3188 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2935650
yo59
OCBoy
Posté le 11-01-2004 à 02:40:57  profilanswer
Pour revenir sur l'histoire du flashage de la P4P800 avec un bios P4C800:
Pour info sous Aida32 V3.88, perfs mémoire:
P4C800 à 200 MAM Enabled: 4059/1161
P4C800 à 231 MAM Enabled: 4710/1345
P4P800 à 201 MAM Auto: 3634/1175
P4P800 à 201 MAM Enabled: 3919/1171
P4P800 à 200 MAM Enabled: 4437/1300
P4P800 à 231 MAM Enabled: 4560/1330
P4P800 à 231clockgen MAM Enabled: 5142/1508
Pour moi c'est clair:
Bios P4P800, je boot à 200(=> PAT Enabled) avec MAM Enabled , et j'overclocke avec clockgen sous windows.
"s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème"... enfin sauf en informatique...
n°2935688
ozero
Posté le 11-01-2004 à 08:17:06  profilanswer
netpower a écrit :
ca as de ja ete dit , ce logiciel est archie bugger et fait ca as tous le monde !! :p
tu as essayé de transformé le caractere "," par le caractere "." dans les paramètres regionnaux ?
n°2935722
pavel
Posté le 11-01-2004 à 09:48:50  profilanswer
Mais là, tu as mis la mémoire en 5/4? Je n'ose pas essayer de mettre le "MAM" sur enabled, car depuis la dernière fois que j'ai fais quelque chose qui n'a pas marché (timings trop bas , et donc je n'ai pas pu booter du tout), windows est plus long à se lancer (il reste + longtemps sur l'écran "bienvenue..." )...
Autrement, tu as mis l'overclocking avec clockgen au démarrage? (ou tu l'appliques manuellement à chaque fois?)
J'ai aussi un P4 2.6C qui vient de chine, et c'est visiblement une mauvaise série pour l'overclocking...
n°2935728
the_vagran​t
Posté le 11-01-2004 à 10:05:16  profilanswer
Bien joue :jap:
Ca a resolu le probleme et maintenant ca marche  :)
Encore merci  :)
n°2935765
bangoo
Posté le 11-01-2004 à 10:31:27  profilanswer
Questions...
Comment desactiver le PAT sur une P4C800-E ?
Les seules options sont Auto et Enabled, et dans tous les cas il reste enabled (verifie avec cpuz) !
Ensuite, c'est normal que j'ai des meilleures perfs RAM en 3-3-3-8 qu'en 2.5-4-4-8 (teste avec Sandra) ?
Le 2.5-3-3-8 reste meilleur que les 2 precedents...
http://www.cinetson.org, la passion du Home-Cinema et de la Hi-Fi !
n°2935863
yo59
OCBoy
Posté le 11-01-2004 à 11:25:45  profilanswer
je suis en synchro (sinon pas de PAT) avec des timings "tranquilles" et RAM à 2.85V car sinon ma samsung ne tiendrait pas à 231...
MAM ne m'a jamais posé de PB et comme tu peux le voir, on gagne en bande passante, par contre compte tenu de ce que fait le mode TURBO, je ne peux pas l'activer.
Clockgen, à une époque je le lançais au démarrage mais comme en ce moment je fais des tests, je le lance manuellement.
Message édité par yo59 le 11-01-2004 à 11:27:43
n°2935865
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 11-01-2004 à 11:26:15  profilanswer
ok merci pour la reponse a ma question au sujet de la terre!
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2936061
MAJOR_DUTC​H
mufff....
Posté le 11-01-2004 à 12:49:12  profilanswer
hello, j'ai monté ma p4p800 deluxe hier, tout va très bien, je voudrais une précision à propos des réglages de speedfan, j'ai beau fair des essais, il y a une vitesse de ventilo quyi a l'air de correspondre à rien alors qu'avec mon ancienne mobo j'arrivais à faire varier la vitesse de rotation du ventilo à l'arrière de ma tour...
D'autre part, à quoi correspond les réglages du clock generator (le mien est réglé sur ICS 952607), quelqu'un a un coup de main à me donner svp?
n°2936100
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 11-01-2004 à 13:05:19  profilanswer
ptitfaon a écrit :
Salut tout le monde, j'ai acheté une p4p800-deluxe + p4C 2.6Ghz, et j'ai remarque que sur ma carte mère le radiateur du chipset n'était pas le même que sur les photos (du début du topic ou ailleurs).
En fait le radiateur n'est plus argenté et de travers, il est noir et marqué ASUS et il est parallèle avec le socket (le même que sur la p4c800-E.
Alors à partir de quand ils ont décidé de le changer et est-ce que c'est mieux.
J'imagine que c'est pour mieux faire passer les gros ventirad non ?
Encore une fois :
NE PAS SE FIER AUX PHOTOS, LA COULEUR OU LA POSITION DU RAD ON S'EN TAPE, TOUTES LES CONFS MARCHENT AUSSI BIEN ET LES DIFFERENTS RAD DU MARCHE SONT COMPATIBLES QQ SOIT LA CARTE.
Chic not Geek
n°2936110
MAJOR_DUTC​H
mufff....
Posté le 11-01-2004 à 13:08:33  profilanswer
personne pr speedfan?
n°2936245
yo59
OCBoy
Posté le 11-01-2004 à 13:57:25  profilanswer
Speedfan: va voir en page 1, il y a des infos.
Par contre, chez moi (et chez les autres je crois), plus possible de faire varier les ventilos de boitier comme je pouvais le faire sur la P4PE...
n°2936395
sixpack
Posté le 11-01-2004 à 14:47:31  profilanswer
non sait faire varie ke le ventillo brancher sur la prise cpu
n°2936452
webzeb
Posté le 11-01-2004 à 15:09:37  profilanswer
webzeb a écrit :
Asus P4P800 Deluxe Rev. 2.0 & BIOS 1012
P4C2.4GHz@3.0GHz (voltage d'origine)
2x256Mo aData chips Samsung pc3200 (avec des timings testés, @200MHz)
Radeon 9700 & Rad' Zalman
Depuis qques temps, j'ai un gros pb de boot à froid !:sweat: Le PC semble booter normalement (DD qui semble charger win, et tout:), mais l'écran reste désespérément noir.:heink:
Si je reboot idem.:heink:
Il faut que je fasse un reset et martèle Inser au démarrage : là je choisis aller ds le bios (et non pas les paras par défauts, inser servant de clear cmos software...), et je sauvegarde simplement mes anciens paramètres et ça boot sans pb, rock stable des heures durant !:heink:
n°2936591
floyder
Posté le 11-01-2004 à 16:08:01  profilanswer
hello
mon père vient d'acheter une nouvelle config à base de P4P800 avec un DD de 200Go. Est-ce que de base winXP va détecter les 200Go (avec le SP1) ou alors faut-il des drivers spécifiques pour franchir la barrière des 128Go ?
Message édité par floyder le 11-01-2004 à 16:08:26
n°2936613
lovingbenj​i
Posté le 11-01-2004 à 16:20:33  profilanswer
floyder a écrit :
hello
non pas besoin de drivers.
Chic not Geek
n°2936661
MAJOR_DUTC​H
mufff....
Posté le 11-01-2004 à 16:36:22  profilanswer
j'ai déjà vu la page 1 pr speedfan mais ca en dit pas énormément, c'est bête qu'il y ait plus moyen de faire varier la vitesse des ventilos du boitier...
n°2936739
bangoo
Posté le 11-01-2004 à 17:09:15  profilanswer
bangoo a écrit :
Questions...
n°2936849
Ryu-
Posté le 11-01-2004 à 17:45:38  profilanswer
lovingbenji a écrit :
1ere PAGE MISE A JOUR AVEC LES NOUVEAUX DRIVERS DE CHIPSET INTEL WHQL 5.1.1.1002
peut-on installer le dernier driver du chipset intel sans réinstaller windows? par dessus l'ancien ?
n°2936850
Goldentape​s
MSI = caca
Posté le 11-01-2004 à 17:45:46  profilanswer
slt voila j ai une P4C800 E deluxe, de la ram crucial (2*256 ddr pc 3200) et un P4 2.6C SL6WS
Je suis a fsb 253 maxi en synchrone (2.85v pour la ram et 1.6v de vcore)(timings 3 3 3 5) ce qui fait que mon P4 tourne a 3.3ghz, jusque la tout va bien, car je tient toast pendant 6h (T° idle : 30°, full : 45°) mais prime plante comme une m*rde au la fin des test en 1024K, ou a la fin des 692K (je crois) mais jamais entre les 2.
Mes tensions sont de (alim noname Heden)
+12 : 13.14v
+5 : 5.01v
+3.3 : 3.31v
Pc mark 2004 me donne un score de 4913 pts (radeon 9600 pro lite mediamax (400/400)), a 3.3ghz il plante lamentablement, meme en desynchro ca plante, occt n a jamais tenu chez moi meme avec la frequence d origine :lol:
Y a un truc qui cloche là je devrais pouvoir tenir 3.33ghz (fsb 255), j ai teste avec 1.75v de vcore maxi et ca change rien. Dois je le roder encore ? juste avec toast ? ou je redescends ma frequence legerement afin que prime tienne et je le rode avec les 2 (toast et prime) ?
Sinon le dernier bios pour ma CM apporte t il qq chse ? y aurait pas de bios tweakes pour la P4C800E comme j avais sur ma A7N8x deluxe ? afin d avoir acces au voltage du chipset ?
Merci de votre aide
n°2936870
Ryu-
Posté le 11-01-2004 à 17:54:04  profilanswer
tout les 2,6ghz ne tiennent pas fsb 255 le mien est très mauvais je l'ai testé sur 2 mobos différentes ( dernièrement la p4c800-E deluxe ) et avec 2 types de ram différents et il bloque toujours au même endroit quel que soit le voltage : 246mhz max
donc baisse
ps : pis les températures c'est bon tu peux les oublier les sondes asus c'est de la vraide daube
j'avais une abit avant elle m'indiquait 20°C de + qu'avec la p4c800-E alors que j'ai juste changé la CM
Message édité par Ryu- le 11-01-2004 à 17:55:53
n°2936875
Eldok
Posté le 11-01-2004 à 17:56:17  profilanswer
Eldok a écrit :
Une question qui a peut être déjà était posée, mais j'ai pas trouvé la réponse exacte : Pour installer windows avec un RAID 0 sur P4C800-E, il faut absolument avoir les pilotes sur une disquette ? Un cd ou même une clé USB ne marchent pas ?  :??:
Je viens de relire un article sur x86-secret à propos du SATA, et apparemment il y aurait besoin de driver à l'installation de Windows XP (d'ailleurs je reprends ma question d'avant: quels sont les supports acceptés pour ces drivers ?) que quand on met l'option Enhanced IDE dans le bios, mais pas en mode Compatible IDE !
Si quelqu'un pouvait confirmer ça ce serait cool :hello: , parce que j'ai bien envie de me monter un RAID 0 SATA mais j'ai pas envie de me racheter un lecteur disquette rien que pour ça  :non:
merci d'avance  :jap:
n°2936899
Goldentape​s
MSI = caca
Posté le 11-01-2004 à 18:04:56  profilanswer
Ben en faite c pas la sonde asus qui me donne cette T° mais la sonde que j ai mis sous le proc, celle livre avec l hardcano de ma xaser 3.
Sinon la je suis a fsb 253, prime tient sans probleme, le tout avec 2 fenetre toast, et la sonde m affiche 38.3° sur mon lcd.
C ca que je comprends pas, pour 2mhz ca passe pas, ca me semble quand meme un peu bizarre, je vais le laisse se roder cette nuit et demain on verra bien ce que cela va donne !!!!
Sinon pas de bios tweakes ?
n°2936919
Ryu-
Posté le 11-01-2004 à 18:13:19  profilanswer
2mhz ça fait toujours 32mhz ...c'est vrai que c'est pas bcp mais ça voudrait dire que la limite du proco est trouvée :)
n°2936922
Ryu-
Posté le 11-01-2004 à 18:13:45  profilanswer
 :bounce:
plz
n°2936931
emile buis​son
Posté le 11-01-2004 à 18:15:28  profilanswer
oui
Je suis surmené de paresse.
n°2937329
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-01-2004 à 20:55:09  profilanswer
mai c'est quoi ces perfs de merde ?
A 199,6/199,6 je fais 4600Mo/s sans PAT et 4900Mo/s avec PAT sur mon Shuttle i865G...
Message édité par MEI le 11-01-2004 à 22:08:05
n°2937357
yo59
OCBoy
Posté le 11-01-2004 à 21:03:10  profilanswer
tout simplement de la RAM Samsung à 2.5/4/4/8 pour pouvoir tenir à 231 en synchrone...
Les résultats étaient donnés juste pour comparer les différents modes.
n°2937360
EL CID
Posté le 11-01-2004 à 21:04:09  profilanswer
bonjour a tous
tout d abord j'ai lu le post sur les cartes asus p4p800
voila le pb (car il y a un pb , meme 2)
- pas de pilotes usb sur le cd (arborescence : win2k et win98) je suis en sp1 avec toutes les mises a jours et pourtant dans le gestionnaire de periph le controlleur usb n'est pas ok ....
- j'ai 2 dd un seagate 40 go ata 100 et un seagate 80 ho sata
j'ai connecte le sata comme prevu et l'ata 100 est connecte sur les connecteurs raid (car en ide 1 et 2 j'ai mis un dvd et un graveur en master c tout).
le pb : le disque c: est l'ata 100 . Or je voudrais que le pc boot sur windows installe sur le sata.
des que les 2 dd sont branches le pc boot sur le dd ata et non sur le sata ; que faire ? la je suis oblige de debranche le ata 100 pour booter windows installe sur le sata....
aide svp !   )
n°2937377
decyberhei​st
Posté le 11-01-2004 à 21:12:09  profilanswer
tu vas dans le bios et tu regles ta sequence de boot
pour l usb tu mets a jours les drivers et il va te les trouver tout seul comme un grand si tu as installé le sp1, sinon go premiere page du topic et dl le patch usb
n°2937410
EL CID
Posté le 11-01-2004 à 21:33:28  profilanswer
mci bcp pour l'usb (quel boulet je fais...)
un autre pb qui vient d'arriver :
g une carte video radeon 9500 pro (serie apres 30)
quand g pas de pilote tout fonctionne , quand j'installe les catalyst (10 ou 9) g des soucis , le texte disparait sous le curseur de la souris, des ecrans se figent.... (ma carte marchait bien hier soir avec ma p4pe d'asus...)
la seule modif , g installer un ventilo passif sur la crta emais je pense que si elle avait un pb cela ne jouerait pas en fonction des pilotes , non?
de plus avec le pilotes de windows g suis configure en ati (au moins l'image en 100 Hz pour l'instant)...
une idee ?
n°2937445
ancienpseu​dodead
Posté le 11-01-2004 à 21:51:12  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°2937448
webzeb
Posté le 11-01-2004 à 21:52:43  profilanswer
Je suis seul ds ce cas ?!
n°2937453
kikidonc
Posté le 11-01-2004 à 21:53:43  profilanswer
http://www.asus.com/products/mb/so [...] -e_d_l.jpg
Sur cette image, qq1 pourrait me dire où se trouvent les ports S-ATA ? :)
n°2937458
pavel
Posté le 11-01-2004 à 21:54:57  profilanswer
OK, merci... Je n'ai que des mauvaises perfs aux benchs mémoires car elle ne dépasse pas les 218 Mhz en synchro et en désynchro c'est le processeur qui me bloque à 239 Mhz... C'est bien ce que je craignais, on ne peut pas activer le MAM en désynchro. ( car il y a aussi le "Performance mode" et je me demandais si ce n'était que celui-là qu'on ne pouvait pas mettre en désynchro...)
En plus elle ne tient pas des timings très élevés (du coup je n'essaie même pas le turbo)...
Ah oui je me demandais, pour pouvoir faire des comparaisons des performances mémoires... Un bench , ça se fait sans rien du tout de lancé en arrière plan (même pas l'explorer) ou en utilisation "normale" (càd avec antivirus, firewall et les services d'xp)?
Message édité par pavel le 11-01-2004 à 21:56:48
n°2937460
decyberhei​st
Posté le 11-01-2004 à 21:55:23  profilanswer
en bas a gauche de l image, juste au dessus de port ide  tout a gauche
Message édité par decyberheist le 11-01-2004 à 21:55:42
n°2937462
kikidonc
Posté le 11-01-2004 à 21:55:54  profilanswer
Ok merci  :jap:
n°2937468
Fou Furieu​x
Posté le 11-01-2004 à 22:01:00  profilanswer
Au fait y'a personne qu'a de la Corsair PC3500 à part moi ?
Histoire de savoir à combien vous la monter au max et avec quels timings tout en restant stable.
Merci !
n°2937478
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-01-2004 à 22:06:07  profilanswer
Sans PAT en 2.5/4/4/8 j'ai encore 4400Mo/s :O
n°2937489
bargigor
Posté le 11-01-2004 à 22:11:53  profilanswer
j ai 4300 en 2.5 2 2 6 dual mais bon c est avec connexion au net, antivirus en route , firewall et tout le tralala
vais pas me prendre la tete a faire une install xp spécial bench comme certains :)
n°2937502
decyberhei​st
Posté le 11-01-2004 à 22:18:27  profilanswer
Merci !
si moi en 2-3-2-5 =>218 mhz
sinon en 2.5-3-3-7=>232 mhz
n°2937505
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-01-2004 à 22:19:21  profilanswer
heu la bande passante tu sais elle varie pas suivant si ta Prime en fond ou pas quoi ou alors a peine de l'ordre du %...
ca influ sur les benchs CPU surtout ;)
je trouve quand meme les bandes passantes de vos config basse... surtout qu'aux sortie des P4P800/P4C800 cétait parmis les meilleures dans la catégorie (le P4P devant la P4C...)
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
