3366 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  414  415  416  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4575259
rafemid
Cyclone cooling
Posté le 13-01-2006 à 21:28:19  profilanswer
bonjours,
il n'y aurait pas dans ce topic des réglages d'o/c avec une P4P800 et un P4C ?
( le moteur de recherche ne fonctionne pas )
n°4575566
tontonfrag​uer
Posté le 13-01-2006 à 23:31:49  profilanswer
Bon ben finalement mon ppote a trancher le probleme a la racine :P
il a racheter une nouvelle CM avec Proco et CG en PCI-E :D
n°4575696
tontonfrag​uer
Posté le 14-01-2006 à 00:33:52  profilanswer
ben a priori ca marche y a pas de probleme avec son nouveau matos :)
mais il avait ptetre un cable sata defectueux en fait, donc dépenses inutiles :P
n°4576540
vinvin91
Posté le 14-01-2006 à 15:06:50  profilanswer
bonjour
j'ai 1 pote qui a une p4p800 e deluxe
il fait du jeux/video/internet.. carte video fx5700 leadtek
il a besoin de 2 x 512mo  et 1 dd de 250mo
que peut on lui mettre a savoir budget maxi 220/230€  ...
merci a vous   [:al_bundy]
n°4577166
podkol
Posté le 14-01-2006 à 19:48:18  profilanswer
salut à tous,
j'ai 1 souci avec 1 P4P800 E DLX. lorsque je branche le connecteur ATX 4 pin le ventilo du CPU ne tourne pas, en plus avec le bouton connecteur power, j'arrive à allumer le pc mais pas à l'etteindre
HELP PLEASE
n°4577201
podkol
Posté le 14-01-2006 à 20:13:04  profilanswer
personne sur le topic?
j'ai vraiment besoin d'aide!!!
l'atx 4 pin est il obligatoire?
n°4577216
podkol
Posté le 14-01-2006 à 20:22:46  profilanswer
ma carte me fais ce son la : "pout on fail pipi ou quat"?
avec la charmante voix asiatique
qu'est ce que c'est?
n°4577236
podkol
Posté le 14-01-2006 à 20:32:12  profilanswer
ya vraiment personne?
n°4577299
podkol
Posté le 14-01-2006 à 21:01:28  profilanswer
help
n°4577303
podkol
Posté le 14-01-2006 à 21:02:54  profilanswer
en fait le message est : "system failed CPU test", or quand je branche l'atx 4 pin ça marche pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°4577370
podkol
Posté le 14-01-2006 à 21:38:07  profilanswer
tjrs personne?
n°4579282
houckaye
Wouff
Posté le 15-01-2006 à 17:26:26  profilanswer
Tu as quelques choses qui apparait à l'écran ?
Les tensions sont bonnes ?
n°4579858
mobyplay
Vous filmez, vous venez.
Posté le 15-01-2006 à 20:07:47  profilanswer
Lu,j'ai un problème j'ai besoin d'aide.
J'ai une P4C800 E Deluxe là problème au démarrage écran noir j'ai l'impression que le DD tourne mais rien ne s'affiche et 2 bips court quelqu'un a déjà t'il eu ce problème si oui comment le résoudre merci.
n°4580618
rs_man
Posté le 16-01-2006 à 03:26:54  profilanswer
Salut, sur le manuel de la P4C800 E-Deluxe il y a écris 2bips=erreur de parité
Voila j'espere que sa pourra t'aider.
n°4580921
podkol
Posté le 16-01-2006 à 11:22:47  profilanswer
salut à tous,
problème réglé, erreur à la c.. de branchement atx 4 pin
ma config ('j'en suis fier):
CM : P4P800 E dlx
CPU : pentium m 745 + ct-479
CG : ati radeon 9550
DD : 200 G barracuda IDE
ram : 2x512 samsung tccc
boitier de recup 1 vieux ampli AKAï AM-32 vidé pour ne mettre que des composants informatiques.
Temp CPU après 1 heure de fonctionnement : 26 °
TEMP DD après 1 heure de fonctionnement : 29 °
avec ventilo CPU a 40% via speedfan et ventilo 12 cm directement branché sur l'alim
n°4583353
podkol
Posté le 17-01-2006 à 10:52:12  profilanswer
Bonjour a tous,
j'aimerais connaitre le reglage optimum pour mon bios, qqun pourait il me conseiller?
Voici qq images du PCHC
http://img62.imageshack.us/img62/4109/dscn00368ma.th.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/5097/dscn00375vq.th.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/2787/dscn00381ot.th.jpg
A+
Message édité par podkol le 18-01-2006 à 16:17:42
n°4585620
bastien59
Posté le 18-01-2006 à 10:14:09  profilanswer
marchent pas tes liens.
Sinon j'ai un petit problème. J'ai intallé un pentium M Dothan (1,5Ghz) sur une P4P800E-dlx (bios mis à jour 1009) et lors du boot il me dit toujours qu'il a détecté un nouveau CPU ! Du coup je dois faire F1 pour rentrer dans le bios puis sortir sans sauvegarder et ça continue. C'est chiant, surtout sachant que ce PC servira de PC Homecinema.
Podkol tu n'as pas eu ce pb vu qu'on a presque la même config ? Tu as laissé le ventirad d'origine pour avoir une temp si basse ?
edit : j'ai vu que antoine76 a relevé le même pb quelques pages précédente mais il n'a pas eu de réponse. antoine tu as résolu ton pb ?
re-edit : un pote m'a répondu par mail, il avait eu le même problème, il avait mal remis le jumper du clear cmos. Une fois remis en place tout était réglé. Je vérifie ça dès que je peux...
Message édité par bastien59 le 18-01-2006 à 11:08:43
n°4586691
podkol
Posté le 18-01-2006 à 16:14:30  profilanswer
perso j'avais le bios en version 1007, et ca marche nickel, tu as quoi comme boitier?
n°4586706
podkol
Posté le 18-01-2006 à 16:18:31  profilanswer
voila j'ai remis le bon lien pour les images
n°4586715
podkol
Posté le 18-01-2006 à 16:20:34  profilanswer
Le ventirad est d'origine et tourne à 40 % avec speedfan, avec au dessus 1 ventilo 12 cm silencieux qui tourne à pleine puissance.
quelle est la temp de ton CPU?
n°4586742
podkol
Posté le 18-01-2006 à 16:25:50  profilanswer
1 petit lien sur le ct-479 :
http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1
avec les bios tolérés
n°4586752
bastien59
Posté le 18-01-2006 à 16:28:04  profilanswer
boitier : silverstone lascala 17S, que je trouve vraiment très beau et "pas trop cher" par rapport à ce qui se fait dans ce domaine, acheté une centaine d'euro donc ça va.
Pour le moment je n'ai pas encore installé d'OS, je viens juste de monter la machine. Dans le bios, au démarrage, il affiche 41°C c'est pour ça que je te demandais avec tes 26°C ça m'interpelle. Je pense que je vais enlevé la patte thermique fournie pour y mettre de l'artic silver. J'ai tout de même au passage oc le proc en passant le fsb de 100 à 133, démarrage sans problème, CPU @2ghz.
Message édité par bastien59 le 18-01-2006 à 16:30:09
n°4586981
podkol
Posté le 18-01-2006 à 17:35:37  profilanswer
Je pense que ton probleme de detection CPU vient de la version du bios
n°4587064
bastien59
Posté le 18-01-2006 à 18:05:41  profilanswer
Je vais voir, peut-être. Mais je ne pense pas car lors du boot il me trouve bien un pentium M, d'ailleurs avant la mise à jour (j'ai utilisé un P4) ça ne bootait pas du tout, écran noir. Je pense que c'est autre chose, peut-être ce jumper clear cmos, mais je ne suis pas chez moi donc pas encore vérifié. Des news demain certainement ;)
n°4588523
introcrate
Philosophe, Libre Penseur
Posté le 19-01-2006 à 10:36:19  profilanswer
bonjour
je suis certain qu'il y a beaucoup d'info sur ce topic mais il est gigantesque  :ouch: j'espere qu'une âme charitable saura me repondre  :jap:
je me monte un pc en ce moment (pentium 4_3.2c) et j'hesite quant au choix de la memoire a utiliser en dual memory.
j'achete sur un site au canada et quelques choix s'offre a moi.
j'aimerais savoir laquelle de ses memoire serait le meilleur choix pour ma nouvelle carte mere p4c800-e-deluxe ?
en sachant que je souhaite overclocker un peu.je recherche la stabilité (cela exclu le noname) et en plus selon mes recherche cette carte serait pointilleuse sur la memoire.
Corsair Value Select PC3200 1GB 2X512MB DDR400 184PIN DIMM Dual Channel Memory Kit
1024MB(512MB x 2 modules), Dual Channel Kit, PC3200, DDR400, CAS 2.5, 184 Pin Dimm, Unbuffered
http://www.ncix.com/products/index [...] re=CORSAIR
Kingston HyperX PC3200 1GB 2X512MB DDR400 CL2-3-2-6 1T 184PIN DIMM Dual Channel Memory Kit
http://www.ncix.com/products/index [...] e=Kingston
Crucial Ballistix PC3200 1GB 2X512MB DDR400 CL2-2-2-6 184PIN Dual Channel Memory Kit
http://www.ncix.com/products/index [...] TECHNOLOGY
OCZ Premier PC3200 1GB 2X512MB DDR400 CL2.5 3-3-7 184PIN DIMM Dual Channel Memory Kit W/ Ramsink
is capable of achieving speeds of up to 400 MHz at CL 2.5-3-3-7. OCZ PC-3200.
http://www.ncix.com/products/index [...] Technology
OCZ Platinum EL PC3200 1GB 2X512MB DDR400 CL2-3-2-5 184PIN DIMM Dual Channel Memory Kit W/ Ramsink
Mushkin EM PC3200 1GB 2X512MB DDR400 CL3-3-3-8 184 Pin DIMM Memory Kit
http://www.ncix.com/products/index [...] re=MUSHKIN
Samsung PC3200 512MB DDR400 184PIN DIMM OEM
512MB Module, PC3200, DDR400, 184-pin, OEM Packaging
http://www.ncix.com/products/index [...] re=Samsung
ou si vous avez d'autre suggestion,ca m'interesse
merci  d'avance :hello:
Message édité par introcrate le 20-01-2006 à 14:36:31
n°4588554
bastien59
Posté le 19-01-2006 à 11:03:01  profilanswer
Bon ça marche pas, le jumper était bien repositionné, toujours le même problème. J'ai acheté cette carte d'occaz donc peut-être que la pile a une chtouille mais j'en doute puisque tous les paramètres sont correctement gardé en mémoire. Bon je vais acheter une chtite pile, c'est pas la ruine, et sinon je verrai à changer de version du bios, je mettrai la 1007.
hum, pénible cette histoire...
n°4589099
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 19-01-2006 à 14:33:59  profilanswer
Introcrate >> Le kit Crucial je te conseillerais.
n°4589143
jp__77
Posté le 19-01-2006 à 14:48:18  profilanswer
Les G.Skill sont compatible sur P4P800?
Je peux mettre de la PC4000 ou limité à 3200?
Les G Skill PC3200 Value m'intéresse 189€ 2x1go.
Sinon j'avais vu en PC4000 à 230€.
n°4589183
bastien59
Posté le 19-01-2006 à 15:04:46  profilanswer
Problème de boot réglé !!!
Alors pour la petite information le problème venait q'un pin de l'adaptateur CT-479 qui était cassé (j'avais pas vu...) ! Je n'ai pas changé la pile, mais j'ai démonté la bête pour inspection et là surprise, un pin de cassé (un pin du coin). J'ai donc contourné le problème en mettant dans le trou du socket un petit fil de laiton dépassant très très légèrement, j'ai remis le CT-479 et hop, plus de problème de boot. L'adaptateur étant bien serré par le système de fixation mon petit montage devrait ne pas poser problème ;)
Voili voilà.
edit : par contre côté température je suis loin des résultat de podkol. Mon dothan 1,5Ghz sans oc tourne en idle à environ 50°C, ça me parait énorme ! J'ai enlevé la pate à 2 balle du radiateur fourni pour y mettre de la pate thermique (bon pas de l'artic mais bon), pas mieux. Pensez-vous qu'il faille poncer le radiateur ou un truc dans le genre ? Ces t° sont relevée dans le bios de la mobo, pour le moment je n'ai toujours pas installé d'OS ;)
Message édité par bastien59 le 19-01-2006 à 15:16:28
n°4591239
podkol
Posté le 20-01-2006 à 11:50:08  profilanswer
Voili voilà.
Ton boitier à l'air pas mal fermé sans aeration, il faudrait que tu installe l'os pour pouvoir connaitre la T° de ton disque dur, car autant cette temperature n'est pas bien grave pour le proco, ca devient craignios por le DD ( a savoir pas plus de 50° et encore plus on en est loin mieux c'est!!!) une fois l'os installé du a des petits utilitaires gratuits comme speedfan ou sisoft sandra.
Si tu es trop chaud il te reste qu'une solution la SCIE SAUTEUSE, non je deconne mais une dremelisation est envisageable!!!
en soft pchc je te conseille media portal , c'est pas mal car il integre le logiciel que tu veux pour la lecture divx, pour moi c'est VLC ce qui permet de pas me faire c.... vaec les codecs
voila voila:)
n°4591368
introcrate
Posté le 20-01-2006 à 12:36:24  profilanswer
merci joker
aussitot que je recoit la carte mere et le cpu,je vais commander la memoire que tu me conseille (si quelqu'un voit un inconvenient a cette union [carte mere/memoire] qu'il se manifeste maintenant)  :D
en effet je vais y croire quand je l'aurai en main car c'est pas facile a trouver un pentium 4c
ici >>> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1265-1.htm
Message édité par introcrate le 21-01-2006 à 04:17:31
n°4591589
bastien59
Posté le 20-01-2006 à 14:27:20  profilanswer
merci podkol pour tes infos mais :
1 - les t° ont été relevée boitier ouvert donc je ne pense pas la t° soit dû à un pb de ventilation boitier. De plus le LC17 est très bien fait, c'est un format desktop (donc très bien pour que le ventirad du proc soit efficace, la chaleur ayant tendance à monter) avec 2 ventilo 80mm d'extraction sur l'arrière au niveau du proc donc...
2 - pour le soft vu que j'utilise linux ce sera vdr (déjà testé, très bon) mais effectivement mediaportal est très bien.
a+
n°4592056
podkol
Posté le 20-01-2006 à 17:51:30  profilanswer
a+
Ok, attention à la temp HDD / j'en ais 1 qui est mort à cause de ca
Une petite question c'est vrai que sous linux on a moins de virus, trojan....?
n°4592766
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 20-01-2006 à 23:22:26  profilanswer
J'ai une petite question à propos des réglages de timings sur une P4P800-E Deluxe...
Comment peut-on régler le Bank Cycle Time (ou DRAM command rate) dans le bios ?
J'ai un peu peur car je ne vois pas l'option (en espératn qu'elle est préréglée sur 1T !!)
n°4593107
Windsor75
Posté le 21-01-2006 à 09:36:32  profilanswer
Je suis sur le point d'acheter une Asus Socket 478, j'ai juste une question : quelles sont les différences entre une P4P800 Deluxe et une P4P800-E Deluxe ?
Merci :)
n°4594211
wild-rider
Posté le 21-01-2006 à 18:03:30  profilanswer
Salut, des petites question:
Ya deux options dans le bios, Le "performance mode" , c'est ça le pat? apparement ça s'active dans les options du cpu.
Et ya le turbo mode qui s'active dans les options de la ram, c'est quoi?
Ensuite, mon processeur P4C 3ghz n'a pas l'air de tenir le 3.6ghz en stable à 1.525v, si j'augmente le voltage à 1.53v, ça risque pas de l'endommager à long terme?
Pour finir, comment passer sa ram en 2T au lieu de 1T ?
Message édité par wild-rider le 21-01-2006 à 18:05:13
n°4594398
ano102
Posté le 21-01-2006 à 19:25:30  profilanswer
salut
j ai un probleme inedit pour moi sur un de mes pc
ma config est la suivante : P4P800 E DLX, P4C 3.2 GHZ, 1Go ram corsair XL, disque dur hitachi 250 go
lorsque je demarre le pc, l alim demarre et s eteind tres vite en qqs fractions de seconde ... j ai tendance a penser qu elle se met en protection
j ai essaye de remplacer l alim par celle d aun autre pc, idem !
j ai debranche tous les lecteurs, graveurs ainsi que les disques dur autre que systeme, idem
j ai vire la carte graphique, idem
qqn a des avis sur l origine du pb ? ou des idees sur des tests complementaires pr cerner le probleme ?
merci de toute aide
n°4594879
wild-rider
Posté le 21-01-2006 à 22:53:22  profilanswer
Vcore d'origine: 1.525 pour un P4C 3ghz
Et ram: 2.8v
fsb 235
n°4595099
wild-rider
Posté le 22-01-2006 à 01:20:19  profilanswer
j'ai rien compris, et je suis en vcore manuel.
n°4595139
Csvop
Moclérateur ...
Posté le 22-01-2006 à 01:57:34  profilanswer
Bonjour, j'ai parcouru ce thread et utilisé la fonction recherche, mais rien n'y fait...
Ma P4P800 SE ne boot pas avec de la ram 3200...boot que avec de la 2100.
aucun bip si je mets de la 3200.
C'est normal? Jai merdé dans les slots bleus/noirs???
Message édité par Csvop le 22-01-2006 à 01:58:08
You see the driver hooks a function by patching the system call table so it's not safe to unload it unless another thread is going to jump in there and do its stuff and you don't want to end up in the middle of invalid memory... Hello?
n°4595861
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 22-01-2006 à 14:22:49  profilanswer
Salut !
Je voulais s'il était possible de baisser le coefficient du CPU pour monter FSB pour me mettre en synchro à 250 ??
J'ai pas trouvé l'option...
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
