975 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°3364547
@chewie
Posté le 25-07-2004 à 16:53:02  profilanswer
vi, c déjà ca :D
n°3364582
roc0
Posté le 25-07-2004 à 17:11:41  profilanswer
regarde si ya pas une broche ide qui est enfoncée ou pliée, javais la meme merde sur un dur a cause d'une pin enfoncée.
n°3364596
bob_le_mar​rant99
Posté le 25-07-2004 à 17:18:55  profilanswer
Didier_fanaz a écrit :
> Bob :)
Je l'ai acheté (enfin commandé pour le moment) sur materiel.net ! En fait j'avais commandé le 7000A, et j'ai du changer car ils ne le fabriquent plus apparemment :)
 :jap:  pour linfo  :jap:
n°3365022
bNji
Posté le 25-07-2004 à 20:36:29  profilanswer
roc0 a écrit :
ui 15e de diff entre les deux blocs, mais fo pas oublier que tu vas devoir prendre un ventilo en plus avec le slk, donc 10-15e en plus encore.
ouaip mais j'ai un S3 en rab ;)
Sans partage internet n'est rien.
n°3365335
roc0
Posté le 25-07-2004 à 23:02:03  profilanswer
question 1 : en mettant HT a x3 escqu'il est repporté sur clokgen chez vous? parcque moi ca ne change rien jai tjs mon HTT qui est similaire a mes fsb :/
question 2 : vs avez foutu cb en quantité de pates thermiques, je crois que jen ai pas mis assez
n°3365344
Krixoff
chaos
Posté le 25-07-2004 à 23:05:49  profilanswer
J'ai jamais su ce que c'était le HT, HTT :D
Pour la pate thermique, j'en met et je l'étale avec une carte à puce sur tout la surface du A64
n°3365351
Rizing
Posté le 25-07-2004 à 23:10:48  profilanswer
Le firewall est-il desormais utilisable ?
je n'arrive pas à installer les drivers, j'ai toujours ce message : " Users n'est pas un utilisateur ou un groupe valide, il s'agit peut etre d'un probleme lié au package lors de la connection au controlleur de domaine reseau....
n°3365392
@chewie
Posté le 25-07-2004 à 23:29:37  profilanswer
J'arrive pas non plus à installer les nouveau drivers pour le firewall, l'install me dit que j'ai pas la bonne version de l'installscript :??:
En cherchant dans google, il faut que je mette à jour ce script, je l'ai fait, mais toujours le meme message....
n°3365423
FreeCake
Posté le 25-07-2004 à 23:49:44  profilanswer
Version française de Windows XP ?
J'ai résolu le problème en créant un nouveau groupe "Users" (mêmes droits et mêmes membres que le groupe Utilisateurs) sous Windows XP.
Après réinstall des ForceWare et ça marche tip top  :jap:
Je trouve ce firewall vraiement très bien ! Je passe les testes d'exoscan (http://www.secuobs.com/) avec que 3 avertissements à la con! Le seul gros souci :fou: c'est qu'il faut redémarrer l'interface quand on applique une règle...
Message édité par FreeCake le 25-07-2004 à 23:58:25
n°3365432
Nico_KN8
Posté le 25-07-2004 à 23:57:12  profilanswer
Hey salut all  :hello:
Après de longues heures de pure bonheurs de trifouillage les doigts dans le hard  ;) j'ai fait pas mal de test et largement amélioré les perfs avec ces settings ci dessous et la machine stable  :love:
230x11 1:1 200 1T 2.5-3-8-3
Timing Agressive disabled.
Vcore 1.65
Vmem 2.70
Vagp 1.60
AGP 68
Maintenant ca marche nikel, exemple ==> Far Cry 1.1 tourne de 50 à 70 FPS au plus bas..., apres ca monte en fleche selon les vues :love: avec tous les setting à fond en
1600x1200x32
Je suis tres content de ce résultat  ;)
Une chose importante, si le chipset n'est pas refroidi en actif avec mon systeme ventirad Zalman + CoolerMaster, la machine plante sous Far Cry apres une dizaine de minutes de jeux, j'ai mesuré la temp du shipset en cooling passif a ce moment la etait de 52°C.
Des que j'active mon ventirad shipset, je passe à 30°C et plus de plantage  :love:
J'ai aussi remarqué que la ram corsair chauffe beaucoup, les barettes sont brulantes, mais ne semble pas causer de plantage.
Attention quand meme, j'ai mis longtemps a m'en apercevoir, mes barrettes sont bien stable avec une tension de 2.70 volts, au-dessus de cette tension ca plante...c bon a savoir... ;)
Refroidir les barrettes ne change rien, j'ai fait l'essai avec un ventilo, aucun effet, cela n'evite pas le crash machine...donc faite gaffe avec le voltage ram, pour moi pas plus de 2.70 volts pour mes Corsair, dite moi ce vous constatez avec vos rams.
Ci dessous mes new benchs :
<<< Performance Processeur >>>
Addition/Multiplication (SSE) : 3233.68 MFlops
Division (SSE) : 1091.2 MFlops
Racine Carré (SSE) : 956.31 MFlops
Addition/Multiplication (3DNow!) : 3776.94 MFlops
Division (3DNow!) : 504.8 MFlops
Racine Carré (3DNow!) : 339.92 MFlops
Addition/Multiplication (FPU) : 3116.61 MFlops
Division (FPU) : 159.15 MFlops
Racine Carré (FPU) : 76.59 MFlops
Whetstone : 897 KWPS
    >> Informations générales
      Processeur : AMD Athlon 64 3200+
      Fréquence : 2530.04 MHz
      L1 Cache : 128 Ko
      L2 Cache : 512 Ko
      Mémoire totale : 1024 Mo
      Fréquence FSB : 230 MHz
      Fréquence HyperTransport : 1600 MHz
    >> Technologie Processeur
      MMX : Oui
      MMX AMD : Oui
      3DNow! : Oui
      SSE : Oui
      SSE2 : Oui
      SSE3 : Non
      x86-64 : Oui
      Hyper-Threading : Non
    >> Informations Tests
      Instructions SSE, SSE2, SSE3 : 128 bits
      Instructions MMX : 64 bits
      Instructions 3DNow! : 64 bits
      Instructions FPU : 64 bits
      Instructions INT : 32 bits
      Thread : 1
***** Fin du rapport *****
http://servimg.com/k/m/m/CPU_SAND.jpg
http://servimg.com/z/l/s/MEM_SAND.jpg
http://servimg.com/i/0/k/CPU_Z_23.jpg
n°3365440
Krixoff
chaos
Posté le 26-07-2004 à 00:02:24  profilanswer
n°3365443
Krixoff
chaos
Posté le 26-07-2004 à 00:04:32  profilanswer
J'ai une question, sincerement cest pas mieux 225x11 en 1:1 ? :??:
n°3365445
roc0
Posté le 26-07-2004 à 00:06:08  profilanswer
Nico tu utilises koi pr mettre 11 en coef multi?
parcque moi avec clokgen ca ve pas :/
et ici : "230x11 1:1 200 " le 200 siginifie koi??
le fait de monter le vagp a changé qque chose?
Message édité par roc0 le 26-07-2004 à 00:07:51
n°3365456
Nico_KN8
Posté le 26-07-2004 à 00:08:53  profilanswer
Ben non, c moins bien.. je deja suis en 1:1 230x11
Message édité par Nico_KN8 le 26-07-2004 à 00:09:56
n°3365459
Krixoff
chaos
Posté le 26-07-2004 à 00:11:47  profilanswer
ah vi j'ai cru lire que tu étais en desynchro :D désolé faites comme si j'avais rien dit :D
Message édité par Krixoff le 26-07-2004 à 00:12:54
n°3365462
roc0
Posté le 26-07-2004 à 00:12:49  profilanswer
krixoff a écrit :
c'est aussi rapide en 225x11 1:1 je suis certain
Ben nan, c mieux detre en 230x11 1:1 que 225x11 1:1  :??:
n°3365464
Krixoff
chaos
Posté le 26-07-2004 à 00:14:12  profilanswer
parce que c'est ca qui m'a partubé 230 1:1 200, j'ai cru que le 200 signifiait que sa ram était à cette frequence
n°3365465
Nico_KN8
Posté le 26-07-2004 à 00:14:26  profilanswer
roc0, j'ai affiné ma recherche du meilleur overclock a l'aide de clocgen qui est un super outils a mon sens...
200 veut dire que la ram est a 200 dans le bios cell, je suis donc
en 1:1 synchro..
n°3365467
Krixoff
chaos
Posté le 26-07-2004 à 00:15:17  profilanswer
11 en coef parce qu'il a un 3200+ ?
n°3365469
roc0
Posté le 26-07-2004 à 00:15:37  profilanswer
en 1:1 synchro..
okay,
tu as aussi des probs avec les deux dimms en synchro en monté en frequence?
moi meme avec une dimm, pas moyen de monter a plus de 260 :/
jdois me contenter de 10x255 desynchro
Message édité par roc0 le 26-07-2004 à 00:17:13
n°3365470
Krixoff
chaos
Posté le 26-07-2004 à 00:15:41  profilanswer
en 1:1 synchro..
vi c'est pour ca :jap:
Message édité par Krixoff le 26-07-2004 à 00:15:58
n°3365480
Nico_KN8
Posté le 26-07-2004 à 00:21:12  profilanswer
je crois que oui, mais c pas sur ...
Mais ce qui m'a vraiment demandé du temps, c de trouvé le bon voltage pour la ram, au debut je ne me suis pas trop occupé de ca, j'ai directement mis le voltage 2.85 volts comme j'avais lu partout, alors quand faite ceci ma causé beaucoup de difficulté, de crach incomprehensible... a l'instant ou j'ai baissé le volttage de la ram à 2.70 volts tout est allé beaucoup mieux..
Alors un conseil, faite bien gaffe au voltage de la ram... ;)
n°3365484
roc0
Posté le 26-07-2004 à 00:22:13  profilanswer
Ouaip je vais voir ca.
n°3365486
Nico_KN8
Posté le 26-07-2004 à 00:25:10  profilanswer
A chaque que je me suis mis en desynchro , j'ai beaucoup perdu en perf, donc j'ai décidé de travailler mon overclock uniquement en synchro
bien sur ne pas oublier que shipset ne ce contente pas du rad passif, j'ai largement vu la difference en passif ou actif
Message édité par Nico_KN8 le 26-07-2004 à 00:26:45
n°3365490
roc0
Posté le 26-07-2004 à 00:28:10  profilanswer
tas perdu dans quelles applications, vu que jai pas encore ma carte graph, jai juste regardé sous sandra, super pi ou encore sous cpu mark, et je n'ai pas constaté de pertes en perfs. La ou jai remarqué une perte c dans la largeur de bande memoire, ce qui est logique.
n°3365516
Nico_KN8
Posté le 26-07-2004 à 00:40:04  profilanswer
Et oui, et bien rien que ca deja c important, les app se charge moins vite, la machine est un peu plus lente, un peu poussive, enfin les chiffres c une chose, mais a l'utilisation en general la difference pour moi me semble significative..
Maintenant je me couche la gn all  ;)
n°3365518
Krixoff
chaos
Posté le 26-07-2004 à 00:41:09  profilanswer
je cherche une solution active pour le chipset sans gener le futur rad-ventilo de ma x800pro ( parce que le zalman ca va pas le faire :( )
Message édité par Krixoff le 26-07-2004 à 00:43:24
n°3365534
tomati
Posté le 26-07-2004 à 00:50:03  profilanswer
peut être que celui-ci fera l'affaire ?
n°3365587
Krixoff
chaos
Posté le 26-07-2004 à 01:27:19  profilanswer
il a l'air sympa mais 23 dBA :ouch:
C'est bon pour les chipsets comme le NF3 ?
Message édité par Krixoff le 26-07-2004 à 01:29:14
n°3365610
Rizing
Posté le 26-07-2004 à 01:41:28  profilanswer
FreeCake a écrit :
oui en français.
par création de nouveau groupe users tu entends quoi exactement ? panneau de config -> comptes utilisateurs -> créer un nouveau compte ?
n°3365614
tomati
Posté le 26-07-2004 à 01:45:03  profilanswer
ben c'est une solution active, il est utilisé pour des cartes graphiques donc un chipset ne devrait pas lui faire peur ,
 monté sur du nf2 ->ICI<- milieu de page;
 perso , je l'ai sur mon ancienne 9100 , mais n'ayant pas un pc silencieux ...
Message édité par tomati le 26-07-2004 à 01:47:13
n°3365646
ATIplayer
Posté le 26-07-2004 à 02:28:18  profilanswer
Nico_KN8 tu possèdes un 3200+ 512 Ko de cache. Comment fais tu pour connaitre les BONNES T° de ton CPU et de ton chipset ? Tu utilises un soft spécial ou tu n'as pas le pb de sonde ??
n°3365651
Krixoff
chaos
Posté le 26-07-2004 à 02:36:55  profilanswer
merci :jap: et est ce qu'il genera les ATI/NV silencer ? surtout les nouveaux ?
n°3365655
FreeCake
Posté le 26-07-2004 à 02:39:05  profilanswer
Rizing a écrit :
oui en français.
Clique-droit sur poste de travail, puis gérer pour ouvrir "Gestion de l'ordinateur". Dans Utilisateurs et groupes locaux->Groupes, clique-droit nouveau groupe.
Là j'ai créer un groupe Users (qui doit correspondre au groupe Utilisateurs dans la version française d'XP). Donc j'édite de groupe que je viens de créer et je lui attribue les mêmes membres que le groupes "Utilisateurs".
Maintenant, si t'a pas windows xp pro :heink: , je crois pas que tu puisse ajouter de nouveau groupes :??:  (à voir, je suis pas sûr). Si tu peux pas en ajouter, essaye Démarrer->Paramètres->Panneau de configuration->Comptes d'utilisateurs. Là dedans essaie de créer un utilisateurs Users, que tu devras peut-être utiliser pour configurer le firewall ... à voir!
En tous cas c'est un bug  :fou: et donc nvidia devrait corriger le problème et fournir un nouveau driver ... j'espère dans pas longtemps
Message édité par FreeCake le 26-07-2004 à 02:40:49
n°3365675
tomati
Posté le 26-07-2004 à 03:26:07  profilanswer
Tout ce que je peux te dire c'est qu'il fait 14mm d'épaisseur et 56mm de diamètre , donc à toi de voir si il dépasse fort comparé au radiateur d'origine par exemple , mais je ne connais pas les dimensions des nouveaux vga silencer.
Message édité par tomati le 26-07-2004 à 03:26:46
n°3365684
Rizing
Posté le 26-07-2004 à 04:03:54  profilanswer
Impeccable Freecake, la premiere methode marche
merci :)
n°3365746
Nico_KN8
Posté le 26-07-2004 à 08:45:17  profilanswer
FreeCake, tu as reussi à faire fonctionner le firewall Nvidia  :ouch: ?
Pourrais tu nous faire un post explicatif en détail stp, ca nous interresse beaucoup je crois  ;)
Ensuite cette methode une fois approuvé pourrait etre ajouté en premiere page  ;)
n°3365766
Nico_KN8
Posté le 26-07-2004 à 08:59:52  profilanswer
J'utilise MBM 5, sonde CPU = Winbond 3, sonde Case Winbond 1.
Au repos et avec mon overclock actuel dans mon post ci-dessus, le shipset peut monter jusqu'a 49°C en passif, ca arrive a faire planter la machine au bout de deux heures, dès que je passe en actif, temp passe à 30°C stabilisé, tout est ok, plus de plantage.
Les temps sont ok, par contre il y a un bug, je ne pas ou exactement MBM 5 ou la CM ? mais il faut en tenir compte pour l'interpretation des temps.
Le bug est le suivant : Par exemple quand je fais descendre la temperature du shipset avec mon ventirad actif( ca fait monter la temperature du proco en meme temps, je passe de 45°C à 30°C, et bien ca me fait monter la temp du proco avec la meme difference, par exemple si mon proco etait à 40°C, ca le faire monter à 55°C, et ce au repos, donc a ce niveau il y a bug c sur...
n°3365776
bob_le_mar​rant99
Posté le 26-07-2004 à 09:09:04  profilanswer
Laisse moi devine que ce message est pour moi ;)
Effectivement un chtit expicatif serais le bienvenu. Model de l'OS / Drivers / Ect ...
Merci davance !
n°3365786
Nico_KN8
Posté le 26-07-2004 à 09:18:47  profilanswer
Merci davance !
hehe  ;)     :hello:  Bob
voui ya un peu de ca  :D
n°3365814
bob_le_mar​rant99
Posté le 26-07-2004 à 09:42:10  profilanswer
Nico_KN8 a écrit :
hehe  ;)     :hello:  Bob
Sacre Nico ;)
Tiens une chtite questions aux personnes de ce magnifique topik ;)
Jaimerais macheter une console, soit une Xbox soit une PS2 ...
Mais je ne sais laquelle choisir !
Laquelle est selon vous la meilleure ? Niveau graphique/jeux/etc...
Merci pour vos conseils !
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
