3172 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2915405
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 02-01-2004 à 00:17:34  profilanswer
mais en dessous de 200 mhz que ça soit p4p800 ou p4c800 le pat se désactive ?? non ??
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2915431
keraunos
Posté le 02-01-2004 à 00:30:36  profilanswer
sixpack a écrit :
ferme toute les application.
Fait le test des le reboot du pc
Exact, après reboot, j'ai 4800 et qq, merci ;)
Je suis très pas trop callé en overclocking (hé oui... ca coute un bras, j'ai pas envi de prendre un risque). Puis j'ai comme des doutes vers le soft sandra qui est bien pour ses tests... Mais je me demandais pourquoi il mettait 3,6ghz+ dans les fréquences supportées, c'est ce qu'il met pour tout les P4c 2,8 ? j'ai vu le stepping et la  revision avec cpuz mais apres une recherche je suis bredouille mon P4 est de revision M0 avec un stepping de 5, et je sais pas vraiment ce que ca veut dire.
Très bon topic, très utile sinon :D
Message édité par keraunos le 02-01-2004 à 01:14:04
n°2915726
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 02-01-2004 à 09:10:41  profilanswer
fred et sylvie a écrit :
Laribo, j'ai vu dans ta config que tu as 2 X 512 .
tes barettes doivent être double face alors que les miennes doivent être simple face.
CQFD
tout a fait, doule face
n°2915869
Luke_fr
Posté le 02-01-2004 à 11:18:10  profilanswer
Salut!
Je viens de faire l'acquisition d'un P4P800 Dlx
J'ai lu le topic mais la je m'y retrouve plus avec tous ces liens! :p
Quelqu'un peu me résumer ce qu'il fo que j'installe exacetement et dans quel ordre?
Ma config:
Asus P4P800 Dlx
P4 2,6 C
Windows XP
Disque Dur Maxtor Diamond Plus 9 8Mo (en 1° IDE Maitre)
Disque Dur Maxtor Diamond Plus 9 2Mo (en 1° IDE Esclave)
Combo Samsung CDR/DVD
Muse 5.1 DVD
AIW Radeon 8500DV
Pas de RAID ni de LAN pour le moment :)
Merci! :)
n°2915916
sixpack
Posté le 02-01-2004 à 11:34:32  profilanswer
windows
sp1a
intel chipset utulity
catalyste
muse
soundmax
direct x
Lan
(peut etre usb2)
Message édité par sixpack le 02-01-2004 à 11:34:40
n°2915920
Luke_fr
Posté le 02-01-2004 à 11:35:57  profilanswer
sixpack a écrit :
windows
sp1a
catalyste
muse
soundmax
direct x
Lan
(peut etre usb2)
soundmax ? ... meme si j'utilise un carte son?
directx c pas avant les catalyst?
n°2915929
sixpack
Posté le 02-01-2004 à 11:38:41  profilanswer
bah oui sinon ta des perif inconnu dans le getionnaire de periferike et c po bo
T'inkete pas ta assez d IRS pour mettre 10 carte son
moi je met les drivers carte graphique avant direct x et sa va tres bien
rem sa va peiut etre aussi si on le fout avant
n°2915936
eagle7be
Posté le 02-01-2004 à 11:40:44  profilanswer
-Bon alors j'ai teste votre truc. J'ai mis le bios de p4c800 1014 sur ma p4p800 et ca marche nickel.
J'ai teste avec le Pat active/pat desactive et la difference est assez importante sous sandra.
-Je precise que meme en etant active, aida32 ne reconnait pas que le pat est active.
-Le fait de changer de bios stabilise l'o/c.
-Par contre le truc bizarre c'est que en ayant le pat active, le bios p4p800 et 3 de fsb en +, j'ai quasiment les meme perf (voir inferieure) que avant avec ma p4p800???????
n°2915940
Luke_fr
Posté le 02-01-2004 à 11:42:50  profilanswer
Une petite question:
Je voudrais utilisé ma carte son ET la carte son intégré comme ceci:
MUSE 5.1 DVD:
Sortie Audio 5.1
MIDI
SOUDMAX:
Entrée LINE_IN et MICRO
C possible?
n°2915968
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 02-01-2004 à 11:55:54  profilanswer
salut
j'ai une petite question dans cpuz pour intel on a le fsb de 200 (p4 C) et la ddram a 800 normal pour la pc3200 en dual mais ensuite quand on va dans memory on a 200 par barette de ddram, pas normal on devrait etre a 400??? non??
ensuite pour pour le cpu il met le fsb a 200 et non a 800??
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2915981
bargigor
Posté le 02-01-2004 à 12:02:14  profilanswer
moi j ai bricolé une équerre
j ai relié un jack stéréo sur l entrée aux -->line in
un jack mono sur l entrée modem --> micro
et comme ca je débranche plus rien :p
n°2915985
Luke_fr
Posté le 02-01-2004 à 12:02:54  profilanswer
ya pas de conflit si tu branche entree et sorti sur la meme?
n°2915999
bargigor
Posté le 02-01-2004 à 12:09:28  profilanswer
euh c est pas la meme
je me suis peut etre mal exprimé
y a 3 prises audio internes sur la carte mere
deux entrée (aux et cd) et une entrée sortie mono pour le modem
j ai juste branché des prises jack femelles sur une équerre la dessus ou je peux brancher des périfs (d entrée uniquement)
mais comme ca ca me permet d entrée un signal son et de ressortir en 5.1
Message édité par bargigor le 02-01-2004 à 12:10:15
n°2916003
Luke_fr
Posté le 02-01-2004 à 12:10:46  profilanswer
ok ;)
n°2916093
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 02-01-2004 à 12:45:38  profilanswer
et ma question please???
sinon dites moi au moi la difference entre fsb et bus???
n°2916115
moikiki
Posté le 02-01-2004 à 12:53:27  profilanswer
bah c pareil
FSB = Front Side Bus
n°2916147
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 02-01-2004 à 13:04:42  profilanswer
a ok donc bus = fsb mais bus est un diminutif de fsb??
sinon pour quoi dans cpuz on a fsb de 200 au lieu de 800 pour le cpu intel p4 C??
n°2916170
sixpack
Posté le 02-01-2004 à 13:12:55  profilanswer
ya fsb et bus speed.
fsb = 200
buss speed = 4*200 (800)
n°2916179
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 02-01-2004 à 13:17:23  profilanswer
ok mais alors pourquoi sous cpuz le fsb cpu est a 200 la ok, la memoire a 800 ok et dans l'onglet memory de la pc3200 est a 200??? pourquoi pas 400????
n°2916193
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 02-01-2004 à 13:22:16  profilanswer
alors on va dire ça comme ça
P4 C = fsb 800 (QDR 4 x 200)
Ram DDR400 ou PC3200
en frequence = 200Mhz
en Bande passante = 3200Mb/s
en Dual on atteint 6400Mb/s
exemple avec 2.4 Ghz en mode standard
frequence interne = 200Mhz
multiplicateur = X12
QDR = 4 x 200 (fsb 800)
frequence externe = 2400Mhz
Message édité par cyrilcrapo le 02-01-2004 à 13:26:31
profil n'est plus utilisé
n°2916201
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 02-01-2004 à 13:25:17  profilanswer
a ok
n°2916235
cyrilcrapo
Posté le 02-01-2004 à 13:40:41  profilanswer
5 GHz Project: CPU Cooling With Liquid Nitrogen
il l'ont fait avec une P4C800 E
http://www.materiel.be/news/temp/5255.gif
http://www.materiel.be/news/temp/thg525.jpg
http://www.materiel.be/news/temp/icecold5.jpg
source
http://www.materiel.be/news.php?start=1
http://www20.tomshardware.com/cpu/20031230/index.html
Message édité par cyrilcrapo le 02-01-2004 à 13:42:11
n°2916268
Corwin
Posté le 02-01-2004 à 13:55:46  profilanswer
n°2916273
Posté le 02-01-2004 à 14:00:51  answer
J'ai un ensemble 4 hauts parleurs et j'ai aussi un casque , le probleme c que quand je veux relier le casque , je doi aller tout debrancher derriere , y a pas un moyen deviter cela ? surtout que dans les trois prises y en a que deux de branchées ...
n°2916279
Luke_fr
Posté le 02-01-2004 à 14:03:04  profilanswer
J'installe quoi pour mon peripherique "controleur USB"??
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°2916287
laribo
Posté le 02-01-2004 à 14:07:18  profilanswer
Les drivers USB2
n°2916313
Luke_fr
Posté le 02-01-2004 à 14:18:25  profilanswer
il m'ent met un en conflit? :(
n°2916318
cyrilcrapo
Posté le 02-01-2004 à 14:20:06  profilanswer
rallonge permanente
Mini Jack M st/Jack F st
Raccord mini jack male stéréo / Jack femelle stéréo 3M
http://www.univers-sons.com//media/2200/SG145/SG145_HI.jpg
http://www.surcouf.com/images/catalogue/14/56/p125614.jpg
http://www.surcouf.com/images/Catalogue/40/99/m169940.jpg
Y a le choix
Message édité par cyrilcrapo le 02-01-2004 à 14:34:47
n°2916710
m16
Posté le 02-01-2004 à 16:51:37  profilanswer
n°2916741
idir
geronimo
Posté le 02-01-2004 à 16:59:49  profilanswer
Juicy a écrit :
euh si on peut suffit de mettre le performance mode en auto et ça esactive le pat
salut bonne année deja bon ,je vois que tu ty conné en p4c800
car la solution pour le pat cé grace a toi aussi peut etre tu vas
pouvoir m aider,car au demarrage de mon ordi j 'ai aucun bips ou de messages vocaux es ce normal? CA VEUT IL DIRE peut etre  que je n 'ai pas de probleme sur ma machine? mais je crois pas ...pourtant dans le bios j ai bien activé (cété par defaut)le
post reporter mais bon ma becane elle n a jamais parlé et ca m'enerve ,je sais qu il y en a sur ce forum qui aimeré kel se taise mais pas moi . touver moi une solution les fortiches svp.
n°2916910
Dimebag Da​rrell
Posté le 02-01-2004 à 18:01:58  profilanswer
tain, j'ai eu une couille que je n'avais jamais eu
et surtout à ne pas comprendre
cette aprem midi, je surfe tranquillement + winamp, soudain pafff taulure !!
je reboote
op la mon raid0 qui n'est plus reconnu !! (je me dis : "aie c'est perdu)
je fais des tests, j'arrive plus à bouter, je descends mon o/c,
je remets ma bécanne à 2.6ghz d'origine
je flash le bios, je laisse les param par défaut, op ça marche,
je remets ma config comme avant et à chaque changements, je reboot dire de voir, ça marche, jusqu'au périf onboard iEE1394 et lanonboard)
une fois que je désactive le lan, op mon raid ne marche plus !! bizard !! bizard, je reboot 15x, tjs les mêmes couilles,
je me dis, tiens, tiens, je v virer ma carte reseau (PCI) et voir si ça marche, j'essaie, op ça boot nickel, j'ai rebooté 15x pour être sur, et depuis ça marche et j'ai remis ma carte reseau sur un autre port PCI
voilà !!! zarbi que le chip promise soit si méticuleux et précaire !!
n°2916927
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 02-01-2004 à 18:07:56  profilanswer
je reboote
Non, ta carte réseau était peut être branché sur un port pci partageant l'irq avec le raid ou autre  ;)
n°2917086
Posté le 02-01-2004 à 18:53:56  answer
n°2917205
fingori
Posté le 02-01-2004 à 19:40:16  profilanswer
question:
sur une P4P800 vaut mieux une carte son sblive ou utiliser le chip son intégré?
si j utilise ce dernier il faut un ampli? ou le son est bon?
n°2917218
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 02-01-2004 à 19:48:11  profilanswer
Bah si t'as une sblive de côté, à mon avis c'est clair que c'est mieux. Maintenant entre mon ancienne Sb live player 1024 (que j'ai vendue avec mon ancienne bécanne  ;) ) niveau son : Je vois aucune différence (sur un kit Altec Lansing 4.1  :love: ) et les drivers sont très fonctionnels.
Pour moi, je te conseillerais d'essayer le chip intégré puis si t'aimes pas tu fous ta sblive  [:spamafote]
n°2917247
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 02-01-2004 à 20:00:41  profilanswer
Question!
Que vallent les perfs en Raid du Promise sur P4C800 DeLuxe
avec deux Raptors en Raid 0 ?
Existent ils des comparatifs Promise PDC20378/ICH5R?
Message édité par yho le 02-01-2004 à 20:01:35
n°2917321
Dj-brabus
Posté le 02-01-2004 à 20:27:11  profilanswer
Yho a écrit :
Question!
moi j'ai une p4p800dlx et j'ai 2 hitachi 7K250 en raid0 sur l ich5R et j'ai sous sandra 69mb et sous pcmark2002 j'ai 2300pts au test hdd et sous pcmark2004 j'ai 6700 au test hdd pour te donner une idée
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2917388
silvertekk
Posté le 02-01-2004 à 20:46:58  profilanswer
fingori a écrit :
question:
J'utilise le son intégré de la p4p à la place d'une sb live 1024! et, franchement je ne vois pas de différence flagrante.
Le seul reproche que j'ai à faire, c est qu'avec mon kit altec acs54 (sans reglage de basse sur le caisson), et bien y en a trop de basses  ;)
En comparaison, j'avais testé du realtek sur epox 8k3a+ et puis sur une Gigabyte 7n400pro2 , et bien c'était pas terrible du tout, et nivo drivers :/
n°2917392
freduche
Posté le 02-01-2004 à 20:48:09  profilanswer
Info. Mise à jour du bios de ma P4P800 à la version 1014.05. Le tout sous Windows avec ASUSupdate. No problemo.
Voici les nouveaux bios de chez Mr ASUS:
 ASUS P4SC - bios version 1009-04 beta
 ASUS SK8N - bios version 1005-05 beta
 ASUS P4PE-X/TE - bios version 1005 final
 ASUS A7V8X-MX-Se - bios version 1002 final
ASUS P4P800 Standard - bios version 1014 final
ASUS P4P800 Deluxe - bios version 1014 final
 ASUS P4BGV-MX - bios version 1014 final
Bios
Message édité par freduche le 02-01-2004 à 20:48:34
n°2917402
raymond11
Posté le 02-01-2004 à 20:53:31  profilanswer
A propos du son :
- quand j'installe SoundMax j'ai des craquements (y compris avec la dernière version du driver)
- quand je désinstalle soundmax j'ai un bourdonnement dans les enceintes si je branche un micro...
Qui saura me donner la solution ?
n°2917407
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-01-2004 à 20:54:54  profilanswer
ouai une Audigy 2 ZS ;)
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
