3015 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2968391
morrison67
Posté le 25-01-2004 à 18:42:59  profilanswer
voila j'ai la p4c800-e dlx
avec deux seagate en raid 0 sur ich5r
je veux mettre un hdd pour stockage style 250go
je peux le mettre en ide1 ata 100 bien sur
mais est ce que je peux le mettre sur le promise tout seul ???
ou sur l'ide 133 ????
Message édité par morrison67 le 25-01-2004 à 20:05:34
n°2968411
joeltemp1
Posté le 25-01-2004 à 18:51:55  profilanswer
joeltemp1 a écrit :
QUESTION ; Est ce que vous connaissez des liens expliquant des modifications pour que le voltage CPU reste stable .
La mienne passe de 1.5 a 1.7 .....
Aller un ptit up ! De plus j en profite pour ajouter la question suivante ; les variation du vcore de 1.58 a 1.7 je le voit quand je passe le test prime95 pour valider mon o/c. Ce serait due a quoi d apres vous; alim (enermax 300w) ou la mobo (p4c800-e dlx)... Merci de votre aide.
n°2968430
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 25-01-2004 à 18:58:58  profilanswer
Pour le voltage, vérifie déjà que ton bios est bien à jour  :jap:
n°2968432
ridemetal
Vide
Posté le 25-01-2004 à 19:00:03  profilanswer
mongoose a écrit :
voir détails de ma config ;)
je n'overclocke pas, donc je peux pas te dire.... ;( désolé !!
Tu ne voudrais pas essayé et me dire si le PAT reste activé?  :D Je suis sure qu'il n'attend que ça ton petit P4.  :ange:
Ou parmis tous ceux qui ont une P4C800E Deluxe et 4x256Mo de ram.... qui a le PAT activé apres overclock?  :jap:
n°2968451
kakmr
Inspired while reloading...
Posté le 25-01-2004 à 19:06:36  profilanswer
j ai une p4c800e deluxe avec un p4c 3ghz dessus et 2*512 de ram
j ai pas de pat activer par contre, on trouve ca ou ?
truc bizarre, apres le 1er boot, le bios marque revision 1014, alors que je l ai jamais flasher et la carte mere est neuve...
n°2968463
Posté le 25-01-2004 à 19:08:45  answer
carte achetée recemment, bios récent, logique non ?[:spamafote]
n°2968487
ridemetal
Vide
Posté le 25-01-2004 à 19:17:56  profilanswer
Avec deux fois 512 et l'option Turbo dans le bios, ça reste activé meme avec un overclocking....
Tu peux voire ça avec CPUZ: "performance mode" Enable ou Disable dans l'onglet "Memory".
n°2968525
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 25-01-2004 à 19:32:49  profilanswer
Merci à Lovingbenji et Sixpack pour les infos :Jap:
n°2968536
kill9
Posté le 25-01-2004 à 19:39:37  profilanswer
Tuuuuut....Tuuuuut
-Allo, monsieur le directeur de la banque ? c'ets kill9 à  l'appareil, bon je m'apprete à prendre une P4P800+2x512Mo corsair+2hdd sata. A vu de nez, je dirais 550?
- Garps..
- Ca va pas ? un p'tit jus d'pomme monsieur Bertin ?
Bon, ok, vous fatiguez pas, je connais le chemin
 [:len22]
n°2968624
morrison67
Posté le 25-01-2004 à 20:14:17  profilanswer
on recomence
puis je brancher un seul hdd sur le sata promise
comment sera t'il reconnus
n°2968632
joeltemp1
Posté le 25-01-2004 à 20:16:58  profilanswer
Ben le bios = 1014; et voltage a 1.7 : et donc; les variations du voltages lors du passage a prime95 sont vraiment bien visibles; de 1.7 a 1.58.... et bien entendu; le test de prime95 plante....
n°2968643
Posté le 25-01-2004 à 20:19:18  answer
Faut survolter plus alors [:spamafote]
vec mon alim de daube,idle 1.8v ,burn 1.62 :D
n°2968652
joeltemp1
Posté le 25-01-2004 à 20:22:48  profilanswer
Je suis bien ok avec toi; faut survolter. Mais ce que je voudrais bien comprendre (et surtout en etre certain) c est aue ce type de probleme est bien du a l alimentation; et non a la mobo !
n°2968728
morrison67
Posté le 25-01-2004 à 20:57:18  profilanswer
y a quelqun ohhhhh ohhhhhhh
qui peux repondre a ma questionnnnnnnnnnnnn
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
n°2968763
decyberhei​st
Posté le 25-01-2004 à 21:10:21  profilanswer
morrison67 a écrit :
on recomence
oui sans problemes
n°2968846
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 25-01-2004 à 21:38:23  profilanswer
Pourquoi est-ce que Asusprobe indique 1.600v et que Aida32 annonce 1.65 v (corroborré par le fait quen augmentant de 0.025v ça a planté) ?
De plus en flashant le bios pour la version 1014 je n'ai plus de bips au démarrage comme avant !
Dernier truc bizarre : pourquoi ai-je une version 2.0 (marqué sur le pcb) alors qu'elle est reconnue comme une version 1.xx ?
Message édité par Little Tiger le 25-01-2004 à 22:04:26
Mes débuts en parapente
n°2968871
decyberhei​st
Posté le 25-01-2004 à 21:43:07  profilanswer
pour les bips c normal, le bios 1014 ne fait pplus les bips a la detection des periph' usb
n°2968915
Little Tig​er
Posté le 25-01-2004 à 21:56:46  profilanswer
merci (de toute façon c'était rassurant mais énervant !) et pour le reste ?
n°2968916
bargigor
Posté le 25-01-2004 à 21:56:53  profilanswer
c est connu que le core des p4p p4c bouge ca fait pareil chez tout le monde
moi ca bouge entre 1.59 et 1.510 pour 1.525 reglé
c est p tet la sonde qui déconne
n°2968944
Little Tig​er
Posté le 25-01-2004 à 22:02:17  profilanswer
je ne suis donc pas le seul : réglé à 1.600 v ça passe entre 1.55 et 1.65 v avec une alimentation Antec True Power... Asus c'est si bien que ça ? :(
n°2969006
bargigor
Posté le 25-01-2004 à 22:19:45  profilanswer
ca empeche pas d etre stable visiblement
c est peut etre juste une mauvaise lecture de la tension vcore
n°2969016
Little Tig​er
Posté le 25-01-2004 à 22:23:47  profilanswer
oui mais c'est agaçant car on ne sait pas si on est loin de la limite.  Je ne comprends vraiment pas comment il y en a qui montent à plus de 1.7v et moi ça plante à 1.65v et des poussières..
n°2969038
kill9
Posté le 25-01-2004 à 22:31:38  profilanswer
Little Tiger
Si c'ets pareil que sur la P4B266, pour passer au-dela de 1.7, faut desactiver le monitoring VCore
n°2969094
Little Tig​er
Posté le 25-01-2004 à 23:03:08  profilanswer
Mais le processeur (le cache en l'occurence) va-t-il tenir ?
n°2969504
ancienpseu​dodead
Posté le 26-01-2004 à 07:32:05  profilanswer
j'ai le meme probleme connue avant que j'achete la carte, résultat ben je la revends car c lourd les plantages en full  :o
m'en rappelerait asus
Message édité par ancienpseudodead le 26-01-2004 à 07:34:04
n°2969512
joeltemp1
Posté le 26-01-2004 à 07:46:35  profilanswer
Ho oui! c est bien lourd car je ne peux pas o/c mon 2.8c.
En synchrone pas plus de 3095 (vcor=1.625) et fsb 218.
En 5/4; pqs plus de 3300 (vcor=1.7) et fsb 238.
Quand je pense aux chanceux qui passent le fsb a 245 avec 1.6 de vcor ....
n°2969563
el@gato
Posté le 26-01-2004 à 09:38:09  profilanswer
sixpack a écrit :
http://membres.lycos.fr/sixp4ck/Bi [...] 110009.JPG
dans l'ordre:
Manual
214
400
66/33
1.55
2.85
1.5
standard
Un question : quand tu utilise ces paramètres, est ce que tu laisse les paramètre de la RAM en auto ?
ou est ce que tu passe également en manuel pour forcer les timmings ?
n°2969567
ridemetal
Vide
Posté le 26-01-2004 à 09:41:57  profilanswer
C'est pas de la faute à ASUS. Ton proc est certainement pas fait pour etre overclocké.
Mon 2.6C n'est plus stable au delà de 255 (meme avec le Zalmann à fond)... quelque soit le Vcore. J'étais bien deg au debut mais c'est déjà vraiment pas mal.
n°2969582
joeltemp1
Posté le 26-01-2004 à 09:54:11  profilanswer
Je ne sais pas si c'est mon P4 (P4C 2.8 M0), et j'en doute. je penserais plutot à l'alim ou un problème de stabilité de tension sur la carte mère.
Tu as quoi comme alim ???
n°2969604
ridemetal
Vide
Posté le 26-01-2004 à 10:08:10  profilanswer
Je ne sais meme pas: une 350watts Noname achetée en urgence un samedi soir...  :sweat:
n°2969716
pleskool
Posté le 26-01-2004 à 11:04:42  profilanswer
Salut tout le monde,
   J'ai un petit soucis avec ma P4P800 Dlx et mon nouveau Maxtor 160 Go et j'arrive pas a le résoudre.
   Voila le probleme.Quand je branche le 160 Go, le bios ne detecte que 33 Go. Le souci c'est qu'il n'y a pas moyen a la main de venir rentrer les infos concernant le dd comme dans le bon vieux temps..... J'ai essayé tout ce qui etait a ma disposition pour essayer d'aller plus loint. J'ai utilisé le CD Maxblast3 pour configurer le disque, le partitionner et le formater. La premiere fois il a bien detecté un 160 Go. J'ai donc réalisé des partitions dessus, 10Go, 40 Go et 60 Go (donc en laissant de l'espace libre). J'ai lancé ensuite l'install XP et la il a detecté une partition de 33Go sortie de je ne sais ou... Et depuis que je suis passé a l'install de XP+SP1 dessus il ne detecte plus qu'un 33 Go...Ca commence a m'exasperer et je ne sais plus quoi faire...Quelqu'un aurait il deja eu ce souci et a t'il la manip pour faire reconnaitre a la P4P800 un disque de 160 Go et ensuite pourvoir installer XP dessus...
D'avance merci.
Petite question subsidiaire ;) J'ai un Zalman CNPS 7000cu sur mon proco et la petite voie au démarage m'annonce CPU Fan Fail....Et je n'ai aucun signe de rotation du Fan dans le bios...Est-ce normal ?
Message édité par pleskool le 26-01-2004 à 11:16:35
n°2969909
ridemetal
Vide
Posté le 26-01-2004 à 12:43:22  profilanswer
 :??:  ATA ou SATA Mon 160Go SATA n'a posé aucun probleme sur le controleur promise.
Ton Zalmann ne tourne pas assez vite.  ;)
n°2969913
pleskool
Posté le 26-01-2004 à 12:46:24  profilanswer
Pour mon HD c'est du ATA
Pour mon Zalman, ca m'etonne ...mon Enermax de boitier tourne a 1700 tr/min et le bios le detecte bien a lui....Pour le Zalaman, j'ai meme pas de valeur dans le bios..comme si rien n'etait branché...
n°2969917
Lao
Posté le 26-01-2004 à 12:48:28  profilanswer
Tu la bien brancher sur CPU ?
Moi j'ai un zalman aussi au demarage j'ai CPU fan fail mais dans le bios je vois quand meme qui tourne a 1300rpm
n°2969920
pleskool
Posté le 26-01-2004 à 12:53:16  profilanswer
Oui oui il est bien braché sur CPU, juste a coté du socket proco....
n°2969935
david42fr
Posté le 26-01-2004 à 13:05:00  profilanswer
pour le disque, tu n'as pas mis le jumper de limitation de taille?
n°2969990
pleskool
Posté le 26-01-2004 à 13:41:49  profilanswer
J'ai testé suite a la lecture de toute sles recommandations Maxtor, mais ca n'a rien changé...ca a été meme pire ..je n'avais plus que qq Mo de détectés..
n°2970138
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 26-01-2004 à 15:07:18  profilanswer
OUI tu peux c ets ce ke j ai fais ... par contre faut parametrer ca dans le bios ... faut activer le controller promise puis le mettre en IDE et non pas en RAID... (si t as un bios <1014 il sera meme en Ultra ata 133 si ton diskes le supportes)
ps< ya des chances pour que tu doives reinstaller Windows avec les drivers promise (F6 au debut de l install c marké en bas de l écran ... tu fais une diskette avec les drivers promise dessus et tu fais F6 kand c marké en bas au tout debut de l install de windaube)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 26-01-2004 à 15:11:59
n°2970485
Little Tig​er
Posté le 26-01-2004 à 18:23:11  profilanswer
Joeltemp1, c'est dingue ! même chose que toi !
PIV 22.8c Core Mo et je bloque en désynchro à 238 de fsb avec une fréquence maxi de 3332 MhZ :( à une tension imposée de 1.600v (mais 1.65 v selon AIda32) : les boules ! on m'avait dit que Asus était la meilleure CM, je regrette de ne pas avoir pris la MSI Neo2...
n°2970487
Little Tig​er
Posté le 26-01-2004 à 18:23:46  profilanswer
et en plus j'ai une alim Antec True Power :) alors à qui la faute ?  Asus sans nul doute !
n°2970535
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 26-01-2004 à 18:39:51  profilanswer
Ton 2.6C ne monte pas au delà de 255MHz avec ton super Zalman-de-la-mort-qui-tue !!!!???  :ouch: et ton 2.8C M0 top série de la mort qui déchire dépasse pas les 238MHz à 1.6v alors que t'as vu sur le forum www.gromytho.com que jojo_métalaine le poussait allégrement à 4,5GHz en le refroidissant avec un rad passif fait maison ??!!!  :ouch: MAIS C'EST HORRIBLE !!!! QUELLE MERDE CES CARTES ASUS ALORS !!!! J'EN CROIS PAS MES YEUX !!!
Heureusement que tu vas acheter une MSI, tu es SAUVE !
Chic not Geek
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
