2902 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°7795145
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-02-2011 à 17:58:23  profilanswer
testes et si c'est stable, laisse ces tensions ;)
après c'est toujours mieux de mettre des tensions en "manuel" (pas laisser en AUTO)
n°7796765
T-Kila64
Posté le 14-02-2011 à 11:45:20  profilanswer
J'ai maintenant une R3E depuis quelques mois, avec un i7 920, et un sli de GTX470. En aircooloing, je n'ai jamais eu de soucis, dans mon Antec Twelve Hundred. Je suis passé récemment au WC sur l'I7 et les GTX, et changer de boitier dans un Silverstone Raven RV01, et mon IOH est maintenant brulant. 90° en idle, et en jeux, ou bench, la sécurité du BIOS (fixé a 100°) coupe le PC au bout de quelques minutes... J'ai installé le petit ventirad fourni dans le bundle de la R3E, il tourne tout le temps a fond, en faisant un boucan du diable, et je suis a environ 65° en idle en laissant la porte ouverte pour avoir plus d'air frais dans le boitier...
Est ce que quelqu'un a déjà été confronté a ce problème ??
J'ai trouvé un topic en anglais qui parle que la pâte thermique aurait séché, je vais la changer par de la AS5 je pense... Mais je préférerais quelques avis avant :)
PS : J'ai oublié de préciser, pas (encore) d'overclock :)
Mon Feed-back /// Mon Topic Achat/Ventes
n°7796782
007sivade
Posté le 14-02-2011 à 11:57:12  profilanswer
La pâte du rad est naze de chez naze, elle est a remplacer d'urgence ;)
Apres moi j'ai mis le gros rad, mais sans le ventilateur, un simple flux d'air correct dans le boitier suffit pour me le tenir en dessous de 60°.
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°7796785
davids
Posté le 14-02-2011 à 11:59:26  profilanswer
sinon vu que tu es déjà en watercooling , tu peux mettre un petit waterblock mips :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] k-POM.html
je l'ai et mes températures sont de 45°C max pour le NB et le SB
Message édité par davids le 14-02-2011 à 15:48:09
n°7796800
T-Kila64
Posté le 14-02-2011 à 12:11:04  profilanswer
Je pensais mettre un EK ou Koolance, pour tout couvrir, mais j'aimerais avant savoir pourquoi ça chauffe autant... je voudrais d'abord régler le problème en air, et ensuite passer sous WC pour améliorer... Car ce n'est pas normal, même en air... Je vais essayer ce soir ou demain de changer la pâte par de la AS5 partout, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est.
Vais aussi jeter un coup d'œil pour le flux d'air, car le câble management, n'est encore bien fait, il faut que je mette quelques coups de Dremel par ci par là...
n°7796804
kikou2419
Posté le 14-02-2011 à 12:15:15  profilanswer
Je pense que en passant en WC tu as rendu le flux d'air de ton boitier inadapté. Tes ventilos rejettent l'air chaud de tes rads dans ton boitier ?
Moi je suis dans une situation similaire, je vais bientot acheter un block total car je suis à 70 degrés en idle.
Il suffit d'uk flux d'air inadapté, rajouté à la mauvaise pâte thermique
TU Nvidia Shield Android TV
n°7796808
T-Kila64
Posté le 14-02-2011 à 12:21:03  profilanswer
un rad 240 qui rejette l'air chaud dans le boitier. Là je ne l'i pas devant les yeux, mais je crois que vu que la Raven a la carte mère tourné de 90°, les Ram + les câbles 24 pins et les alims des GTX pètent bien les flux d'air... je vias m'occuper de ce câble management, peut être rajouté un ventilo au boitier, et changer la pâte...
n°7796811
kikou2419
Posté le 14-02-2011 à 12:23:23  profilanswer
Effectivement un câble management correct est toujours mieux
n°7797101
mpnico
Posté le 14-02-2011 à 15:46:44  profilanswer
Je penche pour mauvais flux d'air également suite au WC, et peut-être que la pâte thermique n'aide pas non plus.
[Profil D3]
n°7797774
T-Kila64
Posté le 15-02-2011 à 10:10:30  profilanswer
Pâte thermique viré hier soir, sèche comme pas possible, dur comme de la pierre, j'ai jamais vu ça, je me suis démonté les ongles pour la virer :)
Tout remonté en AS5, câble management amélioré, je réfléchi encore pour caser un 120mm quelque part par là, mais je vois pas trop où...
Je suis maintenant a 45° en idle, et a peine 60° en full, avec le gros bloc, mais sans le ventilo :)
n°7803827
Yoyo_5
Posté le 20-02-2011 à 14:44:52  profilanswer
Certaines pâtes thermiques une fois froides deviennent solides. Suffit que ton procal chauffe à 40°C pour qu'elle se liquéfie de nouveau comme il faut. ^^
¤ Paix et félicité ¤
n°7803947
Posté le 20-02-2011 à 16:46:55  answer
Salut à tous,
Je compte prendre cette carte pour une futur "grosse" config mais je m'interroge sur un point :
Je vois dans la fiche technique du produit sur site de VPC :
7 x SATA II + RAID 0, 1, 5, 10
2 x SATA III
1 x eSATA
Je souhaité mettre un SSD sur le Sata II et deux DD 1To 64Mo sur le Sata III pour les monter en Raid 1 mais apparement sur les port Sata III pas possible de configurer de RAID ???  :heink:  :heink:
J'espère que j'ai faux  :sweat:
n°7803983
newcat
Posté le 20-02-2011 à 17:20:23  profilanswer
[:a_bon]     le controleur SATA 3 Marvel peut etre configuré en RAID  ( 0 et 1 ) comme le INTEL me semble t'il ...   CTRL /M au démarage pour avoir acces
 enfin  pas documenté  dessus :sweat:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7803998
Posté le 20-02-2011 à 17:30:42  answer
J'espère ... si quelqu'un était sur avant que je l'achète ?
n°7804089
007sivade
Posté le 20-02-2011 à 18:17:21  profilanswer
Le raid sur un contrôleur marvell, c'est du suicide de performance (si toute fois c'est possible chose qu'il me semble) ;)
Gardez le Sata 3 pour des SSD capable d'en tiré parti en terme de débits.
n°7804106
Posté le 20-02-2011 à 18:26:07  answer
SSD Sata III Aie ...
n°7804136
silver0305
Posté le 20-02-2011 à 18:42:27  profilanswer
Tout a fait d accord avec toi prend plutot un c300 64go a 100 eur en sata 3 pour le systeme et laisse tomber le raid sinon prend toi un bon controleur.
n°7804148
Posté le 20-02-2011 à 18:47:27  answer
donc ok pour le SSD Sata III parcontre vous conseillez quoi dans ce cas pour du stockge de données avec du raid ? on rajoute un controleur raid style adapatec 1220 SA ?
n°7804163
Posté le 20-02-2011 à 18:53:32  answer
je viens de voir chez ASUS :
Pour le SATA II :
Technologie Intel Matrix Storage, Support RAID 0, 1, 5, 10
Contrôleur JMicron® JMB363 PATA et SATA
Pour le SATA III :
Contrôleur Marvell® 9128 PCIe SATA 6Gb/s
2 x ports SATA 6.0 Gb/s
JMICRON mieux pour le Raid que marvell ou pareil ?
n°7804212
silver0305
Posté le 20-02-2011 à 19:18:53  profilanswer
Je pense que le raid 0 doit passer sur les autres ports sata 2 de la carte avec le controlleur jmicron et les ports rouge en sata 3 pour le ssd. Mais c plus simple et parametrer auto si tu branche le raid sur les ports rouge du marvell.
n°7804215
Posté le 20-02-2011 à 19:19:55  answer
pas bien compris ta dernière phrase ?
n°7804242
silver0305
Posté le 20-02-2011 à 19:41:43  profilanswer
Le raid est automatique si tu le branche sur les ports sata 3 rouge alors que sinon il faut le creer sur les autres ports en sata 2
n°7804244
Posté le 20-02-2011 à 19:42:31  answer
Ok mais apparemment vous conseillez pas de l'utiliser vue que s'est du marvell ...
n°7809144
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 24-02-2011 à 22:32:21  profilanswer
Vous avez déjà mis à jour le contrôleur audio Realtek ? Quel pilote utilisé ?  :??:
n°7810369
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-02-2011 à 23:33:57  profilanswer
les drivers Realtek :D
n°7811962
illirea
Posté le 27-02-2011 à 16:35:40  profilanswer
Salut tout le monde ma p6t deluxe v2 vient de me lacher, et je voudrais donc me tourner vers cette belle rog que voila mais je me demande si ma ram (http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skill-kit-extreme3-3-x-2-go-pc12800-cas-7-pi-series-56023.html) est compatible avec ce modele. Je ne l'ai pas trouvé sur le manuel de la carte mère mais honnetement je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas compatible. Quelqu'un à une idée ? Merci bien
n°7811968
Posté le 27-02-2011 à 16:38:13  answer
Oui compatible :
Infos CM : Compatible DDR3 PC17600/16000/12800/10600
et tes barettes sont bien DDR3 PC12800
n°7811998
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-02-2011 à 16:53:58  profilanswer
J'ai mis de la G.skill Ripjaws pc12800 cas7 , pas de problème...
n°7812002
illirea
Posté le 27-02-2011 à 16:55:24  profilanswer
Ok merci bien pour la reponse super rapide, sa me soulage grandement de pas avoir a en racheter :D
n°7818490
0b1
There's good in him
Posté le 04-03-2011 à 09:27:30  profilanswer
n°7818518
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 04-03-2011 à 09:59:13  profilanswer
Ils la sortent quand même alors cette black edition.
n°7818529
0b1
There's good in him
Posté le 04-03-2011 à 10:07:06  profilanswer
Voilà une carte qui me donne envie de repasser au X58 :D
n°7818532
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 04-03-2011 à 10:09:47  profilanswer
C'est clair elle me plait bien aussi, avec un petit mod full Noir :)
n°7818644
Posté le 04-03-2011 à 11:20:19  answer
Elle sera mienne whaouuuu magnifique !!
n°7822000
merlin68
Posté le 07-03-2011 à 09:49:29  profilanswer
Salut a tous,
Ben moi ayant eu le temps j'ai refait un petit tour pour améliorer les perfs.
D'abord Une chtit photo :
https://lh5.googleusercontent.com/_QWrA-5My4rM/TXSZhZmPFQI/AAAAAAAABA0/ccfyvvl1JD0/s640/07032011133.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/_QWrA-5My4rM/TXSaEmuw6vI/AAAAAAAABA4/-o_KXOMIgO4/s640/07032011134.jpg
I920 D0
Je suis a : 1.26V pour 4.2ghz      (21x200)
Je pense que c'est vraiment un bon proco, sur la r2e il lui fallait 1.32V.
Donc sur la R3E il faut moins de volt.
Un petit rapport avec AIDA64
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core i7-920
      Alias du processeur                               Bloomfield
      Stepping du processeur                            D0
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
      (CPUID) Révision                                  000106A5h
    Vitesse CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   4209.6 MHz  (original: 2667 MHz, overclock: 58%)
      Multiplieur CPU                                   21x
      CPU FSB                                           200.5 MHz  (original: 133 MHz, overclock: 51%)
      Horloge QPI orajel                                3608.3 MHz
      Bus mémoire                                       801.8 MHz
      Rapport DRAM:FSB                                  4:1
    Cache CPU:
      Cache de code de niveau 1                         32 Ko per core
      Cache de données de niveau 1                      32 Ko per core
      Cache de niveau 2                                 256 Ko per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
      Cache de niveau 3                                 8 Mo  (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      65-1102-000001-00101111-092310-TYLERSBURG$A1545000_BIOS DATE: 09/23/10 21:00:01 VER: 08.00.15
      Nom de la carte mère                              Asus Rampage III Extreme  (1 PCI, 1 PCI-E x4, 4 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
      Performances mémoire                              7-8-7-24  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 1T
      DIMM1: G Skill F3-12800CL7-2GBPI                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      DIMM3: G Skill F3-12800CL7-2GBPI                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      DIMM5: G Skill F3-12800CL7-2GBPI                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83667HG  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Diode  (ATI-Diode)
      Nom de la carte mère                              Asus Rampage III Extreme / Formula
      Intrusion dans le châssis détectée                Non
    Températures:
      Carte mère                                        30 °C  (86 °F)
      Processeur                                        33 °C  (91 °F)
      CPU 1 / cœur 1                                    41 °C  (106 °F)
      CPU 1 / cœur 2                                    40 °C  (104 °F)
      CPU 1 / cœur 3                                    39 °C  (102 °F)
      CPU 1 / cœur 4                                    39 °C  (102 °F)
      North Bridge                                      35 °C  (95 °F)
      South Bridge                                      35 °C  (95 °F)
      OPT1                                              27 °C  (81 °F)
      Diode GPU (DispIO)                                52 °C  (126 °F)
      Diode GPU (MemIO)                                 76 °C  (169 °F)
      Diode GPU                                         61 °C  (142 °F)
      WDC WD6400AAKS-00A7B0 (WD-WMASY0080706)           33 °C  (91 °F)
      WDC WD6400AAKS-00A7B0 (WD-WMASY1047446)           33 °C  (91 °F)
      WDC WD6400AAKS-65A7B2                             33 °C  (91 °F)
    Ventilateurs:
      Ventilateur nº2                                   1688 RPM
      GPU                                               0%
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.257 V
      +3.3 V                                            3.264 V
      +5 V                                              5.061 V
      +12 V                                             12.194 V
      Mise en veille +5 V                               5.188 V
      CPU PLL                                           1.707 V
      Noyau North Bridge                                1.204 V
      North Bridge +1.5 V                               1.508 V
      Noyau South Bridge                                1.111 V
      QPI                                               1.290 V
      DIMM                                              1.528 V
Feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t15971435
n°7826594
mancasters​69
Posté le 10-03-2011 à 16:03:55  profilanswer
Petite question, je vais bientôt passer en SLI, mais vu que j'ai une carte son en PCI-Express, vais-je rester en 16x ou est-ce que je vais être en 8x ?
Merci :)
Coraggio
n°7826712
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 10-03-2011 à 17:04:30  profilanswer
mancasters69 a écrit :
Merci :)
pour le sli, utilise les ports 1 et 3 pour rester en 16x, la carte son en pci-express ne gênera pas..
Message édité par Enzo972 le 10-03-2011 à 17:43:28
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°7826715
mancasters​69
Posté le 10-03-2011 à 17:06:35  profilanswer
Ah en 1 et 2 c'est pas bon ? :/
Coraggio
n°7826764
Enzo972
Posté le 10-03-2011 à 17:44:16  profilanswer
http://www.heberger-image.fr/data/images/41123_DSCN2637.jpeg
n°7826770
mancasters​69
Posté le 10-03-2011 à 17:47:23  profilanswer
Oui mais je n'ai pas de WC et ma X-FI est tout en bas, j'aimerais donc ne pas changer ça :)
Coraggio
n°7826787
Enzo972
Posté le 10-03-2011 à 17:58:01  profilanswer
Pour un sli ou crossfire il faut une carte dans port 1 ou 2 et la deuxième carte dans port 3  pour qu'il soit en 16/16.
Les ports 1 et 2
3 se partagent 16 lignes
Message édité par Enzo972 le 10-03-2011 à 22:31:35
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
