2361 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2902297
Tab's
Posté le 26-12-2003 à 17:48:32  profilanswer
Nouveau prog Ai Booster d'asus pour les P4P800 et P4P800 DLX pour faire de L'overclocking de la carte mere sous Windows. Cette utilitaire vous permet d'overclocké votre carte mere manuellement ou automatiquement sans passé via le bios
http://www.station-drivers.com/pag [...] ocking.htm
Message édité par Tab's le 26-12-2003 à 17:49:50
n°2902308
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 17:53:37  profilanswer
Faut que je l'essaye sur ma P4P800 tt à l'heure, ça à l'air d'être bien :) . Par contre c'est stable??? Ta essayé???
n°2902316
Tab's
Posté le 26-12-2003 à 17:56:46  profilanswer
Non j ai une P4C800 DLX il y a pas encore le prog pour ma carte domage  :cry:
Message édité par Tab's le 26-12-2003 à 17:58:41
n°2902326
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 18:02:45  profilanswer
Je l'essayerais tt à l'heure et je te dirais, mais j'èspère que ça marche bien :o .
n°2902378
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 18:16:28  profilanswer
ya deja clockgenerator pour o/c sous windows. je v essayer kan meme :-D
n°2902395
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 18:24:28  profilanswer
Il marche pas chez moi :(  :sweat: .
n°2902397
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 18:24:44  profilanswer
g plein d'erreur quand je lance le soft.
sans doute car g mbm de lancer.
et comme g qqch sur le feu, je reboot pas pour essayer
n°2902399
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 18:26:09  profilanswer
Moi aussi c'est pareil et j'ai aucun monitoring de lancé, et j'ai redémarré. Dommage [:ogmios] .
n°2902407
bargigor
Posté le 26-12-2003 à 18:28:34  profilanswer
pas de bol ca marche pas sur une p4p800 flashée en p4c800 :p
n°2902418
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 18:32:23  profilanswer
Ca marche pas non plus sur les P4P800 normale :p .
n°2902429
bargigor
Posté le 26-12-2003 à 18:36:00  profilanswer
ah ok :)
pas la peine de reflasher alors ;)
n°2902578
chopper77
The Biker
Posté le 26-12-2003 à 19:10:57  profilanswer
Lordben007 a écrit :
Tu mets le DVD en master et le graveur en slave .
Pour le temps de démarrage il faudrait peut être désactiver le controleur SATA si tu ne t'en sert pas ? C'est pareil pour ton RAID IDE , as tu moyen de désactiver simplement la fonction RAID si tu ne t'en sert pas ?
As tu configuré ton réseau avec une IP fixe ?
j'ai tous desactivé dans le bios, le RAID, le firewire, tout !!
je n'ai pas configuré de reseau.
par contre, j'ai vu que j'avais un bios(je ne sais plus quelle version) en version beta :??: c'est possible que ca joue, que ce soit un probleme venant de ca ?
si ca vient de ca, comment je fais pour flasher mon bios, je prends l'utilitaires asus pour le faire sous win, ou je fais ca sous DOS ?
ah aussi, de temps en temps, sous Win, j'ai un BIP(comme au demarrage), alors que je ne fais rien de spécial. ca vient de quoi ?
il me semble que j'ai lu, que ca venait d'une surchauffe processeur, c'est ca ?
merci :jap:
n°2902632
Lordben007
Membre Premium
Posté le 26-12-2003 à 19:26:54  profilanswer
mets les réglages par défaut dans ton bios et vérifies ...
Un bios Beta sur une mobo neuve ? Jamais vu çà :ouch:
Essaye aussi de booter avec le minimum de matériel :
-Carte Mère & Processeur :sarcastic:
-Carte graphique
-1 barette de mémoire
-1 disque dur contenant ton OS
Tiens nous au courant :hello:
Topic Ventes
n°2902676
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 19:44:31  profilanswer
Moi aussi j'ai une P4P800 avec le bios 1010 beta 006 je crois un truc comme ça, et ça marche bien, j'a aussi un peit trait qui clignote 2-3 sec et après il charge XP :) , par contre dans sandra les trucs comme ça, il me marque que mon southbrige est un ICH5 pas R, vous aissi c'est pareil???
n°2902771
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 20:26:20  profilanswer
yais
n°2902799
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 20:36:11  profilanswer
Par contre je peux pas installé le truc INTEL accélérator, il me dis que mon chipset ne supporte pas. (j'ai essayé 2 version)
n°2902867
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 21:05:20  profilanswer
intel application accelerator?
c normal.
po comptabile i875/865.
fo installer que si ta un raid.
Voir P1
n°2902926
vakov
Posté le 26-12-2003 à 21:26:50  profilanswer
peut on "tuer" sa p4p800 en la flashant en P4C800?
nan, parce qu'apres flash (suivant les commandes citées dans le topic), j'ai désormais une flopee d'erreurs sous memtest, même apres un reflash vers le bios d'origine...
bref, là je suis perplexe, c'est ptet une coincidence, mais quand même...
n°2902965
Lordben007
Membre Premium
Posté le 26-12-2003 à 21:44:03  profilanswer
Si l'une a un chipset I865 et l'autre un I875 c'est qu'elles sont différentes non ?
Pourquoi veux tu flasher ta P4P800 en P4C800 ?!T'as vraiment envie de griller 140E en 5 secondes ?
Y'a de ces questions des fois :sarcastic:
Topic Ventes
n°2902968
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 21:45:17  profilanswer
moi je l'aurais bien fait aussi, mais ma mobo elle voulais pas
n°2902995
vakov
Posté le 26-12-2003 à 21:54:15  profilanswer
 :heink: nan, mais l'o/c c courant quand même, j'avais plutot pensé qu'au pire ça planterait et qu'il faudrait remettre le bios d'origine
de là à degrader la cm... :(
n°2903071
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 22:41:23  profilanswer
mettre un bios d'une autre carte mere c po o/c.
o/c c augmenter la vitesse de qqch.
la ta remplacer qqch par autre choses.
on sait pas o/c un bios, mais on o/v via le bios (ou sous l'OS mainteant)
t'as essayer a fsb 200 et timing by spd?
Message édité par sixpack le 26-12-2003 à 22:41:53
n°2903080
vakov
Posté le 26-12-2003 à 22:46:07  profilanswer
j'ai essayé divers timing, voltages, j'ai changé de place, puis isolé mes barettes, tjs pareil
je vais les tester demain sur une autre cm; je serai fixé
en attendant, je penche pour un pb de cm...
n°2903088
vakov
Posté le 26-12-2003 à 22:48:53  profilanswer
sur le 865, j'avais tjs cru qu'il s'agissait surtout d'un 875 bridé au niveau du software...
n°2903091
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 22:50:49  profilanswer
Ta un lien où le DL?
merci :jap: .
n°2903097
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 22:52:19  profilanswer
merci :jap: .
c le meme gars qui a fait cpu-z
(je l'aime bien ce type :D)
http://www.cpuid.com/clockgen.php
n°2903114
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 23:00:07  profilanswer
Merci :) .
n°2903119
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 23:01:48  profilanswer
On peut changé le vcore a partir de ce logiciel???
n°2903125
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 23:05:32  profilanswer
non que le fsb (donc frequence CPU et RAM) et l'agp/pci
n°2903126
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 23:06:36  profilanswer
On le règle à part le agp/pci???
n°2903136
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 23:08:46  profilanswer
bien si tu lance le pgm tu verra que oui.
n°2903139
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 23:10:30  profilanswer
Ba c'est que je suis pas sur mon PC, je suis sur mon vieu K6 350Mhz :lol: , c'est pour ça que je te pose des questions :) .
Merci d'y avoir répondu :jap: .
n°2903142
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 23:12:18  profilanswer
bah tu peux quand meme le lancer.
Par contre je te deconseille de voir modifier :D
n°2903152
ToToR78250
Posté le 26-12-2003 à 23:15:16  profilanswer
Ba nan je peux pas le lancer j'ai pris celui pour P4P800, et quand j'essaye de le lancé il me dit que j'ai pas le bon chipset. (ce qui est le cas :D .)
n°2903178
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 26-12-2003 à 23:25:08  profilanswer
Ayé, je roule en P4P800 Dlx maintenant, tout fonctionne très bien pour l'instant.
n°2903241
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 23:47:42  profilanswer
ta config:
PIII 1Ghz bus 133/Taisol 690
Asus P4P800 Dlx
1 Go PC3200
je c pas pk mais g un doute la...
t'a o/c? si oui a combien?
n°2903243
mongoose
GT : veravelo
Posté le 26-12-2003 à 23:48:22  profilanswer
Et comment via ce soft tu "bloques" l'agp/pci ?
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°2903251
chopper77
The Biker
Posté le 26-12-2003 à 23:52:25  profilanswer
-Carte graphique
c'est bien un bios beta, mais je vais flasher dans pas longtemps, par la derniere version.
sinon pour le DD, je l'ai laissé tout seul sur IDE1 en maitre, et j'ai mis comme tu m'as dis le DVD en maitre et le graveur en slave sur IDE2, et ca marche mieux, sous win je suis en UDMA100, et en lancant la machine, il n'y a plus d'attente. :)
je sais pas pourquoi, ca voulait pas marché avec l'ancien branchement :??:, mais bon si ca marche comme ca...mais il me semblait que quand on branchait comme ca, on pouvait avoir des probleme lors de copie de CD a CD, mais je pense que c'etait bon quand il n'y avait pas les burnproof, justlink et autre bete du meme genre !! :D
dans tous les cas merci :jap:
sinon pour le flashage du BIOS, comment je dois m'y prendre ?
n°2903254
sixpack
Posté le 26-12-2003 à 23:52:52  profilanswer
1. tu sais bloker dans le bios.
2. sa se bloke tout seul , si tu veux le modifier, faut cocher une petite case et changer la barre de deffilement
rem: le 2. c'est peut etre car j'ai fixer dans le bios.
Message édité par sixpack le 26-12-2003 à 23:53:54
n°2903265
mongoose
GT : veravelo
Posté le 26-12-2003 à 23:58:07  profilanswer
 :hello: sixpack,
Je savais que l'on pouvait fixer via le bios, mais je pensais
que l'on pouvait également par ce soft ! Mais que nenni, car le bouton "set agp" est grisé, donc inaccessible.
Sur quelques versions de ClockGen, il est possible d'ajuster la fréquence d'AGP/PCI séparément.
je ne pense pas (je pense trop en cette fin d'année...!) que mon agp/pci soit bloqué dans le bios !
n°2903276
sixpack
Posté le 27-12-2003 à 00:03:35  profilanswer
mongoose a écrit :
 :hello: sixpack,
moi c pas griser, bloker dans le bios a 66/33 et avec:
ClockGen for ICS952607
Version 1.03
11/16/2003
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
