3419 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°7826787
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 10-03-2011 à 17:58:01  profilanswer
Pour un sli ou crossfire il faut une carte dans port 1 ou 2 et la deuxième carte dans port 3  pour qu'il soit en 16/16.
Les ports 1 et 2
3 se partagent 16 lignes
Message édité par Enzo972 le 10-03-2011 à 22:31:35
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°7826817
mancasters​69
Posté le 10-03-2011 à 18:23:56  profilanswer
Ah ok, donc en gros je vire ma GTS250 du port 3 et je met la 2e 580 à la place juste au dessus de la X-FI :)
Merci :hello:
Message édité par mancasters69 le 10-03-2011 à 18:24:06
Coraggio
n°7826833
mpnico
Posté le 10-03-2011 à 18:28:07  profilanswer
Enzo972 a écrit :
Pour un sli ou crossfire il faut une carte dans port 1 ou 2 et la deuxième carte dans port 3 ou 4 pour qu'il soit en 16/16.
Les ports 1 et 2 se partagent 16 lignes, et les ports 3 et 4 se partagent 16 autres lignes.
En mettant une carte x1 dans le port 4, le port 3 reste en x16. Mais si on met une carte en x4 dans le port 4, alors le port 3 passe en x8. C'est pareil pour le couple des ports 1 et 2.  ;)
Hmm j'aimerai bien savoir d'ou tu tires cette info ? Parce que tout ce qu'on peut lire ou qui a été testé (genre sur xs) c'est que la seule façon d'avoir du 16x en sli sur la R3E c'est port 1 et 3 et c'est tout, comme indiqué d'ailleurs dans le manuel de la carte.
[Profil D3]
n°7826848
Yoyo_5
Posté le 10-03-2011 à 18:41:23  profilanswer
Yep, pareil chez moi, 16/16 uniquement sur 1 et 3. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°7826855
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 10-03-2011 à 18:43:51  profilanswer
n°7827205
Enzo972
Posté le 10-03-2011 à 22:29:31  profilanswer
mancasters69 a écrit :Salut,
 Petite question, je vais bientôt passer en SLI, mais vu que j'ai une carte son en PCI-Express, vais-je rester en 16x ou est-ce que je vais être en 8x ?
 Merci http://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif
pour le sli, utilise les ports 1 et 3 pour rester en 16x, la carte son en pci-express ne gênera pas..
J'ai bien dit 1 et 3 pour du 16x  :??:
désolé pour la faute de frappe dans l'autre message..
n°7829914
crash over​rid
Posté le 13-03-2011 à 12:12:40  profilanswer
bonjour j'ai un petit probleme
Ma rampage III extreme ne detecte pas mes 12 go de ram mais que 8
Mes barrette marche tres bien sur une autre carte mere
si je fais un contrôle avec memtest il me détecte que 6 port sont occuper par des 2 go mais ne me test que 8 go
Sous windows seven 64 bit dans les propriété il me met 8 go sous cpu z il me met 12 go
J'aimerais savoir si des gens on déjà eu ce problème
mon bios est en 1,08 il me semble faut que je verrifie
FEED: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7829990
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 13-03-2011 à 13:10:42  profilanswer
Alors j'ai eu le même soucis avec 4Go au lieu de 6Go démonte ton processeur et regarde si aucun pin est tordu ou aplati, sinon enfonce bien la DDR3 et regarde dans le bios ce qu'il détecte bon courage  :jap:
En vente / Rien pour le moment
n°7830001
Enzo972
Posté le 13-03-2011 à 13:18:49  profilanswer
vampire92 a écrit :
Moi aussi une fois j'ai eu ce soucis, 4go au lieu de 6go, sa venait du boitier qui faisait court circuit avec la carte mère... j'ai bien isolé la carte mère avec des rondelles cartonnées et c'est réglé..
Message édité par Enzo972 le 13-03-2011 à 13:19:44
n°7830040
007sivade
Posté le 13-03-2011 à 13:49:01  profilanswer
vérifie aussi timing, fréquence & tension des barrettes :)
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°7830322
crash over​rid
Posté le 13-03-2011 à 17:24:06  profilanswer
Eu mais 12 go sont détecter par cpu z quand même c'est bizare que si une pin était tordu apres pour le cc j'y crois pas beaucoup la carte mère étant en hauteur
Mon bios détecte 8 go
Le problème viens des slot  a1 et a2
Memtest détecte bien que sur tout les port il y a deux go mais en test que 8 go
Pour le timing ben c'est tout en auto et le voltage 1,6v
Mes deux kit sont des dominator corsair
Enzo et vampire quand vous avez eu ce problème memtest vous disait quoi ou cpu z
Sivade j'ai essayer de permuter les barrette donc je pensse pas que sa soit sa pour les réglages mais je vais verrifier
Message édité par crash overrid le 13-03-2011 à 18:31:16
n°7830426
Enzo972
Posté le 13-03-2011 à 18:38:22  profilanswer
Lorsque que j'avais le soucis, cpuz reconnaissait bien les 6go, mais le bios en reconnaissait de 4go.. Crois moi, c'est l'information du bios qui compte.. Met tout les réglages mémoires par défaut ou en "auto" pour voir... tu peux aussi essayer de mettre la carte mère hors du boitier, sur une table par exemple et essaye avec uniquement, le proco, les barrettes, une carte video et un clavier et entre dans le bios pour voir si t'as les 6go reconnus  ;)
n°7830441
crash over​rid
Posté le 13-03-2011 à 18:48:19  profilanswer
Le timing est en auto j'ai déjà fait ce que tu me dit de faire mais dans le boitier et si toi tu avais un cc sur les barrette tu avais un cc  a cause de quoi tu as mis un isolant ou
Au passage jai déjà fais un chargement des paramètre par défaut dans le bios et renfoncer mes barrette au début avant de les renfoncers j'avais des probleme déjà j'avais 4 go de détecter puis 6  puis 4 j'ai renfoncer les barrettes a font sans bourine et après 8 go de détecter et après les teste j'ai vu que A1 et A2 ne détectais rien moi ce qui me surprends c'est qua mem test me détecte la ram et arrive même a me dire la position exacte des barrettes mais pas la capacité mais si tu me dis que toi aussi il fessait sa alors que tu avais un cc je te crois mais je suis surpris
Message édité par crash overrid le 13-03-2011 à 19:09:50
n°7830578
007sivade
Posté le 13-03-2011 à 20:16:20  profilanswer
règles tes timings MANUELLEMENT et tout ce qui touche à la ram tension freq etc aussi :jap:
n°7846707
Enzo972
Posté le 28-03-2011 à 17:36:38  profilanswer
Salut tout le monde,
le  meilleurs  ports pour brancher un ssd, c'est lequel sur cette carte mère ? peu -t-on utiliser les 2 ports sata rouge pour brancher 2 ssd ? je ne souhaite pas faire de raid.
Merci pour votre aide.
n°7846862
mpnico
Posté le 28-03-2011 à 19:40:46  profilanswer
Sauf si tu as un SSD en SATA 3, évite les ports rouges si tu veux mon avis ; les pilotes marvel sont moins bons et les perfs seront légèrement moins bonnes.
[Profil D3]
n°7846884
Enzo972
Posté le 28-03-2011 à 19:58:02  profilanswer
super, merci beaucoup
n°7855564
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 05-04-2011 à 19:08:03  profilanswer
Salut à tous :)
Je rêve ou cette carte mère n'a pas d'audio pas loin de Chassis Fan 2 etc... :??:
n°7855632
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 05-04-2011 à 20:24:54  profilanswer
vampire92 a écrit :
Salut à tous :)
Hein ?!
Chic not Geek
n°7855685
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 05-04-2011 à 21:24:51  profilanswer
loool oui je me suis mal exprimé  :D je parle du connecteur interne de la carte mère, pour avoir de l'audio en façade avant du boîtier, usb, iee 1394.
n°7855700
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2011 à 21:31:24  profilanswer
Ben il y est pourquoi ?
Chic not Geek
n°7855701
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2011 à 21:31:53  profilanswer
Si ca intéresse qqun je vends ma belle R3E :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0441_1.htm
Chic not Geek
n°7855705
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 05-04-2011 à 21:33:35  profilanswer
Je l'ai trouvé c'est bon lovingbenji  :sol:  :hello: et bonne vente à toi :jap:  :jap:
n°7856279
davids
Posté le 06-04-2011 à 14:02:28  profilanswer
bonjour !!
ça pourrait intéresser qqun un petit waterbllock Mips pour la R3E ?
(a mettre a l'emplacement des radiateur passif) une sorte de fusion block   25€ in
(c'est pour me prendre un block EK complet, celui là marche très bien 45°C pour les température NB et SB )
http://img825.imageshack.us/img825/1118/615144.jpg
Message édité par davids le 06-04-2011 à 14:03:59
n°7858878
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-04-2011 à 20:07:38  profilanswer
dans le bios, c'est quoi l'option "Onboard SATA Controller" dans Advanced/Onboard Device Configuration?
merci ;)
n°7859042
007sivade
Posté le 08-04-2011 à 22:36:29  profilanswer
traduction "contrôleur sata embarqué"
Je suppose que c'est pour le désactiver ou l'activer
n°7859088
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-04-2011 à 23:12:04  profilanswer
oui, ça j'avais compris ;)
mais il y a cette option, et l'option pour le controleur SATA 6Gb/s
j'ai désactivé l'option pour le controleur 6Gb/s et ce fameux controleur sata embarqué, et les ports SATA2 fonctionne très bien...
n°7859382
manu_59
Posté le 09-04-2011 à 11:44:52  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
je viens d'acquérir un SSD OCZ Vertex 3 que j'ai connecté au port SATA 3 de la carte mère et je suis vraiment loin des 550mo/s annoncé (plutot de l'ordre de 350 mo/s), donc ma question est : aurais-je de meilleurs performances en achetant une carte controleur supplementaire ? si oui est ce que mon SLI sera toujours en 16x/16x ?
n°7859393
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2011 à 11:55:39  profilanswer
dans le bios, t'es bien en AHCI pour le controleur Marvell (6Gb/s)?
driver du controleur à jour?
t'as installé quoi comme OS? Win 7?
après le controleur Marvell, c'est pas le pied non plus (vaut mieux preferer le controleur Intel sur plateforme Sandy Bridge avec du SATA3)
sinon pour ma question au dessus, c'est le Controleur JMicron je pense :D
Message édité par tistou77 le 09-04-2011 à 11:57:06
n°7859401
manu_59
Posté le 09-04-2011 à 12:00:51  profilanswer
alors oui je suis bien en AHCI et le driver c'est le dernier que j'ai trouvé sur le site d'ASUS
je suis sous Win7 x64
n°7859408
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2011 à 12:04:53  profilanswer
dans Advanced/Onboard Device Configuration, le controleur est en AHCI?
si j'ai bonne mémoire, sur Controleur Marvell, c'est à peu près ça les débits (c'est sur plateforme P67 et controleur Intel 6Gb/s où tu atteint le max, mais pas sur ^^)
n°7859435
manu_59
Posté le 09-04-2011 à 12:27:48  profilanswer
merci de t'interesser à mon cas  ;)
alors je viens de vérifier dans le bios, il est bien en AHCI
j'ai lu quelquepart que le contrôleur Marvell etait interfacé sur une seule ligne pci-e, mon problème vient peut être de là
je pense acheter une carte contôleur pci-e 4x du coup, par contre est ce que ça ne passera pas ma configuration SLI en 16x/8x ?
n°7859448
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2011 à 12:42:12  profilanswer
pour le Vertex3 t'auras plus de réponse sur ce topic
pour le SLI, c'est les port 1 et 3 pour le 16x si je me trompes pas, donc si tu mets la carte controleur sur le 2 ou le 4, c'est buenos (mais vérifie sur le manuel de la R3E) ;)
Message édité par tistou77 le 09-04-2011 à 12:42:54
n°7860748
mancasters​69
Posté le 10-04-2011 à 19:16:24  profilanswer
Avec le dernier BIOS sorti, mon PC tourne ENFIN avec ma RAM à 1.50v, avant il fallait presque 1.80, cool :D
Coraggio
n°7860749
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2011 à 19:18:23  profilanswer
le 1208?
n°7860754
mancasters​69
Posté le 10-04-2011 à 19:21:23  profilanswer
Oui  [:backfire]
J'ai pas encore testé de grosse application, mais avant ça ne bootait même pas ;)
Coraggio
n°7860758
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2011 à 19:23:37  profilanswer
je suis avec le 1208 aussi, mais pas vu de différence (ma ram est toujours à 1.65v, spécifications d'origine)
n°7860760
mancasters​69
Posté le 10-04-2011 à 19:24:51  profilanswer
Quand j'ai vu le truc DRAM Compatibility Improvment je me suis dis que je ne risquais rien à tester, et j'ai bien fait, car 1.79v pour de la RAM à 1.50v d'origine ça faisait un peu beaucoup :)
Coraggio
n°7860763
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2011 à 19:26:47  profilanswer
Asus a mis le bios en ligne sur son site avec le changelog? (moi je l'ai pris sur le FTP d'Asus et pas de changelog ^^)
n°7860767
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2011 à 19:29:37  profilanswer
c'est pour le 1207 ce changelog (et qui est sur le site d'Asus) moi je l'ai 1208 ;)
n°7860769
mancasters​69
Posté le 10-04-2011 à 19:30:08  profilanswer
Oui il y a le changelog :)
On peut contrôler la carte graphique avec Tweak je sais pas quoi :D
Coraggio
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
