2795 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2965474
Lordben007
Membre Premium
Posté le 24-01-2004 à 15:21:23  profilanswer
Jean-Mi a écrit :
Là avec mes 1.2 (CH-5) j'en chie pour tourner correctement sur ma P4P800-Dlx, même FSB 200 si PAT ON ça plante, je te raconte même pas si j'o/c...
J'ai peut-être un peu de chance (pour une fois !).
Je ne peux parler évidemment que de mon cas perso, mais j'ai 2 barettes de 256 pc3200 en Twinmos (chips Winbond CH5) et 2 barettes de 256 pc3200 en (je pense) Noname (chips Samsung).
Avec p4C2.8 core Mo. (il n'y a pas longtemps que j'ai vu que c'était un MO, lorsque je suis passé de l'Intel Box au Zalman Al-Cu)
D'après mes tests, je ne boote ni en 260/200 (ratio 5:4), ni en 230/230 (1:1) ! Ce qui m'indique que c'est le cpu et non la ram qui limite !
Ce que je n'ai pas très bien compris, c'est que mes scores mémoires sont plus hauts en 250/200 qu'en 225/225.
Augmente la tension du Vcore un poil ?
Topic Ventes
n°2965475
julius cae​sar
Posté le 24-01-2004 à 15:21:25  profilanswer
Bonj apparemment les Corsair "TWINX 2*512 LOW LATENCY PC3200" ont l'air compatibles avec la "P4C800-E deluxe".
Quelles sont les meilleures entre les cas2, C2 et LL ?
n°2965479
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-01-2004 à 15:23:20  profilanswer
Même CPU, même mobo, même RAM, même problème: si tu tiens à 250/200 et 225/225 mais ni à 260/210, ni à 230/230 c'est que le chipset ou la mobo n'aime pas ta RAM :o
n°2965480
Lordben007
Membre Premium
Posté le 24-01-2004 à 15:23:31  profilanswer
si tu as le choix je te conseille de prendre de la TwinMos ! Pour 1500 Francs tu as 2 x 512Mo en CH-5 :D
si tu veux le lien pas de P :)
Topic Ventes
n°2965481
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-01-2004 à 15:24:10  profilanswer
LL 1.1, mais pour en choper maintenant... :/
Niouzes: toujours un pb si je monte le VCore au delà de 1.575 -> pas de post :pt1cable:
Message édité par Gigathlon le 24-01-2004 à 15:26:16
n°2965490
Lordben007
Membre Premium
Posté le 24-01-2004 à 15:27:59  profilanswer
Hey les gars !!! Postez moi votre matos :D j'vous répare çà gratos :D
Message édité par Lordben007 le 24-01-2004 à 15:28:21
Topic Ventes
n°2965494
Jean-Mi
Posté le 24-01-2004 à 15:30:45  profilanswer
Ah, je ne cherche pas à aller plus haut que 250/200, mais il est vrai que je pourrais aussi essayer soit avec les 2 Twinmos ou soit les 2 Samsung qu'avec les 4.
C'est surement encore plus compliqué avec 4 barettes de les rendre totalement compatibles ! (et mes scores eux, y sont peut-être liés)
Message édité par Jean-Mi le 24-01-2004 à 15:34:37
n°2965504
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-01-2004 à 15:35:01  profilanswer
J'arrive sous windoz en synchro à 233 en 2.5/3/3/8, voyons voir si c'est stable ce coup ci... :o
Edit: même pas 1s sous OCCT... [:darkwalker_skyvador]
Message édité par Gigathlon le 24-01-2004 à 15:36:00
n°2965518
sixpack
Posté le 24-01-2004 à 15:45:35  profilanswer
Juste pour éclaircir un truc :D
Quand on selectionne DDR 400 cela veut surtout dire que le ratio FSB/RAM est égal à 1:1 ...Cà veut dire quoi ? Tout simplement que lorsque le FSB est à 214Mhz la Mémoire l'est également ... Donc faites très attention aux spécifications de vos barrettes !
Autre exemple : selectionnons un FSB système de 250Mhz avec ce même ratio , la mémoire passe aussi à 250Mhz  :ouch:  Donc si vous avez des PC3200 / 3500 çà risque de ne pas fonctionner du tout ...
Préférez le mode DDR 320 qui correspond à un ratio de 5:4 ce qui donnerait pour un FSB système de 250Mhz la mémoire à 200Mhz  :love:
 [:yaissev]
Bah si elle tient 200Mhz en 2.55V elle peut bien tenir 214 en 2.85V non?
Surtout que c les timing by SPD
Puis si il desycro en 5/4: sa ram a 171, il sera aussi perf sans o/c!
Mais c sur que si il veux o/c plus faudra desycro.
n°2965522
pierre21
Posté le 24-01-2004 à 15:47:33  profilanswer
quel est le meilleur temps pour achetter la asus p4p800 delux au plus bas prix mais sans la manquer car je crois quil vont la discontinuer a la venue du grandstale.. ???
n°2965528
sixpack
Posté le 24-01-2004 à 15:49:20  profilanswer
temps sec pour eviter qu'il pleuve sur la boite
n°2965539
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-01-2004 à 15:54:09  profilanswer
Et pour éviter que ça rame aussi, si y'a des innondations spa gagné :whistle:
Niouzes: apparemment 100% stable à 225 de FSB, étrange... j'aurais pas déjà vu ce chiffre y'a pas longtemps? [:gratgrat]
n°2965546
Lordben007
Membre Premium
Posté le 24-01-2004 à 15:58:53  profilanswer
Pour l'instant je suis en FSB 233 avec mon 2.4C ce qui donne un zoli 2.8 :D Il tient le 3Ghz mais çà chauffe pas mal ( ventirad Box )
Cà vaut vraiment le cout d'essayer de le laisser à 3Ghz  ? Cà fait 200Mhz de différences, c'est pas énorme ...
Topic Ventes
n°2965560
sixpack
Posté le 24-01-2004 à 16:04:28  profilanswer
bah c fait pour chauffer c petit bete la.
Ce qui compte c'est qu'il est garentit 3 ans :D
mon 2400@3150 il a souffert cette ete (68° avec intel box) mais il est toujours rester rock stable
Faut pas depasser la limite donner pas intel c tout.
moi je dirais que sa vaut le coup de mettre 250 de fsb desycro 5/4 :D et puis test de stabilité.
Surtout tu vas gagner des mhz de la ram.. et on sait que la bande passante c le peché mignon des P4
Message édité par sixpack le 24-01-2004 à 16:07:04
n°2965564
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-01-2004 à 16:07:09  profilanswer
patstan a écrit :
Salut à tous.
Voilà, j'ai un ptit soucis avec mes ports USB sur une P4P800 DLX.
J'ai mis le correctif pour Win XP SP1 mais sous Sandra, dans l'onglet Info Carte Mère,sur 5 controleurs USB seul le N° 5 serait en USB 2.0.Les autres sont indiqués en 1.10.
Est-ce normal  :pfff:
 :bounce:
PAREIL
n°2965566
Lordben007
Membre Premium
Posté le 24-01-2004 à 16:08:00  profilanswer
Ouais je vais surement le mettre à 3 Ghz :D Comment résister de toute façon :crazy:
Quelle tension je peux appliquer au Vcore sans risque ? 1.6V çà và ?
Topic Ventes
n°2965569
ancienpseu​dodead
Posté le 24-01-2004 à 16:09:38  profilanswer
mon 2.4@3.2 50° en full avec le box donc y a de la marge
n°2965575
sixpack
Posté le 24-01-2004 à 16:11:05  profilanswer
ouais tant que t en dessous de 1.75 ya pas de risque
n°2965577
bargigor
Posté le 24-01-2004 à 16:11:09  profilanswer
http://www.kaosproject.be/~jean-mi [...] r04/p4.jpg
nepas se fier aux scores de l'Athlon : pas la même version de SiSoft !
euh oui moi j ai en gros les memes scores a 250/200 qu a 236/236 pas les memes timings evidemment
maintenant si tu fais le test sandra en unbeffered c est l inverse et c est un peu normal :)
n°2965582
sixpack
Posté le 24-01-2004 à 16:13:14  profilanswer
bien ouais a 250 ta une bande passante de 4*250 et en sycro ta une bande passante de 4*225
pour ce qui est du boot a 260/200 c normal que sa marche pas, c pas possible.
Message édité par sixpack le 24-01-2004 à 16:14:17
n°2965589
bargigor
Posté le 24-01-2004 à 16:16:22  profilanswer
si ca se trouve t es en turbo pour ca que ca marche pas ;)
vire le mode turbo / standard et regle les timings a la main
n°2965593
pierre21
Posté le 24-01-2004 à 16:17:55  profilanswer
vous etes pas drole... mon boitier est tous inondé!! aider moi quelqu'un!!!!!!!!!!!
n°2965595
bargigor
Posté le 24-01-2004 à 16:18:36  profilanswer
moi je dirai que pour 3ghz (fsb 250) t as pas besoin de survolter
n°2965598
bargigor
Posté le 24-01-2004 à 16:20:03  profilanswer
j en sais rien
a mon avis sont pas pret de l arreter vu qu elle est compatible prescott
attend déja la baisse des proco intel au premier fevrier
n°2965599
pierre21
Posté le 24-01-2004 à 16:20:08  profilanswer
sérieusement... pour quand la prochaine baisse de prix du chipset springdale?
n°2965610
bargigor
Posté le 24-01-2004 à 16:23:08  profilanswer
sais pas :)
n°2965662
julesdakar
Eyes
Posté le 24-01-2004 à 16:39:34  profilanswer
bonjour
  j'ai une carte mere asus p4p800 deluxe en voulant flasher le bios avec la version v10.10 la machine a fonctionne pendant 2 jours puis elle ne fonctionne plus...
   voila ma configuration:
   disque dur western digital 60 Go
   carte graphique msi fx5200 personal cinema
   p4 1.8
   memoire 256 Mo pc-2100
   pioneer dvd a05
   quand j'appuie demmarrer tout fonctionne impecable mais je ne vois rien a l'ecran le noir complet
  j'ai essayer de remettre le bios a 0 par le clear cmos durant 15s mais quand je redemarre rien
    quelqu'un peut il m'aider? je peux sauver encore ma carte?   j'ai une deuxieme machine
 j'ia teste tout memoire,disque dur ,carte graphique ,pionneer tout fonctionne corectement sous windows xp ceci sur une carte mercury i845-exl
    je voudrais aussi savoir svp..j'ai lu dans des sites anglais qu'il etait possible de changer le chip du bios...es ce que ya des societes qui le font en france?
merci!
n°2965677
cana-10
Posté le 24-01-2004 à 16:52:01  profilanswer
Hello !
Je n'ai pas réussi à trouver de réponse à la question que je me pose en ce moment dans les posts précédent...
J'ai une P4C800 E-Deluxe, un P4 3Ghz C, 1Go de Ram, 260 Go de disks : 40 Go (system), 60 Go (datas), et 2x80 Go en Raid 0...
Avec cela je fais de la video principalement... en theorie.. enfin si ca marchait...
Lorsque j'essaie de faire une acquisition depuis mon camescope Sony DCR PC-100E via le connecteur Firewire de la carte mère, je perds environ 1 image par seconde acquise...
L'ordi est neuf, je n'ai fais aucune mises à jour de particuliere..
Est ce que qqun a rencontré ce meme probleme ?
Que me conseillez vous ?
Ou m'adresser ?
Merci d'avance de votre aide.
Cana-10
cana-10@ifrance.com
n°2965684
jcf02
Posté le 24-01-2004 à 16:53:36  profilanswer
jcf02 a écrit :
pour mon pb
je reinstalle mais a chaque reboot il reboote sur mon dd en pata
je vais ds le bios reconfigure le boot sur le raptor
ca marche et je reboot et rebelotte
je n'ai mis aucun jumper sur mes dd
disque en sata raptor
dd en pata un wd 120 gig et un maxtor 120 gig
mes 2 disque sont sur le 1 et 2
le sata sur le 4eme sur le premier ecran du bios
cm asus P4P800
help me please
personne a une soluce pour mon pb
n°2965756
bargigor
Posté le 24-01-2004 à 17:22:18  profilanswer
va faire un tour dans le boot.ini de windows xp du DD Sata
sans doute qu il lance le boot sur l autre
n°2965864
Jean-Mi
Posté le 24-01-2004 à 18:07:58  profilanswer
unbeffered, c'est en se basant sur la manière indiqué sur la première page du topic ?
n°2965872
Jean-Mi
Posté le 24-01-2004 à 18:12:05  profilanswer
Effectivement, c'est déjà 260/(260*4/5 : donc 208)
n°2965877
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 24-01-2004 à 18:16:35  profilanswer
j'ai une question assez simple
question de compatibilité de l'asus p4c800 dlx + une ti4200 équipée d'un zalman ZM80-HP ou ZM80A-HP
parce que j'ai 4x256mo de ram et je voudrai être sur que ce type de refroidissement rentre avec la p4c800 dlx(car j'ai vu certains commentaires qui disaient que ça obstruait certain banc de la ram)
Message édité par Dimebag Darrell le 24-01-2004 à 18:18:28
n°2965888
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-01-2004 à 18:23:28  profilanswer
sur ma P4P800 dlx avec une 9700 pro ça gêne en rien l'installation de la ram.
Слава Україні  Feedback
n°2966126
Dimebag Da​rrell
Posté le 24-01-2004 à 19:49:47  profilanswer
c'est le zm80c-hp, moi je parle du ZM80-HP ou du ZM80A-HP
http://www.zalman.co.kr/images/0208/80Ab-3.gif
http://www.zalman.co.kr/images/0208/80b-3.gif
Message édité par Dimebag Darrell le 24-01-2004 à 19:49:58
n°2966184
ridemetal
Vide
Posté le 24-01-2004 à 20:11:00  profilanswer
ridemetal a écrit :
Je ne sais pas si quelqun a déjà rencontré le probleme mais je me retrouve avec le PAT desactivé depuis que j'ai ajouté deux nouvelles barettes de 256.
Ma configue:
-P4c800 E Deluxe
-P4 2.6C
-4x256 PC3200 Infineon
Avec deux barettes: aucun probleme: PAT activé à n'importe quel frequence (synchrone ou non); des que je mets les 4 barettes, le PAT n'est activé qu'à 13x200. :??:
Je croyais que c'était seulement sur i865 ces conneries de desactivation.
http://www.forum-auto.com/uploads/ [...] 3_cpuz.png
Avant: (2x256)
http://www.forum-auto.com/uploads/ [...] cpuz_3.png
Maintenant: (4x256)
http://www.forum-auto.com/uploads/ [...] small_.jpg
Et pourquoi il me manque 1Mo?
Je suis le seul à rencontrer ce "probleme" ? :??:
n°2966267
joeltemp1
Posté le 24-01-2004 à 20:36:37  profilanswer
Avis aux pros de l O/C :
Je comprends pas le truc de la desynchro : Comment on fait pour selectionner une desynchro en 5/4 ; 3/2 ou rester en 1/1 ....
Je trouve pas dans le bios ....
Si qqun pouvais donner qques explications; cela serait bien cool !
n°2966474
bargigor
Posté le 24-01-2004 à 21:54:24  profilanswer
premier post c est tout ecris  :cry:
Zut a la fin  :cry:
n°2966530
netpower
Posté le 24-01-2004 à 22:10:17  profilanswer
Zut a la fin  :cry:
+1 :cry:  :cry:
@+ Netpower  addict
n°2966581
sebleouf13
koi ça vs etonnes RB sur HFR
Posté le 24-01-2004 à 22:23:49  profilanswer
salut nouveaux chez asus avec grande déceptions  :??:
1 ere p4p800 deluxe acheter imposible de booté donc retour magasin échanges, je rentres chez moi et la meme symptomes donc reretour au magasin (testé sur place , pas de boot rien a faire ) (pas de probleme alim et tout le toutim etccc) .donc la je part pour un 3 eme échanges et au moindre probleme je retourne chez abit (5 cartes chez eu pas un seul soucis)
peux etre problemes de series mais bon chiant quand meme ....
mais bon je reteste 1 3 eme fois car apparament super perf pour mon 2.6c (si elle  marche lol)
donc voila ma question esce que asus avec cette carte mere souffre d'un défaut particulier de fiabilité ??
je suis pas pour une guerre abit/asus mais j'aiemrais savoir si les personnes ayant cette carte on eu des problemes qui les ont obligé de faire un tour au SAV ?
up
Message édité par sebleouf13 le 25-01-2004 à 02:12:56
n°2966582
777
Posté le 24-01-2004 à 22:23:57  profilanswer
Utilise la version de cpu-z 1.20a. J'ai un P4P800 deluxe, allez dans le bios, séléctionnez le mode turbo et le reste en mode auto. En tout cas, chez moi, ça marche...
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
