3571 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2906193
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 28-12-2003 à 15:39:58  profilanswer
the geddons a écrit :
bon ben voilà, déjà y a un processus qui bouffe 50 % du proco, c'est déjà pas normal ça.
ça doit etre paint shop pro pour le screen  :D
n°2906195
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 28-12-2003 à 15:40:46  profilanswer
Possible, j'en sais rien, je ne fais que émettre une supposition  :jap:
n°2906246
bangoo
Posté le 28-12-2003 à 16:13:15  profilanswer
bangoo a écrit :
Bonjour a tous,
depuis peu j'ai des pbs avec ma P4C800-E... j'allume le PC, j'ai rien a l'ecran (la CG n'envoie aucun signal, l'ecran ne s'allume pas). La plupart du temps j'eteins le PC et je le rallume et ca remarche. Mais... 2 fois cette methode n'a pas marche et a force d'eteindre la machine, le PC demarre et me dit SYSTEM FAILED CPU TEST et l'ecran ne s'allume pas. Et la, plus rien a faire a part un Clear CMOS.
La 1ere fois que j'ai eu ce pb, apres plusieurs Clear CMOS mon BIOS etait corrompu et j'ai du booter avec le CD Asus pour remettre le 1009 (j'etais en 1011). Il m'a bien fallu faire l'operation 4 fois pour que ca marche (le flashage du BIOS freezait...) et ensuite plus de pb. Je suis passe au BIOS 1014 et plus de probleme jusqu'a ce matin (soit en gros une 10aine de jours). Et la meme probleme, apres 2 Clear CMOS c'est rentre dans l'ordre (le 1er Clear CMOS n'ayant rien corrige) mais j'ai evidemment peur que ca recommence...
Vous pouvez trouver ma config dans mon profil, ma Radeon 9700 Pro a un PN > 30 (si c'est bien les 2 derniers chiffres du PN qu'il faut regarder).
Merci ! ;)
PS: j'essaie de suivre ce thread autant que je peux, donc si ce probleme a deja ete explique, desole...
Tout ca vient de recommencer, un bon moment a faire des clear cmos, puis bios corrompu, puis flashage qui freeze, puis etc etc... et la ca marche... pendant combien de temps j'en sais rien...
Bref... comment ca se passe le RMA chez Asus ?
S'il faut attendre que j'envoie la mienne et qu'ils en renvoient une autre ca va pas le faire... le magasin est cense me faire l'echange direct et s'occuper du RMA ?
http://www.cinetson.org, la passion du Home-Cinema et de la Hi-Fi !
n°2906289
clicarf
Posté le 28-12-2003 à 16:38:38  profilanswer
Si is, c'est paint shop pro pour le screen...
Mais j'ai des infos pour vous  :wahoo: en fait, je m'apercois que EXPLORER.EXE est toujours à 50% et parfois, il monte à 98 ou 100 % et paf, bloquage de tout le systéme... :pfff:
Je pense que le soucis est là, mais comment faire pour baisser la ressouce de l'explorer ???
pour réduire la ressouce je suis obliger de couper et redemarrer -
Je viens de reformater et ca ne change rien...
Vala..vala  :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°2906337
lolo92
Posté le 28-12-2003 à 17:03:47  profilanswer
bangoo a écrit :
Hello c'est encore moi :)
Hier soir, apres une aprem entiere et 1h30 de Prime95 sans le moindre pb, j'ai reserre mon Zalman et je suis alle me coucher.
Et ce matin, mon PC freeze et reboote :D
Donc, en plus des pbs de BIOS 1014 qui met le souk dans le SPD de ma RAM, j'ai vraiment le pb du rad (des que je l'ai completement dessere, je suis hyper stable en Prime95).
Donc... que dois-je faire ?
Un RMA ?
Si oui, je dois reprendre une autre P4C800-E sur laquelle le probleme sera peut-etre aussi present, ou il existe une nouvelle revision qui n'a pas ce probleme ?
Ou alors je peux faire quelque chose sur ma CM pour ne plus avoir le pb ?
Merci ! ;)
vérifies si la soudure est pas écrasée regarde la première page du topic
http://koti.mbnet.fi/~nightops/eki/DSC00249.JPG
c'est très facile pour corriger le problème  ;)
Message édité par lolo92 le 28-12-2003 à 17:04:48
n°2906342
bangoo
Posté le 28-12-2003 à 17:05:59  profilanswer
Oue mais je suis meme pas sur que ce soit ca... j'ai re-serre mon Zalman et ca change ked, ca plante comme ca ou desserre...
J'ai deja vu la photo mais il faut regarder ou ? Derriere la mobo ?
Et comment je corrige le probleme ?
La, ca a recommence, a force de clear cmos j'arrive a aller sous XP, mais impossible de passer en bios plus recent que celui de mon cd asus (1009), ca plante pendant le flashage (soit pendant la lecture, soit pendant le flash, soit... c'est aleatoire...)
Message édité par bangoo le 28-12-2003 à 17:08:34
n°2906346
lolo92
Posté le 28-12-2003 à 17:07:44  profilanswer
oui c'est derrière la carte il faut juste démonter les 4 vis du support rad
n°2906348
bangoo
Posté le 28-12-2003 à 17:09:02  profilanswer
Ok merci je regarderai ca...
J'ai edite mon message du dessus avec d'autres questions :D
n°2906512
bangoo
Posté le 28-12-2003 à 18:51:35  profilanswer
J'ai demonte la CM our regarder les soudures...
Si je me refere a la photo ici:
Celle en haut a droite est beaucoup plus applatie mais ne vient rien toucher apparemment. Celle en bas a droite est beaucoup moins applatie et ne vient pas toucher la ptite soudure a droite, elle deborde un tout ptit peu sur le "passage noir" avant la ptite soudure...
Donc a priori ca serait pas ca...
Ce qui est bizarre c'est que ces derniers jours mon PC marchait bien tout l'aprem/soiree, et au boot du matin je mettais 1h a le faire marcher... c'est possible que la pile du BIOS ai un pb ?
D'autant plus que je dois m'y reprendre a 4-5 fois pour arriver a la flasher, ca freeze tout le temps...
Enfin... la de toute facon ya plus moyen de le faire marcher...
Message édité par bangoo le 28-12-2003 à 18:52:37
n°2906628
freduche
Posté le 28-12-2003 à 19:38:23  profilanswer
Tu as quoi comme mémoire ?
C'est pas de l'ELIXIR au fait ?
Si oui, j'avais plus de 93000 erreurs avec sous memtest. Re-boot et freezes à volonté avec elles !
Message édité par freduche le 28-12-2003 à 19:42:00
n°2906692
bangoo
Posté le 28-12-2003 à 20:12:22  profilanswer
Non c'est pas ca le pb...
n°2906751
bangoo
Posté le 28-12-2003 à 20:45:25  profilanswer
J'ai tout remonte, j'ai a chaque fois la video output qui marche (apres plusieurs reboots, arret/redemarrage), mais il en chie pour aller dans le BIOS de temps en temps, il bloque apres la detection des perifs sur le Promise... enfin bon la j'ai reussi a booter, mais j'ose pas trop rebooter...
n°2906773
bangoo
Posté le 28-12-2003 à 20:58:46  profilanswer
Bon et si je m'etais trop avance en disant que c'etait pas ma RAM... c'est vrai qu'elle a tourne quelques mois sans le moindre pb, o/c ou non... mais bon pourquoi pas...
Je testerai les barettes 1 par 1...
Une barette qui merde ca peut causer tous ces pbs de BIOS que j'ai (sans parler des freezes sous XP) ?
n°2906873
bangoo
Posté le 28-12-2003 à 21:36:34  profilanswer
C'est encore moi :D
Je viens de tester mes 2 barettes separemment avec memtest86 et les 2 plantent a la 3eme passe... je doute que mes 2 barettes soient mortes en meme temps...
n°2906883
Lordben007
Membre Premium
Posté le 28-12-2003 à 21:42:26  profilanswer
A en croire les derniers posts y'a que des soucis avec ces mobo :ouch:
P4P800 ou P4C800 même combat ? Elles sont si capricieuses que çà ?
Moi qui voulait en prendre une ( P4C800-E ) je me pose des questions maintenant !
Vous avez fait quoi pour que çà déconne comme çà ? C'est le ventilo Zalman qui pose ces problèmes ?
En tout çà bon courage à tous :jap:
Topic Ventes
n°2906900
ToToR78250
Posté le 28-12-2003 à 21:51:45  profilanswer
Moi elle marche bien ma P4P800 ;)  :D . Juste ce prob d'o/c, pas possible de passé le FSB à 257, et c'est pas du au proc.
n°2906907
Lordben007
Membre Premium
Posté le 28-12-2003 à 21:53:55  profilanswer
Et ces soudures écrasées ? c'est du a quoi ?
Topic Ventes
n°2906909
ToToR78250
Posté le 28-12-2003 à 21:54:54  profilanswer
J'en sais rien, je crois pas que j'ai ça [:ogmios] .
n°2906913
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 28-12-2003 à 21:55:36  profilanswer
Mais rien ne permet d'affirmer avec certitude que c'est ta carte mère... Imagine une faiblesse d'alim momentanée due à une surcharge... Ou ton proc... Ou tes 2 barettes... Ou...
mimi74, le site
n°2906920
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 28-12-2003 à 21:56:40  profilanswer
C'est le montage du Zalman cuivre... sur le proco
mimi74, le site
n°2906926
Lordben007
Membre Premium
Posté le 28-12-2003 à 21:59:11  profilanswer
Je voudrais bien mettre un rad un peu comme les BOX mais en cuivre mais je trouve pas :sweat:
Topic Ventes
n°2906928
bangoo
Posté le 28-12-2003 à 21:59:40  profilanswer
Les soudures ecrasees, ca arrive aussi avec le ventilo Intel. Ca arrive avec tous les rad qui se fixent avec la fixation de la CM...
Sinon, oui ca peut etre ma RAM mais je crois pas a la mort de mes 2 barettes en meme temps, l'alim non plus j'ai teste avec 3 fois rien dans le PC et pas de pb... reste le proc...
C'est quand meme bizarre, la je suis stable apres avoir remis mes 2 barettes et boote sous XP...
n°2906948
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 28-12-2003 à 22:06:32  profilanswer
Une alim peu avoir un comportement bizard parfois, suivant la charge elle peu se mettre à lagger
mimi74, le site
n°2907036
bangoo
Posté le 28-12-2003 à 22:46:25  profilanswer
D'ailleurs... quand il plante, le BIOS reset les frequences et me met la RAM a 266 au lieu de 400, et me dit d'aller dans le bios ou de remettre les params par defaut... c'est normal qu'il me mette la RAM a 266 ?
n°2907067
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 28-12-2003 à 22:57:45  profilanswer
 :lol: Nan, faut pas du tout croire ça  ;) .
Personnellement j'ai jamais eu aucun souci avec ma P4C800 dlx. Mais depuis quelques pages faut voir qu'on parle beaucoup de flashage de P4P800 avec des bios de P4C800 alors forcément, y a des problèmes  :D
n°2907130
pas de pse​udo
Dawa III 3.GHz
Posté le 28-12-2003 à 23:23:26  profilanswer
clicarf a écrit :
Bon voilà,
je m'excuse, mais je ne me suis pas paluché tout le forum...mais voici mon soucis...je pense que c'est quelquechos qui a du déjà etre rencontré...
Sur P4P800 - P4 2.8 - 512 Mo pas de marque(2X256 sur slot 1 et 3)
TI 4600 128 DD IBM - 1 en raid
XP Pro SP1 - Hyper threading activé
Pas d'OC du bios
XP juste installé, DD formaté au préalable, au fur et à mesure de l'installation des logiciels courants style office, parametrage internet,directX etc... rien de méchant, le PC rame de plus en plus et surtout au niveau de l'explorateur, ca plante inévitablement au bout d'un moment...env 2H
Fenetre: prgm ne repond pas, voulez vous terminer maintenant...etc...
Le reboot permet de solutionner temporairement le pb..
Le PC chauffe pas (40° maxi suer le pros)
PC mark 2002: 6791
3D mark 2001 (quand ca passait, car maintenant il ne reconnait plus la version de directx(!): 12500 env...
En controlant le gestionnaire des taches, c'est explorer qui bouffe pas mal de ressources et qui semble m'embeter,dans le processus, j'ai jusqu'a 26 taches qui tournent en même temps, mais ca n'a pas l'air de prendre de la ressource...
Au menu démarrage, j'ai le stricte minimun (cftmon, pilote nvidia et uniquement ce qu'il y a lors d'une nouvelle install de XP.
Voilà, je suis un peu paumé car j'ai des difficultés à cerner si le souciis en matériel ou logiciel...
Si quelqu'un a l'experience de ce dysfonctionnement, je le remercie par avance !!!!
Je ne pense pas que la ram soit en cause car aprés reboot ca repart quelques temps...
En général avant d'être sûr de savoir d'où vient le problème, à ta place j'aurais déjà essayer avec de la VRAIE RAM...;)
Dawa 3.054GHz
n°2907153
pas de pse​udo
Dawa III 3.GHz
Posté le 28-12-2003 à 23:29:59  profilanswer
J'ai déjà eu ce problème, et ce, sur diverses de mes config...
Voilà la solution, qui d'ailleurs devrait en intéresser plus d'un, vous feriez mieux de faire un copier/coller de ça et le garder au chaud car ça peut arriver à tout le monde apparement...
Pour les fichiers vidéos qu'on arrive pas à supprimeret qui utilisent ensuite 100% de CPU il faut supprimer :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InprocServer32
Ensuite aller là aussi, et supprimer la DEFAULT KEY :
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler\
Ca marche nikel chez moi, je suis content d'avoir trouvé ça parcque ils commenceait vraiment à me gonfler le père Explorer.exe à faire comme si mon 3GHz était un Celeron 500Mhz... :fou:
Dawa 3.054GHz
n°2907194
ToToR78250
Posté le 28-12-2003 à 23:48:45  profilanswer
Excuse moi, tu pourrais me dire si tu peux passer le fsb 257 avec ta P4P800 et ton 2.6 STP et si tu le sais me dire quelle est ton bios. Merci :)
n°2907237
patcami
Posté le 29-12-2003 à 00:09:23  profilanswer
no problemo avec le dernier bios (avec les autres aussi d'ailleurs) :en fait ,ce ki fait la diff est la qualité de ta mem (oui si : pc3500 avec des chips bh5 par ex ..desfois oui ,desfois non avec d'autres)
[:cyrilcrapo]
Message édité par patcami le 29-12-2003 à 00:13:27
n°2907365
mongoose
GT : veravelo
Posté le 29-12-2003 à 01:18:22  profilanswer
Pourquoi sous le soft PCWIZARD2004 que l'on trouve ici :
http://www.cpuid.com/pcw.php
J'ai dans matériel/chipset/informations :
Informations générales :
NorthBridge : Intel i865PE
SouthBridge : 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
Sachant que je possède une p4c800-E, ne devrais-je pas avoir :
Intel i875P
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°2907368
mongoose
GT : veravelo
Posté le 29-12-2003 à 01:19:51  profilanswer
En passant pas mal le logiciel pcwizard2004 (j'ai pas d'actions !). ;)
n°2907371
sixpack
Posté le 29-12-2003 à 01:22:36  profilanswer
et sous CPU-Z ta bien la bonne mobo,
si oui c sans doute un bug
n°2907376
mongoose
GT : veravelo
Posté le 29-12-2003 à 01:28:58  profilanswer
Oui donc bug.!
effectivement, mais c'est con qu'un aussi bon (sympa tout du moins !) logiciel se trompe à ce point.!
n°2907377
sixpack
Posté le 29-12-2003 à 01:31:00  profilanswer
bien moi sous cpu-z j'ai:
SouthBridge ICH5
or c'est ICH5-R
c'est Frank de x86-secret qui a fait ses soft.
n°2907378
mongoose
GT : veravelo
Posté le 29-12-2003 à 01:33:03  profilanswer
un autre bug :
j'ai voulu voir dans configuration/bureau et environnement :
et hop il s'est fermé tout seul comme un grand.
bon je viens de le réouvrir et il fonctionne !
Bon je sais je fais pas trop avancé le topic....O/C...mais j'avais envie de le dire !
n°2907379
mongoose
GT : veravelo
Posté le 29-12-2003 à 01:33:56  profilanswer
SouthBridge ICH5
or c'est ICH5-R
Sont pas mal quand même...travaille bien le gars !
n°2907382
Hicks
Ya man!
Posté le 29-12-2003 à 01:37:21  profilanswer
Pkoi lorsque je veux installer le soft Asus update, il me dit qu'il ne trouve pas de Asus motherboard?? bourdel je suis avec ma p4p800 et les inf intel et tout roule bien depuis 5 mois voila qu'il ne veux pas installer ce soft sachant que je n'est pas de lecteur de diskettes pour x raison et je voudrais bien mettre le bios à jour... une idée de cette non-reconnaissance??
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°2907433
pas de pse​udo
Dawa III 3.GHz
Posté le 29-12-2003 à 03:54:55  profilanswer
[:cyrilcrapo]
Je pige pas j'ai 2x256Mo de Corsair PC3500 C2 Rev 1.1, et j'arrive pas à monter au dessus de 230 à 2.85v et encore j'ai des erreurs sous¨Prime95...
Dawa 3.054GHz
n°2907434
sixpack
Posté le 29-12-2003 à 04:13:26  profilanswer
kel timing?
n°2907435
pas de pse​udo
Dawa III 3.GHz
Posté le 29-12-2003 à 04:15:32  profilanswer
Dans le BIOS là 2.2.3.6.8 - Infinite - 7.8µs
Alors ?
Dawa 3.054GHz
n°2907436
sixpack
Posté le 29-12-2003 à 04:19:39  profilanswer
ya moyen de mettre:
Zalman CNPS 7000-AlCu
http://www.materiel.be/refroid/zalman7000/images/CNPS7000.jpg
et
Zalman ZM80C-HP+ZM-OP1
http://pageperso.aol.fr/Gamelle01/AIW9800SEZM10.jpg
ensemble sur un P4P800?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
