2952 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  432  433  434  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4862891
atidirect
Posté le 04-06-2006 à 23:27:31  profilanswer
bonjour à tous.
j'ai donc une P4c800e-dlx avec 2x160Go WD en Raid0 branché sur les port RAID, et je viens de m'acheter 2x150Go raptor, je me posé la question, est-il possible de metre 2x160Go WD en RAID 0 + 2x150Go raptor en RAID 0 sur ma carte Mere ?
n°4863723
ridemetal
Vide
Posté le 05-06-2006 à 12:14:03  profilanswer
atidirect a écrit :
bonjour à tous.
Oui, c'est possible. Tu actives le controleur Promise et tu le configure en RAID. Je te conseille de mettre les Raptor sur l'ich5 (legerement plus perf que le Promise) et les wd sur le Promise. Par contre de cette façon, tu va perdre tes données.
Ow31, ta carte mere ne serait pas à la masse?
n°4863928
atidirect
Posté le 05-06-2006 à 13:34:07  profilanswer
Merci ridemetal pour ta reponse.
j'entend parler beaucoup de "Promise et de ICH5" mais comment savoir si j'ai branché mes 2x160Go en Raid0 actuel sur Promise ou ICH5
je te passe le lien de ma carte mere
http://img62.imageshack.us/my.php?image=raid07dk.jpg
mes 2x160Go sata en RAID0 son branché sur les 2 port sata marqué
"sata_RAID2"
"sata_RAID1"
les "sata1 , sata2" sont libre
n°4863957
ridemetal
Vide
Posté le 05-06-2006 à 13:39:42  profilanswer
Les deux ports sata superieurs corespondent à l'ICH5 (intel) et sont directement detectés dans le bios et parametrables. Ceux plus en bas sont gerés par le Promise et necessitent les pilotes adaptés (+ configuration en RAID depuis le bios) pour fonctionner correctement.
n°4864217
undertaker​69
Posté le 05-06-2006 à 15:22:55  profilanswer
J'ai des problèmes de craquement de son avec le chip audio intégré, que faire ?
j'ai un problème identique à celui-là mais que dans GTA San andreas.
Des craquements de son et une atténuation du son (on entend plus le son du jeu).
Comment désinstallé soundmax et ne réinstallé que les pilotes de son integrés ?
J'aurais du son après cette manip ?
mon problème vient-il du chipset son integré de ma cm ou ce peut-être autre chose ?
Ps : j'ai longtemps joué sans problème, donc on bizzard . . .
Est-ce que le problème peut venir de mon o/c ?
EDIT : le problème semble en effet être dut à l'o/c ou modification d'une option dans le bios, je vais éssayé de trouvé l'option modifiée entrainant ce problème.
Under
RESOLU : fréquence cpu trop élevé :o.
Bizzard quand même . . .
Si quelqu'un a déjà eu le même problème . . .
Message édité par undertaker69 le 05-06-2006 à 15:45:06
n°4864383
guig2000
Posté le 05-06-2006 à 16:26:32  profilanswer
Under
Est-tu sur que ton o/c était parfaitement stable? Avait-tu essayé 1h30 de prime 95 en stress test par exemple?
Si oui, il est vrai que parfois des fréquencse trop élevées par rapport à ce que le logiciel était prévu au départ entrainent des problèmes avec les systèmes temps réel. Par exemple dans le domaine des réseau: Le noyau réseau de win98 première version empèche windows de bootter avec un cpu à plus de 2.4Ghz; ou bien sous dos il y a des pertes de données avec LAN Manager sur les cpu à partir de 500Mhz. A chaque fois on résoud le problème avec des mises à jour logicielles.
Les pilotes fournis par asus sont souvent un peut anciens, il vaut mieux aller chercher des versions plus récentes sur le site du constructeur du chip son.
désinstaller les logiciles SoundMax: dans ajout/suppression de programes tout simplement.
Installer juste le pilotte: dézippe le package de tes pilotes, dans  \dézip\SoundMAX\SMAXWDM il y a deux répertoires (à choisir en fonction de ton OS) qui contiennent chaqu'un un .inf et le pilote son (à installer avec le gestionnaire de périf).
n°4864569
undertaker​69
Posté le 05-06-2006 à 17:55:48  profilanswer
Salut guig2000, merci de ta réponse, c'est bien cela que je doit télécharger :
version      V.5.12.01.3630      2003/06/30 Mise à jour
OS  Win98SE / WinME / Win2K / WinXP
Description  SoundMAX Audio Driver version 5.12.01.3630 WHQL driver
Taille du Fichier  22.17 (MBytes)
Message édité par undertaker69 le 05-06-2006 à 17:56:10
n°4865009
undertaker​69
Posté le 05-06-2006 à 21:03:44  profilanswer
Up, autre problème, avec ce SoundMAX j'arrive pas à configurer mon 4.1 . . . (1 2.1 + 1 2.0)
EDIT : genre là, pour le test "wizard je sais pas quoi", j'ai réussi à faire fonctionner les haut parleurs arrières et avant, mais seul les haut parleurs avant marchent avec winamp.
EDIT2 : problème d'enceintes résolu => permettre l'accélaration matériel dans winamp =).
Under
Message édité par undertaker69 le 05-06-2006 à 21:26:27
n°4865993
Wilde
Posté le 06-06-2006 à 13:35:41  profilanswer
Question concernant le plantage de ma P4P800-SE (surchauffe -> éclat derrière slot PCI = peut-être le fameux problème de ces cartes P4P800 ICH5) :
est-ce que cela pourait être du à l'utilisation du logiciel Speedfan 4.28 qui permet la diminution de la vitesse des ventilos (principalement celui de ma carte graphique et rarement voir pas du tout ou à 70% et avec une temp de max 47° du ventilo de mon processeur).
Pour savoir si ce genre de manip. peut généré de genre de surchauffe ou soucis.
Merci!
n°4871579
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 08-06-2006 à 23:49:58  profilanswer
Hello à tous.
Ma P4P800-E deluxe est au SAV depuis presque 4 mois mais j'ai du la renvoyer une 2e fois au SAV
En fait elle était déjà partie au SAV fin février, qu'on m'a renvoyée débutmai, mais elle n'a pas été réparée !!
Je l'ai rapportée au SAV fin mai, et je dois encore attendre ...
Problème constaté : ne démarre plus depuis que j'avais branché une webcam USB.
n°4871721
sixpack
Posté le 09-06-2006 à 05:52:59  profilanswer
microsoft a écrit :
Quelqu'un sait-il si le problème de l'ICH5 a été corrigé sur les cartes mères plus récentes (je n'ai pas trouvé d'info) ?
Je serais bien tenté par la P4P800-X, mais j'ai peur de rencontrer le même problème  :(
Vu que je n'ai jamais eu à me plaindre de ma P4P800 dlx (RIP), et que les cartes mères socket 478 se font rares en neuf, la P4P800-X est-elle un bon choix ?
Non j'ai aussi des probleme avec L'USB.
Pourant j'ai juste un MX700, un imprimante et une clé USB que je branche parfois.
Bien parfois ma souris elle  :pt1cable:
Et ca vient bien de la CM car sur un autre PC y'a no probleme.
Je suis deg de asus. carte RIP avant 2 ans et une nouvelle qui deconne presque aussi vite  :fou:
USB qui deconne, reboot à la clear bios des que je debranche la prise, faut insister pour que ca reboot parfois.
Faut plus venir me dire que le chipset intel ou le CM asus c'est top qualitay apres ca  :pfff:
Message édité par sixpack le 09-06-2006 à 06:02:10
n°4871728
christnt
Posté le 09-06-2006 à 06:45:52  profilanswer
j ai ce probleme de souris qui disparait (tres rare) et je me demande si les mises a jour de win xp
 n y seraient pas pour quelque chose  :heink:
n°4871749
Wilde
Posté le 09-06-2006 à 07:35:04  profilanswer
Merde j'hésite à acheter une souris sans fil maintenant... sérieux...
n°4871826
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 09-06-2006 à 09:17:30  profilanswer
jamais eu aucun prob avec cette carte moa ..... [:*pikachu*]
par contre je me pose une question .... :D
la carte mère gère les ventilos (si on l'active), mais cette regulation et elle adapté à tout les ventilos?
je m'explique:
j'ai le ventirad P4 d'origine...
sans la regulation il devait etre au alentour des 2200 tours (en permanance donc)
avec, il depasse souvent les 3300 tours (surtout en ce moment) n'est ce pas trop pour le ventilo d'origine ?
y'a t il une limite de rotation defini pour les ventirad ?
n°4871873
microsoft
Posté le 09-06-2006 à 09:47:21  profilanswer
je change de carte mère demain, vu que le problème semble continuer sur les cm en ICH5, et je passe chez via (pas de grosses différences de performance) , mais en continuant chez asus (http://www.rue-montgallet.com/prix [...] P4V800D-X/, car j'ai encore besoin de l'usb  :whistle: .
Content que certains ne rencontrent aucun soucis, mais le problème est bel et bien là
Il [e2fsck] a bien démarré, mais il m'a rendu la main aussitot en me disant "houlala, c'est pas beau à voir votre truc, je préfèrerai que vous teniez vous même la tronçonneuse"
n°4871880
Otan beauv​al
Posté le 09-06-2006 à 09:51:09  profilanswer
effectivement ca fais un bout de temps qu'il existe... mais toujours aucune explication du phénomène.... pcq j'ai au moins 5 voir 6 USB de connecté  quasi en permanance.... [:spamafote]
surement un combo avec certaines alim.... [:canaille]
n°4872176
wild-rider
Posté le 09-06-2006 à 12:19:54  profilanswer
Personnelement a fait 1an que je tourne sur P4C800e-dlx (juste avant j'avais une P4P)
Problèmes recensés:
-Ma souris qui disparait (tout comme vous), en général c'est après un reboot un peu radical.
-Je dépasse pas 235FSB avec ma config, après ça vient peut être pas du chipset.
-Le soft d'overclocking me sort 40 erreurs/secondes quand j'appuie sur le .exe, inutilisable.
-Pas eu de problèmes en usb (pourtant je vire toujours les usb sans passer par le software :D Ya qu'avec mon ipod que j'fais attention..)
Sachant que j'ai en usb:
Un ipod nano, une manette prizee, une manette saitek, un disque externe, une carte wifi en usb, une webcam.
Sinon très bonne carte, stable, toussa toussa; ma config:
P4C800e-dlx au dernier bios
Hyper Type-r 480W
P4C 3ghz @ 3.525ghz (234FSB)
2x512Mo corsair xms pc3200 synchro @2.8v
120Go Sata Hitachi
200Go Sata Maxtor dm9
SBL 5.1
n°4872236
ridemetal
Vide
Posté le 09-06-2006 à 12:57:51  profilanswer
De là à passer chez via par precaution ! C'est quoi cette psychose!!!
Ca fait deux ans et demi que je traine cette carte (p4c800 e deluxe rev2), elle a vu defiller un 2.6C@3ghz, un 3.4E@3.8ghz et maintenant un PM 2.13@3ghz. Je retire regulierement mes peripheriques usb sans aucune precautions (8 branchés en permanance + 1 firewire). Et oui moi aussi je plante de temps en temps... mais uniquement quand je suis en phase de test ou d'optimisation/overclock. :D
Avec un 3.4E et son coef passé à 14, sans aucune modification et un chipstet à 1.8V elle encaissait sans probleme un FSB 280 en 1:1 Pat enable et 4 barettes de ram. Un P4 qui bloque à 230 de fsb, ce n'est pas si rare que ça. ;)
n°4872425
wild-rider
Posté le 09-06-2006 à 14:26:14  profilanswer
 :ouch:  280! c'est pas de la carte de payday :D
Sinon, j'aimerais plus de précisions quant au Performance mode (auto? Enabled?), au spread spectrum, et un autre truc de performance dans la ram je sais plus comment ça s'appelle.
Je met en quoi pour maximiser mes chances d'o/c ?
n°4872640
microsoft
Posté le 09-06-2006 à 15:52:34  profilanswer
c'est vrai que passer chez via :sweat: , mais quand je vois que certains ont grillé 3 cartes mères d'affilé (juste en branchant un périphérique style souris ou clé usb) !.
Je cherche pas à overclocker, juste à avoir une machine stable, qui plante pas quand je branche un périphérique => bah je suis obligé de me tourner vers un chipset via ou sis, mais je renie pas que ces cartes mères i865 et I875 sont performantes, c'est juste que leur chipset est buggé pour moi, donc pas utilisable.
n°4872839
christnt
Posté le 09-06-2006 à 17:31:01  profilanswer
T es fou de prendre du via moi j prefere le sis alors et de loin mais reste sur de l intel c est le seul conseil et puis mets une carte pci/usb alors .......
les problemes usb sont présents avec toutes les marques ????
n°4873246
ridemetal
Vide
Posté le 09-06-2006 à 21:13:48  profilanswer
Faut pas non plus mettre n'importe quoi en usb. Souris et modems n'ont rien à faire là dessus.
Performance mode sur enable, je ne sais plus quoi sur Turbo (si tu n'overclock pas trop car le mode turbo peut creer des instabilitées), spread spectrum disable et autres questions en premieres pages du topic. :D
Si tu veut maximiser tes chances d'o/c, tu dois d'abord trouver les limites de ton  materiel:
1 - si ram pas tres overclockable (pc 3200 no name) : tu desynchronises et tu montes ton fsb petit à petit. Quand ça ne veut plus passer, tu augmente legerement ton vcore et tu recommences à remonter petit à petit ton fsb. Là tu dois trouver le max encaissable par ton proc (quand l'augmentation du vcore ne te permets plus de monter en frequence)
2 - Quand tu connais bien ton proc, tu t'attaques à ta ram. Timings pouris dans un premier temps (3 448) et tu reguardes jusque à combien elle peut grimper en synchro. L'ideal: ddr500, ddr550 ou old bh5 si tu l'alliment suffisement. Ensuite quand tu connais son max, tu essaie de la rapprocher le plus possible du  2 2 2 5. (un 2.5 336 est déjà pas mal).
3 - Quand tu connais le max de ta ram et de ton proc, tu te trouve le meilleur compromis frequence/timing synchro ou pas.
etc...
Validations 3dmark, memtest, cpuburn, prime95 ....  :pt1cable: A toi de voir.
n°4873921
wild-rider
Posté le 10-06-2006 à 12:01:21  profilanswer
etc...
Ca merci :jap: Je parlais juste des reglages dans le bios, parce qu'en fait mon proco prends pas plus de 235fsb.
n°4874606
wild-rider
Posté le 10-06-2006 à 19:25:09  profilanswer
Si, moi :o
n°4875415
wild-rider
Posté le 11-06-2006 à 12:09:24  profilanswer
Non, tout marche bien en USB, juste ma souris qui desfois ne marche pas mais c'est après un reboot violent.
n°4875981
ridemetal
Vide
Posté le 11-06-2006 à 17:35:48  profilanswer
Je tire dessus et ça se deconnecte. :D
n°4875986
sixpack
Posté le 11-06-2006 à 17:37:33  profilanswer
Bah sur mes autre PC je passe pas par l'utilitaire de deconnexion et je n'ai pas de probleme.
je pense pas que cela soit lier (vu que au debut ca marché bien)
n°4876074
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 11-06-2006 à 18:33:02  profilanswer
Ma p4p deluxe a un bios 1010.
Pour faire une MAJ vers le 1019, je peux utiliser AsusUpdate ?
edit : ok c bon
Message édité par Schimz le 11-06-2006 à 19:29:41
n°4876088
microsoft
Posté le 11-06-2006 à 18:38:32  profilanswer
En quoi déconnecter un périphérique via windows, éviterait les problèmes ?
va falloir m'expliquer là, parce que déco une clé ou un disque usb je veux bien, mais une souris ?
n°4876093
microsoft
Posté le 11-06-2006 à 18:40:53  profilanswer
et tu passes par le gestionnaire des périphériques, pour déconnecter tous tes usb   :whistle:  ?
n°4876230
christnt
Posté le 11-06-2006 à 20:14:46  profilanswer
j ai toujours stoppé le periferique comme il se devait avant de le deconnecter.
depuis peu de temps ma souris disparait ''rare'' je debrannche et rebranche et c est reparti
bizzare.... peut etre ma souris qui deconne   :jap:
n°4876411
houckaye
Wouff
Posté le 11-06-2006 à 22:20:55  profilanswer
je pensais que la déconnexion avant débranchement était utile uniquement pour vider les buffers éventuels.
n°4876521
microsoft
Posté le 11-06-2006 à 23:34:51  profilanswer
pareil pour moi, d'ailleurs l'icone de déconnexion apparait seulement quand est branché un périphérique de stockage.
Je ne vois pas l'intérêt de faire autrement d'ailleurs, c'est plug and play  :sarcastic:
n°4878358
zephyrs
Posté le 13-06-2006 à 09:10:16  profilanswer
chez moi quand j'allume mon imprimante en usb l'icone apparait...
n°4878537
Otan beauv​al
Posté le 13-06-2006 à 10:55:38  profilanswer
ton imprimante elle fait pas lecteur de carte par hasard ?
n°4878619
YANN1978
Posté le 13-06-2006 à 11:30:35  profilanswer
bonjour à tous et désolé de taper l'incruste mais pensez vous qu'asus va nous pondre un bios qui supporterait le ct479 sur ma P4P800 deluxe car je trouve cela bien dommage de ne pas profiter d'un PM
Yann
n°4878711
ridemetal
Vide
Posté le 13-06-2006 à 12:27:45  profilanswer
C'est bizare ça... la p4p800 e deluxe le supporte en tout cas. ;)
n°4878789
YANN1978
Posté le 13-06-2006 à 13:24:58  profilanswer
c'est exact mais pas la p4p800 deluxe pour le moment ?!
n°4879228
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 13-06-2006 à 17:19:37  profilanswer
Si je désactive le chip son de la carte mère dans le bios pour mettre ma carte son, est-ce que la sortie SPIF fonctionne encore ?
(et je peux pas tester...)
n°4879923
Wilde
Posté le 14-06-2006 à 01:46:39  profilanswer
Dites pour le problème de grillage de la CM, si c'est bien l'usb qui tirerait trop, vous pensez quoi de la proposition d'acheter un hub usb qui a lui même sa propre alim. enfin j'ai vu ça je ne sais plus où vous pouvez me renseigner là dessus et me conseiller pour un achat? Merci.
n°4879967
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 14-06-2006 à 06:37:22  profilanswer
Pour jokeur,
Ben non, il faudra que ta carte son en possède un  :)
Pour Wilde,
La qualité des périphériques USB est aussi en cause, certains d'entres eux, de mauvaise qualité, peuvent être source de dégats.
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
