4157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°8221545
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-02-2012 à 14:11:28  profilanswer
PNG de 5 Mo  [:delarue3]
n°8221551
Yoyo_5
Posté le 19-02-2012 à 14:14:31  profilanswer
Il aime la qualité. :D
¤ Paix et félicité ¤
n°8221705
Psychoney
Vivement le weekend!
Posté le 19-02-2012 à 17:24:40  profilanswer
Pas mal, quel water?
Pc fixe: 5800X3D, TUF B550M-PLUS, RX 9070xt, 32Go DDR4 3600, SSD 4to, NH-D14 et Seasonic 760w dans un FT03B
n°8222326
Le Titi
Posté le 20-02-2012 à 14:03:08  profilanswer
Celui dans ma signature.
ASUS ROG SCAR16 i9 13980HX RTX4080 32Go SSD 1To + 2To 990 Pro Écran mini led 16" 2k 240HZ Nebula  --  4To Fury renegade Externe -- Logitech MX Master 3S -- TCL 75C89K 144HZ.
n°8222575
Psychoney
Posté le 20-02-2012 à 19:51:36  profilanswer
la gtx avec?
n°8222611
Le Titi
Posté le 20-02-2012 à 20:26:02  profilanswer
NON uniquement le CPU.
n°8224015
Logicsyste​m360
Posté le 22-02-2012 à 10:29:31  profilanswer
On peut pas dépasser 4000 Mhz sur l'uncore pour avoir 2133 Mhz sur la RAM ?
n°8224128
Le Titi
Posté le 22-02-2012 à 12:31:48  profilanswer
Pour faire ca il te faut un sacres bon controleur sur le proco et a mon avis pas mal de Vqpi.
n°8224166
Logicsyste​m360
Posté le 22-02-2012 à 12:59:56  profilanswer
Fait chier :fou:
Bah je vais me contenter de 2000 mhz, je vais jouer sur les CAS :jap:
n°8224257
Le Titi
Posté le 22-02-2012 à 14:05:02  profilanswer
Fait chier :fou:
Je vais surement vendre un Kit 6 Go de GS.KILL 16000 C6.
n°8230857
kalbutt
Posté le 29-02-2012 à 13:49:26  profilanswer
Petite question pratique sur la R3E dans le cas ou ma pompe de WC viendrait subitement a rendre l'âme, est ce que dans le Bios il y a une fonction permettant de faire se couper le pc automatiquement en cas de surchauffe du cpu, j'ai vu qu'il y avait la fonction permettant de faire baisser le Vcore en cas de l'augmentation des températures mais ce n'est pas ce que je recherche, j'aimerais que la machine se coupe passée une température choisie par moi-même...merci par avance si vous savez :)
n°8230872
Le Titi
Posté le 29-02-2012 à 13:58:26  profilanswer
Normalement oui si sur ta pompe tu as un fil pour le nombre de tours minutes et que tu le branches sur le cpu fan.
n°8230878
kalbutt
Posté le 29-02-2012 à 14:04:56  profilanswer
ba oui en effet je l'ai branché sur le cpu fan, mais je peux sélectionner que le nombre de tours en fonction de 3 profils (silencieux, normal, performance) ou bien manuellement mais  j'ai pas vu de fonction pour couper le pc, ya une manip particulière ? en tout cas merci de m'avoir répondu si vite
n°8230904
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 29-02-2012 à 14:24:25  profilanswer
En principe dans le bios, tu as une fonction pour fixer les limites des températures au proco, etc...
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°8230918
Le Titi
Posté le 29-02-2012 à 14:31:52  profilanswer
Sinon tu essayes de demarer le PC en retirant le fil si ca ne demare pas il y a bien une protection.
n°8232160
Enzo972
Posté le 01-03-2012 à 19:33:28  profilanswer
Salut tout le monde, j'aurais une petite question :
j'ai un 980x q3qp sur la rampage 3 extrème et je voudrais savoir par quel phénomène la température du proco pourrait agir sur le vcore à mettre pour une même fréquence, je m'explique : j'ai changé de boitier dernièrement en passant d'un "xclio" avec un circuit water à un "Tj-07" avec 2 circuits water (gpu/cpu et carte mère). Dans l'ancien boitier, je plafonnait à 4.8ghz pour 1.72v et dans le nouveau boitier, pour 1.72v, je dépasse les 5.2ghz.
Pourriez-vous m'expliquer cela ? si je trouve une réponse, peu t-être que je pourrais encore améliorer les perf ?
Merci pour votre aide
n°8235098
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 04-03-2012 à 20:41:39  profilanswer
je pensais avoir vu pas mal de choses en info mais je sèche grave, je m'explique.
J'ai passer un coup de soufflette pour dépoussiérer tout ça, histoire d'éviter l'élevage de mouton là dedans. Au premier boot, écran noir, rien qui s'affiche. Pourtant, je vois la led d'activité des DD qui s'active, je laisse tourner et comme par magie, j'arrive sur l'écran "bienvenu" de seven...
Après multiple boot et arrêt pour essayer d'isoler le problème, c'est toujours le même soucis. Je ne peux pas accéder au bios, je n'ai l'affichage que lorsque j'arrive sous windows...  :lol:
Déjà eu ce soucis sous la R3E ? :sweat:
n°8235450
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 05-03-2012 à 09:11:22  profilanswer
Non, t'as essayé un clear CMOS et aussi de switcher du BIOS1 au BIOS2 pour voir ?
Enfin c'est un problème d'affichage, c'est weirdo en effet.
Message édité par The Real Deal le 05-03-2012 à 09:13:09
n°8235611
monsieurto​f
Posté le 05-03-2012 à 12:17:22  profilanswer
Pas essayer le Clear car j'aimerais sauver mes paramètres OC, je vais déjà essayer rette par rette pour voir si ça boot, par contre j'ai jamais essayé de switcher les bios, vais étudier ça  :jap:
mhouais ok, boulay spotted  [:prozac] C'est sûr qu'en branchant l'écran sur la deuxième CG, ça ne pouvait marcher que sous windows [:thunderhawk]
Message édité par monsieurtof le 05-03-2012 à 22:32:40
n°8241603
Logicsyste​m360
Posté le 11-03-2012 à 14:17:17  profilanswer
Vous avez beaucoup de Vdroop chez vous en OCCT ?
n°8241633
The Real D​eal
Posté le 11-03-2012 à 14:49:19  profilanswer
Après un changement de ventirad, j'ai sorti papy7 de sa retraite :
- Valid Canard PC : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2291503
- Screen
http://nsa21.casimages.com/img/2012/03/11/mini_120311010410827205.png
Stable LinX 4,29GHz à 1,35v
Stable OCCT 4,29GHz à 1,33v
Message édité par The Real Deal le 11-03-2012 à 14:51:29
n°8257137
kikidonc1
Posté le 25-03-2012 à 15:41:52  profilanswer
salut à vous,
je cherche des sondes compatibles pour les capteurs thermique(2broches) pour du Water, k1k1 connais les specs?
n°8257174
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-03-2012 à 16:21:21  profilanswer
pour le Vcore?
n°8257186
Logicsyste​m360
Posté le 25-03-2012 à 16:31:30  profilanswer
tistou77 a écrit :
pour le Vcore?
oui  :jap:
n°8257188
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-03-2012 à 16:32:37  profilanswer
chez moi, 1.28v bios, 1.30v max sous OCCT ;)
Message édité par tistou77 le 25-03-2012 à 16:33:02
n°8257189
Logicsyste​m360
Posté le 25-03-2012 à 16:33:28  profilanswer
T'as un graph de ton Vcore sous OCCT pour que je me fasse une idée ? :)
n°8257196
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-03-2012 à 16:37:25  profilanswer
http://nsa21.casimages.com/img/2012/03/25/mini_120325044839335902.png
EDIT: HS
je vais surement vendre ma R3E avec son block Koolance, 275€
le prix est raisonnable selon vous?
/HS
Message édité par tistou77 le 25-03-2012 à 16:38:51
n°8257204
kikidonc1
Posté le 25-03-2012 à 16:42:07  profilanswer
peux tu me faire une mesure de resistance sur une sonde de temperature STP?
n°8257207
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-03-2012 à 16:44:14  profilanswer
pour les sondes? ca doit être du standart
le mieux est de testé directement avec celle que tu as, pour vraiment avoir ce que tu veux ;)
n°8257209
Logicsyste​m360
Posté le 25-03-2012 à 16:44:32  profilanswer
tistou77 a écrit :
http://nsa21.casimages.com/img/201 [...] 335902.png
EDIT: HS
/HS
Ok j'ai du Vdroop :
http://img526.imageshack.us/img526/9765/2012031002h11vcpu.png
Faut que je vois avec ma nouvelle R3E voir si ca me fait la même chose (oui Full load calibration activé)
Perso la R3E vaut 150 € max, n’empêche que j'en vois partir à 180 € ^^
N'importe quel sonde fait l'affaire je pense, au pire j'en ai si tu veux
n°8257214
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-03-2012 à 16:47:20  profilanswer
ok pour la R3E, je pensais que ca se vendant plus cher que ça :D
n°8257217
kikidonc1
Posté le 25-03-2012 à 16:52:29  profilanswer
il n'y a rien de standard, il y a plusieurs valeur de resistance possible, moi c'est une rampage formula et elles ne sont pas livrée avec, regarde sur la resistance au pire c'est peut etre indiqué(valeur en Kohm)
n°8257218
kikidonc1
Posté le 25-03-2012 à 16:54:16  profilanswer
[/quotemsg]
si tu peux m'aider logic c'est bienvenu, en fait c'est pour faire de la regul de water/ventilo
n°8257219
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-03-2012 à 16:54:47  profilanswer
c'est juste indiqué 73 U :D
n°8257224
kikidonc1
Posté le 25-03-2012 à 16:59:19  profilanswer
peux tu la passer au multimetre pour avoir la valeur de resistance?
n°8257634
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-03-2012 à 21:45:53  profilanswer
c'est ce que j'ai voulu faire mais plus de pile dans le multimètre...
faut voir avec Logicsystem360
n°8257636
Logicsyste​m360
Posté le 25-03-2012 à 21:46:38  profilanswer
Nan moi j'ai pas de multimètre désolé
n°8257664
Psychoney
Posté le 25-03-2012 à 22:01:24  profilanswer
Et moi je les ai mélangées, je sais plus lesquelles étaient d'origine...
n°8257668
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-03-2012 à 22:03:15  profilanswer
sinon je pense vendre la mienne 220€ avec le Waterblock Koolance
je pense que là, le tarifs est raisonnable :D
n°8257916
kikidonc1
Posté le 26-03-2012 à 08:49:59  profilanswer
merci quand meme; tampis j'ai tenté le coup sur du 10kohm
n°8258606
Enzo972
Posté le 26-03-2012 à 20:24:48  profilanswer
peut-ton faire un quad sli sur la rampage 3 extrème ?  :??:
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
