2433 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  514  515  516  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°8643619
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 02-03-2013 à 18:23:14  profilanswer
P4P 800 Deluxe fonctionne toujours avec une Gainward 7800gs+  :love:
Config vendu à un ami :o
n°8648185
sebaas
Posté le 06-03-2013 à 15:15:06  profilanswer
quelqu'un a t'il un lien pour les drivers sata (qu'on met sur une disquette + touche F6 au démarrage de l’installe de Windows xp). Tous ceux que j'ai testé ne fonctionnent pas.
n°8648476
houckaye
Wouff
Posté le 06-03-2013 à 18:44:26  profilanswer
Va voir sur le site Intel :??:
n°8650714
sebaas
Posté le 08-03-2013 à 14:35:10  profilanswer
merci mais je pense avoir tous testé chez eux.
n°8651250
houckaye
Wouff
Posté le 08-03-2013 à 20:41:31  profilanswer
Tu n'as plus le CD fournit avec la carte ?
Celui du support Asus ne fonctionne pas non plus ?
n°8653478
sebaas
Posté le 10-03-2013 à 21:43:05  profilanswer
si j'ai toujours le cd mais le système n'arrive pas a copier les iastor.sys.
n°8658631
misato
Clavicula Nox
Posté le 15-03-2013 à 13:29:46  profilanswer
les liens page précédente ne fonctionnent pas :??:
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°8725618
bifidusse
(actif)
Posté le 19-05-2013 à 19:11:21  profilanswer
Hello :)
Pensais pas non plus qu'un topic P4P 800 soit encore actif en 2013, chapeau  :jap:
J'ai ressorti ma P4P et j'aurais aimé mettre un disque de 2To et un de 3To sur les deux ports sata.
A ma connaissance ça devrait aller (CM 48 bits LBA) si j'installe W7.
Je booterais sur un... 60 Go en IDE, ou sur le 2To.
Ou encore sur un vieux raptor mais je suis alors à court de ports sata.
Sauf si vous avez un carte PCI - SATA à me conseiller... (vu beaucoup d'avis mitigés sur ce genre de solution, puis faut encore en trouver une qui gère deux disque de 2 et 3 To).
C'est pour recycler la CM en "serveur de fichiers".
Merci  [:tkilla]
n°8726159
houckaye
Wouff
Posté le 20-05-2013 à 11:37:29  profilanswer
Je sais qu'il y a les cartes Silicon Image (j'en ai une ancienne (Sil3512) qui m'a toujours donné satisfaction (mais jamais essayer de gros disque dessus)
http://www.siliconimage.com/soluti [...] ontroller/
Le RAID n'est pas compatible ICHxR
Message édité par houckaye le 20-05-2013 à 11:38:12
n°8726466
DayWalker ​II
Posté le 20-05-2013 à 15:14:34  profilanswer
On peut faire du raid, sur ICH5R et au delà  :??:
n°8726834
Posté le 20-05-2013 à 18:38:02  answer
J'ai une promise Sata300 Tx4 j'ai personnellement pas testé mais d'après les commentaires sur Mat.net il est possible de monter des DD de 2To  :)
n°8726958
houckaye
Wouff
Posté le 20-05-2013 à 20:14:09  profilanswer
Oui le R de ICH5R signifie que tu peux faire du RAID
J'ai déjà relus des disques créés sur une Mobo ICH5R sur une ICH8R.
n°8727184
DayWalker ​II
Posté le 21-05-2013 à 00:06:26  profilanswer
Ma grappe sous ICH5R a été directement détectée sur ma P6T (ICH10)... donc il est vrai que c'est facilement rétro-compatible, et ce n'est pas plus mal !
n°8727518
bifidusse
(actif)
Posté le 21-05-2013 à 13:27:15  profilanswer
Eheh, j'ai une TX2 qui me servait à faire du raid à l'époque, qui me sert encore dans mon pc actuel (i5) pour avoir un port... IDE (graveur en IDE et que du SATA sur la CM).
Vais regarder si elle est abordable :jap:
Sinon, des DD de 2To et + directement sur les SATA de la P4P 800, quelqu'un a déjà testé ?
n°8727520
bifidusse
(actif)
Posté le 21-05-2013 à 13:28:40  profilanswer
Visiblement les Silicon ont meilleure réputation... mais pas trouvé de commentaire sur qqn qui aurait essayé de monter des gros disques dessus  [:airforceone]
n°8727818
Posté le 21-05-2013 à 17:24:56  answer
Ouh là tes chanceux si tu la trouve encore aujourd'hui  :D
n°8727868
houckaye
Wouff
Posté le 21-05-2013 à 18:07:04  profilanswer
J'ai cru voir passer "48 bits LBA" dans les descriptifs
n°8728007
houckaye
Wouff
Posté le 21-05-2013 à 19:59:08  profilanswer
I have Silicon Image SiL3512 cards, some with the latest non-RAID BIOS, others with latest RAID BIOS, and they work fine with drives that are not limited to 1.5GB/s, including with the 2TB Hitachi 5K3000, which cannot be limited to that speed through Hitachi's Feature Tool utility. That drive also worked with a card based on the VIA VT6421A, yet older versions of that chip required 1.5GB/s max. speed.
I have a Promise SATA card that works fine with 3.0GB/s but not with drives bigger than 1TB, even when drive speed is limited to 1.5GB/s max. speed (tested with WD WDC20EARS).
Can 2 TB drives work with nForce2 chipsets through Silicon Image 3512 Raid Card?
Yes it works just fine
SIL 3132 Card and 3TB Drives
Message édité par houckaye le 21-05-2013 à 20:17:19
n°8728197
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-05-2013 à 22:21:35  profilanswer
sur les ports SATA de la mobal, j'ai déjà branché avec succès plusieurs HDD 1 To, du coup je pense que la prochaine limite serait un peu après les 2 To, donc ça devrait etre bon pour des 2 To. c con j'ai des 2 To SATA dans un coin, mais je ne crois pas avoir testé de les brancher sur ma P4P800-VM :sweat:
n°8728245
bifidusse
(actif)
Posté le 21-05-2013 à 23:01:19  profilanswer
Évidemment, mettre des disques d'aujourd'hui sur une CM d'avant-hier, n'est peut-être pas l'idée du siècle :p
A ce stade je n'ai pas trouvé de carte à base de Sil3512 en PCI (toutes en pci-e, que je n'ai pas).
Les cartes à base de Sil3114 accepteraient les 3 To.
Stuck this in an old AMD box which I've turned into a Ubuntu file server. Working with no issues hooked up to one 3tb drive and a two other smaller ones.
File server performs nicely to the Windows machines on the network.
http://www.amazon.co.uk/product-re [...] W3DCMHK8A3
Parfois je me dis que j'irais plus vite en achetant une nouvelle CM/ram/cpu.
Mais c'est pas le même prix  :D
n°8728286
Ali-Pacha
AW
Posté le 21-05-2013 à 23:34:21  profilanswer
J'ai déjà branché deux 7200.14 2To sur une P4P800 Deluxe d'il y a dix ans, aucun problème.
Le vrai sujet, c'est la rapidité du bus système : difficile en pratique de dépasser les 80-85 Mo / sec, ce que j'ai pu constater entre deux SSD branchés sur les SATA de cette Mobo.
Je pense que ce type de limitation sera rapidement atteint avec une carte RAID sur le bus PCI, qui partage ses 133 Mo / sec avec tout le système.
Ali
n°8728297
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-05-2013 à 23:45:49  profilanswer
bah effectivement c du SATA 1 donc tu seras limité, 150 Mo/s en théorie et je sais pas combien y'est sensé avoir d'overhead ... et surtout, t'as que 2 prises sur le chipset, si t'as d'autres prises c des chipset additionnels et tu tombes sur d'autres limitations, notamment comme souligné, le PCI :sweat:
ceci dit, merci pour les retours :jap: !
Message édité par misato le 21-05-2013 à 23:46:11
n°8728864
bifidusse
(actif)
Posté le 22-05-2013 à 15:41:40  profilanswer
En fait je pense n'avoir jamais vu de transfert supérieur à 80 Mo/s (chiffre Supercopier, pas d'un bench). Et encore, c'était entre mon SSD (C300) et mon WD Green 2to, tous deux branchés sur les ports s-ata de la CM (une Gigabyte en Z68, si je ne dis pas de bêtises).
Donc a priori la limite du s-ata 1 ne me dérange pas... d'autant que ce PC servira de vrai-faux-NAS sur une réseau gigabit (donc 125 Mo/s max si j'ai bien tout compris).
Ce qui m'embête plus, c'est que tout est forcément ancien : alim, mobo, ram et... carte vidéo (une GeForce Ti 4200 qui fait office de sèche-cheveux, que je dois un peu transformer / underclocker pour éviter le mini ventilo ;-)).
Bon, à 25 € la carte PCI, le risque n'est pas très grand, non plus... j'ai mon vieux raptor qui trépigne...  :lol:
(@ Ali : du FAR ?  :) )
Message édité par bifidusse le 22-05-2013 à 15:43:37
n°8728949
misato
Clavicula Nox
Posté le 22-05-2013 à 16:35:56  profilanswer
80 Mo/s ya pas de quoi pleurer non plus :o
pour la Ti 4200, c une bonne carte pour l'époque (j'en ai une sur ma config avec la P4P800 VM), par contre c du haut de gamme, ça chauffe (j'ai un zalman passif dessus, mais plein de ventilos dans le boitier :)), si c pour pas utiliser la vidéo, prends une carte bas de gamme, FX5200 ou 6200, voire geforce MX pour rester dans le matos de papy :) - ça consomme moins et ça a pas besoin d'un ventirad actif qui fait du bruit et peut se gripper (c comme ça que ma geforce 2 ou 3 ti a finie en grille-pain, et encore le pote qui me l'avait acheté a laissé tourner son PC tout le wikend, ça sentait le cramé dans tout l'appart en rentrant, il a eu de la chance que ça s'arrete à l'odeur :sweat: !)
Message édité par misato le 22-05-2013 à 16:37:32
n°8729177
Posté le 22-05-2013 à 19:42:32  answer
Je me tâte à y installer un SSD dessus c'est pas pour moi mais pour mon père, vous avez testé ?
Il y aura forcément win7 dessus, je me pose la question au sujet des technos de préservation des SSD, l'écriture pas toujours dans la même cellule etc etc.
n°8729194
houckaye
Wouff
Posté le 22-05-2013 à 20:04:16  profilanswer
Normalement la gestion interne du SSD est totalement transparente pour le contrôleur SATA (c'est le contrôleur interne du SSD qui gère sa soupe)
n°8729212
julienso
Posté le 22-05-2013 à 20:23:47  profilanswer
Salut, pour info, avant que je change totalement de config, je tournait sur une p4c800 et j'avais deux SSD en RAID 0 dessus et je plafonnais à 220MO/s à cause des accessoires USB qui était branché. Sinon à "vide" c'était du 250, 260Mo/s. Et le tout sous windows7.
n°8729260
Ali-Pacha
AW
Posté le 22-05-2013 à 20:56:02  profilanswer
Yep.
Quand tu es habitué à des transferts entre un SSD Sata3 (500 Mo/sec) et un RAID0 de Seagate 7200.14 (350-400 Mo/sec), c'est faiblard :o
C'est bien ce que j'atteignais en bench sur la P4P800 (RAID 0 de SSD), tout comme j'atteignais 135-140 Mo/sec avec un seul SSD, toujours en bench. Mais en transfert de fichier d'un SSD à un autre via l'ICH5R, la bestiole ne faisait pas mieux que 80-85 Mo/s.
Comment observais-tu ce débit ? :)
Ali
n°8729275
Posté le 22-05-2013 à 21:10:59  answer
Ok :) donc aucun risque en théorie sur le long terme a en utiliser un sur une P4C800E deluxe et windows 7.
n°8729320
bifidusse
(actif)
Posté le 22-05-2013 à 21:45:01  profilanswer
J'ai deux autres cartes qui traînent, une CT6940 de Creative (avec ventilo) et une Radeon 7000 passive. Mais celle-là a l'affichage qui déconne (du moins en live cd Ubuntu).
Rien ne m'empêche cependant de mettre la passive une fois la machine configurée.
Mais tu me fais penser que j'ai deux épaves au bureau qui me servent de banques de pièces détachées, si ça se trouve il y a une carte graphique passive à récupérer :p
Dans tous les cas, j'aimerais éviter le côté grille-pain :lol:
Mais dans tous les cas aussi, ce pc, même serveur de fichier, ne tournera que quand je suis présent.
Quant à la ventilation, je pensais supprimer le ventilo du cpu et celui de la carte graphique, et refroidir le tout avec un 12 cm récupéré d'une alim Antec.
J'ai un C2D (E4300 non o/c) qui me sert d'HTPC, muni d'un Zalman 9500 dont j'ai coupé le ventilo. Il n'y a que le ventilo boîtier (ralenti) et celui de l'alim (l'Antec en question avec un seul 12 cm Noctua). La CG est passive.
Après deux heures d'Eurovision - ben oui  [:gryzor] -  le cpu était toujours à 52 °C. Je verrai ce que ça donnera, en été...  :D
Ali-Pacha a écrit :
Yep.(...)
Ali
:jap: :hello:
n°8729401
julienso
Posté le 22-05-2013 à 22:59:38  profilanswer
Ali
J'observais ce débit sous hd tach, par contre il variait énormément suivant ce qui était branché ou si la machine était overclockée.
n°8773446
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-06-2013 à 18:29:53  profilanswer
Bonjour, je réponds un peu en retard, mais ce n'est pas aussi évident que ça.
IL faut que le contrôleur sata fasse suivre les commande TRIM. Et il faut que ça tourne sur un os windows 7.
 Sous xp il faut du "trim manuel" via un logiciel tiers. :/
Personnellement le SSD sur ce type de config j'évite, on ne sait jamais à quel vitesse le ssd sera usé car mal utilisé.
Message édité par burn2 le 27-06-2013 à 18:30:54
n°9057224
burn2
Posté le 16-02-2014 à 13:30:17  profilanswer
Bonjour, je viens de récupérer un pc avec une p4C800 deluxe.
Je veux mettre à jour le bios, le soucis c'est que je me rencontre qu'il existe, une p4C800 E deluxe et une P4C800 deluxe, comment faire la différence entre les deux?
Sur la carte mère j'ai marqué P4C800 deluxe EAY. Je suis donc sûr que c'est une version "deluxe" mais aucune idée de la différenc entre la version "-e" et la normale.
EDIT: si j'en crois ça:
http://support.asus.com/repair.asp [...] anguage=en
J'ai P4C-800 et pas le e donc c'est la version "normale".
Message édité par burn2 le 16-02-2014 à 13:30:53
n°9057277
houckaye
Wouff
Posté le 16-02-2014 à 14:19:01  profilanswer
C'est 2 versions "normales" (enfin deluxe quoi), je crois me souvenir que la E est simplement la version plus récente
Message édité par houckaye le 16-02-2014 à 14:19:42
n°9057345
burn2
Posté le 16-02-2014 à 15:04:39  profilanswer
Ouep mais il y a deux bios, mais en regardant j'ai bien la version "non e".
Du coup c'est bon j'ai flashé avec le dernier bios stable depuis une clef usb et ça roule. :)
n°9097067
burn2
Posté le 22-03-2014 à 11:06:05  profilanswer
Bonjour, quelqu'un a fait tourner une P4C800 delux sous windows 7?
J'ai besoin d'un windows sur cette machine, et avec la fin de windows xp qui approche, windows xp va très vite devenir une passoire impossible...
La machine tourne avec du dual boot linux, mais j'aurais quand même besoin d'un windows malheureusement. :/
Donc si quelqu'un a déjà tenté l'expérience ça donne quoi niveau support matériel?
(niveau ram je peux pousser jusqu'à 4go soit 3.4/3.5 supporté avec le 32 bit mais ça va tomber en ddr 333 mais bon pas trop le choix...)
Carte son/sata réseau etc?
Merci d'avance;
n°9097075
d@kn1ko
Posté le 22-03-2014 à 11:16:18  profilanswer
Merci d'avance;
si t as un disque dur qui traine tu peux tenter l'install et via windows update tu auras certainement les drivers.
il y a souvent les drivers
n°9097083
burn2
Posté le 22-03-2014 à 11:21:03  profilanswer
Je dois avoir un disque dur qui traîne oui pour tester.
n°9097085
Posté le 22-03-2014 à 11:21:43  answer
Merci d'avance;
Une passoire ?  N"oublie pas qu'il y a un discours marketing derrière
La cible sera les stés qui seront majoritaire sous parc Xp, et nettement moins les particuliers
Certains AV continuent le support
En mettant quelques plug in dans firefox on limite la casse (adblock plus, no script, et accessoirement https-EveryWhere, Ghostery, ...) , idem avec le fichier host  (hostsman et quelques listes)
Sinon tu peux surfer dans un bac à sable type Sandboxie. Tout rentre et rien ne sort qui pourra affecter le système
Ensuite avec Win7, ce n'est pas tant l'OS, ce sont les pilotes de base (CM etc), savoir si ils existent et si ils fonctionnent sous cet environnement,  sauf si intégrés dans windows 7 ce dont je doute
Ca peut fonctionner, en partie sans, mais ca sera bancal
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2014 à 11:22:19
n°9097089
burn2
Posté le 22-03-2014 à 11:26:25  profilanswer
Bah passoire dans le sens ou aucune faille ne sera corrigée. Donc ça va très vite devenir le bordel, le navigateur ne peut combler les failles systèmes.
Et si flashplayer/acrobat reader ne supporte plus windows xp ça en rajoutera encore plus.
Donc l'av ne pourra combler tout ça.
Pour windows 7, je parlais justement des drivers... trouver des drivers natif sera compliqué, on parle de machines sorties bien avant windows vista, et les  seuls drivers existant sur le site étant pour xp.
Maintenant il faut tester voir si ça passe sur windows 7 et si tout est intégré de base.
J'avais testé un nforce 2 sous vista, même sans pilote ça passait, et je m'en étais sortis pour la partie audio en installant les pilotes de xp. Donc à voir, je testerais on sait jamais.
EDIT: en cherchant ça a l'air de passer. Il faudrait que je teste voir si c'est exploitable.
Message édité par burn2 le 22-03-2014 à 11:35:35
n°9097116
Ali-Pacha
AW
Posté le 22-03-2014 à 12:03:05  profilanswer
Win7 sur une P4P800 deluxe, ça tourne sans problème, drivers inclus. On a même droit de temps en temps à une notification touslesdrivers pour le chipset :D
Ali
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
