2956 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75
Page Suivante
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°9471958
furax62
Posté le 25-04-2015 à 23:45:18  profilanswer
Hello les gens
Tout d’abord désolé de déterré un vieux thread :bounce:
Bon j'ai récup un 920 roxor 1.375v pour 4,5go mais il se trouve qu'avec la rampage 3 je galère énormément à le stabiliser.
Bios configurer comme il faut, QPI à 1.30v PLL à 1.80v IOH à 1.25v et ICH à 1.51v  sous bios 1502 je sais faire le bench XTU sans soucis mais dès que je stress le CPU au bout de 3min le pc se fige  j'ai beau joué avec l'ioh et QPI mais rien à faire  ram au mini, LLC à 100% et cavalier du QPI LLC sur on. De même sous bios 1402 etc
J'utilise de la corsair dominator CL8 12800 1600mhz donc qui devrait faire son taf avec un oc élevée.
Quelqu'un à t'il déjà confronter ce problème ?
Merci d'avance.
Message édité par furax62 le 25-04-2015 à 23:48:28
n°9472012
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-04-2015 à 02:06:48  profilanswer
en wc je suppose ?
Si à 1.375v tu n'es pas stable à 4,5 ghz bien tu montes ta tension [:spamafote]
n°9472091
furax62
Posté le 26-04-2015 à 10:43:01  profilanswer
Oui bien sur sous water AIO.
plus je monte en vcore pire c'est. Ce proc n'aime pas avoir trop de jus j'ai l'impression.
l'ancien propriétaire l'avais stabilisė avec 1.4v au vcore sous bios.
Peut être que je devrais reprendre l'oc du début?
n°9472809
Space
Posté le 27-04-2015 à 12:44:53  profilanswer
tu avais quoi comme CPU avant avec ta R3E :??:
je ne sais pas, le plus simple serait en effet de tout reprendre depuis le début et désactives le plus possibles d'options en auto.
Ou alors tu baisses à 4,4 ghz si c'est stable [:spamafote]
Space a écrit :
Je voudrais mettre un rack interne Icybox pour DD 3,5"
Est ce que la Rampage 3 Extreme gère bien le hot & plug Sata , je vais avoir divers DD à insérer/retirer ?
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 2423_2.jpg
Je relance ma question ^^
Normalement dès le moment ou le AHCI est activé , la CM gère aussi le hot & plug sata ?
n°9472814
furax62
Posté le 27-04-2015 à 12:49:36  profilanswer
J'ai passé un ssd en AHCI sans soucis  pour le hot & plug sa doit être faisable sans soucis surtout que cette solution n'est pu toute jeune.
Pour mon cas cette CM n'a jamais servi elle est neuf avant j'avais un 920 CO qui monté max 4ghz avec un vcore de malade mental sur une Rampage II qui est parti chez un pote.  Je le reprend du début l'oc avec occt XTU c'est pas fiable j'ai l'impression avec ce genre de cpu.
Pour le moment 4,2ghz sa donne 1.250v pendant 1heure stable. IOH à 1,25v QPI à 1.30v ICH à 1.51  rien est en auto. LLC sur Full QPI loadline actif tout est OP je pense.
A mon avis ce petit roxor à besoin d'un nouveau rodage, le pousser direct cache à 4,5ghz c'est pas son truck.
Message édité par furax62 le 27-04-2015 à 13:26:04
n°9582708
Prums
je suis occupé la...
Posté le 14-08-2015 à 21:03:49  profilanswer
petit deterrage...
quid du passage a Windows 10 64bits sur cette carte car c'est le desert sur le site asus en driver :o
FeedBack
n°9583144
Space
Posté le 15-08-2015 à 15:12:48  profilanswer
oui j'ai pu tester cela fonctionne sans problème :d
Pour ma part , la CM est très fiable avec un i7 920@4,2 , je ne peux aller au dessus , je suis en aircooling :d
Prums a écrit :
petit deterrage...
je ne sais pas...mais bon je conseille d'attendre style 4 ou 5 mois avant de passer sur W10 en prenant soin aussi de faire avant un backup de l'OS :d
n°11126535
furax62
Posté le 29-05-2022 à 22:26:07  profilanswer
Décrassage de topic :D
Bon bah la mamie sur mon vieux pc ne semble pu vouloir boot, je n'ai pas plus explorer que ça l'origine du problème mais grosso modo la CM effectuée sont post mais impossible de rentrer dans le bios et écran noir, après un test de la CG, 580TI sur une autre config celle ci est ok, l'écran de même, le SSD idem. Hors clear cmos et test des barrettes ya put grand espoir malheureusement.
ça fou les boules limite elle est tellement nostalgique cette config avec le 920 que j'en verserai presque une petite larme :D
Message édité par furax62 le 29-05-2022 à 22:26:34
n°11126539
Space
Posté le 29-05-2022 à 23:07:27  profilanswer
J'ai conservé ma R3E et mon i7 920 i, il sert de pc de secours au cas ou...
Truc con change la pile , parfois quand la pile est morte un pc peut faire nawak :o
n°11126963
furax62
Posté le 31-05-2022 à 15:01:32  profilanswer
J'ai tout tenté mais en vain :(
Je n'ai même pu d'affichage et sur une autre config les barrettes sont ok ainsi que la CG,
Je crains que la cm va finir en objet de collection.
paix à son âme
EDIT : Et bien tout ça pour un problème d'écran ! Le temps de retrouver de la connectique VGA / DVI-D pour test
Message édité par furax62 le 31-05-2022 à 15:35:51
n°11127244
Space
Posté le 01-06-2022 à 17:36:15  profilanswer
ha ben c'est bon ta R3E est vivante :D
Tu laisses pas un jingle sonore au démarrage de Windows ? :o
n°11127254
furax62
Posté le 01-06-2022 à 18:37:02  profilanswer
Ha pas bête le coup du speaker, bon dans tout les cas le bios à subit à reset donc pas de boot, mais bon même un petit speaker sur la cm pour le bip aurait pu être cool mais j'ai pu ça sous la main :(
Par contre depuis un sacré moment Windows et le bios ne voit pu mon triple channel
et quant j'ouvre un soft comme Specy lui voit bien les 3*2go, à ne rien y comprendre et les barrettes individuellement fonctionnent.
n°11129615
surfeur069​74
Posté le 13-06-2022 à 16:06:10  profilanswer
J'ai eu le même problème avec une R3E que j'avais acheté d'occasion et où j'avais changé la pate thermique du southbridge et du Northbridge, tu a bien le log du bios mais ça ne passe pas le bios.
en cherchant des forums anglais personne n'avait trouvé la solution excepté de racheté un bios sur ebay à 15€ mais même pas sur que ça fonctionne.
J'ai essayé de flash tous les bios possible que ce soit sur le bios 1 ou 2 ça n'a jamais marché alors je l'ai revendu à 20€ mais je ne sais pas si l'acquéreur à résolu ce soucis.
n°11156147
akira11
Posté le 25-09-2022 à 13:11:40  profilanswer
:hello: a tous
quelqu un aurait il résolu le problème des usb3 ?
Page Suivante
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
