3532 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°7749502
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 12-01-2011 à 20:07:47  profilanswer
Ce kit est bien ou non :whistle:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] ode=clubic
Message édité par vampire92 le 12-01-2011 à 20:10:52
En vente / Rien pour le moment
n°7749569
mancasters​69
Posté le 12-01-2011 à 20:42:55  profilanswer
mpnico a écrit :
@mancasters69: c'est peut-être pas lié à ton overclocking mais cependant 25min d'OCCT, je trouve ça trop léger pour tester une stabilité. Enfin essaye de remettre tout à stock pour voir si le problème est présent malgré tout, ça fera déjà une piste éliminée.
@Deliverance: n'ayant pas d'iphone, je ne pourrai t'aider davantage.
Merci grâce à toi j'ai trouvé le problème. Ma RAM n'était pas stable avec mon processeur, j'ai donc mis son voltage @ 1.75v (maintenant elle tourne @ 1600 Mhz en plus), Intel préconisant 1.875 MAX je n'ai à priori pas à m'inquiéter, j'ai par contre mis le QPI/DRAM @ 1.40, j'essaierai @ 1.35 (MAX selon Intel), je suis resté stable sur le test OCCT au complet avec ces réglages. Température maximum atteinte, 73°, donc rien d'inquiétant sachant que dans les jeux j'ai 10 / 15° de moins :jap:
Juste une question, j'ai le QPI Link Data Rate en auto, est-ce bien ou faut-il mettre autre chose ?
Message édité par mancasters69 le 12-01-2011 à 20:44:27
Coraggio
n°7749638
007sivade
Posté le 12-01-2011 à 21:26:28  profilanswer
OCZ a annoncé arrêter de produire des barrettes, alors pour al garantie...
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°7749779
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 12-01-2011 à 22:37:55  profilanswer
Ha oui pas cool ça  :na:  :non: merci de l'info  :jap:  :jap:
Bon alors ce kit mémoire DDR3 :sol: ?
http://www.grosbill.com/4-crucial_ [...] moire_ddr3
Ou celui là http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3
n°7749846
FanTasTik
Posté le 12-01-2011 à 23:18:53  profilanswer
pour du h24 c'est suffisant mais si tu compte o/c un peu ou que t'aime bien avoir du materiel HdG, bof quoi
1600 8-8-8 :/
le pire c'est les ripjaws qui sont en 2T , ça pue quoi
Mon topic Achat/Vente
n°7749872
mancasters​69
Posté le 12-01-2011 à 23:33:48  profilanswer
Elles sont en 2T mais prennent le 1T, du moins chez moi (mais je n'ai pas les mêmes) :hello:
Coraggio
n°7749874
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 12-01-2011 à 23:35:10  profilanswer
Oui j'avais pas vu pour les g.skill ;)
Je pense que ce kit là http://www.materiel.net/barrette-m [...] 58120.html est correct on tape dans du Corsair dominator  :sol:
n°7749876
FanTasTik
Posté le 12-01-2011 à 23:36:19  profilanswer
Dominator veux rien dire,
ça dépend des puces.
mais c'est pareil que les autres
pour du h24 ça suffit LARGEMENT ET AMPLEMENT
c'est juste si tu fais mumuse a bench tu peux etre frustré :p
n°7749880
mancasters​69
Posté le 12-01-2011 à 23:37:07  profilanswer
Moui enfin le CAS on s'en fou un peu, ça importe peu pour le I7 ;)
Coraggio
n°7749881
thepilot64
Posté le 12-01-2011 à 23:37:59  profilanswer
Je possede une r3e depuis peu avec un water en cour de montage (je need de la force :p ) peu t'onfaire un raid 0 de sata 6 ? Un ami me dit que dapres le bios cest pas possible !
n°7749888
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 12-01-2011 à 23:40:28  profilanswer
Alors donnez moi un lien avec de la bonne mémoire svp  :D  :jap:  :jap:
Je veux que mon PC sois stable et performant ma carte graphique est une GTX 480 pour info.
n°7749896
FanTasTik
Posté le 12-01-2011 à 23:46:22  profilanswer
1600 mhz en 7-8-7-20 et certif a 1.5 v que demande le peuple?
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 56023.html
n°7749908
mancasters​69
Posté le 12-01-2011 à 23:52:48  profilanswer
Je me répète, les timings on s'en balance, et le voltage à 1.50v n'est pas fiable, les miennes ne tournent pas à 1.50v pourtant elles sont certifiées :jap:
Coraggio
n°7749913
FanTasTik
Posté le 12-01-2011 à 23:56:06  profilanswer
non on s'en balance pas.
1866 9-9-9-27 je suis désolé mais si tu fais une petite moyenne de tous les soft , le 1600 7-8-7-20 passe mieux d'autant qu'un voltage bas et des timing sérrés promettent plus en o/c.
a 103E il trouvera pas mieux.
Sinon oui y a mieux mesCorsair dominator puces elpida hyper mais c'est 225E out :p
n°7749925
mancasters​69
Posté le 13-01-2011 à 00:03:34  profilanswer
C'était vrai pour les C2D...
De plus pour OC tu peux pousser la RAM jusqu'à 2.0v si besoin.
Message édité par mancasters69 le 13-01-2011 à 00:06:17
Coraggio
n°7749947
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 13-01-2011 à 00:23:45  profilanswer
Merci FanTasTik je vais donc prendre celle-ci elle m'ont l'air pas mal  :)
n°7749956
FanTasTik
Posté le 13-01-2011 à 00:29:53  profilanswer
2v pour la ram sur du x58 en h24
Oula jespere que ton cpu est pas encore mort.
Faut eviter de depasser 0.5 v entre le vqpi et le vdram. Meme de Preference 0.4
Jte laissz calculer le vqpi correspondant.
Sans parler que les ram qui enciassent 2v sans cramer ça court pas les rues
n°7750089
XTR3MKILL3​R
Posté le 13-01-2011 à 05:25:59  profilanswer
n°7750264
mancasters​69
Posté le 13-01-2011 à 10:12:51  profilanswer
Je ne parle pas de moi, elles sont en 1.75v chez moi j'ai expliqué dans un précédent post, mon vqpi est de 1.40v, donc oui 0.3v d'écart recommandé je suis au courant, sinon ça cause des BSOD :jap:
Message édité par mancasters69 le 13-01-2011 à 10:13:09
Coraggio
n°7750352
FanTasTik
Posté le 13-01-2011 à 11:09:21  profilanswer
Non sa flingue le cpu.
Donc 2v a la ram => Minimum 1.55 au qpi sans flingué le cpu et 1.55 au qpi ça flingue le cpu aussi
Donc 2v a la ddr3 non pour du h24.
n°7750413
mancasters​69
Posté le 13-01-2011 à 11:37:18  profilanswer
C'est un peu de la paranoïa aussi, un CPU ne grille pas comme ça je pense ;)
Coraggio
n°7750538
mpnico
Posté le 13-01-2011 à 12:54:20  profilanswer
En auto il doit le mettre au minimum mais dans le doute c'est mieux de le fixer par toi même à sa valeur min (autour de 7,5) car il pourrait être tenté en auto de passer en "slow mode"
[Profil D3]
n°7750544
mancasters​69
Posté le 13-01-2011 à 12:57:22  profilanswer
Merci à toi :jap:
Je suis plutôt content d'avoir trouvé une vraie stabilité pour mon système, qui plus est en DDR3 1600 Mhz :D
Prochaine étape, tester un Vcore plus bas pour le CPU, 1.35 actuellement :)
Coraggio
n°7750555
mpnico
Posté le 13-01-2011 à 13:03:01  profilanswer
1,35 pour du 4,2 c'est pas complètement nul, l'essentiel étant que ça ne chauffe pas trop. On reste bien en dessous des préco Intel à 1,5V. Sur mon i7 930 de mémoire je suis à 1,38V pour 4,3GHz sans HT. Mon proco demande pas mal de voltage, c'est loin d'être un roxor, mais ne chauffe pas tant que ça (70°C sous LinX à cette fréquence)
[Profil D3]
n°7750558
mancasters​69
Posté le 13-01-2011 à 13:04:07  profilanswer
Alors au maximum aujourd'hui j'ai atteint 74°C max sur OCCT, HT activé, @ 4.2 Ghz donc je suis assez satisfait :)
Coraggio
n°7751211
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 13-01-2011 à 18:52:09  profilanswer
Pour ceux qui ont WC la R3E, vous recommandez quoi comme WB ? Ek ? Koolance ?  :??:
Message édité par monsieurtof le 13-01-2011 à 18:52:24
n°7751459
rarnomix
Posté le 13-01-2011 à 21:04:04  profilanswer
moi je viens de me prendre le EK plexi , mais il n'est pas encore arrivé donc pas d'avis encore ! si ce n'est le fait que je suis en SLI donc le koolance avec son raccord en bas , ça genait !! donc EK oblige , puis bon vu que tous mes autres WB sont des EK ça m'arrange   :D
mon topic
n°7751472
kikou2419
Posté le 13-01-2011 à 21:09:40  profilanswer
Tu pourras faire des photos ? J'hésite justement entre l'ek plexi et la version acétal :)
TU Nvidia Shield Android TV
n°7751531
rarnomix
Posté le 13-01-2011 à 21:32:13  profilanswer
ok pas de soucis , il devrait arriver en debut de semaine prochaine, montage en cours de semaine ...
mon topic
n°7751537
kikou2419
Posté le 13-01-2011 à 21:34:57  profilanswer
super, merci :)
n°7751734
mpnico
Posté le 13-01-2011 à 22:54:07  profilanswer
Voilà quelques photos du EK nickel / acetal :
http://mpnico.free.fr/wc/3/th-wc3-1.jpg
http://mpnico.free.fr/wc/3/th-wc3-2.jpg
http://mpnico.free.fr/wc/3/th-wc3-3.jpg
[Profil D3]
n°7751910
Psychoney
Vivement le weekend!
Posté le 13-01-2011 à 23:53:39  profilanswer
Quelqu'un a deja essayé avec ça?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7739.html
Ca peut pas être pire que l'horrible ventilateur fournis avec la carte....
n°7752088
Deliveranc​e
Posté le 14-01-2011 à 05:20:29  profilanswer
Copain de boitier ! =D
Message édité par Deliverance le 14-01-2011 à 05:20:49
n°7752091
davids
Posté le 14-01-2011 à 06:01:25  profilanswer
moi j'utilise ça :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] k-POM.html
et c'est pas mal j'ai perdu 10°C sur le NB et le SB
n°7752114
Psychoney
Posté le 14-01-2011 à 07:38:02  profilanswer
moi j'utilise ça :
Je crois ca fonctionne pareil, on change que le petit waterblock?
Message édité par Psychoney le 14-01-2011 à 07:38:42
n°7752117
kikou2419
Posté le 14-01-2011 à 07:42:02  profilanswer
Merci ! Il est sympa aussi comme ca. Mais ca manque un peu de rouge, c'est pour ca que je m'intéresse au Plexi...
Pas sur que ce soit compatible..
davids a écrit :
moi j'utilise ça :
Quelles différences avec celui d'origine ?
n°7752118
davids
Posté le 14-01-2011 à 07:44:25  profilanswer
Psychoney a écrit :
moi j'utilise ça :
oui
n°7752119
davids
Posté le 14-01-2011 à 07:44:53  profilanswer
c'est du watercooling
n°7752543
mancasters​69
Posté le 14-01-2011 à 13:01:07  profilanswer
Bon j'ai encore mon invalid kernel handle par moments au boot :/
Je me demande si ça ne viendrais pas que j'ai réglé mes HDD en AHCI... ou peut-être de mon driver X-FI pas à jour  :(
Coraggio
n°7753420
mpnico
Posté le 14-01-2011 à 20:53:34  profilanswer
Le Nickel / acetal est fourni avec un raccord rouge à remplacer si tu veux, entre le NB et les mosfet. C'est le même "truc" rouge que sur la version plexi.
[Profil D3]
n°7758407
Psychoney
Posté le 17-01-2011 à 20:17:20  profilanswer
J'ai un crossfire de 5870 installé dans les slots pci-e 1 et 3, donc en x16/x16.
Si je rajoute un petite carte contrôleur raid sur le petit port noir pci-e x4, mon crossfire sera-t-il toujours en x16/x16?
Je trouve pas d'infos dans le manuel.
Toujours pas d'infos là dessus?
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
