3306 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  482  483  484  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°6303018
bastien59
Posté le 28-03-2008 à 14:03:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un gros problème : mon PC ne boote plus :-(
Ma config est la suivante :
- P4P800-E dlx
- 1Go RAM (Kingmax)
- DD Sata Samsung 500Go
- Carte Wifi Cisco PCI (Chipset Atheros)
- Graveur DVD Nec IDE
- Alim Fortron
Globalement voici le détail de mon aventure. Ce matériel était au placard et j'ai décidé de lui redonner vie (installation MacosX...). N'ayant pas de boitier j'ai tout installer sur un bureau en faisant attention à bien isoler chaque pièce. Tout allait bien, j'avais réussi (pour la petite histoire même si ce n'est pas le sujet principal) MacOSX, un vrai bonheur. Hier soir, j'ai voulu redémarrer la bête (toujours à ciel ouvert). J'ai eu la TRES MAUVAISE idée d'utiliser une pointe de tournevis plat pour faire le contacteur entre les 2 pin du switch d'alim de la CM pour démarrer la bête... et là évidemment, loi de Murphy, pif le tournevis dérape un peu et vient toucher un 3ème PIN -> petit étincelle (ouille). Toutefois ça démarre mais je m'aperçois que le ventilo du CPU ne tourne pas (alors que les autres oui). L'OS se charge, le ventilo ne tournant toujours pas, mais ça va. Et d'un seul coup (surement un peu de surchauffe) tout s'arrête en douceur (c'était très bizarre). Depuis ça ne démarre plus. Les ventilo (hors CPU) tournent, la led verte est allumé, les disque/CD tournent, mais écran noir et le fameux message "System Failure CPU Start" (ou un truc comme ça). J'ai tout tenté (clear CMOS, pile, ...), testé toutes les pièces (alim, RAM, CG), mis un autre proc (celeron qui fonctionne sur un autre PC) mais rien, toujours le même problème...
Je pense que la CM est foutue (enfin elle me parle mais se limite à ça :D ) mais au cas où, si vous avez une illumination, je prends tout avant de la mettre à la poubelle :( :(
Si c'est foutu, sachez que je serai à la recherche d'une bonne P4P800...
Merci de votre précieuse aide...
n°6303454
tortue_gen​iale
Posté le 28-03-2008 à 16:52:23  profilanswer
Bonjour à tous je posséde une P4P800 avec un P4 2.6 qui jusqu'a present etait overclock à 3.2 sans jamais aucun probleme
aujourd'hui je demare le PC et j'ai comme message
- CMOS Settings Wrong
- CMOS Date/Time Not Set
- Overclocking Failed
- CPU Fan Error (le PC est watercoolé donc pas de CPU Fan)
- Pres F2 to load default values and continue
Je fais F2 la le PC demare donc sans overclock je l'arrette et quand je le redemare j'ai à nouveau les meme message alors que la le proc n'est plus overclock
Es que quelqu'un a une idée d'ou cela peu venir
par avance merci de votre aide.
n°6303459
bastien59
Posté le 28-03-2008 à 16:53:39  profilanswer
Pile HS ?
n°6303896
manu
Posté le 28-03-2008 à 19:54:36  profilanswer
@bastien59 :
j'ai eu la même chose que toi avec une p4c800e deluxe il y a quelques mois, mais sans avoir démarré au tournevis ou quoi, comme ça d'un seul coup, en plein jeu, et avec tout le bazar dans le boitier.
le message "system failed cpu test", contrairement à ce qu'il dit en anglais signifie généralement "carte mère morte", d'après mes recherches à l'époque.
comme toi j'avais fait un clear cmos, changé la pile, essayé un autre proco, etc et rien à faire.
par contre moi j'ai eu du bol j'étais à 10 jours de la fin garantie (3 ans), j'imagine que la tienne a + de 3 ans ?
au passage, un bon point à surcouf et asus qui même si ça a pris 6 semaines, m'ont remplacé la carte, par une d'occase quand même, mais bon ...
sinon, ça serait étonnant que ce soit du au démarrage au tournevis, même si tu as touché un autre pin, à mon avis.
j'verrais mieux le pc qu'a pas supporté l'os mac ... une hérésie ce que tu as fait !
sinon pour remplacer ta carte j'ai donc une p4c800e deluxe, mais je la vends avec le p4e 3.2@3.6 (vcore @stock), les 1.5 Go de corsair twinx, comme ça je m'achète une petite ds3 avec un e8200 à la place ...
@tortue_geniale :
la pile est peut-être naze effectivement, et le bios est parti faire un tour.
flashe le.
n°6304621
tortue_gen​iale
Posté le 29-03-2008 à 09:38:24  profilanswer
Bon OK je vais changer la pile j'avais oublié de préciser qu'il ne me garde ni l'heure ni la date en mémoire
merci de vos réponses
n°6304665
CUT HERE
Erreur 404 Ad Infinum
Posté le 29-03-2008 à 10:10:59  profilanswer
J'ai une p4p800E Deluxe avec actuellement 2 barrettes de 512Go Corsair Value CAS 2.5http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _2_5_.html
Je souhaite passer à 2Go. Est-ce plus intéressant de rajouter une barrette de 1Go ou 2x512 ?
Corsair Value Select 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CL3 - VS1GB400C3 (garantie à vie par Corsair)
ou
Corsair Value Select 1 Go (kit 2x 512 Mo) DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 - VS1GBKIT400 (garantie à vie par Corsair)
Message édité par CUT HERE le 29-03-2008 à 10:15:19
n°6305104
bastien59
Posté le 29-03-2008 à 13:56:20  profilanswer
@manu_75 :
Merci pour ta longue réponse, je me sens moi seul ;-)
Bizarrement le coup du tournevis correspond exactement au début de mes problèmes d'où l'idée que ça part de là. Par contre pour moi ce n'est pas macosx qui a bousillé quoi que ce soit, enfin franchement je ne pense pas, ça tournait parfaitement bien. Et c'est pas vraiment une hérésie comme démarche, les nouveau Mac ne sont que des PC avec un OS MacOSX. Enfin là n'est pas le sujet ;)
Tu as mis une petite annonce quelque part pour ta vente ? Si non fais moi une propale, je verrai, mais bon j'ai pas envie de lâcher trop cher non plus donc bon.
n°6305372
jps75
Posté le 29-03-2008 à 15:50:44  profilanswer
je vends ma P4P800 50 euros si tu veux, la pile est neuve :D
Sinon j'avais eu ça, j'ai remplaçé la pile du bios et roulez, regarde tjs si ça vient de là :D
n°6305385
bastien59
Posté le 29-03-2008 à 16:05:35  profilanswer
Pour la pile c'est à moi que tu parles ?
C'est quel modèle exactement de P4P800 ?
n°6306867
jps75
Posté le 30-03-2008 à 14:43:32  profilanswer
la P4P800 normale je pense avec le son intégré et le réseau, le raid
je veux pas dire mais soundmax c'est infiniment mieux que les realtek daubesques, j'ai sur une autre carte du realtek 7.1+2, c'est pas top  !!!
elle a un très très bon son et est plus fiable que mon ex P4P800 E deluxe et son raid/sata/promise tout buggués ou faut trifouiller un max, avec ses usb qui s'autodétruisent suivant les versions (pas celle que j'vais, derniere vers mais je prefere te prévenir si tu choisis une deluxe)
Elle est vraiment plus fiable !!!
n°6307156
manu
Posté le 30-03-2008 à 16:59:12  profilanswer
bastien59 a écrit :
@manu_75 :
nan mais je plaisantais pour le MacOs ... bien sur que ça ne peut rien abimer, c'était juste pour relancer un petit débat PC vs MAC ...
je plaisantais aussi pour le matos, désolé, je vais le garder pour en faire un "pc de salon".
si ta carte est bien hs (et ça y ressemble beaucoup) et pas sous garantie, tu ferais peut-être  mieux de te refaire une config complète : pour à peine 300 € tu as une cm+1 proc+2 Go de ram, le tout de haute qualitay.
après, ça dépend des sous dont tu disposes.
CUT HERE : la corsair value bof, y a ça par exemple :http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/47023/G-Skill-PC3200-1024Mo-DDR-NT/
sinon pour le coup des 1 ou 2 barrettes, c'est un vieux débat ... pour la ddr il semblerait que ça soit un peu mieux de doubler (d'ailleurs c'est le choix que j'avais fait il y a quelques années pour ma config), et pour la ddr2 1x1 Go plutôt que 2x512 Mo, niveau perfs, mais ça va chercher bien loin a priori. en +, ça chauffe et consomme un peu + quand tu as 2 barrettes au lieu d'une, maintenant dans quelles proportions ... ?
n°6307232
CUT HERE
Posté le 30-03-2008 à 17:33:37  profilanswer
Merci manu_75, au final j'ai acheté 2 barrettes de 1Go... Je les donnerais à mes parents quand je changerais de CM/Proc dans quelques mois :)
n°6316409
lapoisse
Posté le 04-04-2008 à 18:40:06  profilanswer
C'est mon tour !!!
P4P800 E Deluxe HS ! après presque 3 ans de services... !
même symptômes : led verte allumée disque durs démarrés mais rien à l'écran !
Petite variante quand même : je n'ai pas de message sonore, mais je l'avais désactivé dans le Bios depuis toujours ...
Donc j'ai aussi tout essayé ... reset du Bios, test des différents composants sur une autre config ...
Verdict : motherboard is dead !
Ma carte est sous garantie encore un mois !!! mais le magasin a du fermer car injoignable et inconnu aux pages jaunes. Je ne sais pas vraiment comment faire, le site ASUS dit de se rapprocher du revendeur pour la garantie, dans ces conditions c'est un peu difficile !
Quelqu'un sait-il qui je dois contacter ?
Je suis un peu dans la M... en plus il ne me reste qu'un mois pour trouver une solution !
n°6317000
bastien59
Posté le 05-04-2008 à 01:42:34  profilanswer
En page 1 il y a ça :
Q: Comment contacter le SAV Asus ?
R: Soit par téléphone au 01 64 73 30 40 soit par mail à tsd@asus.com
Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ;-)
Pour info me concernant j'ai retrouvé d'occaz une P4P800-dlx (pas E cette fois). J'ai mis le dernier bios beta (1021.006). Le PM est reconnu mais le coeff est bloqué à x6 !!! Du coût le CPU démarre à 600Mhz.
Une idée pour régler ça ?
Merci de votre aide.
n°6317021
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 05-04-2008 à 02:31:53  profilanswer
Les constructeurs qui garantissent 3 ans savent bien que les revendeurs ne garantissent qu'un an généralement , donc tu peux leur renvoyer sans soucis (et quand bien meme , dans la premiere année tu peux leur renvoyer directement , meme si ils te disent souvent le contraire car ils ne preferent pas)
n°6330627
manu
Posté le 13-04-2008 à 14:16:29  profilanswer
pour la garantie, voici une réponse de tsd@asus.com.tw :
Bonjour
La garantie des composants (cartes mères, et cartes graphiques) est assurée par le revendeur pour une durée de 3 ans. Nous vous invitons donc à le contacter afin de bénéficier d’un retour SAV. Toutefois, dans le cas où votre revendeur refuse de prendre votre carte en garantie ou a déposé bilan, nous vous proposons de contacter Nation Informatique qui pourra assurer de manière exceptionnel le SAV de notre produit.
Vous pouvez trouver sur le site internet le formulaire SAV ( www.nationinformatique.fr )
Une fois le fichier téléchargé et décompressé, veuillez l’envoyer directement à sav@nationinformatique.fr
Ne remplissez qu’un formulaire par produit.
cordialement
Asus France
Service Technique Composant
le problème c'est qu'il y a des frais ...
n°6346114
romano45
Posté le 22-04-2008 à 13:32:06  profilanswer
bonjour,
dsl mais je n'est pas eu le courage de tt lire, ca fait bcp !!!
j'ai cherché mais rien du tt, au niveau des probleme des ich5 qui grille avec l'usb a chaud et avec l'alim pc éteint ainsi que la soudure sous le socket ecrasé , a t'on des numéro de série de p4p800 ou p4c800 ou les série  pour savoir si notre asus p4c ou p4b est touché ?
la mienne est une p4c800 dlx rev2, et pas de soucis, mais j'aimerai savoir si il y a des signes, ou si par rapport a mon numéro de série je peut savoir....
meri bcp les amis
n°6346731
romano45
Posté le 22-04-2008 à 19:10:15  profilanswer
pour info, je viens de regardé ma cm p4c800 et j'avais bien la soudure ecrasé limite touché l'autre.
j'ai pris une loupe et avec un cuter j'ai enlever un peu de la soudure et créer un " faussé" entre les deux soudure.
ensuite modif du support , et mtn il ne touche +. je l'ai raboté.
c'est ultra simple a faire, quand on a pas de fer a souder.
une loupe et c'est bon....mtn j'ai remonter et ca marche tj aussi bien mais au moin mtn je sais que ca ne pourra + jamais toucher....
sinon des news concernant l'usb a chaud qui crame le ich5 ?
il me semble que ma cm est de 2005 d'aprés une etiquette blanche sur les prot usb.....
hs: pour info ma config est a vendre, voir autre post....
n°6347167
romano45
Posté le 22-04-2008 à 22:33:05  profilanswer
plu personne ne suit ce topic ?
je sais que c'est vieux mais y'en a bien qui ont encore des p4c p4b et qui n'on pas cramé !!!
n°6347365
steph-n
Posté le 23-04-2008 à 00:02:30  profilanswer
j'ai monté une p4c800 deluxe avec un PIV 3.2, le pc s'eteind au bout de 1mn, meme pas...
Avec un fsb de 100, le fonctionne bien, jusqu'à 140 à peu près, pas de souci toujours...
J'ai essayé autre alim, autre ram, idem...
Dans le bios, en 3.2, le proc est a 55°, est ce normal, je nettoyé et remis  la pate thermique (moyen de gamme zalman) deux fois, il ne plante pas...
Des que j'essaie de lancer windows ou de l'installer, le pc se coupe...
Est ce lorsqu'il atteint 60°, la sécurité coupe l'alim? Ou est cette option si elle existe svp?
Ou sinon, que faire, quoi faire?
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9901_1.htm Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9734_1.htm
n°6347576
kolossal
Posté le 23-04-2008 à 08:20:57  profilanswer
romano45 > si des personnes suivent encore le topic, mais moins souvent...
steph-n > tu as des sécurités dans le bios il me semble qui coupent a une certaine température.
D'autre part, c'est peut être l'alim qui disjoncte....
n°6347603
steph-n
Posté le 23-04-2008 à 08:47:23  profilanswer
je suis d'accord pour l'option, mais je ne l'ai pas trouvé et j'ai essayé avec deux alims... :(
n°6347945
romano45
Posté le 23-04-2008 à 12:30:05  profilanswer
merci kolossal....
j'aimerai juste des témoignage au niveau des usb qui font cramé le ich5 !!
y'en a t'il tj en vie des p4c800 dlx ???
tte les série non pas été touché ???
Message édité par romano45 le 23-04-2008 à 12:30:15
n°6347979
steph-n
Posté le 23-04-2008 à 12:47:51  profilanswer
pfff même avec un Zalman CNPS7500-AlCu LED, même résultat, j'ai même changé dd et lecteur optique pour être sur....
C'est donc soit la carte mere soit le proc...
avec un live cd, ca tiens longtemps...
j'ai installé deux fois l'os sur 2 disques differents, donc ni l'os ni le dd ne sont en cause... de tte facon, j'aurai pas compris pourquoi ca aurait marché en 133 et pas en 200...
edit: ah non ca ne tient pas sous un live cd non plus...
Message édité par steph-n le 23-04-2008 à 13:02:34
n°6348019
kolossal
Posté le 23-04-2008 à 13:02:27  profilanswer
romano45 > P4c800 E dlx -> tous les usb en vie et l'ich5R aussi mais c'est la 'E'
steph-n > t'as essayé de booter sur un winpe, ou un cd genre UBCD pour faire des bench ?
Essaye aussi en faisant un load bios defaut juste avant d'installer windows.
Mais bon, ça ne semble effectivement pas courant comme bug....
c'est peut être comme tu dis un problème hard....
Essaye de démonter la CM et de voir s'il n’y a pas de soudure sèche coté processeur (ce qui expliquerait que ca fonctionne a froid et plus a chaud)
Les condos bombés et ou les traces de brunissement, ca peut aider aussi ;-)
Mettre un doigt sur chacun des composant aussi (quand tu es dans le bios) pour vérifier que la température est 'convenable'
(J’ai un souvenir de cloque au bout du majeur après un test de ce genre….)
Bon courage
n°6348024
steph-n
Posté le 23-04-2008 à 13:04:14  profilanswer
Merci kolossal, je viens d'editer mon message, pour dire que finalement ca ne marche pas non plus sous un live cd....
je vais voir pour les autres points...
Y'a une option dans le bios de la p4c800 deluxe qui couperait l'alim en cas de chauffe exagérée?
n°6348057
kolossal
Posté le 23-04-2008 à 13:18:00  profilanswer
steph-n > je crois , mais faudrait que je vérifie ce soir....
n°6348060
steph-n
Posté le 23-04-2008 à 13:19:25  profilanswer
je te remercie :) meme si je n'y crois plus trop.... :(
n°6348065
romano45
Posté le 23-04-2008 à 13:20:04  profilanswer
kolossal, dsl on tassome de question mais il n'y a que toi qui est la !!! lol
la p4c800 deluxe est sortie avant ou aprés la p4c800 e deluxe ?
il est possible que ma p4c800  deluxe rev2 soit de 2005 ?
j'ai peur detre touché par le probleme de lusb qui crame le ich5.
je vein dacheté la carte doccase.
comment je peut savoir si elle est touché par ce defaut ? elles le sont pas ttes, non ?
Message édité par romano45 le 23-04-2008 à 13:31:26
n°6349123
ridemetal
Vide
Posté le 23-04-2008 à 20:32:40  profilanswer
Te prend pas la tete avec ça et evite de debrancher à chaud si ça peut te rassurer. ;)
n°6349322
romano45
Posté le 23-04-2008 à 22:13:10  profilanswer
ok ok, merci du conseil ;-)
donc il faut que je branche mes usb avan de démarer mon pc et c'est bon....
d'ailleur j'ai remarqué que le transfer usb et lent de ma p4c800 par rapport a ma k8v se deluxe avec un amd64.....
normale qu'avec mon p4 je mette 1 min a transféré un dossier sur une clé, qu'alors avec mon amd64 je met 15 sec pour le meme fichier ?
j'ai peur qu'elle me lache cte p4c800 !!!! elles ne st pas tte contaminé ?
n°6349388
ridemetal
Vide
Posté le 23-04-2008 à 22:45:21  profilanswer
Mets tes drivers Intel à jour. (Inf Update utility)
n°6349616
steph-n
Posté le 24-04-2008 à 00:52:07  profilanswer
kolossal tu m'as oublié pour la presence ou non de l'option qui coupe l'alim en cas de surchauffe sur ma p4c800 dlx..
Merki :P
n°6349801
romano45
Posté le 24-04-2008 à 07:01:02  profilanswer
ridemental, je met lesquel ? qu'elle version ? merci
sur le site asus ya un correctif usb pour la p4c800, je l'ai installer, je sais pas si cela corrige le probleme ou pas.
fallait 'il que je le mette ? mes transfert usb st lent par rapport a mon autre pc.......
Message édité par romano45 le 24-04-2008 à 07:33:06
n°6349873
kolossal
Posté le 24-04-2008 à 09:16:22  profilanswer
steph-n > oui, j'ai oublié, désolé... et ce soir je promets rien je rentre très tard...
Par contre, j'ai trouve ça (EPOX):
http://www.x86-secret.com/pics/cm/epox865/bios4b.jpg
C'est une option de ce genre la qui est a chercher (le warn et de acpi shutdown)
romano45 >
Pour les ports USB, dans le bios, ils se configurent en Hi speed (qui est USB1) et full speed (qui est usb2).
Vérifie que tes ports sont bien configurés dans le bios (en full speed)
p4c800 DLX doit être de design plus ancienne que la P4C800E dlx, mais la différence doit être très faible.
Je ne sais pas s'il existes différentes séries "identifiés" de cette carte mère.
n°6349941
steph-n
Posté le 24-04-2008 à 10:08:51  profilanswer
Merci kolossal, c'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas d'options de ce genre (de mémoire, je verrais ce soir) et en meme temps ca m'etonne qu'elle n'y soit pas...
J'attends ton aide :P
n°6350743
romano45
Posté le 24-04-2008 à 17:31:17  profilanswer
kolossal, pense que le peut eviter le probleme des usb qui crame le ich5 en mettant un driver spécifique ou jsé pas tro quoi.....
donc il faut que je branche mes usb tj avan de démarer mon pc , et j'aurai pas de soucis ?
n°6351290
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 24-04-2008 à 21:48:44  profilanswer
Hello Steph-n,
J'ai déjà eu l'une de mes 2 CM P4P800 Dlx qui ne voulait plus rien savoir. Elle est repartie en appliquant la technique du HotSwap ... l'objectif étant de récupérer un BIOS P4P800 / P4C800 qui ne fonctionne plus ...
... Perso, j'avais envoyé ma P4P800 Deluxe en retour c/o Materiel.net, et ceci bien qu'ayant 2 CM P4P800 Dlx. En effet cette procèdure - dite de HotSwap - nécessite 2 cartes mère identiques, du fait que tu utilises "à chaud" le bios de la 2e CM qui fonctionne ...
À l'époque, j'ai trouvé la manip un peu trop difficile, et puis le matos était sous garantie, il était donc plus prudent de la renvoyée en SAV.
J'ai conservé les infos sur cette technique du HotSwap, que je n'ai - à vrais dire - jamais pratiquée... on trouve encore des liens sur cette manip, ici sur ce forum et certainement ailleurs, en faisant une recherche sur le Net.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5763_1.htm
HotSwap ou pas, il est vrai qu'il peut y avoir moult autres raisons pour qu'une CM ne fonctionne plus.
Pour mon compte, si ma mémoire et bonne, le dysfonctionnement correspondant à l'application d'un hotSwap fut d'abord sporadique ... rien au démarrage à chaud, après un arrêt de 30/60 mn ... puis il suffisait d'attendre q.q. heures pour que ça redémarre, comme si de rien n'était. Ensuite, il fallait attendre de plus en plus, voir un jour entier, et finalement ça ne redémarrait plus du tout.
cordialement,
michelcr
n°6351319
ridemetal
Vide
Posté le 24-04-2008 à 22:08:02  profilanswer
Les derniers Inf dispos compatibles i875/865. ;)
n°6351363
romano45
Posté le 24-04-2008 à 22:32:19  profilanswer
merci ridemetel, et cela corrige l'usb qui crame l'ich5 ?
par contre je les toruve ou ? car sur le site asus ce st des 2003 les dernier.....
Message édité par romano45 le 24-04-2008 à 22:43:07
n°6351408
ridemetal
Vide
Posté le 24-04-2008 à 22:56:43  profilanswer
Non aucune idée mais ça corigera tes problemes de vitesse de transfert.
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
