3157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°8258606
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 26-03-2012 à 20:24:48  profilanswer
Salut tout le monde,
peut-ton faire un quad sli sur la rampage 3 extrème ?  :??:
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°8259517
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 27-03-2012 à 17:08:21  profilanswer
Faut la carte d'extension il me semble ; donc oui et non.
n°8259525
Enzo972
Posté le 27-03-2012 à 17:14:09  profilanswer
ha bon ? c'est quoi cette carte ?
n°8259636
007sivade
Posté le 27-03-2012 à 18:37:11  profilanswer
Oublie, cette carte ne te permet pas de monter ça dans un boitier ;)
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°8259656
Enzo972
Posté le 27-03-2012 à 18:53:33  profilanswer
en effet, après des recherches, j'ai vu.. :jap:  je te remercie.
n°8270399
The Real D​eal
Posté le 07-04-2012 à 15:15:04  profilanswer
Je tente d'utiliser XP sur un disque dur avec 7 d'installé en premier (initiallement). Dans le BIOS je suis en AHCI.
Alors je me tape un BSOD avant de pouvoir installer XP via le disque d'installation.
Obliger de faire un F5 dans le BIOS, qui me met en IDE ; mais bon ça passe et j'arrive à installer XP sur une partition que j'ai précédemment crée sous 7.
Donc j'ai bien mes deux OS sur le DD et j'ai suivi un tuto car c'est assez délicat.
Bref, j'arrive à avoir le multiboot avec le choix de l'OS au démarrage.
Démarrer sur 7 : nickel.
Démarrer sur XP :
Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem..... [:turbocat:3]
Une idée pour les faire cohabiter les tourtereaux ?
Message édité par The Real Deal le 07-04-2012 à 15:20:03
n°8272877
mpnico
Posté le 10-04-2012 à 12:07:59  profilanswer
Il me semble que tu peux via une clef de registre passer du IDE --> AHCI sous XP. Tu boot en IDE, tu places les bonnes clefs de registre, puis tu reboot en AHCI.
Mais c'est qu'un vague souvenir et je n'ai pas le temps de rechercher plus en détail...
[Profil D3]
n°8273200
The Real D​eal
Posté le 10-04-2012 à 16:52:02  profilanswer
Booter en IDE avant l'install : OK ; install finie, je touche rien au BIOS.. boot : KO. Avec un soft j'avais même placé le pilote AHCI sur la galette; même résultat. Ca m'a consommé un aprem  :fou:
J'ai lacher l'affaire, je voulais installer ma version édulcorée pour le bench. Tant pis. J'ai strippé 7 à la place :)
Merci à toi ;)
Message édité par The Real Deal le 10-04-2012 à 17:02:46
n°8273851
mpnico
Posté le 11-04-2012 à 09:53:32  profilanswer
Bizarre qu'il boot plus après l'install sans rien toucher :(
[Profil D3]
n°8275401
Enzo972
Posté le 12-04-2012 à 17:29:00  profilanswer
J'ai fait un dual boot en installant d'abord xp, puis seven et sa a marché sans prob. Par contre je préfère installer 2 os sur 2 disques distincts, comme sa je choisis le disque que je veux au démarrage.
n°8289321
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-04-2012 à 19:49:07  profilanswer
je vends une R3E et un block Koolance pour R3E ;)
n°8303663
RetourPC
Posté le 07-05-2012 à 11:34:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Eh oui, c'est re-moi. J'ai fait une petit apparition vers la fin 2011 pour des soucis avec ma R3E. Maintenant que j'ai plus le temps, je vais vraiment m'y mettre.
Elle va aller s'installer dans une HAF 922 fraichement acheté. Le vendeur m'a laissé un Rhéobus Scythe Master Pro. Très bien pour la ventil.
Mais avant d'aller plus loin dans mon montage, j'ai  une question qui me turlipine : la R3E est fourni avec plein de logiciels pour le contrôle des composants dont le PC Probe II.
Pour un refroidissement optimal :  PC probe II ou tout sur le Rhéobus Scythe ?
Merci de vos lumières....
Voilà mon dilemme.
n°8303685
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-05-2012 à 11:49:25  profilanswer
perso via Speedfan , tout est facilement controlable du moment que cela soit sur des cha_fan
n°8304034
The Real D​eal
Posté le 07-05-2012 à 16:20:09  profilanswer
Une confirmation svp. Aucune incidence de mettre une seule et unique carte graphique sur le 2ème port plutôt que le premier ?
Merci.
n°8304039
Logicsyste​m360
Posté le 07-05-2012 à 16:22:55  profilanswer
Tu sera en 8x
n°8304043
The Real D​eal
Posté le 07-05-2012 à 16:24:56  profilanswer
donc port 1 ou 3 pour bénéficier du 16 meme avec une seule carte. Oki mrci bien :)
n°8304174
Psychoney
Vivement le weekend!
Posté le 07-05-2012 à 18:15:41  profilanswer
Non J'ai déjà monté mon crossfire sur ports 2 et 3, ça passait en x16/x16.
Je crois que les ports 1 et 2 partagent 16 lignes et les ports 3 et 4 partagent 16 autre lignes....
Pc fixe: 5800X3D, TUF B550M-PLUS, RX 9070xt, 32Go DDR4 3600, SSD 4to, NH-D14 et Seasonic 760w dans un FT03B
n°8305551
4bsynthe
Posté le 08-05-2012 à 18:56:37  profilanswer
port 1 et 3 pour 2 cg en x16, cf le manuel page 2-28
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°8344384
RetourPC
Posté le 11-06-2012 à 16:00:52  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai enfin un PC qui tourne autour de la R3E.
J'ai besoin d'être rassuré sur un point. Je viens de flashé la carte pour le Bios dernière version 15.02.
Après coup, la carte redémarre deux fois avec coupure de courant! :heink:
Est-ce normal?
Je fais une petite recherche peut-être une histoire de RAM. Du coup j'enlève une barrette.
CA ne change rien!
Voici la config :
i7-950
4x4 Go G.Skill RIPJAWS. (les quatres sont installées conformément au mode d'emploi de la carte)
SSD INTEL pour le démarrage
160 Go HITACHI
CG : SAPPHIRE VAPOR-X 6870.
Sachant qu'avec le Bios 9.xxx d'origine je n'avais pas cette procédure de démarrage.
Alors grave docteur?
n°8344418
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-06-2012 à 16:24:06  profilanswer
J'ai ce "double boot" avec une R4E et c'est normal
Mais ça le fait avec n'importe quel bios, ça te le fait à xhaque démarrage à froid (boot du PC avec alim éteinte auparavant)?
n°8344425
RetourPC
Posté le 11-06-2012 à 16:29:05  profilanswer
Je viens de supprimer une barette. Configuration en A1 B1 C1 (manuel page 2-23).
Ca reboot mal.
La led DRAMM reste allumée. Un soucis avec une barrette!
Je recherche.
n°8344430
RetourPC
Posté le 11-06-2012 à 16:30:59  profilanswer
Oui Tistou21, à chaque démarrage chaud comme froid.
Mais là soucis RAM : 3x4 Go installé, W7 reconnait que 8Go. Pas bon.
n°8344460
RetourPC
Posté le 11-06-2012 à 16:48:03  profilanswer
Je viens de passer en 2x4 Go. PAs de soucis. Ca fonctionne bien et re-boot normalement.
Je remet une 3éme barrettes (slot C1) : ça remerde.
Un soucis dans le bios? Je poursuivrai demain.
n°8344478
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-06-2012 à 17:04:43  profilanswer
J'avais ce même problème avec une R2E => changer la ram (problème avec celles ci) :D
Après suivant le nombre de barrettes, capacités, fréquences, etc... ça manque peut être de tension au controleur
Message édité par tistou77 le 11-06-2012 à 17:05:44
n°8345101
RetourPC
Posté le 12-06-2012 à 10:42:00  profilanswer
Voici la suite de mes tests.
Après avoir viré la pile hier soir (histoire d'effacer d'éventuelles bêtises), je reprends mes essais.
Je remet la pile est passe sur le Bios 13.0 (Version du bios n°1, sachant que le bios V15.0 est sur la deuxième puce).
Simple démarrage pas de double boot. C'est mieux !
Par contre J'ai toujours ce pb de RAM.
3 barrettes installées mais seulement 8 Go affichés sous W7.
Tistou21, tu me parles de changer les barrettes G.SKILL, pourquoi elles ne sont pas adaptées? Pas supportées?
(pour info, elles marchaient très bien en 16 Go avant le flashage!)
n°8345107
RetourPC
Posté le 12-06-2012 à 10:46:24  profilanswer
Comment faire pour mettre a config dans son profil, svp?
n°8345128
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-06-2012 à 10:56:36  profilanswer
Chez moi c'était la ram qui était défectueuse ;)
n°8345133
Psychoney
Posté le 12-06-2012 à 11:01:08  profilanswer
Pour la config dans son profil:
tu va en haut dans de la page dans "profil", puis dans "Informations relatives au forum"
n°8345134
RetourPC
Posté le 12-06-2012 à 11:01:58  profilanswer
Ayé mise à jour du profil !
n°8345140
RetourPC
Posté le 12-06-2012 à 11:04:15  profilanswer
Euuh! Pourtant c'est bien de la G.skill que tu as ?
Et pas de la daube en plus !
n°8345158
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-06-2012 à 11:12:36  profilanswer
Moi à l'époque c'était avec une R2E et des Dominator GT où j'avais ce problème
n°8345198
Logicsyste​m360
Posté le 12-06-2012 à 11:39:20  profilanswer
Bah moi j'ai le même problème : Je change l'ordre des RAM et rulez ma biche !
(6*2 Go de Domi GT)
n°8345618
RetourPC
Posté le 12-06-2012 à 16:07:55  profilanswer
Ah oui ? ? ?
Le fait de changer l'ordre des RAM, et hop ! Tout reviens ?
En ce moment, je lui fais un check de la mémoire par le logiciel intégré à W7. J'attends les résultats. Puis un MemTest86+.
J'ai pas dit mon dernier mot !
n°8345653
Logicsyste​m360
Posté le 12-06-2012 à 16:29:06  profilanswer
Oui teste tu verra bien :o
n°8345660
RetourPC
Posté le 12-06-2012 à 16:34:12  profilanswer
RAS sur le test W7.
16 Go installé 12 reconnus. :pt1cable:
J'envoi Memtest.
(Memtest en cours... Les 4 barrettes sont afficheées, mais il marque 12G, j'y comprends rien :( )
Message édité par RetourPC le 12-06-2012 à 16:42:03
n°8345668
Logicsyste​m360
Posté le 12-06-2012 à 16:39:25  profilanswer
En même temps quatre barrettes ça marche pas c'est normal :o
n°8345671
RetourPC
Posté le 12-06-2012 à 16:44:18  profilanswer
Why?
A cause du triple channel ? C'est ça?
n°8345790
Logicsyste​m360
Posté le 12-06-2012 à 18:40:37  profilanswer
Oui!
n°8346415
RetourPC
Posté le 13-06-2012 à 09:28:24  profilanswer
Je m'en doutais!
Pour terminer mes tests, MEMTEST n'a rien trouver !
Tout y l'est bon ! Les mémoires sont bien reconnues, mais comme tu me l'as fait remarquer, 4 ça marche pas !
Merci à vous pour vos bon conseils.
Je ferai surement un topic sur ma config et ses futures évolution.
Félicitations Logicsystem360 pour ton sujet sur ton matériel, impressionnant !
n°8346418
Logicsyste​m360
Posté le 13-06-2012 à 09:34:17  profilanswer
T'as essayé, de mettre les quatres barrettes sur les quatres premiers slots ?
n°8346787
RetourPC
Posté le 13-06-2012 à 15:53:38  profilanswer
Oui, les barrettes sont sur les 4 premiers slots :
A1 B1 C1 et A2.
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
