2714 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  484  485  486  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°6395562
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-05-2008 à 23:00:10  profilanswer
t sur que c pas plustot que le ventilo de l'alim ne se déclenche qu'à une certaine température de ton alim ?
tant que ça plante pas, tu peux laisser faire. ceci dit, si c vraiment ton ventilo d'alim qui est mort, change au plus vite ! (pour ton alim !)
Message édité par misato le 23-05-2008 à 23:00:26
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°6395566
rimo42
Posté le 23-05-2008 à 23:03:10  profilanswer
Merci,
Le ventilo de l'alim demarre parfois, et au bruit je dirai qu'il est mal en point!
Message édité par rimo42 le 23-05-2008 à 23:03:39
n°6395584
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-05-2008 à 23:13:02  profilanswer
une alim, ça chauffe pas mal, donc si ya plus de ventilo (yen a ptet 2, donc c moins grave dans ce cas), faut faire quelque chose rapidement.
quel age a ton alim ? enfin sur des mobo de cette époque, c sans doute mort pour la garantie, mais sait-on jamais ...
n°6395605
rimo42
Posté le 23-05-2008 à 23:27:27  profilanswer
ma conf a au moins 3 ans, je sais plus exactement! c'est mort pour la garantie en tout cas c'est sur!
Message édité par rimo42 le 23-05-2008 à 23:51:16
n°6395766
misato
Clavicula Nox
Posté le 24-05-2008 à 02:45:37  profilanswer
j'avoue etre un peu déçu d'une alim antec qui lache au bout de 3 ans (meme si c que le ventilo)
antec.fr, envoi un mail au SAV :spamafote:. au pire t'auras perdu le temps de rédiger le mail ;)
tu connais le modèle exact ? numéro de série :??:
en tous cas, si ya plus de ventilo, faut plus se servir de ton alim et donc du PC :/
à la limite, démonte le PC et met un ventilo 8cm sur l'alim de l'autre coté, pour continuer à la ventiler ...
n°6396009
rimo42
Posté le 24-05-2008 à 12:12:51  profilanswer
Et un ventilo proc qui tourne a 1500 tr max, ca vous semble normal?
n°6396508
misato
Clavicula Nox
Posté le 24-05-2008 à 18:00:00  profilanswer
c pas le ventilo d'origine. ya des ventilo qui sont prévus pour fonctionner à cette fréquence au max (noiseblocker ou noctua fabriquent des ventilos 12cm qui font du 800 tpm ou 1200 tpm environ au maximum ...), faut voir les pales, le flux d'air, des fois c pas parce que tu tournes plus vite que tu brasses plus d'air :spamafote:
le seul truc qui m'étonne, c que coolermaster sont pas spécialement connus pour faire des trucs hypra silencieux qui tournent pas vite ...
il faut plus regarder la température du CPU que la vitesse du ventilo, 70°C c bcp mais tant que ça plante pas ... moi je dis ok, c vraiment l'alim qui me fait peur pour le moment!
n°6406180
Dagobert_7​8
Posté le 31-05-2008 à 17:42:03  profilanswer
Bonjour à tous.
Quelqu'un saurait'il comment monter un RAID 0 sur la P4P800E-Delux avec 2 disques dur de normes différentes :
WD 160Go S-ATA
Maxtor 160Go P-ATA
Apparemment, cela peut se faire, car c'est ce que j'avais avant de changer mon Alim (PurePower RX), et fonctionnait nickel.
Il se peut que le changement d'alim m'est fait perdre toute la config (pile RTC faible ?) donc j'ai tenté plein de configurations BIOS différentes, mais rien n'y fait.
Le logiciel (accessible via Ctrl+F) ne voit que le SATA, et déclare le second disque du RAID0 comme défectueux ou déconnecté. Le P-ATA lui est accessible pour effectuer un autre RAID (alors qu'il fait déjà partie du RAID0 que je ne peux récupérer).
P4P800E-Delux bios v1006.001
Werstern Digital 160 Go S-ATA
Maxtor 160 Go P-ATA
je ne sais pas si le RAID0 a été construit avec la puce Promise intégrée ou avec l'ICH5R.
Partition Magic voit bien 2 partition sur le S-ATA (Windows + perso), mais ne voit rien sur le P-ATA.
Merci d'avance, Dagobert_78
Message édité par Dagobert_78 le 01-06-2008 à 01:22:52
n°6408100
Math466
Posté le 01-06-2008 à 21:54:47  profilanswer
Je l'ai fait avec un 80 et un 160Go, ça marche :lol:
As-tu essayé "reconstruire un raid" ou "récupération" (je sais plus exactement, un truc du genre)
J'ai la dernière version du bios (je sais plus quel num, 1009 je crois), mais de mémoire le promise a son propre bios aussi ? As-tu tenté une maj ?
Avec le promise, le ICH5R ne gère que le raid sata, par contre bonjour pour booter sur le promise !
Bon moi j'ai pas trop d'idées, mais si tu veux pouvoir garder tes données et booter sur le controlleur promise je te souhaite bon courage. En dernier recours supprimer les raid et en refaire un
@rimo42 ==> ouvres ton alim et changes le ventilo ;) Je l'ai fais sur ma vieille astec 330W (qui doit avoir 8 ans et supporte 4 graveurs, 4 DD, un P4 3,4GHz et une HD3850 !). Sinon en alim j'ai une Seasonic M12-II 700W (parfaite, chauffe quasiment pas, super silencieuse) et je viens de prendre une Antec Neopower blue 650W, qui est très silencieuse mais chauffe plus que la seasonic... enfin ce sont des alim assez "hors de prix" ;)
Message édité par Math466 le 01-06-2008 à 22:01:37
n°6410068
lancevo7
Posté le 03-06-2008 à 09:04:20  profilanswer
salut,
j'ai un petit soucie
ma CM P4P800 dlx ne boot plus, enfin tout demarre, mais aucun affichage
j'ai tout retirer (cpu,ram etc) et pareil, led vert, mais aucun bip rien
a votre avis ?
n°6410105
willoude76​r
Posté le 03-06-2008 à 09:35:06  profilanswer
lancevo7 a écrit :
salut,
a votre avis ?
j'ai eu la meme chose
changement de ram , de carte graphique, d'alim et pas de changement et je suis toujours au point zero
si quelqu'un a une solution
n°6410173
moikiki
Posté le 03-06-2008 à 10:23:21  profilanswer
Tu as essayer de changer d'alim, moi j'ai déjà eu ca 2 fois et c'était l'alim, plus assez puissante :'( (surtout le 3.3v qui était passé à 2.9V)
mon feedback
n°6410393
Math466
Posté le 03-06-2008 à 12:15:02  profilanswer
Ca me l'a fait une fois, j'ai démonté le processeur, soufflé dessus, remonté le tout et ça a redémarré en affichant "nouveau processeur détecté, veuillez controller les réglages dans le bios etc..."
Sinon souffles la poussière dans les connecteurs de l'alim (P4 et 20 broches), ou essaye une autre alim :o
n°6410410
lancevo7
Posté le 03-06-2008 à 12:26:25  profilanswer
et c'est normal qu'elle bip pas meme sans rien dessus ?
n°6410440
Math466
Posté le 03-06-2008 à 12:48:16  profilanswer
Pareil pour la mienne, après examen il n'y a pas de "speaker", mais juste l'emplacement et les pattes pour le souder, le speaker utilisé est celui du boitier en temps normal.
n°6410442
pcfcx
Posté le 03-06-2008 à 12:50:49  profilanswer
Je viens d'avoir le même problème
J ai changé la CM
n°6410569
lancevo7
Posté le 03-06-2008 à 14:11:34  profilanswer
lol ca arrive d'un coup ?
en faite moi mon pc bootait 1 fois sur 2, des fois plantage, et hier matin, plus rien, je vais nettoyer tout ca si ca marche pas je change tout
n°6410585
Math466
Posté le 03-06-2008 à 14:25:36  profilanswer
Si tu sais pas quoi faire de ta ram :whistle:
n°6410590
lancevo7
Posté le 03-06-2008 à 14:29:42  profilanswer
n°6425080
Lampedusa
Posté le 12-06-2008 à 01:37:54  profilanswer
J'ai une vénérable p4p800 sur laquelle je voudrais brancher un tout nouveau Seagate 500gb en sata, en plus de mon tout aussi vénérable WD de 80gb qui est en ide et craque de toutes parts (par manque de place).
Le problème est que je n'ai jamais encore fait ce genre de choses, donc j'ignore tout de la procédure; après quelques recherches, il appert que le sata sera reconnu tout seul par l'OS (XP sp3) sans avoir besoin de drivers supplémentaires (encore que certains prétendent le contraire, ce point semble assez mystérieux).
Alors drivers en plus ou ceux-ci sont déjà incorporés dans l'OS ? - je précise que je n'ai pas besoin de raid, je veux juste utiliser le disque pour des données, éventuellement pour y copier Windows...
Et une fois que le nouveau disque figure dans la gestionnaire de disques, clic droit sur celui-ci et je partitionne et formate, c'est ça?
Message édité par Lampedusa le 12-06-2008 à 01:39:09
n°6425094
misato
Clavicula Nox
Posté le 12-06-2008 à 02:50:21  profilanswer
tiens, je viens de regarder, j'ai une P4P800-VM, ya 2 ports SATA gérés par l'ICH5 dessus, j'ai rien qui y fait référence dans mon gestionnaire de périphériques, j'ai pas de SATA pour tester, malheureusement ...
j'pense qu'au pire, il te demandera les drivers pour les ports SATA quand il verra quelque chose dessus. sauf que c des drivers qui doivent déja etre installés ou presque sur ton OS, il suffit que tu ais installé le intel INF update :spamafote:, doit y avoir les bons fichiers déja dans ton OS, AMHA il va les trouver tout seul.
par contre, 500 Go, si t'as jamais eu de HDD plus gros que 120 Go, ça risque de faire un truc style bloquer la reconnaissance du HDD à 127 ou 137 Go.
le 500 Go devrait apparaitre comme un peu moins de 466 Go, car 466 x (2^10)^3 = 500 000 000 000 octets. (merci le marketing des fabricants de HDD)
s'il apparait comme nettement moins que ça, faudra aller faire ce qu'il est écrit sur ce site :
http://www.48bitlba.com/enablebiglba.htm (à priori pas besoins sur XP depuis SP1, ceci dit ça dépend aussi de s'il y a un HDD > 120 Go à l'install de XP dans la machine :spamafote: )
FtY
Message édité par misato le 12-06-2008 à 02:51:54
n°6425191
Math466
Posté le 12-06-2008 à 09:25:05  profilanswer
Salut à vous,
Pas de problème, j'ai un Seagate 500go qui s'est installé tout seul, j'ai pu installer windows dessus, pas de limite à 127 ou 137Go puisque le ICH5R gère l'adressage 48bits :o (je crois que c'est ça), pas de drivers à rajouter (ça accelererait peut être le débit des dd de mettre le dernier driver intel :??: )
Dans le bios il y a qq part un réglage ou on choisit ide ou sata (pour la reconnaissance des disques au démarrage, je ne sais plus exactement), si ça ne marche pas direct regardes de ce coté.
Et sinon si ça marche vraiment pas utilises le controlleur promise en mode ide ;) (mais si t'as une P4P800 tout court yen a pas).
Message édité par Math466 le 12-06-2008 à 09:26:19
n°6425198
kolossal
Posté le 12-06-2008 à 09:28:49  profilanswer
Effectivement, pas de problème de détection depuis XP SP1.
Probablement pas de problème de driver non plus en disque de données.
Par contre, probablement pas de possibilité de transférer windows dessus:
Le driver de ton disque sata est chargé pendant le boot de Windows. donc tu auras probablement un BOSD "inaccessible boot device" si tu transfere ton disque de boot "windows"...
--- Railgun a tous les étages ---
n°6425436
misato
Clavicula Nox
Posté le 12-06-2008 à 11:39:29  profilanswer
ça dépend, si tu restes sur du chipset intel, avec les drivers intel, ça peut marcher (bon, ptet avec une réactivation de XP à la clé :o)
pour les disques de plus de 127 ou 137 Go, (en fait encore une question de 2^10 vs 10^3 :pfff: !), le problème serait plustot de les ajouter après l'installation.
la gestion de l'adressage 48 bits se fait depuis très longtemps (style j'ai un PC à moins de 1 GHz qui a un HDD de plus de 250 Go et l'a reconnu sans problème une fois le bios à jour),  mais dans certains cas, il se peut que tu sois obligé de faire une manip sur le registre pour que windows "active" la gestion du 48 bits :spamafote:
pour math466, c bizarre que t'ais pas eu besoin de drivers, d'habitude c meme à l'install que t'en as besoin car sinon windows reconnait pas les HDD dans le PC et s'arrete en te disant qu'il ne trouve pas de C: où installer windows :P
n°6426274
moikiki
Posté le 12-06-2008 à 17:33:59  profilanswer
Ton alim à un mois, ca ne veut pas dire qu'elle a pas pris un coup :jap:
mon feedback
n°6426634
Lampedusa
Posté le 12-06-2008 à 19:46:37  profilanswer
Merci pour vos réponses  :)
J'ai une p4p800 tout court, donc pas de Promise.
Je vais quand même essayer de transférer Windows sur le nouveau disque avec un logiciel tel que DiscWizard de Seagate par exemple, je vais voir ce que ça va donner...
Sinon j'ai vu que sur le site d'Asus il y les drivers 3.5r pour IDE http://support.asus.com/download/d [...] del=P4P800, alors que moi j'ai pas du tout ça, mais seulement le 82801eb ultra ata storage vers. 6.3.0.1005, et rien concernant le sata...?
Soit dit en passant, j'ai un peu regardé ce qu'on pouvait faire avec ce logiciel de Seagate DiscWizard, pour du gratos c'est vraiment bien...
Message édité par Lampedusa le 12-06-2008 à 20:22:22
n°6426771
willoude76​r
Posté le 12-06-2008 à 20:40:31  profilanswer
c'est quand meme bizarre que ces cartes coupent d'un coup sans qu'il est quelque qui paraisse cramé
n°6427509
moikiki
Posté le 13-06-2008 à 09:57:33  profilanswer
Je dis cela pcq j'ai déjà eu le cas d'une alim qui allumait le PC, mais pas de boot rien, pas de bip, juste les ventilos et les DD qui tournent.
Mais bon, je ne suis pas dans ton alim malheureusement.
Cependant, si tout marche bien depuis longtemps, que la dernière chose que tu as changé est l'alim, il y a une piste par là pour moi.
mon feedback
n°6427572
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-06-2008 à 10:30:28  profilanswer
heu, la version 3.5r dont tu parles, tu as vu de quand elle date ? c'est de 2003 !!!
et c une vieille version d'un truc qui a été depuis abandonné par intel (intel application accelerator machin, là), pour revenir à un nom de driver plus classique.
te bile pas, ton driver est plus récent :jap:
n°6429031
Math466
Posté le 13-06-2008 à 21:29:35  profilanswer
Tant mieux ;) J'ai mis le bios à jour (dernière version dispo) juste avant, c'est peut être ça ?
Sinon si je mets un dd de 160Go dans mon P3 500, il est reconnu comme 18Go par le bios, mais 149Go dans le poste de travail (W2003). Et le bios date de 1999...
n°6429435
misato
Clavicula Nox
Posté le 14-06-2008 à 02:34:21  profilanswer
149 x 1024^3, ça fait 159 987 et quelques Mo, donc 160 Go ;)
un P3 ça devrait pas poser de problème pour lui faire reconnaitre 160 Go dans le bios, faut juste le mettre à jour (mais si l'OS reconnait bien les 160 Go, c ptet pas la peine ;))
enfin bon, c un topic sur les P4C/P800, donc chut ;)
Message édité par misato le 14-06-2008 à 02:34:41
n°6429651
Math466
Posté le 14-06-2008 à 11:14:45  profilanswer
[mode HS on]
Mais un bios ibm pour une carte mère bi-PIII j'ai pas trouvé :/
Mon Pentium 133 ne reconnaît que 8go dans W98 :(
[mode HS off]
Sinon dans le bios de ma P4P800 il y a un réglage dans "hardware configuration" => "native mode as" => sata/ide/both.
En sata ou both on peut installer windows sur un disque sata sans avoir besoin de rajouter de driver.
Message édité par Math466 le 14-06-2008 à 11:16:13
n°6430320
bibi61
petit joueur
Posté le 14-06-2008 à 16:50:11  profilanswer
salut a tous
g une p4p800 e delux
g instaler une carte pci sata (via) j est brancher 2 DD dessue intaller les dernier pilote  la carte n est pas reconnu par XP LES dd sont bien vue dans gestionnaire de peripherique
la carte je l ai changer d emplacement PCI EST C PAREIL NON RECONNU
g bien cherché sur le net et essaye pas mal de truc mais rien n y fait
n°6430681
Math466
Posté le 14-06-2008 à 20:03:27  profilanswer
J'ai une carte similaire sur mon vieux P3... N'y aurait-il pas un conflit avec le controlleur firewire ou le promise, ou une carte usb ? J'ai une carte usb via et une firewire, impossible d'installer les 2 ensemble.
Sinon as-tu installé les bons pilotes ? Ma carte était livrée avec des pilotes "raid" et "ide"...
Est-ce que les disques durs sont reconnus dans le gestionnaire de disques ?
Message édité par Math466 le 14-06-2008 à 20:03:53
n°6430743
bibi61
petit joueur
Posté le 14-06-2008 à 20:35:38  profilanswer
bon apres plusieur essai
g que mon lesteur DVDS sata et DD sata qui son connecter a la carte mere qui detecter
dans gestionnaire de peripherique et par XP
la carte et les 2 autre  disque DD sont pas detecter ni dans gestionnaire  ni par xp
je sais plus koi faire
n°6430753
Math466
Posté le 14-06-2008 à 20:41:26  profilanswer
Les disques durs sont neufs ?
Je parlais du gestionnaire de disques, mais s'ils sont pas dans le gestionnaire de périphs...). Dans le gestionnaire de périphs as-tu un périph avec un point d'exclamation jaune ?
Si non je dirai carte hs... au hasard !
Message édité par Math466 le 14-06-2008 à 20:41:34
n°6430860
bibi61
petit joueur
Posté le 14-06-2008 à 21:47:17  profilanswer
ba non pas de pon jaune
g fait la methode forte et en trouvant un sujet
par (contre on perd tout sur les DD) je  suis entrain de le faire brancher un DD ide (nappe) a la carte allumer le pc
clik droit sur poste de travail
gerer
stockage
gestion des disque (local)
là on voi apparaitre les DD avec ecrit "connecter"
ensuite eh bien "formater
apres sa j espere les retrouver dans le poste de travail
je vou tien au courant de l evolution
n°6430870
Math466
Posté le 14-06-2008 à 21:52:20  profilanswer
...c'est un peu ce que je disais en parlant du gestionnaire de disques :lol:
n°6430895
bibi61
petit joueur
Posté le 14-06-2008 à 22:04:44  profilanswer
je ne les voyer pas avant
n°6433544
moikiki
Posté le 16-06-2008 à 09:53:20  profilanswer
Tu n'as pas d'autre alim chez toi, ou d'autre PC pour y mettre ton alim.
Dans le cas ou tu peux, va dans le bios apres pour voir les tensions délivrées (si ca boot).
Sinon, débranche un max de trucs (Lecteur CD, DD, retire des cartes PCI) et regarde si ca boot
mon feedback
n°6454763
Lampedusa
Posté le 24-06-2008 à 20:31:27  profilanswer
Juste pour vous dire qu'après quelque retard j'ai reçu le Seagate 500gb sata et l'installation s'est passée les doigts dans le nez sur ma bonne veille p4p800.
Aucun driver supplémentaire requis, dd tout de suite reconnu, et moi qui n'est jamais installé un dd et partitionné-formaté, ça a été d'une facilité déconcertante.
Je me tâte maintenant pour y transférer avec l'utilitaire de Seagate DiscWizard la partition système qui est en pata sur l'ancien wd (qui fonctionne parfaitement cependant).
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
