3224 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  275  276  277  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°4602304
Cedric311
Posté le 25-01-2006 à 15:40:43  profilanswer
C'est normal que le FSB se remette a 201 mhz aprés un redémarrage (redémarrage normal, aucuns plantages)? Sachant que je l'ai changée avec Clock gen. C'est qu'il faut changer le FSB dans le bios?
Message édité par Cedric311 le 25-01-2006 à 15:53:58
n°4602339
Cedric311
Posté le 25-01-2006 à 15:56:04  profilanswer
Sinon mon frere me dit que c'est une protection qui fait qu'ont peut pas le changer directement a partir de clock gen. Alors j'aimerais savoir si on peut désactiver ces sécurités si il s'agit de sécurités.
Merci a vous.
n°4602757
grish
Posté le 25-01-2006 à 18:19:25  profilanswer
kel fenenant ce matthi  :D   :lol:
n°4602759
matthiman
de Gilead
Posté le 25-01-2006 à 18:20:41  profilanswer
 [:alana21]  [:al zheimer]  [:al_bundy]
Ventes - Feedback
n°4603444
Cedric311
Posté le 25-01-2006 à 21:57:05  profilanswer
Salut alors voila, j'ai réussi a mettre mon FSB a 240 mhz avec la DDR en fréquence, 166 mhz, et le HT Frequency a 3X au lieu de 4. Maintenant je sais plus quoi faire pour grapiller des mhz? Je passes la mémoire en 133 ? Mais si je la passe en 133 ne vais-je pas perdre beaucoup de puissance? Le Vcore est a 1,55 je le passe a 1,6 ?
Merci a vous!
n°4603619
grish
Posté le 25-01-2006 à 22:45:16  profilanswer
240 c bien car ta memoire tourne a 200 mais de toute facon si t en ventilation d'origine faut pas monter le vcore a + de 1,6v ou ne pas depasser les 60°.
essaie de monter ton fsb a 250 est fait des tests avec OCCT pour voir si c stable.
pour d'autre info matte la page 1.
A+
PS: et puis tu pourrais REMERCIER Matthi car c pas pour rien qu'il se decarcasse  :jap: ... c deja pas facile pour lui malgre ca il aide les autres qd mm... kelle grande preuve de charité  :p
n°4603653
ludo2103
Posté le 25-01-2006 à 22:55:59  profilanswer
quand tu dis  60° c est au repos ou en charge?
n°4603666
Cedric311
Posté le 25-01-2006 à 22:59:46  profilanswer
Ui ui tkt pas grish, je le remercie par email. Pour ce qui est du voltage, si je me mets a 1,6 c'est bon? Car en fait j'utilises Mother Board Monitor et il me dit que le CPU est a 34° quand je navigue sur internet ou autres trucs qui bouffent pas trop, et quand je lance Super PI ou 3D Mark 2001 ca passe a 47°, donc en gros je peux essayer de le passer a 1,6 et voir ce que ca donne? Ou alors Mother Board Monitor ne me donne pas de bonnes infos?
Merci a vous!
n°4604139
ludo2103
Posté le 26-01-2006 à 07:42:47  profilanswer
moi j ai les meme temperature que toi cedric311
n°4604156
Cedric311
Posté le 26-01-2006 à 08:30:35  profilanswer
Ouais mais j'ai peur de remonter le Vcore, trop peur d'endomager le truc. Y'a pas d'autres moyens de grapiller? Si je baisse la mémoire a 133 mhz, je vais pas perdre au také de performances?
n°4604197
Poussin Sa​ien
Posté le 26-01-2006 à 09:35:10  profilanswer
ludo2103 a écrit :
+ 1 Poussin Saien je n ai jamais changer car mon pc fonctionne tres bien avc et toi?
j'ai les pb de température, mais j'ai l 'impression que des fois les temps sont bonnes des fois pas,
que sa vient pas du bios en fait, pis jmen fou.
EDIT : faut préciser que je n' o/c pas, sinon j'aurai p-e changer de bios effectivement
Message édité par Poussin Saien le 26-01-2006 à 09:40:46
n°4605300
Cedric311
Posté le 26-01-2006 à 18:31:30  profilanswer
Salut, pensez vous que je peux monter le Vcore a 1,6 avec le Ventirad de base? Je suis a 1,55 la. J'ai 36° sans faire forcer le procco et 47 dés que je fais du 3D Mark ou du Super PI.
Qu'en pensez vous?
n°4605306
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2006 à 18:35:33  profilanswer
arf non à ta place je ferai pas ça avec le ventirad de base... déjà les t° m'étonne ça doit déconner, fait 1 test occt 30 min pour voir à combien il monte vraiment... En fait tu as de la marge avec 47°C mais en réalité ça doit être + .Achète 1 autre ventirad (le meilleur prix pour de bonnes perf est l'arctic cooling freezer 64 pro à 21-22€ sur cinquiemeavenue.com) pour faire de 'O/C c'est 1 peu suicidaire de garder le ventirad amd ;)
Ventes - Feedback
n°4608713
mrfree
Posté le 28-01-2006 à 13:10:50  profilanswer
Je vais certainement passer pour un gros boulet mais je préfère être sur de mon coup... La question est donc :
Le nouveau WD Raptor 150 Go qui gère le SATA2, est-il compatible avec une K8N qui donc se limite au SATA ?
Aïe, tapez pas ! Nan parce bon, on m'a dit des trucs genre "pas compatible sauf si jumper sata/sata2" ou bien "compatible mais souvent source de problème".
Merci.
Message édité par mrfree le 28-01-2006 à 13:58:10
n°4612640
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2006 à 11:57:50  profilanswer
mrfree a écrit :
Merci.
je pense qu'on t'a dit des conner**** : les disques sata I sont compatibles SATA II et vice versa ;)
En gros ça marche dans tous les sens (même en 69...  [:alana21]  [:alex_]  [:aiua] )
Ventes - Feedback
n°4613129
grish
Posté le 30-01-2006 à 15:56:58  profilanswer
Salut all! (lu matthi ;) ) j'hesite entre c 2 cartes:
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] VIVO--HDTV
et
http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] ct=9608518
vous me conseillez koi????
n°4613153
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2006 à 16:08:54  profilanswer
Salut ;)
ben je viens encore te sauver :lol:
niveau puissance cherche pas c'est la x850xt, en AGP y'a pas mieux... surtout face à une 6800GT !!! Une ultra pourquoi pas mais la x850xt reste la + puissante... surtout qu'à 300€ c'est une très bonne affaire :jap:
Sur ce t'as plus qu'à me vénérer  [:al_bundy]  [:al zheimer]
EDIT : fais gaffe à ton alim quand même, 400w noname avec du matos comme ça c'est pas sérieux    [:albator7k]
Tu devrais prendre une bonne 400w (fortron green power à 60€) voire une 500W ou + si tu veux voir venir à très olong terme...
Et pour la cg achète 1 ati silencer 5 revision 2 ou 1 zalman vf700 [:acherpy]
Message édité par matthiman le 30-01-2006 à 16:11:50
Ventes - Feedback
n°4613909
grish
Posté le 30-01-2006 à 19:53:04  profilanswer
MERCI Monsieur  :hello:
bon ben des que g qq euros je prend la X850XT, d'ailleurs a ce sujet...
matthiman a écrit :
Salut ;)
si tu pouvais me filer 300€tu me sauverais, enfin tu m'arrangerais enormement...  :D heuuuu.....pourquoi non?....  :whistle:
A+ et encore merci ;)
n°4625251
grish
Posté le 05-02-2006 à 08:30:29  profilanswer
salut!!!
Alors macaille, tu voulais m'arnaquer????  :whistle:  je viens de lire cette article et pour le meme prix je peux avoir + puissant.  :sarcastic:
http://www.3dchips-fr.com/actualit [...] s_agp.html
c une super pour ceux qui sont tjs en agp et je pense que nous somme beaucoup!!  :jap:
bye bye  :hello:
n°4625291
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 05-02-2006 à 10:14:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je subit des plantages survenant dans les jeux et je ne vois plus le  bout du tunnel.
DIRECTION MEMTEST : résultat :
Beaucoup d'erreurs en testant une barrette corsair value select a la fois, aucune erreur en mettant les 2 barettes de 512, mais memtest plante au bout de 30 minutes... va savoir pourquoi ?
J'ai donc changer de RAM !
Memtest, une barrette ---> 4 erreurs...! pour de la ram neuve c'est impossible, sachant que quand je réitere mes tests, les erreurs n'apparaissent pas a la meme adresse de la ram !
et pour les jeux pareils plantages au bout de 35 minutes environ.
Ma carte graphique est a 45 en idle et 65 en burn c'est une 6600 GT pas de surchauffe !
Mon processeur est un AMD 64 3400 Socket 754, non overclocké, à noté que mon pc n'est pas o/c.
Donc je m'adresse à vous, haut tout puissant topikeur unique MSI K8n neo platinum, est ce que le probleme viendrait de ma CM ?
MERCI BEAUCOUP ! BONNE JOURNéE
n°4626757
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 05-02-2006 à 20:40:50  profilanswer
matthiman a écrit :
Bah j'ai failli te conseiller pcsilencieux mais je me suis dit que t'y comprendrai rien :ange:
Je suis inscrit là-bas aussi ;)
Effectivement brancher 2 ventilos en 6v est une bonne solution mais il faut couper les fils...
Et oui sur ton DD maxor en principe tu peux activer l'aam mais c'est quel modèle ? Le DM 9 ou le DM10 ?
L'idéal est de télécharger hitachi harddrive feature tool et de l'installer sur disquette. Tu boot sur la disquette et là tu vas pouvoir modifier je sais plus quel paramètre :p
En fait tu actives l'aam et ensuite tu mets le curseur sur 253 comme ça ça va réduire le bruit énormément en ne changeant pas les perf ;)
C'est bon là ??? :kaola:
un outill hitachi sous un DD maxtor ?
n°4626843
ludo2103
Posté le 05-02-2006 à 21:26:58  profilanswer
mephistopheles59 a écrit :
Bonjour à tous,
Qu es ce que tu entend par plantage au bout de 35 min pour les jeux?
n°4627351
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2006 à 10:02:15  profilanswer
Hé oui, l'utilitaire hitachi pour régler l'AMM fonctionne pour les dd maxtor (la preuve je l'ai fait :d)
Ventes - Feedback
n°4627557
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 06-02-2006 à 12:25:08  profilanswer
Un freeze accompagné d'un bruit, en fait c'est une section d'audio de jeu par exemple 1 msecondes qui se  repetent en boucle.
Ca caracterise juste le freeze de la plus rien ne repond.
Merci de m'avoir répondu et puisse quelqu'un m'aider.
n°4627578
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2006 à 12:34:49  profilanswer
oauis je vois le truc niveau plantage... pas d"cran bleu mais l'cran qui se fige avec le dernier son qui se répète indéfiniment...
J'ai pas tout lu ton autre post, mais tu es à quelle t° niveau proco et cg ?
sinon il faudrait que tu désinstall et réinstall les drivers ati...
EDIT : si de la ram neuve ça peut planter (j'ne ai eu) car tout n'est pas parfait dès la sortie d'usine
C'est peut-être ton chipset qui est trop chaud (il chauffe pendant memtest et moi aussi avant que je solutionne ça, ça plantait...). Il doit pas dépasser 50°C (moi à 52°C il plantait)
Message édité par matthiman le 06-02-2006 à 12:36:50
Ventes - Feedback
n°4627791
SuperLobo
Posté le 06-02-2006 à 14:23:43  profilanswer
faut que j'essaie alors :)
et sous Seagate, ca marche aussi ?  :)
n°4627795
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 06-02-2006 à 14:25:27  profilanswer
Bien plus pratique : systool (http://www.techpowerup.com/systool/)
n°4627966
SuperLobo
Posté le 06-02-2006 à 15:38:35  profilanswer
Merci.
Mais ca me dit pour mes 2 durs que c'est pas compatible AAM !!! :/ :'(
ref:
MAXTOR 6Y200P0 (200Go UDMA)
ST3250823AS (SEAGATE 250GO SATA)
il faut installer quelque chose ? ou enclencher quelque chose dans le bios ou ailleurs ???
Message édité par SuperLobo le 06-02-2006 à 15:49:32
n°4627971
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2006 à 15:40:47  profilanswer
avec hitachi hard drive feature tool ça marche pas sur ton maxtor ?
moi j'ai rien eu à toucher, juste à régler la vitesse de l'aam ;)
Ventes - Feedback
n°4627981
SuperLobo
Posté le 06-02-2006 à 15:45:08  profilanswer
Je parlais du logiciel de ITM (oops oublié de le précisé :D )
je vais testé "hitachi hard drive feature tool"
n°4628058
SuperLobo
Posté le 06-02-2006 à 16:13:47  profilanswer
From: http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] ol_200.iso
Size: 2.6 MB (2 656 256 bytes)
une fois dans le menu: rubrique "Features" -> "Change Acoustic Leve" (pour le AAM) et le mettre sur le 3eme point puis déplacer la valeur sur 128
faire ok
faire un test
le disque dur est déja plus silencieux  :love:
par contre, j'ose pas le faire sous mon Seagate, aucune idée si c'est compatible SATA le logiciel d'Hitachi, et surtout si c'est compatible Seagate.
n°4628110
ITM
Posté le 06-02-2006 à 16:36:43  profilanswer
Sagate c'est normal c'est bloqué en hard (ON pour les PATA, OFF pour les SATA)
Pour le maxtor par contre aucune idée :??:
n°4628168
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 06-02-2006 à 16:56:53  profilanswer
rien ne surchauffe ma mobo monte a 42 maximum, mon processeur 56 en burn et mon disque dur ne dépasse jms les 35 degres.
J'ai un chipset graphique nivdia.
J'ai deja fait un reformatage, et changé les drivers nforce sans grand changements.
J'ai pas eu le temps de tester quelque options  dans le bios.
J'ai changé de ventilateur de CG, et il n'y a plus de ventilateur branché sur la carte graphique, j'ai pu pensé à une sorte de sécurité apres un moment, mais j'ai momentanement remis l'ancien sans reset de bios et le resultat fut le meme
Au revoir et merci.
n°4628268
SuperLobo
Posté le 06-02-2006 à 17:34:51  profilanswer
ah j'ai pas été limpide je crois, le post juste au dessus du tient, c'est pour le maxtor, qui est devenu silencieux  :love:
par contre, bon le seagate est pas bruyant du tout à la base mais on sait jamais  [:nico54]
n°4628316
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2006 à 17:56:31  profilanswer
faire ok
faire un test
nickel :love:
par contre à ta place j'aurai pas mis à 128... la plupart des gens mettent à 254, moi je trouvais que c'était encore 1 peu trop bruyant donc je suis à 253 comme ça c'est silencieux et les perf sont quasi identiques alors que toi tu dois avoir perdu en perf (pas sûr mais bon...)
le + simple c'est que tu le mettes à fond (255) et tu descend de 1 en 1 et tu fais 1 test à chaque fois... moi à 253 j'entendais plus rien quasiment (avec l'oreille sur le dd :d)
Ventes - Feedback
n°4628349
SuperLobo
Posté le 06-02-2006 à 18:09:13  profilanswer
http://superlobo.free.fr/open/DD.PNG
sauf si c'est pas représentatif ?!
n°4628466
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2006 à 18:59:51  profilanswer
c'est pas mal :d
mais ça t'empêche pas d'essayer l'aam à 253 :lol:
Ventes - Feedback
n°4628598
SuperLobo
Posté le 06-02-2006 à 19:50:36  profilanswer
non car:
1) ce dur, il a pas besoin d'etre rapide (la taille est privilégié)
2) ca peut peut etre sensiblement augmenté la durée de vie, non ? :D
n°4629640
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2006 à 09:49:54  profilanswer
SuperLobo a écrit :
non car:
1) ok
2) :whistle:  [:al zheimer]
n°4630269
ludo2103
Posté le 07-02-2006 à 15:24:51  profilanswer
Au revoir et merci.
Et en repos, tn proco est a combien? car j ai le meme proco et j aimerai savoir juste comme ca pour comparer.
n°4630359
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2006 à 16:10:40  profilanswer
pour inof la t° du proco c'est du n'importe quoi chez moi :pt1cable:
avec mon 300+ j'étais à 32 en idle et 52 en full, que je sois non o:c ou o:c à 240 et 1.65 v :d
et avec mon 3400+ hier j'étais à 45 en idle, je redémarre, 22 !!! :pt1cable:
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
