4268 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  239  240  241  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°4199625
malibu68
Posté le 13-07-2005 à 19:48:14  profilanswer
Malibu68, ça donne pareil le vf700 sur ta CG ? ou bien il dépasse 1 peu ?
Tu penses que ça passerait avec le rad zalman ce montage là ???
Merci ;)
Visiblement le format de la carte est le même et le ventilo est positionné de la même façon donc tu auras les soucis que j'ai évoqué plus haut.
Ca gènera l'"ailette" qui se trouve en bas à droite près des 2 gros condos. Par contre si tu regardes bien, sur la photo cette partie a justement été écrasé probablement pour justement faire de la place ! Il me semble que dans ce cas le zalman ne gène plus... ;)
J'avais pas pensé à ça...  :pt1cable:  C'est qd même plus simple que de scier le zalman. Je pense que je vais m'acheter un zalman qui lui est disponible dans un magasin près de chez moi.  :love:
Demain ou après demain, je démonte ma carte mère pour mesurer précisément si il rentre en poussant un peu les ailettes.
Message édité par malibu68 le 13-07-2005 à 20:37:45
n°4200296
matthiman
de Gilead
Posté le 14-07-2005 à 10:17:08  profilanswer
Tu me tiens au jus malibu68 hein ? ;)
Vu que je risque d'investir dans le vf700 d'ici peu...
Ventes - Feedback
n°4200430
malibu68
Posté le 14-07-2005 à 11:58:00  profilanswer
Pas de problèmes. Je pense que je vais déjà démonter aujourd'hui...
Normalement ça devrait le faire, il me semble qu'il ne faudra pas trop pousser sur le vf700.  :sol:
Je vais essayer de regarder ça cette après midi et si c'est bon je vais acheter le zalman pour mon northbridge demain.  ;)
n°4200528
malibu68
Posté le 14-07-2005 à 12:40:58  profilanswer
Je viens de démonter le dissipateur du chipset et là : surprise !
Il n'y a qu'un tout petit peu de pâte thermique au centre du chip. Ca forme à peu près un cercle d'un centimètre de diamètre.
Est-ce que ca devrait suffir ou bien est-ce que ca peut être la raison de mes plantages ?
Message édité par malibu68 le 14-07-2005 à 12:41:35
n°4200558
malibu68
Posté le 14-07-2005 à 12:55:12  profilanswer
Matthiman Tu pourrais me donner les cotes suivantes ?
http://img347.imageshack.us/img347/6236/zmnb47jcp1ql.th.jpg
Pour a et b j'aimerais la mesure entre la partie la plus basse (celle contre le chip) et le haut des tiges.  :ange:
Message édité par malibu68 le 14-07-2005 à 13:18:26
n°4200723
matthiman
de Gilead
Posté le 14-07-2005 à 14:05:34  profilanswer
Rassure-toi moi c'était pareil chez moi, ça vient peut-être de ça... donc moi en mettant le zalman j'ai remis de la bonne pâte thermqiue bien étalée et ça dépasse pas 35-37°C en idle une fois bien chaud
Pour les côtes du rad je vais regarder mais que ce soir parce que là je suis au boulot (benoui il en faut ;)), je ramène ça demain. par contre je vois pas trop la diff entre a et b ? je vais mesurer la hauteur des petites et des grands ailettes. Moi j'ai du scier les 2 petites et les 2 grandes à côté (soit la moitié !!!) mais il fonctionne nickel !
Mais bon si tu fais le test et que ça passe j'en rachèterai peut-être 1 "entier" pour que ce soit encore + efficace !
En fait moi il montait à 40°C quand je jouait, en sachant que les pipes du zalman zm80d de la cg passait juste au niveau du rad du chipset ! Donc c'est quand même vraiment efficace...
Ventes - Feedback
n°4200744
malibu68
Posté le 14-07-2005 à 14:09:49  profilanswer
Je vais essayer en rajoutant simplement de la pâte. Je verais bien si ca tient.
Pour a et b c'est peut être les mêmes. Mais sur la photo j'ai l'impressions que a est plus long...
Ce qui m'intéresse surtout c'est b et c. C'est grâce à eux que je vais savoir si c'est possible de monter le zalman ou pas.  ;)
Message édité par malibu68 le 14-07-2005 à 14:10:48
n°4200761
lebignoob
Posté le 14-07-2005 à 14:13:51  profilanswer
Peut etre que mes freezes en mode video ( ati2dvag.dll entre dans une boucle infinie ) viennent de la egalement ??
Car vraiment je ne sais plus quoi faire .........
n°4200856
malibu68
Posté le 14-07-2005 à 15:01:47  profilanswer
J'ai testé en mettant de la pâte thermique comme il faut et avec le boitier ouvert : j'ai toujours le même problème lorsque la température indiquée atteint 42°...
Le dissipateur de MSI est donc vraiment largement insuffisant...  :pfff:
Pour tes freezes videos, c'est possible. Je dirais que c'est soit l'alim qui est insuffisante (je ne pense pas que dans ton cas ce soit le problème) ou le chipset qui chauffe trop.
Au départ j'avais des freezes ou des reboot très régulièrement (dans les jeux ou dans le win) : c'était l'alim.
Maintenant j'ai une nouvelle alim : plus de reboot, freezes seulement lorsque j'insiste après la récup des drivers ati (vpu recover).
Voila si ça peut aider.
Ps: si tu touches le dissipateur, il est vraiment très chaud ?
Message édité par malibu68 le 14-07-2005 à 15:02:35
n°4200914
matthiman
de Gilead
Posté le 14-07-2005 à 15:39:32  profilanswer
Le rad de msi est nul et la pâte aussi, j'ai mis de la artic colling avec le rad zalman (je fais pas trop confianc eà celle de zalamn) mais il faut en mettre + épais que pour le proco sinon ça recouvre as bien, apparement le chipset est 1 peu incurvé au milieu
@Malibu : a et b on exactement la même taille, en fait y'a soient des peitites ailettes soient des grandes...
Je te donne tous ça demain matin :jap:
Ventes - Feedback
n°4201143
PHman
Posté le 14-07-2005 à 17:44:54  profilanswer
J'ai exactement le meme problème avec le bios 1.7 (freeze lorsque le NB atteignait 45°C). En revenant au bios 1.5 j'ai récupéré un ordinateur stable, bien que le NB monte à plus de 50°.
J'ai résolu mon pb de freeze, par contre je trouve mon NB un peu trop chaud, d'autant plus qu'en mettant le doigt sur le rad, il me semble que la T° affichée est sous estimée, j'ai du mal à tenir le doigt dessus.
Il y a donc un pb de tolérance de température NB avec le bios 1.7, malheureusement je ne sais pas pourquoi. Aucune réponse de la part du service après vente de MSI (le soit disant club platinum!!!!)
Je n'ai pas encore changé le radiateur mais je compte le faire. Si quelqu'un arrive à faire bouger MSI pour avoir une explication, qu'il me fasse signe
n°4201500
lebignoob
Posté le 14-07-2005 à 20:58:13  profilanswer
En fait il n'est pas chaud du tout et mes freezes n'apparaissent que pour la 3d visiblement avec le retour de l'inusable boucle infinie de ATI2DVAG.DLL.
Un monteur m'a parlé d'incompatibilité éventuelle de la ram ?!? ( car c'est elle me dit il qui est lourdement sollicitée pour les jeux ) Demain je fais un test chez lui avec d'autres barettes...
Pourtant ma kingston passe haut la main memtest86+...;
Peut etre aussi l'alim.... mais quand meme true power 380w aux tensions stables ...
La carte graphique serait - elle si gourmande ??
Peut etre que je devraient revenir aux bios 1.5 ...
Une petite remarque : j'ai isntallé speedfan pour suivre l'evolution des temperature.
il y a temp1 qui est a 37 , temp2 à 39 et temp3 a 57 avec une flamme rouge devant.
j'ai installé un ventilo 12 cm qui souffle en direction de tous les element sensés chauffer (  en modifiant sa place bien sur ^^ ) et cette temp3 n'a pas bougé d'un iotat . Etrange... et cette temp3 ne correspond pas a celle du NB ou du Proco indiquée par le bios en rebootant ..
Une question : est-ce que à 45° on peut laisser le doigt sur le dissipateur du chipset ?
n°4201553
Cabou
Posté le 14-07-2005 à 21:26:48  profilanswer
J'ai une question. Je viens de faire l'acquisition d'une MSI K8N neo4 platinium mais je ne trouve pas les numéros pour entrer dans le club platinium de MSI. Pouvez vous m'aidez svp.
n°4202124
malibu68
Posté le 15-07-2005 à 11:40:15  profilanswer
Peut-être que le bios modifie le voltage du northbridge... (Je ne sais pas si c'est possible sur cette carte mère).
Sinon j'ai jamais eu de réponse de msi pour quoi que ce soit.  :heink:
Message édité par malibu68 le 15-07-2005 à 11:42:18
n°4202139
malibu68
Posté le 15-07-2005 à 11:44:57  profilanswer
En tout cas chez moi quand ca indique 42°, je reste pas 3H le doigt dessus ! Chez moi je pense que la température est pas mal sous estimée !
n°4202257
matthiman
de Gilead
Posté le 15-07-2005 à 12:57:58  profilanswer
Bon me revoilà malibu68 !
- hauteur des petites ailettes (les 2 d'1 côté et la seule de l'autre côté ont la même taille) : 3cm
- hauteur des grandes ailettes : 4.5cm
- distance c (entre le 2 petites et les grandes) : 0.8cm
Si tu arrives à faire tenir le tout tu pourras me faire une zolie pitite photo please ;)
Message édité par matthiman le 15-07-2005 à 13:05:48
Ventes - Feedback
n°4202277
malibu68
Posté le 15-07-2005 à 13:05:47  profilanswer
Merci Matthiman
Tient en hauteur totale je le pensais un peu plus grand...
Pour le montage il va falloir que je fasse attention au sens vu qu'il n'est pas symétrique histoire que ca gène le moins possible. Il va y avoir du sport.  :lol:
Pour la photo je peux t'en faire une avec mon téléphone. J'ai pas mon numérique en ce moment.
n°4202293
matthiman
de Gilead
Posté le 15-07-2005 à 13:09:49  profilanswer
OK ça roule ! Ouais c'est pas symétrique mais ça peut aider justement !
Ventes - Feedback
n°4202306
malibu68
Posté le 15-07-2005 à 13:16:09  profilanswer
Justement il va falloir que je fasse chauffer mon neurone.  :lol:
Par contre avec le système d'attache je pourrais le placer que dans 2 positions non ?
n°4202313
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 15-07-2005 à 13:18:59  profilanswer
Ce système est bien foutu, tu peux le mettre un peu comme tu veux ;)
Edit : je veux dire : tu as deux sens possible avec une plage angulaire/de position à chaque fois...
Message édité par ITM le 15-07-2005 à 13:20:00
n°4202400
malibu68
Posté le 15-07-2005 à 13:37:49  profilanswer
Ok merci ITM !
Avec ça je vais bien réussir à le faire rentrer.  :sarcastic:
n°4202772
ITM
Posté le 15-07-2005 à 15:58:01  profilanswer
Bon courage, j'aurais volontier mis ce rad si j'avais pas d'ATISilencer ;)
Message édité par ITM le 15-07-2005 à 15:58:11
n°4203076
malibu68
Posté le 15-07-2005 à 19:09:06  profilanswer
Verdict : Ca rentre. Il suffit de couper un peu l'extrémité de 4 branches.  :D
Je posterais les photos ce soir.
Message édité par malibu68 le 15-07-2005 à 19:09:48
n°4203359
Hayabuzza
Posté le 15-07-2005 à 22:04:09  profilanswer
Bonjour tlm
voila j'ai un petit soucis.
J'ai une Neo FSR avec deux barettes de 512Mo en 3200
mais voila impossible de les faire tourner toutes les deux à 200Mhz.
J'ai testé avec chaque barette séparément et la ca fonctionne.
J'ai essayer toutes les combinaisons imaginables mais les deux barettes enssembles ne veulent pas passer à 200Mhz.
Donc si vous avez une petite idée pour résoudre mon problème faite moi signe merci
Message édité par Hayabuzza le 15-07-2005 à 22:05:02
n°4204221
malibu68
Posté le 16-07-2005 à 13:57:19  profilanswer
Désolé pour les photos, j'ai un petit contre temps mais elles devraient être dispo ce we...
En tout cas, maintenant tout semble fonctionné, j'ai joué toute la soirée sans soucis.
n°4204722
The Mauler
Posté le 16-07-2005 à 18:44:05  profilanswer
Hayabuzza a écrit :
Bonjour tlm
J'ai exactement le même problème que toi  :(  J'ai deux barettes PC3200 et j'arrive pas à les faire tourner à 200Mhz elles sont bloquées à 166... Ca ne change rien si tu les change de slot non plus de toute facon... J'ai essayé plusieurs bios 1.5 1.6 et 1.7 et j'ai toujours le même problème. Je crois que dans ce topic quelqu'un parlais d'un problème avec le socket 754... je ne comprend pas trop.
Evidement les barettes fonctionnent très bien en 400Mhz (testé avec memtest)
La seule solution est d'augenter la fréquence du bus mais tu restera toujours en désynchro...
Message édité par The Mauler le 16-07-2005 à 19:09:32
n°4204837
Cabou
Posté le 16-07-2005 à 19:47:22  profilanswer
EH j'ai une question : j'ai une MSI K8N neo4 platinium 54G et je me demandais si je pouvais installer une HIS X800 XL IceQ2  . J'ai peur que son ventirad bute contre le ventilo du chipset.
n°4204957
bigears
Posté le 16-07-2005 à 20:29:16  profilanswer
spa le bon topic. ici MSI K8N NF3
n°4205157
Cabou
Posté le 16-07-2005 à 22:08:03  profilanswer
ah oups désolé :/
n°4207518
Dual_Shock
Posté le 18-07-2005 à 10:37:24  profilanswer
Yop a tous !
Je suis avec le bios 1.7 depuis un bon ptit moment et ce week end, j'ai jetter un ptit cou d'oeil aux températures ...
En idle, le cpu est a 32°, le NB a 50°.
En full, le cpu monte a 38°, le NB a 52°. (je laisse mon zalman au minimum).
Je me suis dit que le chipset a 50/52° c'etait un peu haut alors j'ai ouvert la tour et posé le doigt dessus (pas évident d'y acceder avec une 6800GT avec un nv silencer dessus), bah c'est chaud mais pas brullant, je peut laisser le doigt un bon moment sans me sentir cramer.
Je doit encore avoir un probleme de sonde ....
A part ca, le pc est tres stable, aucun soucis de ce coté.
n°4207593
frere tuck
Posté le 18-07-2005 à 11:04:14  profilanswer
Personnellement je pense avoir aussi des problèmes avec la chaleur du chipset de ma carte mère, j'ai déjà mis un dissipateur zalman dessus, par contre je ne gagne aucun degrè, le chipset est toujours aussi chaud... simplement il met plus de temps à chauffer.
La chaleur du chipset monte dans les 50° et je pense qu'il est la source de plantages aléatoires chez moi (de toutes façons il ne reste plus que ça, j'ai déjà testé et changé toutes les autres pièces du PC)
n°4207620
ITM
Posté le 18-07-2005 à 11:16:13  profilanswer
Boitier mal aéré alors :??:
n°4207631
malibu68
Posté le 18-07-2005 à 11:20:54  profilanswer
frere tuck : est-ce-que ton boitier est bien ventilé ? C'est essentiel vu que northbridge se trouve près de la carte carte graphique, du ou des disques durs...
Voila les photo avec un peu de retard :
http://img309.imageshack.us/img309/2356/photo00307dc.th.jpg
http://img309.imageshack.us/img309/8735/photo00311zd.th.jpg
http://img309.imageshack.us/img309/6132/photo00327vn.th.jpg
n°4207683
matthiman
de Gilead
Posté le 18-07-2005 à 11:47:00  profilanswer
Merci pour tout malibu68 ! Donc moi ça devrait passer à l'aise vu que j'ai déjà scié les 2 rangées de petites ailettes et les 2 rangées de grandes ailettes qui suivent ;)
Par contre j'ai bien peur que le mien soit pas dans le même sens, va falloir que je démonte la mobo pour le tourner :(
Ventes - Feedback
n°4207710
malibu68
Posté le 18-07-2005 à 11:58:10  profilanswer
Ben le truc c'est que comme ca j'avais juste un peu a couper dans les ailettes.  ;)
n°4207925
frere tuck
Posté le 18-07-2005 à 13:36:19  profilanswer
http://img309.imageshack.us/img309 [...] 7dc.th.jpg
http://img309.imageshack.us/img309 [...] 1zd.th.jpg
http://img309.imageshack.us/img309 [...] 7vn.th.jpg
En fait j'ai réalisé le même montage que toi hormis le fait que j'ai orienté le dissipateur de 90° supplémentaires, c'est à dire que les deux ailettes les plus courtes sont vers le haut. Je ne sais pas si cela a une réelle incidence mais je vais tester ce soir (je ne suis plus à un démontage près). Merci pour les photos en tout cas.
n°4207972
matthiman
de Gilead
Posté le 18-07-2005 à 13:50:04  profilanswer
Ben moi il est positionné comme frere tuck, les petites ailettes vers le haut. Ca change rien à la dissipation, par contre est-ce que le vf700 rentre comme ça ?
Tu peux mettre des photos frere tuck ?
Ventes - Feedback
n°4208263
frere tuck
Posté le 18-07-2005 à 15:52:06  profilanswer
Je vais essayer de prendre des photos ce soir mais par contre je n'ai pas d'APN alors ce sera des photos prises avec le téléphone (2,8 mpixels).
Sinon du coup je ne comprend pas d'où vient mon problème de dissipation puisque je ne gagne pas en température malgrè l'installation du zalman...
n°4208700
matthiman
de Gilead
Posté le 18-07-2005 à 18:39:46  profilanswer
Merci pour les photos, par contre là pour le pb de t° je comprends pas... :??:
Ventes - Feedback
n°4208869
malibu68
Posté le 18-07-2005 à 19:41:32  profilanswer
Pour tes pbs de température, à part une mauvaise ventilation je ne vois pas... Si tu mets un ventilo qui souffle directement dessus l'air de l'extérieur vers l'intérieur, tu as les mêmes pbs ?
Le zalman (non scié  :lol: ) placé comme le mien gène moins avec le vf700 : pas besoin de plier les ailettes et j'ai juste eu à couper l'extrémité de seulement 4... C'est surtout pour ca  ;)
Message édité par malibu68 le 18-07-2005 à 19:43:19
n°4209299
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 18-07-2005 à 22:27:41  profilanswer
Bon desoler pour ceux qui la possède, mais après 10 mois avec cette carte je suis hyper decu je m'explique, niveau oc zero mes rette ne tiennent pas plus de 220 pour des xl c'est limite je trouve, ensuite j'ai griller 4 graveur dvd ou cd, stabilité a chier surement a cause des températures excessives, au debut je la trouvais super et la elle vient de me manger mon 4 eme graveur et je pete un plomb donc je passe chez asus!! je donnerai mon avis sur ces deux cm pour faire un petit comparo.
bonne chance a vous!!
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
