1960 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°7758407
Psychoney
Vivement le weekend!
Posté le 17-01-2011 à 20:17:20  profilanswer
J'ai un crossfire de 5870 installé dans les slots pci-e 1 et 3, donc en x16/x16.
Si je rajoute un petite carte contrôleur raid sur le petit port noir pci-e x4, mon crossfire sera-t-il toujours en x16/x16?
Je trouve pas d'infos dans le manuel.
Toujours pas d'infos là dessus?
n°7758411
kikou2419
Posté le 17-01-2011 à 20:19:12  profilanswer
mpnico a écrit :
Le Nickel / acetal est fourni avec un raccord rouge à remplacer si tu veux, entre le NB et les mosfet. C'est le même "truc" rouge que sur la version plexi.
Ok merci pour l'info, ca tombe bien : )
TU Nvidia Shield Android TV
n°7758590
mpnico
Posté le 17-01-2011 à 21:31:02  profilanswer
A priori le port x4 est celui de ton ICH et est donc séparé des lignes dédiées aux ports 16x de l'IOH donc je dirai que oui, sans certitude cependant. Si tu as cette carte raid sous le main, teste et tiens nous au courant ?
[Profil D3]
n°7758671
Psychoney
Posté le 17-01-2011 à 22:05:58  profilanswer
Test normalement dans une quinzaine de jours...
n°7760093
rarnomix
Posté le 18-01-2011 à 20:37:07  profilanswer
kikou2419 a écrit :
Tu pourras faire des photos ? J'hésite justement entre l'ek plexi et la version acétal :)
voila , le WB monté donne 20°C de moins sur la CM !!
http://images4.hiboox.com/images/0311/d69118ad0abbf83c4fdcd551ee0961b8.jpg
Message édité par rarnomix le 18-01-2011 à 20:37:21
mon topic
n°7760115
Yoyo_5
Posté le 18-01-2011 à 20:47:16  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 0961b8.jpg
Je sais quoi commander lors de la CGP alors. [:ojap]
¤ Paix et félicité ¤
n°7760128
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-01-2011 à 20:54:53  profilanswer
quelle temp maintenant pour la mobal?
n°7760137
kikou2419
Posté le 18-01-2011 à 20:58:05  profilanswer
+1 :) très sympa !
n°7760578
rarnomix
Posté le 19-01-2011 à 07:35:09  profilanswer
au repos ça donne :
carte mère : 36°C
northbridge : 38°C
southbridge : 40 °C
avec in i7 965 @ 3.8 et les 2 GTX470 @ 775/1500/1800 dans le même circuit avec 1 rad 480 (50mm) et 2 rad 120 (40mm), le tout poussé par une laing 18W (et bientot une 2ème)
Message édité par rarnomix le 19-01-2011 à 07:36:10
mon topic
n°7760581
kikou2419
Posté le 19-01-2011 à 07:45:39  profilanswer
Ah ouai, je trouve quelle chauffe pas mal cette cm quand meme. Je crois qu'en air je suis autour de 70 degrés xD mais faut dire que mon flux d'air est optimisé pour le wc
Merci pour ces infos et la photo ^^
n°7761228
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2011 à 15:39:17  profilanswer
avec le bloc Koolance, je suis à
carte mère : 30°C
northbridge : 30°C
southbridge : 36 °C
mais pas de SLI dans ma config :D
n°7761295
FanTasTik
Posté le 19-01-2011 à 16:17:21  profilanswer
Jai une re3 a vendre pour ceux que sa interesse
Mon topic Achat/Vente
n°7761425
mancasters​69
Posté le 19-01-2011 à 17:21:17  profilanswer
Oui elle chauffe pas mal, mon NB est à 68 degrés, mais aucun risque jusqu'à 90 degrés :)
Coraggio
n°7778395
erdnaxela6​7230
Posté le 30-01-2011 à 20:25:55  profilanswer
Need help mes ports usb 3.0 tournent en 2.0  :pt1cable:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3156_1.htm
Message édité par erdnaxela67230 le 30-01-2011 à 20:26:37
Topic ventes/achats | Ancien feed (50)
n°7793210
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 10-02-2011 à 20:22:34  profilanswer
Salut à tous :hello:
J'ai un soucis avec ma nouvelle carte mère rampage 3 extrême, elle reconnais que 4Go au lieu de 6Go.
DDR3 Corsair CMP6GX3M3A1600C8
Le bios est déjà à la bonne version pourtant  :sarcastic:
Merci pour votre aide  :sweat:
En vente / Rien pour le moment
n°7793213
davids
Posté le 10-02-2011 à 20:25:40  profilanswer
démonte et remonte le processeur ... ça arrive parfois si tu serres trop le refroidissement. (watercooling ou radiateur)
n°7793215
mancasters​69
Posté le 10-02-2011 à 20:28:30  profilanswer
Ou augmente le voltage de RAM, sur la mienne c'était ça ;)
Coraggio
n°7793217
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 10-02-2011 à 20:30:31  profilanswer
C'est ou dans le bios ça stp ? car y'a plus d'options que mon asus rampage extrême loool
n°7793246
mancasters​69
Posté le 10-02-2011 à 21:02:46  profilanswer
http://media.bestofmicro.com/D/Q/254510/original/asus_rampage-iii-extreme_bios02.png
DRAM Bus Voltage ;)
Coraggio
n°7793279
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 10-02-2011 à 21:25:48  profilanswer
Déjà au démarrage du bios j'ai ça :
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 3.jpg.html
Je vais voir pour le voltage je reviens  :jap:
n°7793291
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 10-02-2011 à 21:39:26  profilanswer
Ça ne change rien le voltage :sarcastic:
CPUID CPU-Z me détecte bien les 6Go DDR3 mais pas windows.....
Message édité par vampire92 le 11-02-2011 à 00:12:17
n°7793474
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-02-2011 à 00:35:09  profilanswer
retires les ram et remets les, des fois ca marche ;)
sinon monte un peu le vQPI (QPI/DRAM core voltage)
le vdimm (tension ram) et le vQPI sont à combien là?
EDIT: active le QPI Loadline Calibration aussi (jumper à coté du 24pins)
ça n'aidera pas pour ton problème (quoi que) mais tes tensions seront plus stable ;)
Message édité par tistou77 le 11-02-2011 à 00:36:33
n°7793507
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 11-02-2011 à 01:42:58  profilanswer
Salut :hello:
Alors voilà j'ai ça dans le bios :
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] c.jpg.html
J'ai lu des tonnes d'article sur ce problème mais aucune solution fonctionne pour le moment  :pfff:
n°7793509
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-02-2011 à 01:56:15  profilanswer
déjà si tu mettais le vdimm à la bonne tension, ça irai surement mieux (1.65v) ;)
si tu as toujours des problèmes, montent un peu le vQPI (à 1.25v pour tester)
n°7793592
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 11-02-2011 à 09:05:58  profilanswer
Je ne vois pas l'option vdimm ou vQPI dans le bios :heink:
n°7793698
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-02-2011 à 11:16:54  profilanswer
on le voit dans le screen que tu as mis juste au dessus :heink:
Dram bus voltage
QPI core voltage
Message édité par Space le 11-02-2011 à 11:17:18
n°7793728
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 11-02-2011 à 11:48:51  profilanswer
Merci  :)
Mais ça ne change rien...
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 1.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 6.jpg.html
J'ai utiliser le logiciel TurboEVO pour mettre à 1,25 le QPI/DRAM Core Volt.
Ma DDR3 n'est pas listé pour la carte mère c'est peut être pour ça que ne fonctionne pas.  :??:
n°7793733
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 11-02-2011 à 11:54:22  profilanswer
et dans l'onglet Principal et système information t'a 4096 ou 6144 ?
monte ton vQPI vers 1.3/1.35v pour voir
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°7793742
Space
Posté le 11-02-2011 à 12:00:44  profilanswer
vampire92 a écrit :
Merci  :)
c'est normal ton AI overclock tuner n'est pas en Manual
n°7793745
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 11-02-2011 à 12:03:20  profilanswer
Comment je fais pour le mettre ?  :sweat:
n°7793750
Space
Posté le 11-02-2011 à 12:09:06  profilanswer
Si tu es paumé niveau paramètre bios , suis ce tuto => http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ostcount=3
C'est pour une CM ASUS P6T Deluxe mais ce sont les mèmes options de bios que pour la R3E ;)
Message édité par Space le 11-02-2011 à 12:12:17
n°7794315
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 11-02-2011 à 19:08:06  profilanswer
Ha oui c'est clair que je suis paumé là, même avec ton lien :lol:  :lol:  :pfff:  :pfff:
n°7794350
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 11-02-2011 à 19:45:56  profilanswer
J'ai ceci :
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 2.jpg.html
Sinon le test memtest est ok http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 0.jpg.html
Message édité par vampire92 le 11-02-2011 à 21:03:35
n°7794467
illirea
Posté le 11-02-2011 à 21:24:35  profilanswer
Re edit : apres vous avoir un peu lu j'ai eu le meme probleme sur ma p6t deluxe v2 je l'ai resolu comme sa www.cowcotland.com/topic5584.html ( je suis sur iphone encore donc vraiment trop long a retaper). J'espere que sa t'aidera.
Message édité par illirea le 12-02-2011 à 08:27:56
n°7794663
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-02-2011 à 01:17:42  profilanswer
dans le bios tu mets
AI overclock tuner: manuel
Dram bus voltage: 1.65v
QPI core voltage: 1.25v
et tu testes voir ce que ca donnes ;)
sinon, au boot, quand tu appuie sur Suppr, avant d'arriver au bios, dans la liste ca indique 4 ou 6Go?
n°7794667
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 12-02-2011 à 01:28:18  profilanswer
Merci pour ton aide tistou21 :jap:
Alors et bien ça ne fais rien ma mémoire reste à 4Go au lieu de 6Go, c'est ma mémoire qui est en cause non ? dans le manuel ma DDR3 n'est pas listé :sarcastic:
Je comprend pas pourquoi je n'y arrive pas là, ça fais 2 jours que je suis dessus et ça me gonfle....  :fou:  :fou:
 :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°7794674
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-02-2011 à 01:59:11  profilanswer
la mienne non plus est pas listé ;)
essaye avec 1.30v au QPI core voltage
dans le bios les 6Go sont reconnu ou pas? (je sais plus où l'on voit cela ^^)
Message édité par tistou77 le 12-02-2011 à 01:59:53
n°7794704
007sivade
Posté le 12-02-2011 à 08:44:17  profilanswer
J'ai eu exactement ce problème de reconnaissance de ram sous Windows, règle bien les timing de ta ram, sont voltage et met sa fréquence au minimum (pour un voltage et des timing par défaut).
Introduit ensuite une barrettes à la fois, t'en met une, tu boot sous windows cerifie qu'elle soit ok etc ;)
Je me souviens plus exactement comment moi j’ai régler ce problème
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°7794734
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 12-02-2011 à 10:04:41  profilanswer
T'as vérifié qu'elles étaient toutes bien enfichées tes RAMs ? Tu as check les barettes une par une ? les emplacements un par un ?
Chic not Geek
n°7795131
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 12-02-2011 à 17:43:49  profilanswer
Bon alors ayé j'ai réussis j'ai tout démonter grrrrrr et j'ai vu un pin de la carte mère plié donc avec une aiguille j'ai redresser tout ça... mon bios détecte 6Go, windows seven 6Go également :D
En tout cas merci pour votre aide :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
Par contre maintenant que tout fonctionne je mets quoi comme voltage etc... la mémoire est à 1.60 Volts
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 7.jpg.html
Message édité par vampire92 le 12-02-2011 à 17:55:27
n°7795145
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-02-2011 à 17:58:23  profilanswer
testes et si c'est stable, laisse ces tensions ;)
après c'est toujours mieux de mettre des tensions en "manuel" (pas laisser en AUTO)
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
