5238 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  238  239  240  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°4180435
djihorkay
Posté le 04-07-2005 à 15:03:31  profilanswer
 :ouch: Je vien de reboot la et je regarde la temp dans le bios 45°
et sa ne bouger po la temp dans le boitier 43°
et la sous everest 45°
je pense qui doit y avoir un bleme de sonde comment regler ce petit souci parce que la je retombe dans des
temp normal pour un voltage de 1.65V et je suis a 55° en charge sous prime95
donc comment regler ce probleme de sonde est ce qu'une mise a jour de bios marcherai ?!
et comment faire pour evacuer l'air chaud du boitier parce que la temp du proc et a 45°
a cause des 43° du boitier
n°4180491
bigears
Posté le 04-07-2005 à 15:28:24  profilanswer
A tu mis la pate thermique correctement?
J'avais les mêmes temperatures avec le ventirad d'origine, et quand j'ai mi mon zalman alcu j'sui passé a 38 °C en idle et moins de 48 en full. Sinon t'as tout le matos kil fo pour un bon refroidissemnt(ca doit kan même faire du bruit 3 80 a fond !)sinon regarde lé précédent post à ce sujet.
n°4180596
balou182
Posté le 04-07-2005 à 16:19:12  profilanswer
j'aimerais savoir le vdimm max qu'on peut avoir sur la K8N neo fsr sans faire de mod vdimm..?
n°4181071
remi_du_38
Posté le 04-07-2005 à 19:22:35  profilanswer
mon wifi integré (celui de cette carte mere) ne marche po avec win64! pas de driver integré, sniiiff!
n°4181078
bigears
Posté le 04-07-2005 à 19:24:41  profilanswer
tout de facon win XP 64 n'est pas  une version grand public de windows et les drivers ne seront certainement pas developpé.
2.8V pour le v dimm je croi
n°4181295
balou182
Posté le 04-07-2005 à 21:02:27  profilanswer
thx bigears :jap:
sinon, pas plus avec un bios modded?
n°4181425
bigears
Posté le 04-07-2005 à 21:58:22  profilanswer
j crois pas, et tout de facon ca commence a faire beaucoup pour la ram ^^
mais je vais vérifier dans le bios quand j'en aurais le temps, histoire de voir si c'ewt pas plus
n°4181655
balou182
Posté le 04-07-2005 à 23:26:56  profilanswer
2,8v, c'est rien pour la ram..
aprés suffit de metre un ventilo, c'est pas vraiment un probleme :D
Message édité par balou182 le 04-07-2005 à 23:27:36
n°4184375
Dual_Shock
Posté le 06-07-2005 à 11:14:15  profilanswer
esquale a écrit :
Je voudrez avoir des precisions par rapport a la carte son, je ne sais pas si elle est capable d'accepter les kits amplis 5.1 ou 7.1 comme marquée sur la boite. La qualité est elle bonne.
J'ai une k8n platinum.
merci.
Oué, la qualité est correct, c'est un chip realtek, moi j'ai opter pour une vrai carte son (sb audigy 2 zs) pour une meilleur qualité dans les jeux nottement et pour une prise en charge 100% hardware de l'EAX mais celle présente sur la carte mere suffit largement pour un kit 5.1 ou 7.1.
n°4189751
malibu68
Posté le 08-07-2005 à 18:52:15  profilanswer
Je confirme juste que mes freezes et reboot ont été résolu en changeant d'alim. J'ai maintenant une hiper type R 480W
n°4190488
sylos
Posté le 09-07-2005 à 01:19:49  profilanswer
Je possede 3 barretes de Corsair Value Select DDR 512 Mo PC3200 (CAS 2,5),quand je les met en 166 mhz le pc boot bien.(en 200 mhz je sais que ca n'est pas geré :ange: )
Mais sous les jeux tel que counter source ca plante au bout d un momment avec un message d'erreur concernant  les addresses de mémoire.
En passant a 2 barretes quelqu'elle soit sur les 3 je n ai plus de problemes.
auriez vous des reglages ou une solution a me proposer?car j'aimerai vraiment passer a 1,5gb de ram  :D
merci d'avance !
n°4194329
matthiman
de Gilead
Posté le 11-07-2005 à 12:02:57  profilanswer
Je viends de remplacer mon 3000+ par 1 3400+ (par encore reçu) qui monte en principe à 260x10 au vcore d'origine
Est-ce que ces proco montent bien en O/C avec cette mobo ?
Ceux qui en ont 1 montent à ombien ?
n°4197266
malibu68
Posté le 12-07-2005 à 17:30:54  profilanswer
J'ai constaté que mon northbridge était très chaud (on ne peut pas garder le doigt dessus vraiment très longtemps) et que lorsqu'il atteint une température voisine de 42°, le PC plante : freeze, rebooot.
J'ai donc essayé en mettant un ventilateur devant, ce qui à fait tomber la température à 39-40°. Du coup, plus de plantages.
Est-ce que l'un d'entre vous à changer le dissipateur du nforce 3 ?
Si oui, qu'est-ce qu'il a mis dessus ? (Un passif de chez zalman ne rentre pas, il cognerait le ventilateur de la carte graphique...)
J'ai uniquement trouvé un akasa  AK-210, mais je ne sais pas ce qu'il vaut surtout en ce qui concerne le bruit, l'idéal étant bien sur de trouver un modèle passif qui rentrerait : http://www.akasa-europe.com/akasa_ [...] ak_210.htm
Message édité par malibu68 le 12-07-2005 à 17:32:59
n°4197293
L3-C4ibr34​2
Posté le 12-07-2005 à 17:42:42  profilanswer
Regardes si tu peux mieux ventiller ton boitier
n°4197339
malibu68
Posté le 12-07-2005 à 18:06:04  profilanswer
Au niveau de la ventilation du boitier je ne peux pas faire beaucoup mieux.
La température à l'intérieur n'est pas très élevée. Mais le chipset est un peu mal placé par rapport au flux d'air dans le boitier. Par contre y'a quand même un zalman VF700 qui lui souffle en partie dessus.
Message édité par malibu68 le 12-07-2005 à 18:06:44
n°4197343
matthiman
de Gilead
Posté le 12-07-2005 à 18:08:01  profilanswer
Salut, moi au début il plantait vers 52°C. Maintenant avec le rad zalman il monte jamais au-dessus de 40°C mais avec ma nouvelle CG (x800 pro) ça devrait monter + parce que j'ai plus le ventilo zalman du rad zm80d de la cg qui souffle direct sur le chipset !
Donc j'ai bien peur que ça replante bientôt...
Mais j'ai entendu dire que le chispet pouvait être très chaud (genre 80°C) ça ne devait pas faire planter l'ordi donc je sais plus trop là...
Ventes - Feedback
n°4197350
malibu68
Posté le 12-07-2005 à 18:14:12  profilanswer
80° C'est quand même un peu violent...
Il y a peut être des révisions du nforce 3 qui supportent plus ou moins bien la chaleur ? Du coup, le dissipateur très léger de msi peut suffir dans certains cas mais pas dans d'autre.
n°4197362
malibu68
Posté le 12-07-2005 à 18:22:52  profilanswer
Par ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que la K8N Neo2-FX (nforce 250GB) a un ventilo dessus.
n°4197390
L3-C4ibr34​2
Posté le 12-07-2005 à 18:38:53  profilanswer
beurk! les les ventillos sur les chipset.
J'ai aucun soucis avec le miens...
T'as tester divers bios?
n°4197398
malibu68
Posté le 12-07-2005 à 18:42:39  profilanswer
Non j'ai toujours tourné sur du 1.7
Mais si je change de bios ca ne va rien résoudre puisque mes plantages disparaissent quand je refroidis le chipset.
Après avoir jouer ton chipset est à combien ?
Message édité par malibu68 le 12-07-2005 à 18:43:26
n°4197404
matthiman
de Gilead
Posté le 12-07-2005 à 18:45:34  profilanswer
Ben là je vois pas ! Il va falloir investir dans 1 ventilo de chipset ou bien faire pointer 1 ventilo de boitier direct dessus ou encore bien ventiler ta tour...
Mais quand même 42°C ça me paraît pas très chaud pour planter ! Peut-être que c'est beaucoup + chaud mais que ta sonde donne 1 fausse temp
Tiens, petit sondage : à combien monte votre chipset en t° max ? Moi il monte au + à 40, il est entre 35-37 en idle
Ventes - Feedback
n°4197412
malibu68
Posté le 12-07-2005 à 18:51:35  profilanswer
Ca serait plus intéressant la température en load non ?
Pour les 42°, c'est ce que me dit le bios ou nvmonitor.
La valeur en elle même je ne l'ai pas vérifiée. J'ai juste pu constater que les plantages venaient à 42° systématiquement.
Quand je n'avais plus de plantage c'était justement avec un ventilo de boitier qui soufflait directement dessus. Mais le problème c'est que pour une installation "propre" je ne vois pas comment et où je pourrais le fixer.
n°4197577
matthiman
de Gilead
Posté le 12-07-2005 à 20:00:34  profilanswer
Ben 40°C en load et 35-37 en idle ;)
Ventes - Feedback
n°4197604
malibu68
Posté le 12-07-2005 à 20:12:41  profilanswer
C'est quand même nettement plus bas que chez moi.
Dans une pièce où il fait 26° avec le boitier ouvert j'ai 41° en idle...
n°4198006
malibu68
Posté le 12-07-2005 à 23:54:35  profilanswer
Tient, j'ai fini par trouver un dissipateur passif moins haut que le zalman. Il devrait donc s'installer sans soucis.  ;)
Cooler Master PAC-P01 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4374
n°4198061
Khaomaster
Posté le 13-07-2005 à 00:41:43  profilanswer
J ai un 3400+ avec cette mobo, oui ca monte bien le mien est a 2.6ghz, je pense que je pourrais meme le passer a 2.8ghz mais pour cela il faudrait que je change d alim, elle est vraiment a sa limite, a la moindre augmentation de frequence ca plante et reboot.
n°4198249
matthiman
de Gilead
Posté le 13-07-2005 à 09:18:33  profilanswer
@Khaomaster : Merci pour l'info ! Je sais que le 3400+ que j'achète monte à 2.7Ghz (246x11) et peut monter + haut car apparemment c'est la ram qui faisait planter.
Mais moi je préfère rester en coef 12 et en + lui il avait la DFI ;)
Mais s'il monte à 225x12 ça m'ira largement ! En + mar ram tient 235 stable et mon alim est une fortron 500w donc ça devrait bien monter !
C'est quoi tes paramètres d'O/C ?
@Malibu68 : Ah ouais quand même, 41 en idle boitier ouvert c'est beaucoup ! Moi justement j'ai acheté le rad passif de zalman, il est vraiment beau et efficace ! Mais avec ma 9800 et le zalman zm80d dessus j'ai dû scier une partie du rad !!! Pourtant il marche toujours nickel, 40°C c'est vraiment quand fortes chaleur, sinon pas + de 37°C en principe
Là je change ma CG pour une x800pro, je voulais prendre un artic-cooling silencer 4 mais ça passera pas avec le chipset donc je pensais prendre comme toi le vf700 : il ne gêne pas pour le chipset ?
Message édité par matthiman le 13-07-2005 à 11:00:27
Ventes - Feedback
n°4198424
vinch999
Posté le 13-07-2005 à 11:22:10  profilanswer
Bonjour cela a surement  déjà été dit dans ce topic mais je ne trouve pas : Comment retirer le radiateur du chipset car de l'autre côté ce sont des embouts en plastique donc je vois pas trop comment faire :( , j'attend vos réponses merci
n°4198504
malibu68
Posté le 13-07-2005 à 11:56:34  profilanswer
Le vf700 est très bon. Il est inaudible en 5V et refroidit largement assez même avec la version alcu. En fait il reste totalement froid (certes sur une 9600xt) même après avoir jouer un bon bout de temps.
Si tu l'installes, ton zalman sur le northbridge va le gèner.
En fait entre le northbridge et le vf700, il y a environ 3cm, peut être un peu plus. Le vf700 recouvre le northbridge (du côté gauche vers son centre) sur une longueur d'un centimètre (à la louche).
C'est pour cela que je pensais au cooler master puisqu'il devrait juste bien tenir. Sinon je vais êter forcer d'acheter le akasa actif en espérant qu'il est discret avec la régulation de la CM.
Le problème c'est que par chez moi personne ne vend ces pièces et si je commande sur le net, j'ai le plus souvent plus de frais de port que le prix du dissipateur !
Message édité par malibu68 le 13-07-2005 à 12:07:49
n°4198524
malibu68
Posté le 13-07-2005 à 12:05:23  profilanswer
Normalement tu peux les enlever en pinçant le bout.
n°4198531
vinch999
Posté le 13-07-2005 à 12:09:09  profilanswer
voilà je viens de le faire c'était tout con en fait merci
n°4198546
malibu68
Posté le 13-07-2005 à 12:26:21  profilanswer
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de sympa qui pourrait m'acheter le dissipateur cooler master PAC-P01 et me l'envoyer par la poste (il ne pèse que 33g et n'a pas besoin de protections spéciales donc ca ne devrait pas revenir cher en frais d'envois) ?
Ca m'éviterait de payer 4 voir 6 euros de frais de port pour rien.
Message édité par malibu68 le 13-07-2005 à 13:23:09
n°4198838
matthiman
de Gilead
Posté le 13-07-2005 à 14:23:09  profilanswer
Arf merde alors ! Y'a donc aucun ventilo de CG qui tient sur cette putain de mobo ou quoi ! Le zalman zm80 : faut que je coupe le rad, l'ati silencer, aparemment c'est même pas la peine ! Et moi qui pensais que le vf700 passerai :(
Remarque avec 1 peu de chance, si le core est 1 peu décalé sur ma x800 par rapport à ta 9600 y'a peut-être moyen...
Ventes - Feedback
n°4198878
lebignoob
Posté le 13-07-2005 à 14:36:55  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Voici en premier ma config:
Msi k8 neo platinum bios 1.7 officiel ( neuve )
Athlon64 3000+ ( retour SAV marche nickel + test occt en torture pendant 2h ) ventilé avec un zalman alcu
Boitier antec sonata avec alim true power 380 w incluse (tensions, verifiées au multimetre tres stables ) double ventilo 12cm
CG HIS excalibur icecool 9800 pro 128 mo ( derniers drivers omega basés sur les catalyst 5.6 installés proprement apres drive cleaner 3 )
DD seagate ( neuf )
2x512mo kingston pc 3200 (memtest 86 + sans probleme)
De plus je n'O/C pas !!
Win SP1
Direct9 ( dxdiag aucun pb pour les tests )
Le probleme est que je freeze sur n'importe quel jeu ( en fait Frozen throne essentiellement puisque c'est le seul installé pour le moment ). Pas de freeze en idle , web ...
Parfois j'ai le message suivant : vpu recover n'a pas pu bidule truc lié a l'affichage
ou encore ATI2DVAG est entre dans une boucle infinie...
Je signale que:
je suis passé aussi sous sp2 et direct9c et memes problemes sauf que parfois il sort un pb avec idirect3D9 et une histoire de lost device.
j'ai installé les catalyst 5.6 et pareil.
j'ai changé la CG pour une geforce fx 5500 ( neuve ) avec drivers detonator les plus récents sans plus de succès ( il incrimine nv4_disp.dll ou un truc dans le style ).
j'ai aussi ( et dans le desordre ) : desactivé le fastwrite, passé le voltage de 1,5 v à 1,6 v, passé l'agp à x4, changé les  valeurs pour la ram, desactivé le vpu recover, ... et j'en passe.
J'incrimine fortement l'agp mais bon la j'en peu plus et je me demande si quelqu'un a ce type de probleme ou si vous avez des éléments de réponse vous qui avez la meme mobo que moi.
J'avoue je n'ai pas parcouru les 238 pages de ce post mais quelques unes tout de meme et notamment les 10 dernieres ou certains presentaient des symptomes proches des miens.
Voila.
Si quelques ames charitables veulent bien se pencher sur mon cas j'en serais gré.
n°4198901
matthiman
de Gilead
Posté le 13-07-2005 à 14:43:04  profilanswer
Malibu68, ça donne pareil le vf700 sur ta CG ? ou bien il dépasse 1 peu ?
Tu penses que ça passerait avec le rad zalman ce montage là ???
Merci ;)
http://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/VF700-Cu/images/installation6.jpg
Message édité par matthiman le 13-07-2005 à 14:43:38
Ventes - Feedback
n°4198911
matthiman
de Gilead
Posté le 13-07-2005 à 14:45:27  profilanswer
@lebignoob  :c'est clair que ça vient de la CG, il faudrait que tu enlèves les drivers et que tu nettoies bien avec driver cleaner en mode sans échec. Si ça merde toujours réinstalle XP, je vois que ça !
Ventes - Feedback
n°4198918
lebignoob
Posté le 13-07-2005 à 14:48:16  profilanswer
et bien c ce que j'ai déja fait 12 fois !!
et toujours le meme probleme.
De plus c pareil avec la Gefroce fx 5500 ! ( donc pas specifique à ati + msi ^^ )
Pas d'autres idées ?
n°4199192
matthiman
de Gilead
Posté le 13-07-2005 à 17:03:03  profilanswer
Ben là je comprends pô !  :pt1cable:
T'as réinstaller winXP ?
Ventes - Feedback
n°4199223
lebignoob
Posté le 13-07-2005 à 17:12:46  profilanswer
ben ui
j'y comprends rien non plus
peut etre lalim ?
mais c 380 w la truepower et les tensions sont stables ...
n°4199311
matthiman
de Gilead
Posté le 13-07-2005 à 17:49:09  profilanswer
Ouais 380W c'est pas énorme mais c'est de l'antec non ? Donc en prinicpe de la bonne came, ça devrait largement tenir le coup...
Désolé j'vois vraiment pas là ;)
Ventes - Feedback
n°4199625
malibu68
Posté le 13-07-2005 à 19:48:14  profilanswer
Merci ;)
Visiblement le format de la carte est le même et le ventilo est positionné de la même façon donc tu auras les soucis que j'ai évoqué plus haut.
Ca gènera l'"ailette" qui se trouve en bas à droite près des 2 gros condos. Par contre si tu regardes bien, sur la photo cette partie a justement été écrasé probablement pour justement faire de la place ! Il me semble que dans ce cas le zalman ne gène plus... ;)
J'avais pas pensé à ça...  :pt1cable:  C'est qd même plus simple que de scier le zalman. Je pense que je vais m'acheter un zalman qui lui est disponible dans un magasin près de chez moi.  :love:
Demain ou après demain, je démonte ma carte mère pour mesurer précisément si il rentre en poussant un peu les ailettes.
Message édité par malibu68 le 13-07-2005 à 20:37:45
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
