3465 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2876835
Origan
Posté le 13-12-2003 à 00:21:24  profilanswer
En effet, la fréquence ne bouge pas malgré des Refresh frénétiques, et pourtant à 3 GHz, mon encodage LAME "rame". Comprends pas :cry:
A 3.25 je n'essaie plus trop c'est pas top stable et ça m'amène à une autre question: dans le premier post, il est dit que le vcore ne devrait pas dépasser 1.675V. Le truc c'est que si je règle sur 1.675, j'ai une tension réelle >1.75v, potentiellement dangereuse pour le CPU, si j'ai bien lu!
Alors comment je règle ça? Je laisse sur Auto?
n°2876842
sixpack
Posté le 13-12-2003 à 00:25:06  profilanswer
1.6V
comme sa t tjs au dessus de 1.525 et en dessous de 1.7 :D
Message édité par sixpack le 13-12-2003 à 00:25:35
n°2876937
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 13-12-2003 à 02:38:59  profilanswer
mouis j'ai 1.725V ds le bios et ça varie en reel et po de soucis depuis 2-3mois dc....
n°2876939
sixpack
Posté le 13-12-2003 à 02:41:18  profilanswer
ouais mais de la a dire a tout le monde de mettre 1.725...
Surtout que entre 1.6 et 1.7 je gagne pas 1Mhz de fsb alors...
n°2876941
Juicy
Posté le 13-12-2003 à 02:45:09  profilanswer
toi oui, moi je ne suis stable k'a ce voltge prmon fsb... tt depend du proco.... c comme dire k'il fo mettre 1.6V si il peu avoir mieux en augmentant le vcore.... tt les réglages sont inhérents au proco
n°2876982
Chbeb
Posté le 13-12-2003 à 08:26:00  profilanswer
Moi elle ne démarre pas à la première installation !
Elle va donc repartir chez l'expéditeur  :sweat:
n°2877026
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 13-12-2003 à 10:08:03  profilanswer
t'as pas un sale petit court-circuit qui traine ?
tu sais dans ce cas ya un truc très pratique à faire :
- tu démontes ta carte mère du boitier
- tu n'y branches que proce + mem + carte graphique
- clear CMOS
- tu y branches UNIQUEMENT les 2 câbles d'alim (et éventuellement l'alim supp de la CG)
- tu branches l'écran et un clavier
- tu démarres en faisant contact à l'aide d'un tournevis sur les 2 connecteurs où tu branches le "pwr switch"
et là tu vois si ça ne marche pas.
Chic not Geek
n°2877027
Chbeb
Posté le 13-12-2003 à 10:12:31  profilanswer
Je l'ai fait
La totale, tout ce sue tu as dis.
Rien, rien de rien
Comme si elle n'avait pas de bios
n°2877076
fred et sy​lvie
Posté le 13-12-2003 à 10:56:20  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté pour mettre sur cette ma p4c800e 2 barette ram corsair twin pc3200 256mo cas 2.
J'ai activé le pat dans le bios mais j'ai laissé la gestion de la ram sur auto.
Hors cpu-z m'indique les timing ram suivant: 2.5,3,3,8.
Pourquoi ne suis je pas en cas 2?
Pourquoi le spd des barette regle le cas à 2.5 alors qu'elles sont vendue comme cas 2?
a+ Fred
n°2877189
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 13-12-2003 à 12:09:29  profilanswer
AsSaSsIne a écrit :
oui mais moi je peux que avoir la P4P800 normal Rev2.0
Sinon faut que je paye
Et j'ai deja assez payer avec ma config => porte monaie a mal
pq absolument la version 2.0 de la p4p800 ???
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2877197
Dimebag Da​rrell
Posté le 13-12-2003 à 12:15:00  profilanswer
The Geddons a écrit :
Bon alors, j'ai une petite question dont je n'ai pas vraiment trouvé réponse dans la première page,
Est-il possible, de faire monter le FSB en restant synchro à 1:1 point de vue ram sans augmenter le la fréquence AGP/PCI ?  :??:
oui, tu fixes  à 66.66mhz AGP et 33.33Mhz PCI voilà et c'est fixé !!!
n°2877273
ozzyosbour​ne
Posté le 13-12-2003 à 12:53:39  profilanswer
salut
vous avez quoi comme version de bus pci avec vos P4C800/P4P800?
car moi avec sandra 2004 dans informations carte mère->bus pci sur hub1 j'ai version 2.20
Message édité par ozzyosbourne le 13-12-2003 à 12:54:26
n°2877286
Origan
Posté le 13-12-2003 à 13:03:11  profilanswer
ozzyosbourne a écrit :
salut
pareil, c'est pas normal?
n°2877319
alhack
Posté le 13-12-2003 à 13:34:06  profilanswer
Hello les pro.
J'ai de faibles competences, mais là faut pas pousser.. !!
La mise à jours pour un "p4c800 deluxe" via internet en utilisant comme demandé "asusudapte" de la derniere version me signale un bios du 25/11/2003 10014... youpi et hop, je flash.. ma 080009 du ../02/2003
Et tt ce passe bien.. mais quand je regarde sur le bios ou par CPU-Z je constate que ma version est maintenant 080009 du 25/11/2003
Est ce normal docteur ???
Un non pro .
n°2877352
sixpack
Posté le 13-12-2003 à 13:52:47  profilanswer
alhack a écrit :
Hello les pro.
Un non pro .
ouais c normal.
d'ailleur si j'ecoutais cpu-z mon chispet serais un ICH5 (et le raid il disparait)
alors cpu-z c bien pour :
Tout ce qui temine par Mhz
timing
la (dé)sycro
le reste je regarde pas trop.
Message édité par sixpack le 13-12-2003 à 13:54:20
n°2877370
ozzyosbour​ne
Posté le 13-12-2003 à 14:06:59  profilanswer
je pensais qu'il y aurait de marquer version 2.3,mais bon ca doit-être normal,merci d'avoir regardé :jap:
n°2877433
Majestic 3
Donc euh, Binouze !
Posté le 13-12-2003 à 14:38:08  profilanswer
est il possible de booter sur le controleur RAID VIA de la P4P800 Deluxe ?
j ai activé le controleur mais dans la sequence boot du bios il ne s affiche pas.
www.majestic3.fr.st
n°2877671
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 13-12-2003 à 17:40:03  profilanswer
salut c'est tres important comment on fait pour attribuer l'irq 11 a une carte son??? dans le bios ou dans xp???
merci je croit que j'ai une idée pour la carte son soundmax qui fait clac
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2877903
pavel
Posté le 13-12-2003 à 19:57:44  profilanswer
En mettant 1,600V dans le bios, le vcore va jusqu'à 1,696 sous windows ce qui me parait beaucoup... Sur le long terme, il n'y a vraiment aucun risque (en restant avec le ventirad fourni par Intel)? (pas sur 30 ans mais sur 4/5 ans au moins?)
Car en dessous ce n'est pas complètement stable...
(Désolé si ma question est stupide mais vu le prix, je préfère être complètement sur que mon overclocking n'est pas dangereux...)
Merci...
n°2877905
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-12-2003 à 20:00:37  profilanswer
euh SVP comment on fait pour virer soudmax ? et par quoi je peux le remplacer ??
parce ke kand je joue ou j ecoute de la musike j ai des petit clakements .. et ca me vénère ...
j ai une carte son terratec DMX Xfire 4.1 vous pensez que le son sera de meilleure qualité qu avec le chipset son intégré ou pas ?
n°2877909
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 13-12-2003 à 20:05:31  profilanswer
ben moi j'ai aussi les clac alors desinstalle le logiciel soundmax et met juste le pilote! sinon est ce que tu as des clac quand tu parle sur msn ou quelque chose comme sa???
sondage:
ceux qui n'ont pas de clac, sur quel irq est votre carte son?
ceux qui ont les clac sur quel irq est votre carte son?
c'est important
n°2877915
Origan
Posté le 13-12-2003 à 20:08:06  profilanswer
Merci...
Exactement pareil : 1.696V au repos quand je demande 1.6. Même question.
n°2878034
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-12-2003 à 21:12:33  profilanswer
sondage:
c'est important
euh j en sais rien pour l irq sinon pour les clacs j en ai ke kand je joue a des jeux ayant une musique de fond et quand j ecoutes des MP3 voila
mais tu les a ou les pilotes ???
n°2878154
abac
Pas facile tous les jours
Posté le 13-12-2003 à 22:01:01  profilanswer
Salut j'ai in probleme avec ma TI 4200 128mo Agp 8x
Ma P4P800 ne la reconnait d'aprés Aida32 que comme une Agp 4x
J'ai beau regarder dans le Bios mais aucun parametre n'apparait sur le mode AGP (Bios 1012)
n°2878746
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 14-12-2003 à 11:04:57  profilanswer
ben tu la quands tu telecharge le logiciel soundmax en faite tu demande a xp de chercher le pilote dans ce dossier mais installe pas le logiciel!
n°2878771
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 14-12-2003 à 11:22:38  profilanswer
ok merci
n°2880321
sixpack
Posté le 15-12-2003 à 02:12:10  profilanswer
(j)upping
n°2880331
bargigor
Posté le 15-12-2003 à 02:21:27  profilanswer
irq 17
j ai coupé l option pour détecter les branchements de jack dans le panneau soundmax et j ai  l impression que j ai moins de clac
enfin j en ai pas entendu depuis 10 jours la mais c est p tet un hasard :) donc je tripote pas :)
n°2880444
gadget
Posté le 15-12-2003 à 09:54:49  profilanswer
Nouveau bios beta pour la P4P800 Standart et Deluxe: le 1013-03
ftp://ftp2.asus.com.tw/pub/ASUS/m [...] 13-003.zip
n°2880474
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 15-12-2003 à 10:23:43  profilanswer
il apporte quoi svp?
n°2880478
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 15-12-2003 à 10:29:37  profilanswer
le Post Reporter s'entend sur la sortie son ou sur le pc-speaker ?
n°2880622
geof
Posté le 15-12-2003 à 12:25:51  profilanswer
salut à tous ,
quelqu'un de ce topic a déjà fait le mod vddr sur son asus ? en fait je souhaiterais m'acheter une P4C800-E Dlx mais je ne me sens pas de faire ce mod moi meme donc si quelqu'un pouvait me prendre la carte sur Montgallet et me le faire contre remuneration bien sur ... [:andromaque]
n°2880701
dafl
Posté le 15-12-2003 à 13:19:20  profilanswer
Dafl a écrit :
je viens de commander sur recoverybios j'en ai profité pour prendre la pince pour retirer le bios  :whistle:
j'ai vu trop tard pour le mag allemand  :( mais je comprend rien du tout a l'allemand de toute façon
on va bien voir le délai  :)
reçu aujourd'hui mais paquet déterioré et ouvert dans une pochette de la poste et le bios n'y est plus  :ouch:  :cry:  :fou:
n°2880804
Juicy
Posté le 15-12-2003 à 14:16:52  profilanswer
ton facteur doit etre du forum :lol:
n°2880837
dafl
Posté le 15-12-2003 à 14:26:09  profilanswer
dans ce cas il en doit en rester qu'un  :o
PS : si qq un peut me dépanner sur les environs de la rochelle ça serait sympa.
n°2881205
patstan
Quelle connerie la guerre !!!!
Posté le 15-12-2003 à 17:51:22  profilanswer
Salut à tous.
J'ai des doutes sur l'AGP de ma P4P800 DLX.On peut régler la tention de l'AGP dans le BIOS.Quelqu'un peut-il me dire laquelle mettre pour un AGP X4
Merci d'avance.
n°2881219
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 15-12-2003 à 18:01:23  profilanswer
pour les jack j'ai tester et sa fait toujours des clac donc pour moi c'etait pas sa!!! voila je pense que tout le monde sait a quoi sert les irq! sinon dites le moi!
voila si la carte son soundmax est a la irq 17 elle est peu prioritaire donc sa doit y jouer je sais que un de mes pot avais un probleme de irq et sa carte son marchait mal! or la pluspart des gens l'on ( la carte son ) a l'irq 11 donc je veut tester cela alors si vous pouvez me dire comment changer d'irq ce serais sympas!
dites moi a quelle irq est la votre surtout ceux de p4p800deluxe et p4c800 deluxe!!!!
merci d'avance
n°2881762
freduche
Posté le 15-12-2003 à 21:43:54  profilanswer
Le lien est down (pour le moment)
n°2881964
Majestic 3
Donc euh, Binouze !
Posté le 15-12-2003 à 22:27:12  profilanswer
Qui arrive a booter sur le controleur RAID de la P4P800 Deluxe ?
www.majestic3.fr.st
n°2882205
spartacus2
le mac...l'ordi pour femme
Posté le 15-12-2003 à 23:49:07  profilanswer
Impossible d'utiliser mon controleur promise fastrack en IDE avec ma carte ASUS p4c 800 - e , il ne veut pas des pilotes du CD, et j'ai toujours un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique... Pourtant je l'ai activé depuis le bios en IDE au lieu de RAID, comment faire pour qu'il accepte le pilote. Merci
n°2882268
spartacus2
Posté le 16-12-2003 à 00:28:27  profilanswer
mouaif, j'ai vu une soluce , mais il faut reformater, il n'y a pas un moyen de faire accepter les pilotes promise fastrack 378ata autrement qu'en formatant et réisntallant...Merci
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
