3305 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°7552299
cyberfred
Posté le 29-08-2010 à 12:58:56  profilanswer
Salut vbm50
c'est arrivé comment exactement ?
en allumant le pc , suite à un plantage windows , reboot , etc etc... ?
n°7552383
vbm50
Posté le 29-08-2010 à 13:51:53  profilanswer
Je suis revenu de vacance,comme mon pc debloquer un peu,je me suis dit "hop un petit format comme d'ab et c'est reparti)
je me suis mis a jour le bios de la carte mere avant en 0901 et je met mon dvd seven(64)
comme d'habitude je boote dessus(F8 pour selectionner mon lecteur dvd) il m'install la premiere couche (enfin moi je voit ça comme ça avant le premiere reboot automatique)
au reboot plus rien a l'ecran (diode du moniteur qui clignotte) j'attend bien 5 minutes des fois que
je fait un reset et il ne veut plus voir mon disque SSD,disparu
je retente plusieurs fois ,controle mes branchements et rien,donc je me dit ben autant mettre sur un de mes disques dur mecanique et la plus moyen ,manque pilote et il ne veut pas aller plus loin
j'ai du donc mettre un lecteur dvd en usb externe pour qu'il veuille bien installer seven sur un disque dur
la j'ai tester mon ssd sur un port noir et il fonctionne
ce matin je l'ai donc mis en disque de boot(reformat forcement) sur un port noir et depuis ça fonctionne
donc a priori mes 2 ports rouge ne donne plus rien
j'ai perdu un peu en debit ,mais bon a voir si c'est mon SSD ou si c'est la carte mere qui a un petit probleme avec les ports sata(rouge)
je suis en AHCI pour les noir comme pour les rouges
j'ai perdu un peu en debit mais ça pour l'instant c'est secondaire
Ma carte mere comme mon SSD on etait acheter ensemble et sont donc garanti
n°7552627
cyberfred
Posté le 29-08-2010 à 16:33:24  profilanswer
j'allais dire que ca venait de ton SSD mais s'il marche en sata 2 , pas de raison que ca vienne de lui , il y a alors des chances que ca vienne de tes ports sata 3 :(
Je suppose que t'as testé les 2 ports rouges ?
est ce que tu as testé d'autres périphériques sata sur tes ports rouges ? du style un lecteur dvd/br , un autre hdd ?
juste pour voir s'ils sont bien détectés.
Normalement ,il devrait l'être car le sata 3 est bien sur rétro compatible , mais s'ils ne sont pas détectés , malheureusement tes ports sont hs :/
Message édité par cyberfred le 29-08-2010 à 16:34:52
n°7552680
vbm50
Posté le 29-08-2010 à 17:20:20  profilanswer
Bon je vient de tester mes ports rouge(les 2) avec un hdd samsung 500go et a chaque fois il fonctionne (tant mieux )
je vait re essayer de mettre le SSD sur le port rouge le 0  et voir si il boote dessus
ce qui est sur avant le demarrage j'avait apres la detection de mon lecteur/graveur dvd en sata un menu pour mon SSD et la plus rien
enfin je teste et je dis quoi
en attendant merci
Me revoila
Bon mis le SSD sur le port rouge(le 0) pas moyen de booter et impossible a selctionner comme disque dur de demarrage il n'existe pas
mais si dans les options du bios je vait sur xpert (presque a fonc a droite) je le voit bien brancher sur le port rouge 0
donc je pense qu'il doit plus etre en phase (je sait pas si j'ai le droit de dire ça) comme si les puces du SSD n'etait plus configurer ou qu'il manquerais une parti logiciel qui lui dit d'etre un disque dur amorçable
,enfin c'est ce que je pense
je me permet de coller ce que j'ai trouver sur le forum de crucial par rapport a mon SSD
Re: 64gb C300 RealSSD, ASUS P6X58D, Windows 7 Install Problems[ Edited ] .Options
Mark as NewBookmarkSubscribeSubscribe to RSS FeedHighlightPrintEmail to a FriendReport Abuse...08-27-2010 10:29 AM - last edited on 08-27-2010 10:35 AM
I can help, but I'm not familiar with your BIOS.
Are you setting up your own partition during the Install, or before with diskpart and aligning it?   If you setup your own partition before the install, and choose it during the install instead of letting windows 7 choose, this recovery partition will not be created.
Even if you let it be made, the system partition it creates should be hidden and C would be the OS drivs.
Format the drive, then install like this.   Use the following procedure to align your disk and create a partition, then during the OS install when you get to the disk selection screen directly choose the partition created during this process.   Don't assume one is selected, click on the partition to select it then proceed with the install.   This way the 100MB hidden partition is not created.
Boot from the windows 7 install CD, with ONLY the CD drive and the SSD connected.   Choose repair, then choose advanced repair and then command prompt.   Once you are at the prompt proceed with the following to create and align a partition.
Diskpart commands to align and create a partition
Diskpart >List Disk
(Here note the Disk # you want to align and create on based on size of drive, if only one drive then you are fine disk 0 will be the one you
need)
Diskpart > Select Disk 0
(Or other disk number if need be)
Diskpart > List Partition
(Just to ensure you have the correct disk listed and no partitions are found)
Diskpart> Clean
Diskpart > Create Partition Primary Align=1024
(To create and align your partition)
Diskpart> Format Quick FS=NTFS
(To Quick format-NTFS)
(To check partition was created properly and aligned)
Diskpart > Active
(To set partition Active for OS Install)
Diskpart > Exit
Done!
Clean and simple for those who have only one disk connected and need no explanations
Diskpart> Clean
Diskpart > Format Quick FS=NTFS
Diskpart > Active
Diskpart > Exit
vais essaayer de traduire (meme si il y a pas grand chose a comprendre) et a tester
Message édité par vbm50 le 29-08-2010 à 17:44:15
n°7552767
cyberfred
Posté le 29-08-2010 à 18:15:12  profilanswer
hum , je ne sais pas si ca a un rapport avec la partition boot , car de toute façon , qu'il soit complètement vierge , ou même qu'il ait aucun secteur de boot , il devrait quand même être détecter quoiqu'il arrive.
j'avoue que je sèche sur ce coup :(
essayer de créer un topic expliquant ton problème , tu auras peut être plus de réponse que sur le topic dédié à la rampage extreme 3  ( y a pas une foule de gens qui ont cette carte donc forcément , t'auras moins de personnes qui vont voir ton problème)
n°7552770
vbm50
Posté le 29-08-2010 à 18:16:53  profilanswer
Oui autant que je vient d'essayer cette histoire mais en ligne de commande il ne voit pas le SSD
vais fouiner encore quelques temps
merci beaucoup
n°7552778
e-t172
Posté le 29-08-2010 à 18:19:29  profilanswer
Question : je suis en train de considérer l'achat de cette carte et j'ai vraiment du mal à trouver de la RAM qui soit présente sur la QVL (la liste fournie par Asus pour cette carte mère). En fait, j'ai l'impression que la liste n'a pas été mise à jour depuis longtemps et qu'il s'agit d'anciennes révisions de barrettes aujourd'hui disparues du marché.
En pratique, qu'est-ce que je risque si je prends de la RAM qui ne figure pas sur cette liste ? J'aimerais éviter de me retrouver avec une incompatibilité ou des limitations pour l'overclocking...
Pour ceux qui ont la carte, et qui n'ont pas de problèmes avec des barrettes de RAM ne figurant pas sur la liste, pouvez-vous poster les références de vos barrettes ? Ça me permettrait de savoir quelles sont les valeurs sûres.
Message édité par e-t172 le 29-08-2010 à 18:21:14
n°7552830
cyberfred
Posté le 29-08-2010 à 18:41:48  profilanswer
bah j'ai un pote qui a des gskill pi series sur sa rampage extreme 3 :  F3-12800CL7T-6GBPI  (celle que j'ai acheté pour ma extreme 3)
elles ne sont pas dans la liste mais  elles marchent parfaitement.
c'est vrai qu'il y a quand même les F3 12800CL8T dans la liste donc assez proche finamelent !
perso j'ai toujours eu des barrettes pas certifiées par asus et jamais eu aucun souci.
Maintenant ,c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'une incompatibilité mais tu limiteras les risques si tu prends de la ram de qualité ;)
Message édité par cyberfred le 29-08-2010 à 18:44:23
n°7552886
Pinto
Posté le 29-08-2010 à 19:17:26  profilanswer
Leur liste QVL c'est du vent total!
n°7552909
cyberfred
Posté le 29-08-2010 à 19:31:57  profilanswer
+1 pinto
@e-t172 : de toute façon si tu prends tes barrettes sur des sites comme ldlc ou matos.net , t'as quand même très peu de chance de tomber sur un truc incompatible !
n°7552934
vbm50
Posté le 29-08-2010 à 19:50:07  profilanswer
Perso j'ai ça
3X G Skill F3-16000CL9-2GBRH 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
et pas de probleme
n°7553500
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 30-08-2010 à 09:43:15  profilanswer
Moi, j'ai ça :
KINGSTON Hyper X - 6Go ( 3x 2 Go) - PC10600 (1333 MHz) - KHX1333C7D3K3/6GX
Et pareil, pas de soucis alors qu'elle ne sont pas dans la QVL
n°7553742
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 30-08-2010 à 12:30:12  profilanswer
Vmb50 : Je sais pas si tu as vu sur Xs
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=257733
n°7553877
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-08-2010 à 13:43:18  profilanswer
petit up pour connecter un USB interne sur le port RC Bluetooth
possible ou pas?
n°7556387
Psychoney
Vivement le weekend!
Posté le 31-08-2010 à 18:51:03  profilanswer
Bonjour tout le monde, je viens de craquer pour une Rampage 3 extrême et un i7 930. Impressionnant, ca change quand même part rapport au phenom II 955!
Mais j'ai choisi surtout cette carte mère pour ses nombreuses prises ventilateurs et sondes de température, et là, surprise! Speedfan ne gère pas bien cette carte mère... Ou c'est moi qui n'arrive pas à le régler.
Je n'arrive pas à gérer tous les ventilateurs comme je voudrais, surtout pouvoir en couper certains en dessous de températures seuils. (ce que fanxpert ne fait pas)
Sinon toujours pas d'application RC connect pour Iphone?
n°7556895
cyberfred
Posté le 31-08-2010 à 23:41:48  profilanswer
j'ai fait comme toi psychoney , normalement je la reçois demain matin !!!!
j'ai hâte !
n°7556909
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-08-2010 à 23:50:25  profilanswer
Speedfan fonctionne parfaitement avec cette CM , je m'en sers pour réguler automatiquement certains ventilateurs ^^
En revanche cela fonctionne uniquement avec les ventilos branchés sur les CHA_FAN !
n°7557203
cyberfred
Posté le 01-09-2010 à 09:50:48  profilanswer
bon voilà carte mère montée , par contre 6136 Mo détectée au bios au lieu de 6144 , normal ?
j'ai posté un topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
dans le manuel , je vois un écran du bios et on peut voir 1016 dectectée (au lieu donc de 1024) , ca fait 8 Mo de moins que la taille normale , donc je me dis que c'est peut être une option dans le bios qui pompe ces 8 Mo?
ceux qui ont 3*2 Go de ram avec la rampage , vous voyez combien au bios ?
j'ai booter sous win et je vois bien les 6144 sous cpuz mais c'est bizarre de voir 6136 au bios ?
Message édité par cyberfred le 01-09-2010 à 10:18:28
n°7557346
0b1
There's good in him
Posté le 01-09-2010 à 11:44:53  profilanswer
 :ouch:  :ouch:
 [:flu1]
n°7557350
e-t172
Posté le 01-09-2010 à 11:47:10  profilanswer
Ces 8 Mo en moins peuvent provenir d'à peu près n'importe quoi, y compris le BIOS qui pourrait en effet réserver de la mémoire.
Mais sinon, c'est vrai que se retrouver avec 0,13% de RAM en moins, MON DIEU C'EST INTOLERABLE !
n°7557417
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-09-2010 à 12:30:13  profilanswer
j'ai 6136 dans la bios je crois, et 6135 sous windows :D
n°7557528
cyberfred
Posté le 01-09-2010 à 13:32:33  profilanswer
ok merci pour les infos les gars et arretez de vous moquer :D
en tout cas test avec  plusieurs passes de memtest et pas d'erreur.
Je suis rassuré ;)
Message édité par cyberfred le 02-09-2010 à 08:30:41
n°7558475
cyberfred
Posté le 01-09-2010 à 23:32:54  profilanswer
premier essai d'o/c : à 150 de bclk sans rien toucher aux voltage ca passe , par contre à 160 ca boot mais la machine est ultra lente  :ouch:
impossible de taper quoique ce soit au clavier , le système réponds à 2 à l'heure , idem pour revenir dans le  bios le clavier ne réponds pas , j'ai jamais vu ça :(
mais je vois pas quel voltage toucher pour remedier à ca.
n°7558816
guigs23
Posté le 02-09-2010 à 11:19:56  profilanswer
t'es pas passé en slow mode?
n°7562019
cyberfred
Posté le 04-09-2010 à 19:40:53  profilanswer
résolu en mettant 20*200 au proc !
(Merci à Pinto au passage ! )
n°7562040
Yoyo_5
Posté le 04-09-2010 à 20:02:05  profilanswer
T'avais mis un gros coef bien buggé je parie... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°7562197
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 04-09-2010 à 22:19:39  profilanswer
:hello:   Post à suivre ,
j'vais finalement me prendre aussi une RE3
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°7564334
cyberfred
Posté le 06-09-2010 à 17:10:28  profilanswer
oui  :D
(26 :/)
La RE3 c'est de la bombe baby  :love:
Les composants sont de grande qualité :love:
Message édité par cyberfred le 07-09-2010 à 11:51:45
n°7570182
Yoyo_5
Posté le 11-09-2010 à 10:19:46  profilanswer
Tiens, en cherchant un truc sur le module Bluetooth de la R3E, je suis tombé sur un PCB différent de celui qu'on a :
http://hfr-rehost.net/thumb/www.techpowerup.com/img/10-01-12/rampage_iii_extreme_full.jpg
Étrange les 2 molex au dessus des PCIE (on n'en a qu'un seul à ce niveau là). Pareil pour les boutons Start/Reset et les points de mesure. :D
n°7570184
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-09-2010 à 10:22:09  profilanswer
c'était la 1er version des R3E (si j'ai bonne mémoire) :D
n°7570281
Yoyo_5
Posté le 11-09-2010 à 11:39:19  profilanswer
Oui, y a écrit 1.00G. Nous on a 1.04G. :D
n°7570906
guigs23
Posté le 11-09-2010 à 19:31:37  profilanswer
L'appli iPhone est sortie, elle s'appelle Asus ROG iDirect!
n°7571028
Yoyo_5
Posté le 11-09-2010 à 21:02:59  profilanswer
Fonctionne-t-elle chez quelqu'un ? :D
n°7571063
cyberfred
Posté le 11-09-2010 à 21:21:20  profilanswer
je viens de tester et rien à faire ca marche pas , ni en bluetooth ni en wifi ni en connexion usb (les 3 modes que proposent l'appli).
Ou alors j'ai oublié un truc.
j'ai vérifié que rog connect était bien activé dans le bios (mode string ou code j'ai essayé les 2 ) , j'ai appuyé sur le bouton au dos de la carte mère (le voyant était allumé) d'ailleurs quand le voyant rog connect est allumé , ca désactive l'usb sur le port rog connect (testé avec ma souris qui ne marche pas sur ce port qd je le voyant est allumé ,et dés qu'on éteint , la souris refonctionne).
Bref , pour l'instant , je vois pas ce qu'il faut faire :(
n°7571071
Yoyo_5
Posté le 11-09-2010 à 21:27:47  profilanswer
Tu as réussi à installer le pilote Bluetooth Toshiba (celui sur le site Asus pour la CM) sans encombre ?
n°7571082
cyberfred
Posté le 11-09-2010 à 21:42:04  profilanswer
effectivement , en BT , il ne m'as pas trouvé le pilote (je viens de refaire l'essai).
je vais reessayer
mais perso , je prefere passer par le cable USB.
edit : 75 Mo de pilote Bluetooth  :pt1cable: (autant que des catalysts) , bon bah ca sera sans moi , je vais pas risquer de foutre le bronx sur ma conf.
Message édité par cyberfred le 11-09-2010 à 21:46:27
n°7571084
Yoyo_5
Posté le 11-09-2010 à 21:45:34  profilanswer
Par USB, ça fonctionne parfaitement si tu branches bien sur le port ROG Connect (USB) avec le câble ROG Connect. ;)
n°7571085
cyberfred
Posté le 11-09-2010 à 21:47:17  profilanswer
oui j'ai bien ce câble dans ma boite mais comment tu le connectes à l'iphone  :??:
vu que c'est une prise usb de chaque côté !
tiens d'ailleurs , si tu peux me confirmer qu'en appuyant sur le bouton ROG connect à l'arriere de la mobo ca désactive bien l'usb sur le port rog connect (voyant vert allumé ) ?
je pense que c'est normal mais c'est juste pour être sûr !
Message édité par cyberfred le 11-09-2010 à 21:58:05
n°7571107
e-t172
Posté le 11-09-2010 à 22:14:52  profilanswer
Ça me le fait aussi et c'est normal.
n°7571109
cyberfred
Posté le 11-09-2010 à 22:17:15  profilanswer
ok merci pour l'info :jap:
Le fait d'appuyer sur le bouton rog connect doit désactiver la fonction USB du port pour que le monitoring via le cable rog connect fonctionne ;)
(disons qu'au prix de cette carte mère , j'aime bien m'assurer que tout fonctionne normalement  :D ).
n°7571132
Yoyo_5
Posté le 11-09-2010 à 22:41:02  profilanswer
Tu ne peux pas brancher l'IPhone par USB, faut utiliser l'appli IPhone avec le Bluetooth...mais faudrait que ça marche pour le faire. :D
Sinon, oui, c'est normal, c'est écrit sur le manuel. ;)
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
