2901 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2942137
lolo92
Posté le 13-01-2004 à 23:28:18  profilanswer
lovingbenji a écrit :
 [:yaisse] je venais de le voir. Etrange passque chez mushkin en direct aux US des PC3200 yen a plus non plus.
oh dommage j'ai pris les kits qui restaient  :D
n°2942153
Lao
Posté le 13-01-2004 à 23:31:08  profilanswer
personne peu m'eclairer un peu pls ?
n°2942154
Dj-brabus
Posté le 13-01-2004 à 23:31:30  profilanswer
J'ai un petit pb pour flasher mon bios !
je suis pour le moment ac le bios 1006 et j'aimerais mettre le 1014 (surtout pour les bips des usb ca m'enerve !)
mais je n y arrive pas !
j'ai essaye sous windows ac asus update j'ai dl la derniere version dispo sur le ftp mais lorsque je lance le prog celui ci freeze directement
j'ai donc essaye sous dos ac disquette de dem + afudos fourni ac le bios 1014 mais lorsque je fais la ligne de commande celui ci me dit "unable error"
qu es ce que je dois alors faire pour flasher ?
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2942164
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 13-01-2004 à 23:32:50  profilanswer
chien  :D
Chic not Geek
n°2942169
Dj-brabus
Posté le 13-01-2004 à 23:34:50  profilanswer
Lao a écrit :
la j'ai reussi a boot en 2-3-2-6 (2-2-3-6 dans le bios)
mais sandra me sort toujours 4471 comment ca se fait que c toujours inferieur a 5000 :/ ?
essaye en debranchant tous tes periphs usb (je deconne pas)
je l'ai fait co a l epoque de ma P4S8X et je suis passe de 4750 a 4975
n°2942181
Lao
Posté le 13-01-2004 à 23:36:59  profilanswer
ba defois la au boot j'ai un msg d'erreur "R300 samsung ddr bios p/n 113-94217-101" pourtant ma radeon 9700pro c une pn superieur a 30 :/
la j'ai aucun usb brancher a par ma souris
mici pour la reponse au fait ^^
n°2942279
decyberhei​st
Posté le 14-01-2004 à 00:03:42  profilanswer
decyberheist a écrit :
voila tite question :
je pense monter mon systeme sur un raptor puis mettre 2*80 en sata en raid 0 pour le stockage, est il possible de mettre les 2*80 sur le ich5 et le raptor sur le promise et de booter sur le via ?
il parait que mettre les 2*80 sur le promise est pas conseillé vu les perfs du controlleur promise
merci de vos reponses
mon montage s en sort pas mal avec le raptor sur le controleur intel et les 2*80 sur le promise en raid 0
sous hdtach : le raptor a 47mo/s de moyenne, 8 ms de temps d acces et mon raid 90mo/s de moyenne pour un temps d acces de 11.9s avec pointe a 180 mo/s et mini a 40 mo/s
n°2942284
Lao
Posté le 14-01-2004 à 00:06:04  profilanswer
derniere question apres jvous laisse trankill
comment on active PAT ?  car en fait dapres sandra il est po activé
ensuite c normal que des que je met performance mode sur turbo ou/et PAM le pc reboot arrivé sous windows ?
ca peu venir d'ou ?
Message édité par Lao le 14-01-2004 à 00:23:44
n°2942310
decyberhei​st
Posté le 14-01-2004 à 00:27:00  profilanswer
c marqué dans le manuel mais je sais plus ou c exactement
n°2942314
Dj-brabus
Posté le 14-01-2004 à 00:28:44  profilanswer
pour ton raid
tu as quoi co disque ? et tu as mis quelle chunk size ?
n°2942320
decyberhei​st
Posté le 14-01-2004 à 00:30:42  profilanswer
chunk de base (donc 128 je crois) avec des 7k250 80go sata
n°2942342
ball7
Le paraître a remplacer l'être
Posté le 14-01-2004 à 00:43:31  profilanswer
bargigor a écrit :
ben je sais pas
-déja décoche Redémarrer automatiquement dans démarrage et récupération (win xp) ce qui te donnera un bel ecran bleu ou tu veras quel pilote a causé la défaillance
-essaye de chopper la derniere version des drivers sur le net
-essaye de changer l adresse mémoire du port série (c est dans le bios) et l irq peut etre aussi
Merci pour tes conseils, idem avec la dernière version de drivers, idem en changeant l'irq, j'ai même branché mon mdem sur un adaptateur Série - usb idem. C'est où qu'on décoche redémarrer automatiquement dans XP pro? Je suis perdu
Message édité par ball7 le 14-01-2004 à 09:39:10
n°2942513
ball7
Posté le 14-01-2004 à 09:39:31  profilanswer
[:rio grande]
n°2942520
decyberhei​st
Posté le 14-01-2004 à 09:45:46  profilanswer
:hello: (marche bien ta ram ?)
pour le reboot auto tu vas sur poste de travail>click droit>propriétés>avancées>parametres demarrage et recuperation>tu  decoches redemarrer automatiquement
voili voilou
n°2942671
ball7
Posté le 14-01-2004 à 11:21:35  profilanswer
:hello: Ca marche nickel, merci pour l'info  [:bugman]
n°2942675
lovingbenj​i
Posté le 14-01-2004 à 11:24:12  profilanswer
Plus de kits Mush lvl2 PC3200 1Gb chez pc-memory-upgrade ... c'est fini de chez fini la BH5 ... je viens d'avoir la confirmation.
Chic not Geek
n°2942684
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 14-01-2004 à 11:26:50  profilanswer
y'a plus qu'a les revendre la peau des c***lles :whistle:
EDIT : bah non reste les 3500
Message édité par Juicy le 14-01-2004 à 11:27:55
n°2942705
lovingbenj​i
Posté le 14-01-2004 à 11:36:30  profilanswer
pas en 1Gb >>
Hi Ben,
Bit of bad news - Mushkin have (nearly) run out of BH-5 chips, and the ones they have left are being used in the PC3500 Level2 modules. The only Level2 memory I have now is the 512Mb PC3200/PC3500 kits. I will also be getting more PC3500 kits, but the 1Gb PC3200 are gone!  They are bringing out a new
PC3200 release next week, but these will have other chips. The rating is still 2-2-2 as far as I know.
Chic not Geek
n°2943003
nico9752
Posté le 14-01-2004 à 13:59:54  profilanswer
Voila, j'ai la P4C800 Deluxe, et j'ai un probleme avec un disque Serial ATA 160 Go. j'arrive à le faire de temps en temps detecter par ma carte mere, mais sous windows, apres qq secondes d'utilisation, il disparati, comme si je l'avais debranché. De meme quand je veux installer un Os quelconque dessus. Je voudrais savoir exactement comment le brancher (alim et tout), sur kel port, si je dois faire des mises a jours de quoi que ce soit, je suis un peu perdu et enervé par la meme occasion...
n°2943099
cartouche3​8
Posté le 14-01-2004 à 14:27:06  profilanswer
Hello.
J'ai probleme avec le matos suivant:
- P4P800 dlx (rev2) + P4 2,6GHz (non overclocké)
- ATI Radeon 8500
- 2 barettes de 256Mo chips samsung
>> Win XP ne demarre pas correctement (juste apres l'entree du mot de passe)
Le probleme existe que je sois en dual channel ou pas.
Avec une seule barette memoire (n'importe laquelle), je n'ai pas de probleme.
De plus, avec une autre carte graphique (GF2 GTS) et les 2 barettes, no problem, meme en dual channel.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou a rencontre un pb similaire.
n°2943208
Dj-brabus
Posté le 14-01-2004 à 15:04:27  profilanswer
tiens etonnant j'ai aussi 2 7k250 80go sata ac chunk de 128k sur ICH5R et pourtant je n'ai que 53mo/s en moyen sous hdtach !
edit: je viens de le refaire a l'instant et 58.3mo/s en moyen
108 en max et tps acces 13.5ms
Message édité par Dj-brabus le 14-01-2004 à 15:05:59
n°2943231
decyberhei​st
Posté le 14-01-2004 à 15:16:49  profilanswer
ben ecoutes moi je suis sur le promise mais normalement d ich devrait etre meme plus performant
donc je sais pas trop
pour cartouche > a mon avis tes barettes sont incompatibles entre elles : testes les 1 par 1 avec mem test pour voir
n°2943326
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 14-01-2004 à 16:14:46  profilanswer
que ça soit le promise ou l'ich5r les perfs sont équivalentes
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2943339
decyberhei​st
Posté le 14-01-2004 à 16:22:48  profilanswer
nope dans le cas ou y a beaucoup de debit l intel est plus perf' car le promise est limité par le fait que c un controlleur externe au chipset
n°2943365
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 14-01-2004 à 16:42:12  profilanswer
salut
 j'ai encore mes clac audio quand je parle sur msn! meme en desactivant la soundmax et en ayant une soundblaster 5.1 digital!! sa commence a m'enerver pourquoi j'ai des clac audio sous les conversation vocale de msn???? quelqu'un a ce probleme?
merci d'avance
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2943412
Dimebag Da​rrell
Posté le 14-01-2004 à 17:08:45  profilanswer
c'est bizard je fais 70mo/s dans sisoft et 74mo dans hdtach 2.7
n°2943441
lovingbenj​i
Posté le 14-01-2004 à 17:18:26  profilanswer
effectivement c'est TRES bizarre ...
Chic not Geek
n°2943463
Dimebag Da​rrell
Posté le 14-01-2004 à 17:30:43  profilanswer
ça vous semble si extreme que ça !!!
n°2943467
sinquem
Posté le 14-01-2004 à 17:31:53  profilanswer
Dites je vois bcp de personnes ayant des pb avec leur carte p4p800 dlx ici !!
j'hésite à acheter là ... je pense prendre p4p800 dlx + PIV 2.6c + ram corsaire value 3200 2 * 256 et coupler ça à une cv leadtek 4200 ti.
pensez-vous que ça passera sans mal ?
n°2943477
lovingbenj​i
Posté le 14-01-2004 à 17:35:53  profilanswer
c'est clair, la différence est ENOOOORME
Chic not Geek
n°2943482
lovingbenj​i
Posté le 14-01-2004 à 17:37:08  profilanswer
en général ya surtout les gens qui ont des problèmes qui postent ...  :whistle: -> "Dites je vois beaucoup de gagnant au millionnaire à la télé, j'vais aller gratter moi ..."
Chic not Geek
n°2943487
Dimebag Da​rrell
Posté le 14-01-2004 à 17:38:27  profilanswer
bon euh y a 4 mo/s de diff pq c'est énorme comme diff!!!
je ne sais pas si sisoft est si bon que ça pour les bench
n°2943503
decyberhei​st
Posté le 14-01-2004 à 17:44:14  profilanswer
euh 4 mega sur 80 ca fait 5 pourcents, entre deux tests suivant les applis qui tournent ca peut etre meme plus grand, perso sisoft je l utilise pas, je lui prefere hdtach ou des outils pro (chez intel par ex)
lovingbenji>soit pas si moqueur lol apres ils comprennent pas :)
n°2943508
lovingbenj​i
Posté le 14-01-2004 à 17:45:46  profilanswer
bon à priori tu veux pas comprendre ...  :lol:
bref, en gros, te casse pas pour si peu (i.e. 4mo/s)
Chic not Geek
n°2943525
lovingbenj​i
Posté le 14-01-2004 à 17:52:10  profilanswer
 [:lorill]  :D
Chic not Geek
n°2943561
decyberhei​st
Posté le 14-01-2004 à 18:07:14  profilanswer
LOL ;)
n°2943590
Dimebag Da​rrell
Posté le 14-01-2004 à 18:19:58  profilanswer
explique moi pour ne pas que je trolle dans tous les sens ça m'évitera de mourir con comme une pine !!
n°2943595
netpower
Posté le 14-01-2004 à 18:21:03  profilanswer
je suis assez etonner de tes perf que je trouve moyenne car j'ai mis 2 X 60go Maxtor Diamondmax 9 en Raid 0 sur mon controlleur VIA de ma P4P800 Dlx et j'ai une moyenne de 72mo/s !
par contre j'ai mis la taille des chunk a 16 !
j'ai essayer 32k et 64k et j'avais de moin bonne perf , et nettement !
http://romudut.free.fr/raid0/maxtor.jpg
@+ Netpower  addict
n°2943609
decyberhei​st
Posté le 14-01-2004 à 18:25:17  profilanswer
ben j ai un meilleur temps d acces mais en moyenne je suis plus faible => a cause des plateaux plus grand je pense et pis aussi parce que je suis sur le promise et non pas sur l intel ich
m en vais refaire un test tient
dimebag => ce qu on veut dire c est que 4 mo/s de diff' c'est rien
n°2943612
Dj-brabus
Posté le 14-01-2004 à 18:25:39  profilanswer
a ton avis ca pourrait etre du au chunk ?
pcq en soit en debit max,debit min et temps d'acces j'ai de meilleurs perfs que toi par contre en debit moyen  :whistle:
je crois que la prochaine fois que je reinstallerai windows je testerai ac une autre chunk !
pcq je suppose qu'on est oblige de supprimer l'array et d'en creer une autre pour changer de chunk size ?
edit: par contre sous sandra je fais 69mo/s (j'ai refait le test plusieurs fois et ca donne a chaque fois la mm chose a qqe k pres
Message édité par Dj-brabus le 14-01-2004 à 18:26:35
n°2943614
ancienpseu​dodead
Posté le 14-01-2004 à 18:28:01  profilanswer
y a t il un bios sur p4p800 dlx ki permette de laisser le pat actif au dela de 200 ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
