3669 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2921265
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 04-01-2004 à 14:01:43  profilanswer
si tu me dis que je ne gagnerai pas grand chose, je préfère jouer la sécurité en restant à 1.65v.
c'est un peu la roulette russe pour tomber sur un super bon (o/c) p4
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2921375
houbahipho​p
Posté le 04-01-2004 à 14:42:46  profilanswer
salut,
j'aurais voulu savoir si qqun a essayé de la memoire ECC/registred avec ces cartes mères?....
avantage /defaut....
merci d'avance
n°2921518
tyrou
Posté le 04-01-2004 à 15:40:09  profilanswer
ça resiste bien aux volts, les 1.75, ça parait relever de la legende urbaine plus que de la realité...tous mes procs ont encaissé plus, j'ai un 2.0@2.66 qui est à 1.85 depuis un an, et mon 2.8@4.2 à 2V, ça creve pas pour autant
n°2921539
dwarfy
Posté le 04-01-2004 à 15:48:59  profilanswer
lovingbenji a écrit :
pour avoir de la BH5 aujourd'hui faut payer cher .... pour ma part je dois avouer que pour le même prix, prendre de la bonne PC4200 pour un fonctionnement en 1:1 en cas 2.5 c'est largement aussi bien voir mieux.
négatif.
(la bh5 ca aime les très haut voltage et ca monte très haut avec des timings très bas, donc rien de mieux)
n°2921546
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 04-01-2004 à 15:52:56  profilanswer
houbahiphop a écrit :
salut,
merci d'avance
sur cette carte j'en sais rien, mais la mémoire ECC est un peu plus lente, elle integre un system de correction d'erreur, et est déstiné aux serveurs
n°2921678
bargigor
Posté le 04-01-2004 à 17:06:17  profilanswer
ben moi je cherche de la mémoire aussi mais que prendre a part de la bh5 qui est quand meme un peu chere :)
j ai regardé la pc4000 pas chere et par curiosité j ai mis les memes timing (3.4.4.8) sur ma pc3200 infineon et surprise elle grimpe a 246 mhz :d
du coup me demande si la pc 3700 4000 c est vraiment un truc interessant.
n°2921684
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 04-01-2004 à 17:08:22  profilanswer
dwarfy a écrit :
négatif.
ça dépend de ton proce et de ton o/c dwarfy, pour ma part avec un 2.8 ya pas photo, avec la 4200 en 1:1 à 250MHz j'obtiens les meilleures perfs (mieux que du 2-2-2 à 250/200 ou du 2-2-3 à 228/228).
Chic not Geek
n°2921688
lovingbenj​i
Posté le 04-01-2004 à 17:10:00  profilanswer
tyrou ça sert à rien de pousser les gens, les risques existent (pas dans ton cas et tant mieux) mais ils existent, alors dans son cas autant qu'il reste safe. Ne pousse pas les gens à faire des choses qu'ils pourraient regretter.
Chic not Geek
n°2921747
AidezMoa
Posté le 04-01-2004 à 17:30:27  profilanswer
je suis nouveau sur ce forum, merci de m'excuser si je ne poste pas au bon endroit et de m'aiguiller correctement...
Pour faire court, je suis en train d'installer ma nouvelle config, et ca ne boote pas !
Le matos :
Boitier Antec Sonata
Asus P4C800-E Dlx
Intel P4 2.8C GHz
Asus 9800XT/TVD 256Mo
2x512 Mushkin PC3500 Level II Dual Pack
2x120 Go Seagate Barracuda 7200.7 SATA 150 (non formates)
un vieux graveur de cd le temps d'installer un os
Les symptomes :
Aucun affichage, 3 beeps en boucle (1 long - 2 courts, ca n'existe pas dans la doc de la carte mere), et les 2 ventilos de la carte graphique s'arretent au bout d'une dizaine de secondes
Je suis en train de parcourir tous les forums hardware, mais je n'ai rien vu qui corresponde a mon probleme.
Merci d'avance pour toute info que vous pourriez me transmettre !
n°2921762
sixpack
Posté le 04-01-2004 à 17:33:18  profilanswer
2x512 Mushkin PC3500 Level II Dual Pack :ouch:
ta bien mis la prise a connecteur (pour le cpu) a la carte mere?
Message édité par sixpack le 04-01-2004 à 17:33:57
n°2921772
fred et sy​lvie
Posté le 04-01-2004 à 17:35:32  profilanswer
AidezMoa a écrit :
Le matos :
Asus P4C800-E Dlx
Intel P4 2.8C GHz
Les symptomes :
la voix off ne dit rien?
a+ Fred
n°2921792
dwarfy
Posté le 04-01-2004 à 17:40:38  profilanswer
oui mais 235 à 2.75, ca devrait pouvoir faire du 250 avec un peu de voltage d'un autre coté.
n°2921846
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 04-01-2004 à 18:02:33  profilanswer
salut
j'envisage l'achat d'une p4 2.6c ou 2.8c, et d'une mobo asus , soit la p4c800e soit la p4p800 deluxe .
ma question est est ce que ma radeon 9700 non pro avec son zalman zm 80hpc va passer ??? (je demande à cause du rad du chipset, je le trouve pret ... sur les photos en 1ere page) et autrement je fais comment pour mettre un slk947u dessus ??? il faut virer le plastique noir qui entoure le cpu ??? c pas trop chaud à faire ?
et derniere question :
çela vaut il le coup d'attendre debut fevrier ou pas ...
n°2921910
AidezMoa
Posté le 04-01-2004 à 18:30:41  profilanswer
Je n'ai pas de voix off. Il y a moyen de configurer ca alors qu'on n'accede pas au bios ?
n°2921913
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 04-01-2004 à 18:31:45  profilanswer
AidezMoa a écrit :
Le matos :
Asus P4C800-E Dlx
Intel P4 2.8C GHz
Les symptomes :
[g](1 long - 2 courts, [/g]
ça c'est AGP en faute
carte mal enfichée
carte imcompatible (as tu la led près du bus AGP qui s'allume)
vérifie la connection de la carte graphik
essaye une autre carte agp (attention compatible X4 1.5Volt)
regarde bien les encoche sur la carte
il doit y en avoir 2 (edit: de toute façon y a un détrompeur)
essaye avec une carte graphik PCI si tu en as une
Message édité par cyrilcrapo le 04-01-2004 à 18:45:31
profil n'est plus utilisé
n°2922081
Dimebag Da​rrell
Posté le 04-01-2004 à 19:24:19  profilanswer
euh, oui c'est clair, mais je crois que mon o/c est raisonable !!! on peut faire mieux, mais pour gagné 5 centièmes de secondes !! je ne sais pas si c'est necessaire d'investir !!
n°2922105
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 04-01-2004 à 19:33:18  profilanswer
comment faut il placer mes 2 barrettes de 256Mo kingston sur la carte mere ?
http://france.asus.com/products/mb/socket478/p4p800-d/p4p800-d_l.jpg
merci de m aider pour l instant je les ai placé sur les deux connecteurs les plus loins du proc
n°2922112
dwarfy
Posté le 04-01-2004 à 19:34:49  profilanswer
en lisant le manuel, t'es pas plus éclairé ? ...
n°2922113
laribo
Posté le 04-01-2004 à 19:34:55  profilanswer
http://france.asus.com/products/mb [...] 00-d_l.jpg
j'ai mis les miennes sur les 2 bleu
n°2922121
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 04-01-2004 à 19:36:06  profilanswer
non ils disent juste techniquement comment on enfiche une barette mais pas le connecteur pour profiter du dual ddr
n°2922133
dwarfy
Posté le 04-01-2004 à 19:40:09  profilanswer
Alors il te manque des pages. Je serai toi je ramnèrai la carte à mon revendeur pour réclamer dûment un manuel complet.
n°2922177
pas de pse​udo
Dawa III 3.GHz
Posté le 04-01-2004 à 19:51:30  profilanswer
C'est marqué, suffit peut être de bien lire et pas feigner. [:xice007]
Dawa 3.054GHz
n°2922227
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 04-01-2004 à 20:02:50  profilanswer
non c bon j ai trouvé marchi :)
n°2922245
EpOx_PoWa
Posté le 04-01-2004 à 20:09:20  profilanswer
EpOx_PoWa a écrit :
salut
ça se voit pas quand j'ecrit ... :fou: svp personne veut me repondre ...
n°2922255
AidezMoa
Posté le 04-01-2004 à 20:13:48  profilanswer
J'ai fini par trouver un probleme manifestement identique au mien : http://www.techsupportforum.com/co [...] 821-1.html
En gros, le type s'en est sorti en remplacant sa RAM.
Moi, j'ai achete ma RAM directement chez Mushkin, ca va pas etre facile de leur demander une autre marque ! D'autant que, pour etre complet, j'avais demande 4x512Mo, et que je n'ai recu que 2x512... J'attends leur reponse, je vais envoyer un deuxieme mail en attendant, pour leur demander leur avis.
Mais bon, si vous avez d'autres idees, je suis toujours preneur.
n°2922333
lovingbenj​i
Posté le 04-01-2004 à 20:47:20  profilanswer
oui tu peux monter le zalman qq soit la carte.
non le plastique noir n'est pas compliqué du tout à virer.
Chic not Geek
n°2922436
EpOx_PoWa
Posté le 04-01-2004 à 21:14:52  profilanswer
merci pour ta reponse .
n°2922460
morga2n
Posté le 04-01-2004 à 21:27:53  profilanswer
Salut a tous!
J'ai un problème avec mes ports USB: ils détectent très bien le matériel quand il est connecté avant le démarrage du PC (c'est le bios qui fait ca, j'ai bien le meme nombre de bips que de périph. connectés), mais sous windows (XP Pro SP1) je ne peux pas en connecter de nouveau. En gros, c'est pas PnP (embettant pour de l'usb...) Faut que je reboot pour que le périph. soit reconnu.
Je pense pourtant avoir bien configuré le bios : Plug and Play OS=yes, USB function=8 ports, legacy USB support=auto,USB 2 enabled et HiSpeed.
J'ai installé le correctif MS KB822603 concernant d'eventuels problemes relatifs à l'USB.
J'ai ma config depuis 3 mois et ca a toujours été comme ca... Apparemment, je trouve pas de pb similaire dans les faq ou autres forums. Help pliz !!!
Merci!
n°2922481
morga2n
Posté le 04-01-2004 à 21:38:35  profilanswer
oups, je croyais que ma config était visible. Pour info la voila:
-Asus P4P800 Deluxe
-P4 2.4C (FSB800)
-1024Mo DDR PC3200 (400 MHz)
-Maxtor DiamondMax Plus9 120Go
-GeForce FX5600 256Mo
-Graveur DVD : LG GSA-4040B (DVD+R/RW 4x/2.4x; DVD-R/RW 4x/2x; CD-R/RW 24x/12x; lecture CD 32x & DVD 12x)
-Graveur CD : LG Goldstar GCE-8520B 52/24/52
-Tour Antec Performance Plus 660 AMG
-Alim Antec TruePower 330W ATX
-WinXP Pro SP1
n°2922538
moikiki
Posté le 04-01-2004 à 22:05:48  profilanswer
t'as mis les derniers drivers usb sortis le 15 decembre?
n°2922566
morga2n
Posté le 04-01-2004 à 22:14:29  profilanswer
Non, ca se trouve ou ? Je les vois pas sur le site d'Asus. En fait, quand j'installe les drivers USB2 depuis le CDROM de la carte mere, il me dit que puisque j'ai le SP1, j'ai deja les bons drivers, et donc il n'installe rien. Et effectivement, dans le gestionnaire de périphériques, tout semble normal.
Mais dis moi ou je peux trouver ca, on sait jamais !
n°2922571
moikiki
Posté le 04-01-2004 à 22:17:58  profilanswer
ftp://download.intel.com/design/m [...] P_EHCI.exe
ca a résolu pas mal de pb, chez mon bauf qui a P4C800 et win XP SP1
moi j'ai 2K donc je peux plus t'aider
n°2922600
morga2n
Posté le 04-01-2004 à 22:31:00  profilanswer
mm...
marche pas. merci qd mm.
Je vais essayer de réinstaller les controleurs USB, et en dernier recours, je flash le bios (il est pourtant recent!)
n°2922646
Eldok
Posté le 04-01-2004 à 22:53:10  profilanswer
Ben moi j'avais le même problème, et j'ai quand même installé les driver du CD, en passant par l'explorateur et maintenant ça marche nickel.  :sol:
n°2922720
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 04-01-2004 à 23:31:20  profilanswer
Test
Edit : Plus TT  :sol:
Message édité par Geddons le 04-01-2004 à 23:31:29
n°2922770
mongoose
GT : veravelo
Posté le 04-01-2004 à 23:43:54  profilanswer
AidezMoa a écrit :
Le matos :
Asus P4C800-E Dlx
Intel P4 2.8C GHz
Les symptomes :
http://www.cedsweb.com/bips.htm
va chercher bonheur.....
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°2922847
morga2n
Posté le 05-01-2004 à 00:10:22  profilanswer
Ca marche ! :)
J'ai fait ca a partir du gestionnaire de periph. Le truc c'est que j'avais 5 "concentrateurs usb racine", 5 "Intel 822801EB USB Universal Host Controller" et un "Intel PCI to USB Enhanced Host Controller - ICH5". En applicant le driver du CD à ce dernier, c'est devenu un "Intel 822801EB USB2 Enhanced Host Controller" et ca marche !
Mais maintenant, quand je fais "retirer le péripherique en toute securité", erreur fatale  et ca reboot ! :sarcastic:
Bon, je comprends pas tout, mais au moins, ca marche un peu...
n°2922941
AidezMoa
Posté le 05-01-2004 à 00:52:27  profilanswer
J'ai resolu une partie de mon probleme en ne mettant qu'une barette de 512 au lieu de 2. C'est couillon, j'avais essaye toutes les combinaisons avec les 2 barettes, mais j'avais pas essaye d'en mettre une seule...
Ceci dit, il faudra quand meme que je trouve un moyen de faire tourner ca en dual.
Tant que j'y suis, je termine avec les questions idiotes, je me re-enregistrerai avec un nouveau pseudo ensuite !
1) Il y a une manip particuliere a faire pour tourner en dual ? Le user guide dit de mettre les barettes dans les 2 slots bleus ou les 2 noirs, mais rien de plus.
2) J'ai decouvert qu'il y avait une entree d'alim sur la 9800XT (riez pas, la derniere fois que j'ai monte une config, ca devait etre un P90 avec des cartes ISA, alors les AGP x chaipacombien, je maitrise assez imparfaitement). Je suis cense la brancher ? Pour l'instant elle ne l'est pas, ca fonctionne, mais bon, les ecrans du bios, ca doit pas la fatiguer beaucoup !
Voila, voila, c'est tout pour l'instant.
n°2922953
Yan Solo 5​4
Posté le 05-01-2004 à 00:59:39  profilanswer
Bien sur qu'il faut la brancher ! les cartes graphiques récentes nécessitent une forte puissance que l'alimentation du bus AGP ne peut pas fournir, alors on les connecte sur une prise d'alim standard "Molex"...
tes problèmes de Bip au démarrage peuvent peut etre venir de là.
Pour le dual channel slots bleu ou noir (voir les 4 si t'as 4 barrettes...)
essaye avec la mémoire à 2,65volts pour voir.
Message édité par Yan Solo 54 le 05-01-2004 à 01:05:11
n°2922963
mongoose
GT : veravelo
Posté le 05-01-2004 à 01:03:24  profilanswer
Il n'y a jamais de questions idiotes, mais juste des imbéciles qui le disent !!! (je ne dis pas cela pour toi, mais pour les méchants vilains qui "rembarrent" facilement !!)
Moi j'en pose sûrement des "carabinées" et je n'ai pas changé de pseudo !
Bon trêve !
Pour le dual faut soit les mettre toutes les 2 sur le bleu soit sur le noir !
Et il faut regarder dans le bios si tu as activé....Il me semble que c'est le "performance mode".
Regarde vers les pages 66 à 68 du topic ils en parlent !
n°2923004
Serge Kara​mazov
Tilt d'or 1993
Posté le 05-01-2004 à 01:21:17  profilanswer
AidezMoa a écrit :
Le matos :
Asus P4C800-E Dlx
Intel P4 2.8C GHz
Les symptomes :
Remarque sûrement conne mais : un 2.8 et une 9800 XT dans une tour Sonata ca va pas avoir tendance à un peu trop chauffer ?!
• videogame music & chiptune • le topic •
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
