5139 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°7571132
Yoyo_5
Posté le 11-09-2010 à 22:41:02  profilanswer
cyberfred a écrit :
oui j'ai bien ce câble dans ma boite mais comment tu le connectes à l'iphone  :??:
vu que c'est une prise usb de chaque côté !
tiens d'ailleurs , si tu peux me confirmer qu'en appuyant sur le bouton ROG connect à l'arriere de la mobo ca désactive bien l'usb sur le port rog connect (voyant vert allumé ) ?
je pense que c'est normal mais c'est juste pour être sûr !
Tu ne peux pas brancher l'IPhone par USB, faut utiliser l'appli IPhone avec le Bluetooth...mais faudrait que ça marche pour le faire. :D
Sinon, oui, c'est normal, c'est écrit sur le manuel. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7571168
cyberfred
Posté le 11-09-2010 à 23:25:20  profilanswer
ok c'est bien ce qu'il me semblait pour l'iphone ! ce que je comprends pas ,c'est pourquoi les devs de l'appli ont laisser le choix de la connexion alors que ca ne marche apparemment qu'en bluetooth :/
sinon pour le cable Je suppose que tu me parlais de brancher le  cable ROG connect à un pc portable ;) là effectivement je suppose que ca doit marcher nickel!
c'est quand même dommage que l'appli propose plusieurs types de connexion: par cable , wifi et BT et qu'apparemment seul la connexion BT fonctionne (pas testé pour ma part).
Message édité par cyberfred le 12-09-2010 à 08:10:08
n°7571383
Yoyo_5
Posté le 12-09-2010 à 10:28:11  profilanswer
Non, la seule qui est censée fonctionner avec l'IPhone c'est celle en Bluetooth. Il n'y a pas de connexion par Wifi possible. Et avec un PC portable, ça marche avec le câble ROG Connect (l'USB en somme) et probablement le BT.
n°7571408
cyberfred
Posté le 12-09-2010 à 11:07:24  profilanswer
ok bon bah tant pis pour moi alors (pas trop envie d'installer un driver BT de 75 Mo....)
n°7572738
cyberfred
Posté le 13-09-2010 à 12:14:04  profilanswer
en tout cas , on peut dire que finalement le topic n'est pas très actif ! signe que cette mobo n'a pas de problème ou de défaut particulier !
bref je regrette pas mon achat :)
n°7572846
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 13-09-2010 à 13:38:54  profilanswer
Par contre si qqun arrive à faire marcher l'appli iPhone je suis fortement preneur du tutorial pour y arriver !
Chic not Geek
n°7572918
Yoyo_5
Posté le 13-09-2010 à 14:48:46  profilanswer
Moi de même. :D
n°7573255
guigs23
Posté le 13-09-2010 à 19:03:34  profilanswer
Je m'y atèle demain si j'ai le temps!
n°7573286
lovingbenj​i
Posté le 13-09-2010 à 19:25:26  profilanswer
Chic not Geek
n°7573384
e-t172
Posté le 13-09-2010 à 20:53:44  profilanswer
Je n'arrive pas à faire booter la mienne avec un UCLK supérieur à 3920 (196 x 20). 21 (4116) ne POST pas et 22 (4312) provoque un plantage systématique au boot OS (toujours au même endroit ou presque). Est-ce normal ?
Message édité par e-t172 le 13-09-2010 à 20:56:27
n°7573404
0b1
There's good in him
Posté le 13-09-2010 à 21:07:33  profilanswer
Peut-être à cause du CPU :jap:
n°7573502
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-09-2010 à 22:37:42  profilanswer
sur la R3E, il n'y a pas un réglage dans le bios pour le vpll QPI ou équivalent (comme sur les gigabyte)?
n°7573939
guigs23
Posté le 14-09-2010 à 12:18:49  profilanswer
Il y a un jumper sur la carte mère.
n°7573952
e-t172
Posté le 14-09-2010 à 12:35:35  profilanswer
Où ça ? Je le trouve pas dans le manuel.
n°7573974
0b1
There's good in him
Posté le 14-09-2010 à 12:53:27  profilanswer
Normal il est sur la carte mère
 [:vince_astuce]
EDIT :
Tiens : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2021969
Message édité par 0b1 le 14-09-2010 à 12:54:37
n°7574155
guigs23
Posté le 14-09-2010 à 16:13:42  profilanswer
Bon pour profiter de l'appli iDirect avec la R3E il faut installer un petit driver sous Windows qui s'appelle Mobilink version 1.00.16 qui sera dispo maximum dans 48H sur le support Asus.
n°7574159
Yoyo_5
Posté le 14-09-2010 à 16:15:35  profilanswer
Ah bha enfin. :D
n°7574444
altrolliet
Posté le 14-09-2010 à 18:52:12  profilanswer
J'ai un souci avec ma carte mere un seul de mes deux disque WD velociraptor n'est reconu par le bios en sata 6gbps.
Comment faire?
n°7574456
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-09-2010 à 19:03:29  profilanswer
je demande pour le vpll-QPI, c'est une tension à regler comme sur gigabyte :o
Message édité par tistou77 le 14-09-2010 à 19:04:15
n°7574458
e-t172
Posté le 14-09-2010 à 19:04:46  profilanswer
En effet, ne pas confondre QPI PLL et QPI LLC. Le jumper c'est pour le LLC.
Message édité par e-t172 le 14-09-2010 à 19:05:11
n°7574662
cyberfred
Posté le 14-09-2010 à 21:32:42  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Ah bha enfin. :D
Sans indiscrétion , tu as eu des soucis pour installer le driver bluetooth dispo sur le site d'ASUS , c'est ça ?
(j'ai pas installé perso !)
n°7574663
altrolliet
Posté le 14-09-2010 à 21:32:43  profilanswer
altrolliet a écrit :
Comment faire?
En fait les deux disques fonctionnent parfaitement sur les ports sata "classique" mais sur les ports sata 6gbps un seul disque n est détecter.
En plus sur le bois je vois les 6 ports sata mais les deux ports sata 6 gbps ne sont pas listes.
Que doit je faire pour être sur qu il ne s agisse pas d' un défaut matériel
n°7574665
cyberfred
Posté le 14-09-2010 à 21:34:18  profilanswer
t'as testé l'autre port ?
Par contre , aucun intérêt à mettre des raptors sur les port sata 3 , déjà que les meilleurs SSD actuels ne saturent absolument pas les débits !!!
n°7574703
Yoyo_5
Posté le 14-09-2010 à 22:07:03  profilanswer
Ils ne trouvent pas le module Bluetooth. :/
n°7574714
007sivade
Posté le 14-09-2010 à 22:18:20  profilanswer
Salut a tous,
J'ai une question, sur ma R3E j'ai les deux premier port d'occuper par deux CG, j'en ai deux, normalement elles devraient être en 16*16 or, la première est en 16x la deuxième en 8* :(
Mon WC est fait comme ça puis-je paramétrer cela ?
Sinon quel intérêt d'avoir 4 port câblé en 16* si bridé bêtement en 16* 8* 16* 8* ?
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°7574887
altrolliet
Posté le 15-09-2010 à 05:20:14  profilanswer
Justement seul le port le plus pret de la carte mere fonctionne celui au dessus, ne fonctionnne pas.
n°7575008
mpnico
Posté le 15-09-2010 à 10:40:50  profilanswer
007sivade a écrit :
Salut a tous,
Les 4 ports ne sont pas câblés en 16x, il faut une (deux ?) puces NF200 pour cela, la R3E n'en dispose pas. Le manuel est assez clair la dessus : pour avoir deux cartes en 16x, il faut utiliser les ports 1 et 3. Si ta 2e carte est sur le second port, il est normal qu'elle tourne en 8x. Tu n'as aucune autre solution que de déplacer ta seconde carte. Pour ma part, mes cartes sont bien sur les ports 1 & 3 et tournent toutes les deux en 16x.
Si ton WC ne te permet pas de faire le déplacement, honnêtement, vu le peu de différence de performance entre du SLI 8x et du SLI 16x, ne te prends pas la tête et laisse comme ça. Tu devrais trouver des tests sur le net pour t'en convaincre.
n°7575064
007sivade
Posté le 15-09-2010 à 11:31:43  profilanswer
Pourtant, matériellement ils le sont câblés en 16* :neutre:
Une confirmation ?
n°7575102
cyberfred
Posté le 15-09-2010 à 11:57:53  profilanswer
Justement seul le port le plus prêt de la carte mère fonctionne celui au dessus, ne fonctionnne pas.
arf , dans ce cas j'ai bien peur que ton deuxieme port sata 3 soit HS  :(
en tout cas , ca serait bien la première fois que je vois un port sata HS mais bon on n'est pas à l'abri d'une panne d'un composant sur la mobo  :sweat:
Message édité par cyberfred le 19-09-2010 à 21:25:38
n°7577480
Jaspion88
Posté le 17-09-2010 à 01:21:00  profilanswer
Bonsoir !
Quelqu'un a t il réussi à faire rentrer cette CM dans un boitier Silverstone FT-01 ? Mon assembleur n'y arrive pas, car les connecteurs SATA butent contre le boitier. Je lui ai proposé de retirer les paniers (amovibles) des disques durs.
http://img818.imageshack.us/img818/7956/img9884.jpg
n°7579393
Yoyo_5
Posté le 18-09-2010 à 20:35:59  profilanswer
ASUS Mobilink dispo sur le site ASUS pour IPhone. Testé, fonctionne pas. :/
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] taWin7.zip
Message édité par Yoyo_5 le 18-09-2010 à 20:36:31
n°7581050
TsuM
Posté le 20-09-2010 à 11:14:30  profilanswer
osef :love:
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7581351
Yoyo_5
Posté le 20-09-2010 à 15:47:52  profilanswer
Tu es loin de représenter la majorité ici. :ange:
n°7584680
altrolliet
Posté le 23-09-2010 à 14:59:56  profilanswer
Bon l'echange de la carte mere à ete fait et cette fois ci c'est OK!!
Par contre j ai voulut mettre mes deux velociraptor en raid 0 en sata 6gps, mais windows rame enormement quasi inutilisable, pourquoi ??
Alors si je met windows sur un seul des deux disque tout est ok.
n°7585412
havoc_28
Posté le 24-09-2010 à 00:06:48  profilanswer
Le controleur Marvell SATA 6 gbs doit pas etre terrible pour le RAID 0 , utilise le ICHR-10 meme s'il est en SATA 2 c'est pas ça qui bridera ton Raid 0 de velociraptor .
n°7585514
altrolliet
Posté le 24-09-2010 à 05:29:10  profilanswer
ok merci pour ton conseil, mais c'est domage de ne pas pouvoir utiliser les ports sata 6gbs !! mais bon je pense que je vais vous ecouter.
A votre avis ils seront plus performant en raid ou individuelement branchés en sata 6gbs?
n°7585521
havoc_28
Posté le 24-09-2010 à 06:32:09  profilanswer
le raid 0 sur le controleur intel en sata 2 il n'y même pas à réfléchir , un seul branché en sata 2 ou en sata 3 la différence serait totalement négligeable . Le velociraptor est loin de saturé le SATA 2 .Et pareil pour un Raid 0 de 2 velociraptor on se rapprocherait des limites du sata 2 sans pour autant que celui ci devienne un goulot d'étranglement .
Sata 2 = 300 mo/s max avec un raid 0 de velociraptor au mieux on tape dans les 285 mo/s (d'apres certains bench) , donc le sata 6 gbits n'apportera rien .
n°7585522
altrolliet
Posté le 24-09-2010 à 06:33:16  profilanswer
ok merci !! derniere question dans les parametres de la carte mere, j'ai vu que l'on pouvait  choisir entre IDE et ahci ???
n°7585596
0b1
There's good in him
Posté le 24-09-2010 à 09:43:51  profilanswer
Bah en cas de RAID t'as pas vraiment le choix :whistle:
n°7586282
cyberfred
Posté le 24-09-2010 à 20:16:17  profilanswer
ahci pour profiter de toutes les améliorations de ce mode par rapport à l'IDE ;)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advan [...] _Interface
(juste une tit correction , dans ta conf tu as marqué maximus 3 extreme , c'est rampage 3 extreme plutôt ;) )
n°7587589
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 26-09-2010 à 12:47:42  profilanswer
salut tout le monde, je sais que le petit lcd n'est pas compris dans le bundle, mais est il en option ?
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
