3546 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  436  437  438  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4936197
ridemetal
Vide
Posté le 18-07-2006 à 20:56:45  profilanswer
Tu vas dans les parametres linguistiques de windows et tu changes la virgule "," en point ".". ;)
n°4936547
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-07-2006 à 00:01:02  profilanswer
je les trouve ou les parametres linguistiques?
en fait j'ai bien une option linguistique dans le panneau de config mais je sais pas ou editer la virgule en point :??:
Message édité par kouz8 le 19-07-2006 à 00:02:31
n°4937028
Adodonicoc​o
Posté le 19-07-2006 à 11:01:16  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/flag1.gif
n°4937189
ryo
Posté le 19-07-2006 à 12:11:32  profilanswer
ryo a écrit :
La carte p4p800 deluxe fait du raid 1 serial ata ?  :??:
Sur le manuel ils disent uniquement raid 0 en sata ?
n°4937375
ananas
Posté le 19-07-2006 à 13:36:00  profilanswer
Oui, c'est bien dans les "Options régionales et linguistiques" dans le panneau de config. Là, dans le premier onglet, tu devrais être en "Français (france)". Clique sur le bouton "Personaliser" et remplace la virgule par un point en correspondance du "symbole décimal".
n°4938127
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-07-2006 à 20:30:51  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé comment editer la virgule mais j'ai toujours des erreurs qui reviennent sans cesse :'(
quelqu'un a t'il deja utilisé aibooster avec un pentium m dothan sur ct-479 et p4c800-e deluxe????
pas que je m'excite la dessus et que ce soit pas compatible avec le ct-479 en fait :p
Message édité par kouz8 le 19-07-2006 à 20:31:51
n°4938636
westcoastb​aby
Posté le 20-07-2006 à 01:20:03  profilanswer
Bonsoir, j'aurais besoin please de votre aide... Voilà je viens d'acheter une carte mère P4P800 -e deluxe chez LDLC (c'est une carte d'occase provenant d'une réparation), et j'ai aussi acheter un CT-479 pour pouvoir bénificier des performance de mon dothan PM760 (pour moi c un sonoma mais bon  :) ). Bref j'ai tout assemblé et mis le CT-479 en FSB 533, constat le ventilo tourne 5s puis tout s'éteint avec toujours un écran noir. En FSB 400 (changement des pin mod) et là le ventilo tourne et le DD nikel sauf toujours l'écran noir.... vous allez me dire que sa viens de la carte graphique. Le materiel à été testé et donc valider en état de marche nvidia GForce 4mx 440 écran noir Ati 9600 pro idem. La carte graphique n'envoie aucun signal à l'écran. Autre chose aussi j'ai changer la DDR 3200 par de la corsair value select puis de l'OCZ en single channel sur tout les connecteur DDR aucun resultats concluant. Ma question est: Dois-je acheter un P4 2,8 ou 3ghz pour flashé le bios ou bien même avec un bios qui me semble d'origine, je suis censé voir le test du boot, en clair l'allumage de ma bécane. Ce que je comprend pas c'est si une personne possède la même carte mère que moi, est il obliger se se payer un P4 pour le flashé et ensuite acheter le CT-479 + un dothan, dans se cas j'en fait koi du P4??? Please aidez moi parce que sa me saoul et serieux j'ai jamais essayer une carte mère socket 478 de chez asus mais serieux sa me semble trop fragile voir même une erreur de mettre plus de 250€ sur un tout se matos. Serieux aidez moi, je veux pas regretter mon achat. Pour vous dire j'ai même verifier le voltage de ma carte graphique 1,5v pour être sûr que sa ne viens pas de là  :fou:
n°4938643
ridemetal
Vide
Posté le 20-07-2006 à 01:39:28  profilanswer
C'est un bios compatible ct-479 qu'il te faut. ;)
Si c'est une histoire de flash, tu essaies au magazin qui te l'as vendu ou alors tu fais ça tous seul avec un P4 ou celeron P4 en socket 478 le moins cher possible.
n°4938664
westcoastb​aby
Posté le 20-07-2006 à 02:57:05  profilanswer
Ok je te remerci de ta rapidité à me répondre. Mais voilà sur le site d'Asus je vois 2 versions de bios la 1007 avec (add ct-479 compatible) et la dernière je pense la 1008 ou l'on parle pas de ct -479. Je pense que la dernière version possède déjà les correctiffs de la 1007? Et aussi si je comprend bien, l'écran noir viens de la mauvaise version du bios.
Pffff serieux il aurais pu le cité chez Ldlc, certe j'ai vu sa dans un forum, mais le nombre de personne qui possède la P4P800 -e deluxe disais tous nikel sa marche. Alalala si on pouvais dire à tous ceux qui achète pour utiliser le pm de bien verifier si le bios est à jours et surtout bonne galère si on possède pas de P4 pour flashé sans quoi on se retrouve dans mon cas. En tout cas dès demain je vais voir sa chez un assembleur. Serieux sa me gonflerai sans être vulgaire de raquer pour un proco, juste pour le flashé. J'ai entendu dire qu'on pouvais flashé via un autre pc, je sais plus si c'est via le port com ou lpt1 en laissant l'autre carte mère allimenté. Hum vais voir sa. En tout cas thanks de m'avoir rassuré, Je voulais savoir autre chose, au lieu d'acheter de la DDR haut de gamme PC3200, n'est-ce pas judicieux de prendre une PC3500 ou plus haut en fréquence afin de bénificier des même perfomance à un faible coût? Sachant que certaine carte mère certifié PC3200 accèpte de la PC3500 voir plus haut. J'espère ne pas dire trop de bétises.  :)
n°4938875
ridemetal
Vide
Posté le 20-07-2006 à 10:20:44  profilanswer
Le soucis c'est que pour beaucoup le PM a servis d'upgrade, donc le bios a été mis à jour avnt l'installation du ct479. Quand tu achetes une carte mere, si tu tombe sur un vieux stock, c'est rapé. Dans ton cas, le bios 1008 est normallement un 1007 amélioré donc possedant les memes fonctions + eventuellement d'autres (coef ajustable, vcore... par exemple).
Pour la memoire, c'est toi qui vois. Pour le PM, c'est du cas 2 qu'il te faut et/ou un haut fsb. Vu que tu peux ajuster le coef de ton PM, de la DDR500 sera tres bien. Dans mon cas, j'ai legerment perdu en perfs (benchs, si non ce n'est pas visible) en passant de 12 x250 cas 2.5 à 15 x200 cas2.
Bonne chance.
Edit: trouve toi un celeron P4 pas cher sur ebay. ;)
Message édité par ridemetal le 20-07-2006 à 10:21:15
n°4939501
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-07-2006 à 16:01:52  profilanswer
ridemetal, t'as deja reussi a utiliser aibooster avec ton p-m?
n°4939528
westcoastb​aby
Posté le 20-07-2006 à 16:20:11  profilanswer
Bonne chance.
Ok je regarde sa, mais tu en est sûr qu'il faut essentiellement du cas 2 pour les PM? (parce que là c'est clair tu me parle de bonne DDR) Rien que mon laptop c'est de la PC2700 cas 2,5. Je pense que tu me parle au sujet de la performance en o/c. J'ai une dernière question sur cette config, tu me conseil de l'o/c via le bios ou via des softs? Sachant que les softs je ne sais pas si sa peu buger au cas ou je décide d'installer une distribution linux ou autre... là je me retrouve bloquer, et si par exemple mon pc bug et bien j'ai peur que se soft déconne. L'avantage tu va me dire c'est si je fait une connerie de trop augmenter le fsb un boot suffis au contraire du bios auquel je dois faire un reset bios.
Bon ben j'y vais pour flashé le bios en 1008... @ bientôt  :hello:
n°4939817
ridemetal
Vide
Posté le 20-07-2006 à 19:17:17  profilanswer
Je viens de tester... et bien non, plantage dès que AIbooster est chargé. Dommage.
C'est la meme chose pour n'importe quel config. Plus les timings ram sont bas, mieux c'est. Apres avec un cas 2.5, à part dans super pi, tu ne verras pas de difference.
Il y'a un super topic sur les PM: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 19-114.htm
Si ton bios te permet de choisir le coef et le vcore, alors je te conseille de faire un overclock par le bios et de passer ton PM à un fsb 200 (ça ne devrait pas poser de probleme pour le tien).
n°4939900
westcoastb​aby
Posté le 20-07-2006 à 20:10:28  profilanswer
Bon je récupère demain mon matos. 15€ le flashage, sa va  :) . Sinon ridemetal merci pour ton lien. Je voulais te demander tu me conseil quoi en DDR sachant que j'en achète demain, je vise 2x256Mo en dual channel en cas 2. Autre chose on ma conseillé un ventilo Zalman 7000Cu pour remplacer mon ventilo d'origine (celui fournit par l'adaptateur ct-479). Moi j'aurai aimé un XP120 en passif ou bien avec un ventilo en 80mm voir 120mm en très bas régime. Mais bon je sais pas lequel est le bon et surtout qui se fixe bien.
Sinon avec un pm760 + P4P800 -E DELUXE j'espère visé un bon 3ghz en o/c. C'est possible?
n°4939909
Posté le 20-07-2006 à 20:17:32  answer
Ma question est délicate .... j'ai une P4P800 e-deluxe qui fonctionne impec
J'ai un mini-projet de passer en SLI en achetant une autre N6800 donc je sais qu'il faut que je change de carte mère.
Mais je voudrais limiter les frais, donc existe t-il une carte mère SLI (en AGP évidement) supportant mon processeur ?
n°4939924
westcoastb​aby
Posté le 20-07-2006 à 20:23:32  profilanswer
En faisant des recherche genre monsieurprix.com ou autre site référencant les carte mère, tu n'as pas trouver? En tout cas si demain ma carte mère est HS, tu la revend ta P4P800 -E deluxe?
n°4939947
Posté le 20-07-2006 à 20:31:58  answer
Ça va être dur de la vendre, je l'aime beaucoup cette carte mère :D
Je m'y connais pas assez en matériel pour faire mes recherches moi même (pourtant je maitrise XP) c'est pour cela que je demande de l'aide sur ce topic
n°4939951
westcoastb​aby
Posté le 20-07-2006 à 20:33:28  profilanswer
Au faite tu peu me rappeler c'est quoi comme proco tu désire mettre sur ta futur SLI?
n°4939964
Posté le 20-07-2006 à 20:40:49  answer
Ben le même que j'ai déjà ... je sais que c'est un P4 @ 3ghzC (avec hyperthreading) il doit avoir entre 2 et 3ans et fonctionne très bien.
n°4939972
westcoastb​aby
Posté le 20-07-2006 à 20:45:25  profilanswer
TIens man se liens pour trouver ta carte mère, ta plus qu'à définire té critères de recherche, avec le meilleurs prix en neuf:
http://www.prixdunet.com/liste/Carte_Mere/
bon courage...  :)
n°4939979
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-07-2006 à 20:49:22  profilanswer
c sympa d'avoir essayé ;)
n°4939993
Posté le 20-07-2006 à 20:58:50  answer
bon courage...  :)
Merci je connaissais déjà le site, là dessus je suis paumé c'est pour cela que je post ...
Je viens de penser que j'avais oublié de préciser que je recherche une carte mère qui supporte le RAID 0 en SATA
n°4940004
westcoastb​aby
Posté le 20-07-2006 à 21:04:23  profilanswer
Ben je sais pas quoi de dire... sinon pour le raid 0 en sata bah tu sais y a des carte pci sata qui le gère et surtout à des prix très intérrèssant donc pour se critère t'as une alternative si elle ne le fait pas. Je pense qu'en neuf t'en trouve en dessous de 30€.
n°4940009
ridemetal
Vide
Posté le 20-07-2006 à 21:05:26  profilanswer
Pour je ne sais plus qui: pas de sli en agp. ;)
- Pour la ram, si tu veux 2x256, j'ai celà en stock:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=76385 ( Geil ddr550 => 2 3 2 5 à 200mhz ou 2.5 4 3 6 à 250mhz )
Je suis passé à 3ghz (15x 200) 2x 1go 2 3 2 5 ddr400, c'est plus confortable mais moins perfs par raport aux 4x 256mo ddr 550 (12x250).
Ensuite si tu veux un vrai cas2, c'est de la BH5 qu'il te faut.
- Pour le ventillo, celui d'origine n'est effectivement pas terrible. J'utilise un zalman 7000cu géré par speedfan et c'est tres bien. Plus perf et plus silencieux, tu peux adapter un xp90 mais il y'a des modifs à faire.
- Pour ton proc, je dirais 2.8ghz... assez facillement.
n°4940037
westcoastb​aby
Posté le 20-07-2006 à 21:19:26  profilanswer
Ben écoute demain je suis censé savoir si ma P4P800 e accèpte mon dothan; si sa marche serieux je suis intérrèsser par ta ddr. Sinon dis moi tu en veux combien pour les 2x256? Et pourquoi pas les 4 x256? LE seul hic c'est que je ne sais pas si ma carte mère accèpter de la DDR PC 4400 si tu me parle bien de ta Geil ddr
n°4940070
ridemetal
Vide
Posté le 20-07-2006 à 21:48:26  profilanswer
Ce sont celles ci en kits de 2x256mo. Achetés 110€ ( le kit) il y'a un an  (http://pc-memory-upgrade.co.uk/memory/ddr-ram-pc4400.asp) , guaranties à vie. On va dire que je laisse le kit de 2x256 à 60€ fdp in, 100€ les deux kits.
Elle est reconnue comme de la ddr400, ensuite ce sont des frequences certifiées pour un overclocking. ;)
n°4940191
ryo
Posté le 20-07-2006 à 23:08:30  profilanswer
 :ange:
n°4941642
westcoastb​aby
Posté le 22-07-2006 à 02:36:38  profilanswer
Bon je viens d'avoir le verdict de ma P4P800 -E deluxe acheter chez LDLC, moralité je me suis fais avoir grrrrrrr  :fou:  On ma vendu une P4P800 tout cour.... ouais je me disais bien où se trouvais le port firewire et les 2 autres ports sata. Bon Je les appel today, enfin dans quelque heurs en esperant avoir un changement. Serieux on me vends de la P4P800 en me mettant dans la facture mais aussi dans la boitier, sans parler de l'étiquette collé dessus marqué P4P800 -E deluxe. Soit c'est un de leurs technicien qui à voulu m'entubé, soit la super répute de LDLC n'est pas 100% garantie. Bref j'espère que leurs save est serieux. Bordel raquer de la tune pour flashé le bios, avec toujours le refus de flashé, pfff normal que sa refuse c'est pas la bonne carte mère. D'ailleurs chez Asus enfin dans leurs site je vois pas de bios compatible ct-479. Bon ben dès demain je les appels. Sinon vu que je me retrouve comme un con sans carte mère... Vous me conseillé laquelle? Je viens de trouver une P4C800 -E deluxe garantie 1ans et demi pour 90€ Sinon une P4P800SE pour 60€. Je suis dèg dire que je pouvais me procurer une P4GD1 pour 60€ soit disant difficile de l'o/c à cause du pci lock, hors un mek skims à su la boosté à plus de 3ghz, d'ailleurs pci expresse oblige  :)
Si un mek ici me propose une carte mère compatible ct-479 et si possible une bonne carte, bah je suis preneur, dumoins à un prix raisonable j'espère.
Au faite ridemetal, desolé du retard au sujet de ta proposition, mais là tu vois je suis bloquer. Pour ton prix, ben je suis OK de suite pour 90€ l'ensemble de té ddr... Parce que tu vois chez cdiscount il propose de la Kingston cas 2 en dual channel 2x512Mo pour apeine plus de 100€ garantie à vie si je me rappel bien.
Message édité par westcoastbaby le 22-07-2006 à 02:37:44
n°4941770
ridemetal
Vide
Posté le 22-07-2006 à 10:26:16  profilanswer
Ok, desolé pour tes mesaventures. :D
En mp pour la suite. ;)
Voilà ce que ça donne pour la ram; par contre je me suis planté; à 200mhz c'est dus cas2 3 3 5 et pas 2 3 2 5 comme je te l'ai annoncé plus haut. Je viens de testé, ça donne ça:
http://img132.imageshack.us/img132/679/pict0002vy5.th.jpg
et ça pour le spd:
http://img323.imageshack.us/img323/3984/geilfj5.th.jpg
Message édité par ridemetal le 22-07-2006 à 12:43:40
n°4945125
westcoastb​aby
Posté le 24-07-2006 à 15:11:55  profilanswer
Bonjour  :)  Bon ben au sujet de ma carte mère, LDLC me la reprend et me dise qu'il vont en commander une auprès de leurs fournisseur. Je m'inquiète un peu parce que une P4P800 -E DELUXE je crois qu'Asus n'en fait plus. Sinon si d'ici une semaine toujours stand by bah j'en est trouver une pour 120€ avec 2 barette DDR de merde (256 Pc2100 ata et PC3200 vdata) + une Gefoce 4200ti (je me demande si c'est encore une bonne carte,lol) au total je raque pour 132€ Et je peu négocié avec le mek. Vous en pensez quoi? Sachant que j'ai ensuite 4 ddr PC4400 de ridemetal à prendre...
n°4945150
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-07-2006 à 15:20:37  profilanswer
perso je trouve ca un poil chero, y'a pas moyen de lui prendre que la mobo au gars? le reste ca se revend des clopinettes d'apres une estim vite fait du reste du matos ca ferait environ 80€ la mobo, ce que je trouve cher!
si je reussi a revendre mon prescott a part, j'aurais eventuellement une p4c800-e dlx qui vaut presque le double du prix de la p4p800-e dlx en neuf pour 85€ in, bundle complet sauf le cache arriere I/0 mais c'est le meme que celui de ta p4p800 ;)
le truc c'est qu'un prescott ca se revend mal, meme si celui-ci monte sans probleme de 2.8 a 3.64ghz stable en aircooling sans dépasser 60° en full :/
n°4947050
westcoastb​aby
Posté le 25-07-2006 à 14:23:06  profilanswer
Ok man je suis intérrèsser par ta carte mère, j'espère qu'elle est en très bonne état. Sinon la p4p800 -e dlx je l'avais eu chez Ldlc pour 49€. Bref il me la change contre une P4P800 SE Pour le cache c'est pas le même car pas de port firewire mais tinkiète le cache c'est pas le plus important pour moi. Du moment que ta carte à le bios à jours pour éviter de raqué 20€ le flashage vu que j'ai pas de P4. Mais vu que jrisque de prendre la ddr de ridemetal et que j'ai prie le P4P800 SE de rechange chez Ldlc pour mon frero, bah je te prends cache ta P4C800 -E Deluxe 80€ direct via paypal. Suffis que tu me dise ce que t'en pense.
Se soir je repasse donc si té ok je te la paye cache.  :)  Bonne aprèm
Ah au faite je cherche une carte graphique, genre ati 9800 ou 6800GT à un prix potable mais aussi un écran tft 17" (mais c'est clair l'envoie devra être super protéger)...
Message édité par westcoastbaby le 25-07-2006 à 14:24:29
n°4947057
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-07-2006 à 14:26:28  profilanswer
désolé mais c'est bien ce que je disais, je la vends seule uniquement si le prescott est parti et pour l'instant il veut pas bouger de chez moi, personne n'en veut :/
n°4947070
westcoastb​aby
Posté le 25-07-2006 à 14:33:57  profilanswer
Bon dis moi le prix de ton Proco si j'en trouve un qui te l'achète. Euh au faite c'est un 2,8C c'est un fsb 533? 800?
n°4947077
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-07-2006 à 14:38:15  profilanswer
c'est un 2.8E qui monte a fsb 260 stable c'est a dire 3.64ghz en aircooling zalman 7000
le cache L2 est de 1mo et le bus systeme est a 800mhz,
je laisserais eventuellement le lot mobo + proco @ 160€ in
n°4947117
westcoastb​aby
Posté le 25-07-2006 à 14:54:08  profilanswer
Bon je vais voir avec mon frère pour le proco parce moi on ma déjà proposer pour 60euro un P4 2,8C et je sais pas si comparé au tiens il est plus performant. Point de vue cache L2 c'est clair c'est pas mal mais faut que je regarde.
n°4947165
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-07-2006 à 15:11:13  profilanswer
tout dépend pour ce qui est des performances, le mien serait pluis utile a quelqu'un qui fait de l'encodage video, du photoshop ou des applis assez gourmandes en ressources alors que les p4c a cache 512ko sont plus "reactifs" si je puis dire mais bon si ca peut t'aider sache que mon p4e @ 3.64ghz me donnait 5500points a 3dmark05 alors que mon p4c  @ 3.75ghz m'en donnait moins, pourtant tu pourra lire partout que les prescott sont moins bien mais perso j'ai preferé le prescott au northwood, le hic c'est que ca chauffe un peu plus et que sui tu veux bien overclocker il te faut un bon refroidissement genre zalman 7000 minimum, @3.64ghz sur mon zalman 7000 il est a 58° max en full occt
http://img135.imageshack.us/img135/313/2006061004h30cpugraph3ma.th.gif http://img89.imageshack.us/img89/4311/2006061004h30voltcore0ln.th.gif http://img82.imageshack.us/img82/7348/benchprescott7kg.th.jpg http://img157.imageshack.us/img157/3372/benchmaxp4ear6.th.jpg
ca se trouve en watercooling il monte encore plus car je suis loin de la limite du vcore possible sur la mobo (en fait il monte a fsb 260 avec seulement 0.1v de plus que le vcore original qui est de 1.36v, ma mobo va jusqu'a 1.6v donc il y a de la marge :D)
mais vu la temperature, si je monte encore le vcore il passe a plus de 65° et se met en throttle, ce qui fausse tout les tests de stabilité :/
Message édité par kouz8 le 25-07-2006 à 15:17:42
n°4947233
Wilde
Posté le 25-07-2006 à 15:38:52  profilanswer
matte un peu du côté de la 6800 gs (t'es bien en agp hein?) du côté du site de pixmania. elle est a 182 euros.
n°4948051
westcoastb​aby
Posté le 25-07-2006 à 22:54:03  profilanswer
Oui je suis bien en agp 8x. Ben en faite j'ai vu des gars qui en vendent des 6800GT vers les 120€ en occase mais j'hésite car certe d'apèrs les bench c'est l'une des plus performante mais je cherche surtout une en fanless, mais bon raqué environ 25/30euro pour un dissipateur zalman passif, je sais même pas si c'est compatible avec se genre de carte graphique.  Sinon en prix pour environ 90euro je peu avoir une 6600 ou une 9800 pro 128Mo mais bon je vais regarder les bench parce que je pense que le choix risque d'être orienté vers une 6600.
Au faite kouz8 je suis desolé mais mon frero à déjà prix sont 2,8C. je vais regarder si des potes en recherche. Mais serieux pourquoi tu me vends pas ta carte mère, aumoins t'aurai vendu du matos, ou tu préfère attendre jusqu'au jours ou personne n'en veux? Dslé d'être aussi direct mais pourquoi tu met pas ton P4E sur ebay ou autre site de vente?
n°4948110
Thunder
God is a concept...
Posté le 25-07-2006 à 23:35:25  profilanswer
Je vous annonce le décès de ma seconde P4P800 Deluxe (une E celle-ci) : c'est la carte que m'a donné Asus en échange de ma 1ère qui m'avait laché.
Symptomes : plantages méchant de chez méchant après des trucs bizarres à l'écran (je croyais que ma carte graphique était morte). Puis impossibilité de rémarrer (ou plantage pendant), voire même impossibilité de booter sur une disquette, après que le logo de la P4P800 soit resté à l'écran 15-20 secondes.
J'ai testé avec une autre ram, une autre carte graphique, un autre disque dur, un autre cable HDD : rien à faire, ça fini toujours par déconner !
A moins pour une seconde fois les joies de l'attente du SAV Asus :(
"Le gouvernement sera révolutionnaire jusqu'a la paix".
n°4948201
ridemetal
Vide
Posté le 26-07-2006 à 00:56:47  profilanswer
J'ai une 5900XT qui tiens les frequences d'une Ultra si tu veux en plus de la ram. ;) (En passif avec un zalman qui plus est. )
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
