2490 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  133  134  135  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°3530386
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 30-09-2004 à 20:32:42  profilanswer
P$3ud0nym3 a écrit :
Salut! alors 2 ou 3 ptite chose: dans les bios on peut toujours activer le menu cacher. fo se mettre sur agressive timing et appuyer sur ALT Gr + F2 + SHIFT DROIT + F3. une petite explication des options serait le bienvenue: NV/ATI speed up, DDR ...(je c +), et PCI AUTO LOCK
sinon je peux meme pas atteindre 220x10 timings 3/3/8/3 1T vcore 1,6 vddr 2,7 mais il tient en desynchro 9,5x250 2,5/3/8/3 vcore 1,55 vdimm defaut, j'y comprend rien c mes barettes qui merde??
 Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 (Garantie à vie par Corsair) http://www.ldlc.com/fiche/PB00017941.html
je suis au bios 1,4, et je suis surtout decu de ne pas pouvoir o/c ce joli materiel :P
edit: il faut que je mette mes 2 barettes sur les dimm 2 et 3 ou 1 et 2???
mets le bios 1.52b pour o/c ca marche bien chez la plupart des gens (dont chez moi) ou le dernier sorti le 1.55 mais je ne l'ai pas encore testé
Edit: mes barrettes sont sur les dimms 2 et 3  ;)
Message édité par Undertaker666 le 30-09-2004 à 20:33:47
n°3530733
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 30-09-2004 à 22:57:00  profilanswer
ya un nvx bios 1.5b5 sur le forum msi : http://forum.msi.com.tw/thread.php?threadid=62439
lalalalalalalere
n°3530745
foul
Amiga forever...
Posté le 30-09-2004 à 23:05:18  profilanswer
t'as lu 2-3 posts avant ???  :sarcastic:
Sinon le peut qui ont testé le trouve encore mieux que le 1.52 sur le forum msi  :pt1cable:
n°3530781
Undertaker​666
Posté le 30-09-2004 à 23:33:32  profilanswer
dites pour o/c, et arrivé à une frequence de 2.5ghz en synchro avec un fsb de 230, il vaut mieux prendre quel proc? un 3000+, un 3200+ (2200mhz L2=512k) ou un 3400+ (2400mhz L2=512k)?
n°3530786
shaker114
Lost in translation
Posté le 30-09-2004 à 23:35:18  profilanswer
heu, si t'as pas tout compris, les coeff sont lockés (vers le haut)
donc par ex un a64 3000+ (200*10) arrivera à 2300 si tu mets fsb à 230... [:aloy]
n°3530797
Undertaker​666
Posté le 30-09-2004 à 23:39:54  profilanswer
donc les coeffs des 2 autres cpu c'est quoi?
Edit: c'est bon j'ai trouvé
Athlon 64 - Newcastle
Modèles :
AMD Athlon 64 2600+ (512KB L2, 400Mhz FSB (8X200), 1600MHz).
AMD Athlon 64 2800+ (512KB L2, 400Mhz FSB (9X200), 1800MHz).
AMD Athlon 64 3000+ (512KB L2, 400Mhz FSB (10X200), 2000MHz).
AMD Athlon 64 3200+ (512KB L2, 400Mhz FSB (11X200), 2200MHz).
AMD Athlon 64 3400+ (512KB L2, 400Mhz FSB (12X200), 2400MHz).
Caractéristiques techniques :
Gravage 0,13 µm + SOI, 106 millions de transistors, core 193 mm², FSB 400Mhz, cache L2 512Ko Full speed, contrôleur mémoire simple canal, consommation 81.5W, Socket 754, MMX, 3D Now!, SSE, SSE2, AMD64c Cool'n Quiet et Execute Disable Bit..
Particularités de certains modèles :
Le core C0 a 2 modes de fonctionnement, le core CG qui optimise la technologie "Cool'n Quiet" (qui modifie la fréquence en fonction de l'utilisation du CPU) en a 3: 2000MHz/1,4V/69W, 1800MHz/1,3V/50W ou 1000MHz/1,1V/22W. Le core CG optimise aussi le temps d'accès mémoire (supporte les barrettes mémoires de fréquence plus élevées) et possibilité de barrettes différentes dans les slots 2 et 3.
Le 2600+ est commercialisé en Inde.
Message édité par Undertaker666 le 30-09-2004 à 23:51:39
n°3530822
OsKyMaN
Posté le 30-09-2004 à 23:53:31  profilanswer
11 pr le 3200+ a 2.2ghz et 12 pr le 3400+ logiquement....
[edit:mrd ,devancé  :D ]
Message édité par OsKyMaN le 30-09-2004 à 23:54:04
n°3530826
Undertaker​666
Posté le 30-09-2004 à 23:56:27  profilanswer
en fait pour reformuler ma question, il vaut mieux prendre un 3200+ (2200mhz L2=512k) ou un 3400+ (2400mhz L2=512k) pour esperer attendre 2.5ghz (ou plus) en synchro et en aircooling?
n°3530828
Undertaker​666
Posté le 30-09-2004 à 23:56:50  profilanswer
Edit: bug, ca a posté 2 fois, desolé  :jap:
Message édité par Undertaker666 le 01-10-2004 à 00:14:48
n°3530881
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 01-10-2004 à 00:59:43  profilanswer
bon par contre la moi j'ai un problème, des que je foue ma sb live, le chargement d'xp se fait puis pouf, la barre de load s'arrete apres un click click de la carte son
je refais restauration pour virer au propre les drivers, je vire la carte, je mets une autre carte son (terratec 512i) ca boot, j'install les drivers, je reboot, click click, et pouf ca bloque encore
reset, je fais configuration précédente bonne au boot, la ca charge, mais j'ai perdu mes drivers de la terratec qu'il faut réinstaller, et ca recommence
demain j'essaierai sur un autre port PCI pour voir
n°3530956
bob_le_mar​rant99
Posté le 01-10-2004 à 07:00:18  profilanswer
Astu au moin desactive le Realtek dans le bios ?
Astu au moin utilise DriverCleaner pour supprimer les residu de la SB ?
n°3530972
ATIplayer
Posté le 01-10-2004 à 07:49:37  profilanswer
Voila le lien direct pour télécharger le bios 1.55 pour ceux que ça embete de passer de liens en liens : http://briefcase.pathfinder.gr/dow [...] +V1.55.zip
Message édité par ATIplayer le 01-10-2004 à 07:59:49
n°3530999
nicogun
Homo Sapiens Internetus
Posté le 01-10-2004 à 08:54:26  profilanswer
je viens d'essayer ce BIOS, et j'ai des gros problèmes de stabilité :sweat:
Retour en arrière en 1.4 et plus de problèmes.
Feedback achats et ventes
n°3531173
Goldentape​s
MSI = caca
Posté le 01-10-2004 à 10:57:15  profilanswer
Moi je suis content du bios 1.55, mais aussi de l achat d une carte controlleur sata qui resoud le probleme des port sata du bas.
Je tient maintenant 250*10 a 1.7v, soit 2.5ghz sous wc, par contre les sondes sont tjs aussi mal etalonné, je m explique :
Hier je boot mon pc avec le bios 1.52b, ma T° etait de 43° en idle et 58° en full (je suis sous wc je precise) a 2.3ghz a 1.60v
Je reboot mon pc pour flasheravec le 1.55, j oublie de booter sur la disquette et j arrive sous windwos, speedfan se lance et la comme par magie je perds 10° sur le proc en idle juste en ayant reboot bizarre.
Puis je flash sous win avec le bios 1.55, je reboot 1 coup, ma T° est a 35° en idle, je me dit tient j ai gagne 5° avec un meilleur etalonnage de la sonde.
Je me decide a O/c un peu pour voir, je mets 250*10 a 1.7v, je boot, lance prime et je pars fait d autre truc, je reviens et je vois mon proco a 48° (prime qui tourne epuis 1H) mais surtout le chipset a 55° !!!!!!
Je reboot, remets les parametre par defaut, mets un ventilo qui souffle ur le rad du chipset, et je relance speedfan apres le boot :
Proc : 23° en idle (n omporte quoi)
Chipset : 35° avec le 80mm qui lui souffle direct dessus.
Dc en clair suivant le nombre de fois ou vous rebooter la T° change du tout au tout, y a aucune temperature qui correspond, et le pire c qu hier mon proc etait mon chaud que la T° ambiante dans la pieces.
Alors faite attention au T° donné par cette cm ca m inspire trop pas confiance, j aurai un delta suivant le boot de presque 30° en idle et full sachant que je suis wc et que pour le moment juste le proc beneficie de la fraicheur de l eau (cette apres midi arrive ma 6800 dasn le circuit)
n°3531187
foul
Amiga forever...
Posté le 01-10-2004 à 11:10:28  profilanswer
Depuis l'achat de ma K8N, je doit être un des seuls à ne pas avoir de prob de T°, que j'oc, ou pas ... reboot ou pas ... diffents bios 1.2 (d'origine), 1.40, 1.52, 1.55 .. la T° indiqué est toujours dans la meme fourchette, min 25° tous les ventilos à donfs  (les 11... oui oui :D )et C'NQ activé, et max 45° ventilos au mini à 220x11..
Le chipset dépasse jamais les 39° avec le Zalman dessus :)
n°3531305
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 01-10-2004 à 11:57:27  profilanswer
Moi ces derniers jours, avec le dernier BIOS officiel, ma sonde est toujours faussée, il faut que je redémarre au moins un coup, trop chiant ! :(
Topic Ventes - Bhaal -
n°3531426
shaker114
Lost in translation
Posté le 01-10-2004 à 13:05:03  profilanswer
+1 jamais eut de pb de t° !!!
n°3531492
SuperLobo
Posté le 01-10-2004 à 13:35:55  profilanswer
toujours sur off le realtek caca de carte son intégré
drivecleaner n'a rien changé
j'ai rerereformaté
1) install d'xp avec les drivers sound blaster d'xp (automatiquement)
2) install des ati 4.9
3) sp1
4) directx 9.0c
5) les drivers de la carte mere (tout sauf le son of course)
et la ca remarche :)
ca doit bien venir des drivers pourrix de chez créative, parce qu'une sb live value n'a jamais été une audigy :pt1cable:
je reste comme ca en attendant une nouvelle carte son :)
n°3531619
bob_le_mar​rant99
Posté le 01-10-2004 à 14:53:51  profilanswer
j'ai rerereformaté
3) sp1
4) directx 9.0c
C pour cela que je nai jamais mis a jour mes carte SB ! Trop peur davoir des erreurs ;)
Donc touche plus rien en attendant ;)
n°3532206
kworkas
Posté le 01-10-2004 à 20:09:03  profilanswer
j'ai le bios 1.31, mis à part flasher, vous avez une soluce valable pour la temp?
la mienne est très élevée, alors que le rad est tiède....
j'ai essayé le truc de la page 1 mais ça ne fonctionne pas......
n°3532219
Krixoff
chaos
Posté le 01-10-2004 à 20:14:00  profilanswer
Vous ne contastez pas une meilleure stabilité du CPU avec le bios 1.5b5. Je suis stable en 10x255, chose difficile autrefois à cette fréquence pour moi. J'aimerais bien tenter les 2.6ghz.
Par contre, je pige rien aux nouvelles options de voltage du CPU. Apparemment, on ne peux plus mettre jusqu'à 1.75v ? j'ai mis 10% mais de quoi ? :??:
Message édité par Krixoff le 01-10-2004 à 20:16:15
n°3532234
foul
Amiga forever...
Posté le 01-10-2004 à 20:22:21  profilanswer
du voltage choisi la case au dessus ... soit 1.55v max
donc 1.55 + 10% = 1.705v :)
n°3532272
Krixoff
chaos
Posté le 01-10-2004 à 20:40:53  profilanswer
J'ai [start up] en voltage, donc 1.5v
et 10%
Dans CPU-z ca varie beaucoup entre 1.598 et 1.664
Dans Speedfan, ca reste à 1.65 et 1.66
Donc je dois mettre 1.55 comme voltage ?
Message édité par Krixoff le 01-10-2004 à 20:42:07
n°3532345
kworkas
Posté le 01-10-2004 à 21:19:32  profilanswer
52 en idle, 53 en full, ça vous dit??
arf, mdr......
n°3532376
brabam
Posté le 01-10-2004 à 21:32:47  profilanswer
Moi j'ai un problème
je viens de format et plus de carte son ( pourtant activé dans le bios )
j'arrive pas a installer ni Realtek , ni Nvidia
 :pfff:
n°3532381
brabam
Posté le 01-10-2004 à 21:34:29  profilanswer
moi la j'ai eu du 167 ° C :)
n°3532395
kworkas
Posté le 01-10-2004 à 21:41:03  profilanswer
pas mal!
n°3532403
brabam
Posté le 01-10-2004 à 21:42:24  profilanswer
en effet ! puis apres le HW monitor du Bios a bloqué...
alors que le processeur devait etre a 35 ° a peine ( j'ai verifié )
sinon pour mon son je fais quoi ?
n°3532417
brabam
Posté le 01-10-2004 à 21:49:16  profilanswer
j'ai compris je reformate
n°3532430
kworkas
Posté le 01-10-2004 à 21:56:02  profilanswer
je crois oui.....
n°3532432
kworkas
Posté le 01-10-2004 à 21:56:46  profilanswer
mais ton bios qui a bloqué, bizarre.....
n°3532849
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-10-2004 à 01:42:41  profilanswer
A peine achetée et déjà des emmerdes... :pfff:
Selon les barrettes de RAM/timings ça change un peu:
- Hynix d43 rev.A -> freeze, bsod, retours bureau (bon à priori elle l'aime pas quoi)
- Twinmos de base -> retours bureau
- Corsair 3200LL 1.2 -> retours bureau, à priori pas d'erreur RAM... (1 passe de memtest+ 1.20 pour le moment, j'en relance un en continu cette nuit)
Etrange: le NF3 est brûlant (50°C passé le rad...), impossible d'install W2k...
Si memtest me dit que la RAM est ok j'irai voir si le swap des contrôleurs SATA résout la chose.
Message édité par Gigathlon le 02-10-2004 à 01:47:16
n°3532859
bidoulou
Posté le 02-10-2004 à 02:11:59  profilanswer
J'ai des petit soucis avec l'usb, mes périphs ne sont pas toujours détectés sous windows. Il me suffit de débrancher/rebrancher pour que ça refonctionne normalement mais c'est un peu chiant...
C'est connu comme pb ou c'est ma carte qui délire ?
n°3532866
Undertaker​666
Posté le 02-10-2004 à 02:23:29  profilanswer
elle est a combien la temp du chipset chez vous?
moi ca indique 50° via sonde externe
n°3533237
foul
Amiga forever...
Posté le 02-10-2004 à 11:58:37  profilanswer
39° en burn ... avec un zalman dessus :)
n°3533311
Goldentape​s
MSI = caca
Posté le 02-10-2004 à 12:36:06  profilanswer
Chez moi le rad chipset etait brulant, il tapait allegrement 50° d apres speedfan et d apres mon doigt je pouvais pas rester longtemps sous peine de me transfomer en merguez lol !!
Depuis j ai mis un 80mm silencieux a fond devant et il tape 36° maxi, par contre j ai un wb nexxos mais il passe pas a cause de ma 6800 qui est trop longue, sinon je l aurai watercoolé mais la je peux pas, faut dire que le chipset la ou il est est plutot mal placé.
n°3533321
neotheeras​er
Posté le 02-10-2004 à 12:39:54  profilanswer
Bon j'ai un dernier problème (premier pour ceux qui ont pas lu mon topic de boulet  :pt1cable: )
Bref au boot j'ai l'option RAID,j appuie sur F10 je configure les 2 DD pour les avoir en striping. Je reboot,je m'appercois qu'ils sont bien détecter en striping soit (1 DD de 230Giga) par le controleur raid.
Donc je lance l'installation de winXp et a la demande des drivers raid il me trouve sur ma disquette 2 drivers différent:
-Nvidia raid class driver
-Nvidia Nforce storage controller
Bref j'essaie le premier mais le problème c'est que l'installation de WinXP me sépare les 2 DD!Il me les affiche pas en Striping de 230 giga  :??:
Et lorsque j'essaie le deuxieme l'installation me dit qu'il trouve pas de DD !
Bref c'est la galère là
PS: Le striping = RAID 0 hein ?!
n°3533325
shaker114
Lost in translation
Posté le 02-10-2004 à 12:40:55  profilanswer
c'est relou, je pense que je peux pas mettre un ventilo sur le chipset car j'ai une gf3 + vga silencer, et je compte acheter une gf6800 gt de galaxy avec nv silencer...
n°3533330
shaker114
Lost in translation
Posté le 02-10-2004 à 12:42:41  profilanswer
si l'install de win vois 2 DD et pas 1 seul de taille double, c'est que ta disquette de drivers stat / raid est hs.
télécharge sur le site de msi (lien en 1er page) les drivers et re crée une nouvelle disquette "propre"
nb : il faut un cd'xp original pour que ça marche, les copies ont du mal...
n°3533354
neotheeras​er
Posté le 02-10-2004 à 12:51:42  profilanswer
Les copies ont du mal ?
spa gentil ça
Sinon je vais test comme tu dis avec une nouvelle disquette propre  :jap:
n°3533370
Undertaker​666
Posté le 02-10-2004 à 12:58:56  profilanswer
vous pensez que ca craint si il reste à 50° sachant que la config est o/c? ca se vend des petits ventilo adaptable? si oui quelle est le nom et ou l'acheter? je prefererai un petit ventilo plutot qu'un zalman
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
