou faut que je change?
n°5453248
christophe​_d13
Posté le 07-04-2007 à 11:44:24  profilanswer
Au boulot, j'ai monté un Noctua NH-U12 sur le QX6700.
Mais sur mon E6600 c'est du watercooling.
Cependant, je ne suis plus très au courant des meilleures solutions de refroidissement par radiateur+ventilo. Le watercooling, ça change la vie (silence et performance).
n°5453293
ol18
Posté le 07-04-2007 à 12:12:57  profilanswer
Je suis d'accord avec toi! Mais le problème c'est que c'est pas très transportable pour allé fairre un LAN :d
n°5453391
christophe​_d13
Posté le 07-04-2007 à 13:22:05  profilanswer
C'est sûr que ma machine pour le déménagement, c'est assez galère... Mais bon, j'ai mis des roulettes, c'est plus facile.
Mias pour faire une LAN... J'y pense même pas.
n°5453414
ol18
Posté le 07-04-2007 à 13:44:08  profilanswer
ouaip!
n°5462199
bob dylan
Posté le 12-04-2007 à 19:30:51  profilanswer
Voilà, j'ai un signal permanent, un bib qui sort des enceintes et je ne sais pas pourquoi. Juste aprés le passage du bios le signal commence et augmente en arrivant sous XP. Tout à l'air de marcher, le son marche en plus.
Je ne sais pas quoi faire, si vous avez une idée je suis preneur imédiatement.
a+
n°5462267
ol18
Posté le 12-04-2007 à 20:06:21  profilanswer
essai d'autre enceinte?
n°5462296
bob dylan
Posté le 12-04-2007 à 20:25:53  profilanswer
ça ne vient pas des enceintes, quoi que je branche j'ai tjs ce bip.
n°5462306
ol18
Posté le 12-04-2007 à 20:34:22  profilanswer
ok! moi je passe mon tour alors :d
n°5464904
christophe​_d13
Posté le 14-04-2007 à 02:48:02  profilanswer
bob dylan a écrit :
a+
J'ai eu le même problème.
- Tu vas dans ton contrôle de volume.
- Tu coches PC Beep
- Et tu baisses le signal au mini et tu coches "mute" ou "sourdinne"
Et voilà.
n°5464982
bob dylan
Posté le 14-04-2007 à 09:19:26  profilanswer
salut christophe.
J'ai trouvé cet manip sur le net, je l'ai faite. Mais le bip est tjs la.
En cochant cet option, le volume du beep baisse mais il est tjs présent.
C'est trés dérangeant je trouve même avec l'optio coché.
Le beep disparait complètement pour toi?
J'ai contacté le sav asus, j'attend une réponse de leur part.
J'estime qu'a ce niveau de finition et surtout vu le prix de la bête...  je ne devrais être dérangé par aucun problème.
J'ai flashé la carte mère en 0305. Problème identique.
Message édité par bob dylan le 14-04-2007 à 09:29:26
n°5465233
christophe​_d13
Posté le 14-04-2007 à 12:23:04  profilanswer
bob dylan> C'est bizarre en effet.
Le problème chez moi a été résolu en 3 secondes.
En fait, c'est un soucis que j'avais eu à l'époque où j'avais voulu brancher le beeper sur un Sound Blaster (y a pas mal d'années).
Et j'ai immédiatement reconnu le bruit (les parasites) typiques de la sortie du beeper.
Tu peux également essayer de muter quasiment toutes les entrées via le panneau de contrôle (en mode lecture) ou le mixeur ASUS/Realtek.
n°5465319
bob dylan
Posté le 14-04-2007 à 12:53:50  profilanswer
chez toi le beep commence dés que tu lances la machines ou il n'apparait que sous windows ?
Tu as une carte son ? ou tu es branché sur la carte mère ?
J'ai sortie la carte mère de la tour, je n'ai branché que le strict minimum, proc, ram et alim et enceinte bien sur.
Le bruit est tjs là. truc de fou...
Je vais éssayé ce que tu m'as dit mais étant donné que le beep est présent même lorsque aucun disque dur est branché, je sais pas si ça va faire quelque chose.
ça me déprime ce problème...
Message édité par bob dylan le 14-04-2007 à 13:00:10
n°5465326
christophe​_d13
Posté le 14-04-2007 à 12:58:39  profilanswer
Le bruit apparaissait dés le démarrage et devenait plus fort sous Windows.
Si tu baisses ou coupes le son de volume général cela change quelque chose ?
Tu as essayé de brancher ta prise sur une autre sortie ?
n°5465332
bob dylan
Posté le 14-04-2007 à 13:01:23  profilanswer
j'ai édité mon message précédent.
oui si je coupe le son des enceintes, je n'ai plus rien.
Et toutes les sorties sont affectées.
n°5465338
christophe​_d13
Posté le 14-04-2007 à 13:03:16  profilanswer
En coupant avec le panneau de contrôle de windows ?
OK.
Si tu baisses tour à tour toutes les sorties (il faut toutes les rendre visibles en les cochant dans l'ajustement du volume en mode lecture pour le Realtek HD Audio output).
Edit : Je compte 19 réglages de volume
Message édité par christophe_d13 le 14-04-2007 à 13:03:57
n°5465352
bob dylan
Posté le 14-04-2007 à 13:13:14  profilanswer
bon, attend parce que comme j'ai fait une config usine de la carte mère, j'ai perdu mon raid. Je n'ai plus windows.
Donc faut que je réinstalle le tout.
Je te tiens au courant quand j'ai terminé.
En tout cas merci de te pencher sur mon problème.
une dernière question :
Maintenant, quand tu allumes ton pc, as tu tjs le bruit au démarage (avant windows)?
Si tu montes le son pas a fond mais presques au démarrage, esce que tu entends le beep (au bios).
n°5465508
christophe​_d13
Posté le 14-04-2007 à 14:24:09  profilanswer
Je ne sais pas. En général quand j'allume la machine, mes enceintes sont arrétées. Dés que je redémarre, je regarde cela.
Je vérifierai cela. Mais dans mon cas, j'ai mis un petit haut-parleur branché à la carte mère pour entendre le beep.
n°5465611
bob dylan
Posté le 14-04-2007 à 15:14:40  profilanswer
Alors dans le panneau de contrôle de windows, même en eteignant tt, j'ai tjs ce pu... de son qui sort.
J'en peux plus.
n°5465614
christophe​_d13
Posté le 14-04-2007 à 15:17:37  profilanswer
Tu as branché le connecteur HD audio sur la carte mère ?
Si c'est le cas, débranche-le.
Tu peux enregistrer le bruit ?
Est-ce que le bruit change si les disques durs travaillent ?
Edit:Quelle est ton alim ?
Message édité par christophe_d13 le 14-04-2007 à 15:18:14
n°5465632
bob dylan
Posté le 14-04-2007 à 15:26:32  profilanswer
Qu'esce que le connecteur HD audio ?
De toute façon, il n'y a rien de branché mise a part les 2 raptors, les connecteurs necessaire a l'alumage de la tour, la carte graphique et les alimentations. Aucun cable usb, com, ou firewire n'est branché volontairement.
Mon alim est une seasonic S12.
As-tu branché la molex qui se trouve sur la carte mère ?
Je me suis peutêtre mal exprimé pendant ce topic mais visiblement tu n'as pas le même problème ?
Pour ce qui est du son, je dirais que c'est extrèment régulier et constant, plutot dans les medium, je ne pense pas à une interférence. au moment de l'affichage du logo windows, il s'intensifie.
Il ne change pas quand les disque dur travaillent.
Message édité par bob dylan le 14-04-2007 à 15:28:41
n°5465646
christophe​_d13
Posté le 14-04-2007 à 15:33:06  profilanswer
J'ai tout branché sur la carte mère.
- ATX 24 pins
- 12v 4 pins (donc je n'ai pas branché le 8 pins)
- Molex 5/12v
Pour le bruit, une analyse FFT permettrait de savoir d'où il vient.
Si c'est une harmonique du 50Hz, c'est soit l'alim soit une boucle de masse.
Edit: Tu as un casque ? Tu peux écouter avec un casque ?
Message édité par christophe_d13 le 14-04-2007 à 15:34:07
n°5465662
bob dylan
Posté le 14-04-2007 à 15:43:13  profilanswer
Ok, je n'ai pas branché le molex mais ça fait pareil avec.
Pour le bruit, je vais éssayé de l'enregistré. Quand je branche un casque, j'ai aussi le bruit dans le casque...
n°5465669
christophe​_d13
Posté le 14-04-2007 à 15:56:53  profilanswer
Donc soit l'alim, soit la carte, soit tes enceintes amplifiées (boucle de masse).
Super !
Donc ça élimine une boucle avec tes enceintes.
n°5467452
bob dylan
Posté le 15-04-2007 à 20:50:22  profilanswer
Slt christophe,
Bon, j'ai reçu un mail de renvoie de matériel de la part de LDLC.
Donc je renvoie la carte demain sans faute, et je te tiens au courrant pour la suite des évènements J'espère qu'un jour, j'arriverais à réaliser ces pu... de bench avec mes disques durs...
En tout cas, merci beaucoup  pour ton aide.
A bientot.
n°5467886
christophe​_d13
Posté le 16-04-2007 à 09:12:48  profilanswer
bob dylan a écrit :
Slt christophe,
A bientot.
Bon courage !
Pour ma part, je suis particulièrement satisfait de cette carte.
Performance, stabilité, fiabilité, overclocking... Une vrai bête !
C'est la meilleure carte que j'ai acheté ces 5 dernières années ! (Asus A8N-SLI Premium, Abit AN8 Ultra, Asus A7N8X-Deluxe...)
n°5483657
bylborg
Pitin, je vais le faire.
Posté le 24-04-2007 à 17:53:20  profilanswer
salut,
je me posais la question si ma carte controleur raid scsi (LSI megaraid elite 1600 : http://www.lsi.com/obsolete/megara [...] &locale=EN ) qui est une PCI 64bit à 66MHz serait exploitée à son débit maximum (soit le double de celui de ta carte Promise) avec cette carte mere. En gros, est-ce que son PCI-X 133 (qui est un PCI64bit à 133 MHz) voudra bien faire tourner ma carte en 64-66MHz et non pas en 32-33MHz ?
Tes résultats semblent encourangeants, et je crois que je vais lire la doc du pont PCIexpress-PCI-X pour être fixé.
En fait il me faudrait la certitude que ca va marcher, car j'ai 4 disques 36Go 15K en ultra160 et RAID 0. Ca me ferait vraiment mal de plafonner à 130 Mo/s...
Si quelqu'un a ce genre de config (PCI64bits@66MHz) et peut la bencher comme tu l'as fait, ca serait top!
En tout cas, ce thread et les participants m'ont vraiment aidé dans ma recherche, merci beaucoup à tous!
n°5485675
christophe​_d13
Posté le 25-04-2007 à 17:37:19  profilanswer
D'après la doc, la réponse est OUI.
Le pont est compatible PCI 64 bits/66MHz.
Il faut s'avoir qu'un pont PCI-X est par définition rétro-compatible avec le PCI 32bits et PCI 64bits.
Quand au plafond de fonctionnement, hélas, tu ne dépasseras pas 520Mo/s. Mais 520Mo/s, c'est déjà pas mal ? non ?
Mais ce n'est que théorique...
Il faut que la carte ne fasse pas goulot d'étranglement avec les 4 disques. Cette carte ne supporte que 2 canaux Ultra160. Donc maxi 2x160Mo en sortie soit 320Mo/s.
(La doc http://www.lsi.com/files/docs/mark [...] 600_hg.pdf)
Mais je continu avec la doc (page 40) : la carte sature à 266MB/s (254Mio/s). Donc arriver à un tel débit avec 4 disques SCSI-15K en RAID0 va surement saturer la carte.
On retrouve cette info en page 43 : "Bus Data Transfer Rate - Up to 266 MB/s"
J'ai vu sur la doc qu'il était possible de passer à 128Mo... 128Mo avec un tel débit, c'est bénéfique.
Edit: Un bon conseil avec le RAID - Onduleur O-BLI-GA-TOI-RE.
Message édité par christophe_d13 le 25-04-2007 à 17:47:13
Asus P5B VISTA et SONPC Portable : ASUS Z53JP-AP061C
Peux t-on avoir 4 GO de ram en 6400 avec une asus P5B WIFIAsus A8V-E SE Aucun jeu ne passe... Cherche ID
Problème dual channel Asus A8N-EProblème de boot avec ASUS P5N-E SLI
Carte mère ASUS P2B DS[ASUS P5B] impossible d'accéder au BIOS
Probleme de son asus P5BASUS P5B-DELUXE votre port 1394 fonctionne t'il ??
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P5NT WS
